  4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
adapter
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
    Da ich schon was älter bin
    Das ist keine Ausrede - sind viele hier ;-)
    Entweder einfach das Bild in die Textbox schieben per drag and drop
    oder die Wolke anklicken und Bild auswählen
    braunessofa
    @Homoran sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
    Werde ich machen
      braunessofa
      schrieb am zuletzt editiert von braunessofa
      @eric2905
      Ja habe ich mehrfach. Habe es gerade nochmal gemacht und genauer hingesehen.
      Die Befehle bewirken einfach nix bei mir.
      • B braunessofa
        @eric2905
        Weil du ZWEI node-Installationen parallel hast.
        Eine davon erreichst du nicht.
        Jetzt dürfte nur noch eine Version angegeben werden, oder?
        Text bitte mit als Text in Code <> Tags posten, dann kann man darin suchen und etwas markieren
          braunessofa
          Hä ??? Ich bin schon älter 😂
          • B braunessofa
            Ich bin schon älter
            Das weiß ich doch!
            Deswegen ja so ausführlich ;-)
            kannst du bitte die Frage etwas präzisieren?
            Hä ???
              Ich bin schon älter
              Das weiß ich doch!
              Hä ???
              braunessofa
              @Homoran
              Was meinst du mit
              sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • B braunessofa
                @Homoran
                Was meinst du mit
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @braunessofa
                • B braunessofa
                  @Homoran
                  Was meinst du mit
                  @braunessofa
                  Über dem Texteingabefeld gibt es (außer der Wolke) auch noch einen Button für Code <\>
                  Wenn du den anklickst kannst du dann dort wo als Platzhalter dann "Code Text" steht den Text hineinkopieren.
                  Der erscheint dann als Code formatiert im Fenster und kann von den Helfenden besser verarbeitet werden als das Bild
                  Dafür wird der Text mit so genannten Tags markiert
                  • sigi234S sigi234
                    @braunessofa
                    braunessofa
                    @sigi234
                    login as: pi
                    pi@192.168.1.226's password:
                    Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Thu Feb 28 10:03:15 2019 from 192.168.1.128
                    Wi-Fi is disabled because the country is not set.
                    Use raspi-config to set the country before use.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      nodejs*
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 60,8 MB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    (Lese Datenbank ... 39837 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von nodejs (8.15.0-1nodesource1) ...
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                    • B braunessofa
                      @sigi234
                      login as: pi
                        nodejs*
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234 ```
                      login as: pi
                      nodejs*
                      FALSCH ( Fast Richtig...☺ )
                      RICHTIG IST ES SO:
                      > @sigi234 ```
                      > login as: pi
                      > Paketlisten werden gelesen... Fertig
                      >   nodejs*
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234 ```
                        login as: pi
                        nodejs*
                        RICHTIG IST ES SO:
                        > @sigi234 ```
                        > login as: pi
                        >   nodejs*
                        @sigi234
                        FALSCH ist es nicht ganz - es war fast richtig!
                        lediglich eine Leerzeile fehlte
                        Die drei ` brauchen eine Leerzeile davor
                        Das bekommen wir auch noch hin - er lernt ja rasend schnell!
                        • B braunessofa
                          @sigi234
                          login as: pi
                            nodejs*
                          @braunessofa
                          was sagt denn jetzt:
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                            @braunessofa
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            braunessofa
                            @Homoran
                            Deine Geduld ist klasse. Welche Leerzeilen?
                            Ich geb doch nur die Befehle ein wie sie in der Anleitung sind.
                            • B braunessofa
                              @Homoran
                              @braunessofa
                              beantworte die letzte Frage.
                              wenn du dann den Code eingibst erscheint @Homoran
                              Danach musst du erst eine Leerzeile einfügen bevor du auf den Code-Button klickst
                                @braunessofa
                                braunessofa
                                @Homoran
                                login as: pi
                                Last login: Thu Feb 28 10:40:20 2019 from 192.168.1.128
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Ich mach gar nicht erst weiter, ist immer das selbe
                                • B braunessofa
                                  @Homoran
                                  login as: pi
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Ja darum sollst du auch das eingeben was Homoran gefragt hat:
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  • sigi234S sigi234
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    braunessofa
                                    @sigi234
                                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                    v11.8.0
                                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                    6.5.0
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • B braunessofa
                                      @sigi234
                                      v11.8.0
                                      6.5.0
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      v11.8.0
                                      Version nicht gut, du solltes ab V 8.x.x gehen. Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
                                      Link Text
                                      Ich würde Alles neu aufsetzen.......
                                      • sigi234S sigi234
                                        v11.8.0
                                        Link Text
                                        braunessofa
                                        @sigi234
                                        Würde ich ja gerne, aber wie? Wenn ich nach der Anleitung gehe (siehe oben) geht es nicht.
                                        • B braunessofa
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @braunessofa
                                          Welchen Pi hast du?
                                          Link Text
