  4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
adapter
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    braunessofa
    Da ich schon was älter bin, was soll ich genau machen? Dann einfach auf Bild hochladen gehen?
    • B braunessofa
      @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
      Das ist keine Ausrede - sind viele hier ;-)
      Entweder einfach das Bild in die Textbox schieben per drag and drop
      oder die Wolke anklicken und Bild auswählen
        braunessofa
        @Homoran sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
        Werde ich machen
          braunessofa
          schrieb am zuletzt editiert von braunessofa
          @eric2905
          Ja habe ich mehrfach. Habe es gerade nochmal gemacht und genauer hingesehen.
          Die Befehle bewirken einfach nix bei mir.
          • B braunessofa
            @eric2905
            Weil du ZWEI node-Installationen parallel hast.
            Eine davon erreichst du nicht.
            Jetzt dürfte nur noch eine Version angegeben werden, oder?
            Text bitte mit als Text in Code <> Tags posten, dann kann man darin suchen und etwas markieren
              braunessofa
              Hä ??? Ich bin schon älter 😂
              • B braunessofa
                Ich bin schon älter
                Das weiß ich doch!
                Deswegen ja so ausführlich ;-)
                kannst du bitte die Frage etwas präzisieren?
                Hä ???
                  Ich bin schon älter
                  Das weiß ich doch!
                  Hä ???
                  braunessofa
                  @Homoran
                  Was meinst du mit
                  sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B braunessofa
                    @Homoran
                    Was meinst du mit
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @braunessofa
                    • B braunessofa
                      @Homoran
                      Was meinst du mit
                      @braunessofa
                      Über dem Texteingabefeld gibt es (außer der Wolke) auch noch einen Button für Code <\>
                      Wenn du den anklickst kannst du dann dort wo als Platzhalter dann "Code Text" steht den Text hineinkopieren.
                      Der erscheint dann als Code formatiert im Fenster und kann von den Helfenden besser verarbeitet werden als das Bild
                      Dafür wird der Text mit so genannten Tags markiert
                      • sigi234S sigi234
                        @braunessofa
                        braunessofa
                        @sigi234
                        login as: pi
                        pi@192.168.1.226's password:
                        Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Thu Feb 28 10:03:15 2019 from 192.168.1.128
                        Wi-Fi is disabled because the country is not set.
                        Use raspi-config to set the country before use.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                        Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                          nodejs*
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Nach dieser Operation werden 60,8 MB Plattenplatz freigegeben.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        (Lese Datenbank ... 39837 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Entfernen von nodejs (8.15.0-1nodesource1) ...
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                        • B braunessofa
                          @sigi234
                          login as: pi
                            nodejs*
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sigi234 ```
                          login as: pi
                          nodejs*
                          FALSCH ( Fast Richtig...☺ )
                          RICHTIG IST ES SO:
                          > @sigi234 ```
                          > login as: pi
                          > Paketlisten werden gelesen... Fertig
                          >   nodejs*
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234 ```
                            login as: pi
                            nodejs*
                            RICHTIG IST ES SO:
                            > @sigi234 ```
                            > login as: pi
                            >   nodejs*
                            @sigi234
                            FALSCH ist es nicht ganz - es war fast richtig!
                            lediglich eine Leerzeile fehlte
                            Die drei ` brauchen eine Leerzeile davor
                            Das bekommen wir auch noch hin - er lernt ja rasend schnell!
                            • B braunessofa
                              @sigi234
                              login as: pi
                                nodejs*
                              @braunessofa
                              was sagt denn jetzt:
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                                @braunessofa
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                braunessofa
                                @Homoran
                                Deine Geduld ist klasse. Welche Leerzeilen?
                                Ich geb doch nur die Befehle ein wie sie in der Anleitung sind.
                                • B braunessofa
                                  @Homoran
                                  @braunessofa
                                  beantworte die letzte Frage.
                                  wenn du dann den Code eingibst erscheint @Homoran
                                  Danach musst du erst eine Leerzeile einfügen bevor du auf den Code-Button klickst
                                    @braunessofa
                                    braunessofa
                                    @Homoran
                                    login as: pi
                                    Last login: Thu Feb 28 10:40:20 2019 from 192.168.1.128
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Ich mach gar nicht erst weiter, ist immer das selbe
                                    • B braunessofa
                                      @Homoran
                                      login as: pi
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Ja darum sollst du auch das eingeben was Homoran gefragt hat:
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                      • sigi234S sigi234
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        braunessofa
                                        @sigi234
                                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                        v11.8.0
                                        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                        6.5.0
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • B braunessofa
                                          @sigi234
                                          v11.8.0
                                          6.5.0
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          v11.8.0
                                          Version nicht gut, du solltes ab V 8.x.x gehen. Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
                                          Link Text
                                          Ich würde Alles neu aufsetzen.......
