  4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
adapter
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B braunessofa
    Ich brauche dringend eure Hilfe.
    Aber erst mal vorweg: Ich bin blutiger Anfänger und habe keine Kenntnissen mit den einzugebenden Befehlen.
    Mein Problem ist, ich kann keine Adapter mehr installieren. Im Log -File steht unter anderem:
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.tradfri@2.1.0: 243
    Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules
    node -v ergab v11.8.0
    nodejs -v ergab v8.15.0
    npm -v ergab 6.5.0
    Mittlerweile scheint es so,dass meine node Version wohl falsch ist, aber ein downgraden nach der Anleitung brachte keine Änderung. Es bleiben die selben Versionen.
    Was mache ich falsch? Bitte helft.
    Dietmar
    Jan1
    @braunessofa
    2 verschiedene Node Versionen. Nach Doku neu installieten und noch mal versuchen.
      braunessofa
      @Jan1
      Hab ich ja schon mehrfach gemacht, keine Änderung. Es bleiben immer die selben.
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        Link Text
        • B braunessofa
          npm -v ergab 6.5.0
          Dietmar
          eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moin,
          @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
          npm -v ergab 6.5.0
          Du hast hier zwei verschieden Node-Versionen am Start (und die 11er ist nicht supported).
          In der Anleitung, die Du verlinkt hast, hast Du da den Abschnitt „Installation Node.js“ (Link) sauber befolgt?
          Besonders die Schritte 2 & 3 sind bei Deinem Problem die wichtigen.
          Gruß,
          Eric
            braunessofa
            @eric2905
            Ja habe ich mehrfach. Habe es gerade nochmal gemacht und genauer hingesehen.
            Bild Text
            Bild Text
            Bild Text
            Die Befehle bewirken einfach nix bei mir.
            • B braunessofa
              @eric2905
              Bild Text
              Bild Text
              Bild Text
              @braunessofa
              bilder bitte mit der Uploadfunktion (Cloud-Icon) hier im Forum hochladen!
                braunessofa
                Da ich schon was älter bin, was soll ich genau machen? Dann einfach auf Bild hochladen gehen?
                • B braunessofa
                  Das ist keine Ausrede - sind viele hier ;-)
                  Entweder einfach das Bild in die Textbox schieben per drag and drop
                  oder die Wolke anklicken und Bild auswählen
                    braunessofa
                    @Homoran sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
                    Werde ich machen
                      braunessofa
                      schrieb am zuletzt editiert von braunessofa
                      @eric2905
                      • B braunessofa
                        @eric2905
                        Weil du ZWEI node-Installationen parallel hast.
                        Eine davon erreichst du nicht.
                        Jetzt dürfte nur noch eine Version angegeben werden, oder?
                        Text bitte mit als Text in Code <> Tags posten, dann kann man darin suchen und etwas markieren
                          braunessofa
                          Hä ??? Ich bin schon älter 😂
                          • B braunessofa
                            Ich bin schon älter
                            Das weiß ich doch!
                            Deswegen ja so ausführlich ;-)
                            kannst du bitte die Frage etwas präzisieren?
                            Hä ???
                              Ich bin schon älter
                              Das weiß ich doch!
                              Hä ???
                              braunessofa
                              @Homoran
                              Was meinst du mit
                              sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B braunessofa
                                @Homoran
                                Was meinst du mit
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @braunessofa
                                • B braunessofa
                                  @Homoran
                                  Was meinst du mit
                                  @braunessofa
                                  Über dem Texteingabefeld gibt es (außer der Wolke) auch noch einen Button für Code <\>
                                  Wenn du den anklickst kannst du dann dort wo als Platzhalter dann "Code Text" steht den Text hineinkopieren.
                                  Der erscheint dann als Code formatiert im Fenster und kann von den Helfenden besser verarbeitet werden als das Bild
                                  Dafür wird der Text mit so genannten Tags markiert
                                  • sigi234S sigi234
                                    @braunessofa
                                    braunessofa
                                    @sigi234
                                    login as: pi
                                    pi@192.168.1.226's password:
                                    Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Thu Feb 28 10:03:15 2019 from 192.168.1.128
                                    Wi-Fi is disabled because the country is not set.
                                    Use raspi-config to set the country before use.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                                    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                      nodejs*
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Nach dieser Operation werden 60,8 MB Plattenplatz freigegeben.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                    (Lese Datenbank ... 39837 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Entfernen von nodejs (8.15.0-1nodesource1) ...
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                    • B braunessofa
                                      @sigi234
                                      login as: pi
                                        nodejs*
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sigi234 ```
                                      login as: pi
                                      nodejs*
                                      FALSCH ( Fast Richtig...☺ )
                                      RICHTIG IST ES SO:
                                      > @sigi234 ```
                                      > login as: pi
                                      > Paketlisten werden gelesen... Fertig
                                      >   nodejs*
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234 ```
                                        login as: pi
                                        nodejs*
                                        RICHTIG IST ES SO:
                                        > @sigi234 ```
                                        > login as: pi
                                        >   nodejs*
                                        @sigi234
                                        FALSCH ist es nicht ganz - es war fast richtig!
                                        lediglich eine Leerzeile fehlte
                                        Die drei ` brauchen eine Leerzeile davor
                                        Das bekommen wir auch noch hin - er lernt ja rasend schnell!
                                        • B braunessofa
                                          @sigi234
                                          login as: pi
                                            nodejs*
                                          @braunessofa
                                          was sagt denn jetzt:
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
