  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #75
    Die Datei liegt meist im Home-Verzeichnis, an das du über Putty/SSH drankommen solltest. Je nachdem, welcher User direkt auf der NAS angemeldet ist, ist das /root oder /home/username (kurz ~).
    Und was zeigt denn die Seite "Übersicht" in der GUI? Steht es da vllt?
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #76
      @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
      wo muss ich da schauen ? am NAS oder im ioBroker
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #77
        Ich beziehe mich auf den Screenshot, den du oben gepostet hast.
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #78
          Meine Frage ist: Bei Docker setzt man den Installer nicht ein weil man ein Docker Image nutzt (also in meiner Welt eine ganz andere Baustelle). Daher wäre ich nicht auf die Idee gekommen den Fixer im Docker zu nutzen.
          Die Frageist jetzt aber: geht es oder geht es nicht im Docker? Gefühlt glaube ich gelesen zu haben das es geht, aber jetzt haben wir den Fall wo es nicht tut ...
          Kann man "läuft im Docker" irgendwie erkennen? Dann könnte der Fixer abbrechen.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            #79
            der iobroker im docker läuft wieder , leider habe ich jetzt ein anderes problem!
            https://forum.iobroker.net/topic/20363/eigene-namen-statt-herk%C3%B6mmlicher-objekt-id
            ich könnt mich in den arsch beissen, habe das mit dem Fixer alles genau durchgelesen und wenn ich gewusst hätte das es ein nogo ist den auf docker loszulassen hätte ich es gelassen!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            AlCalzoneA NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #80
              @MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
              https://forum.iobroker.net/topic/20363/eigene-namen-statt-herkömmlicher-objekt-id
              Das hat mit der Installation/Fixer nix zu tun, sondern wird vom Skript-Adapter verursacht.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #81
                ja abers seit dem neu installieren
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #82
                  Zufall. Ist wohl in einer der neuen Adapter-Versionen aufgetreten, die du jetzt mitbekommen hast.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #83
                    könnt es der javascript adapter sein ? wenn ja kann ich da einen rückschritt machen ?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #84
                      • MyzerATM MyzerAT
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #85
                        Schön dass es wieder läuft.
                        ABER gib nicht dem Fixer usw. Schuld.
                        Ich hab auch das Buanet-Image auf der Synology im Docker laufen.
                        Ich bin bei der Installation genau nach der Beschreibung vorgegangen.
                        Dort wird auch sehr gut ein Weg der Sicherung erklärt und umgesetzt.
                        Also am Docker liegt es nicht!
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • L Offline
                          loi83
                          #86
                          Danke für das Script. Lief auf meinem Ubuntu ohne Probleme durch ☺
                          Gruß Michi
                          • apollon77A apollon77
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #87
                            @apollon77
                            Hallo apollon77, ich habe ioBroker seit ca 1,5 Jahren im Docker auf der Synology nach der Anleitung von Buanet laufen. Auch die Anleitung für Backups von Ihm setze ich ein und es funktioniert auch. Nur wurde ioBroker nach dieser Backuo Anleitung von mir nicht mehr automatisch nach einem Backup gestartet. Sprich, der Container wird gestoppt, Backup witd ausgeführt, aber der autostart funktionierte noch nie.
                            In der Anleitung vom Fixer steht/stand für Linux basierte Systeme. Die Synology ist ein Linux System.
                            Ich habe den Fixer ausgeführt, ohne ioBroker zu stoppen. Der Fixer lief durch mit Erfolgsmeldung am Ende. Ich musste weder den Container, noch irgendwelche Adapter neu starten.
                            Nun noch das Beste daran, ich habe anschließend wieder ein Backup ausgeführt und ioBroker wurde automatisch gestartet, das hatte bisher noch nie funktioniert.
                            Also muß/kann das eigentlich nur der Fixer behoben haben.
                            Bei mir gab es kein Problem mit dem Fixer auf der Synology im Container !
                            • dslraserD dslraser
                              @apollon77
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #88
                              @dslraser sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                              dito
                              Lief bei mir auch ohne nennenswerte Probleme.
                              Bei mir funktionierte das Backupscript von Buanet von Anfang an.
                              Um den Fixer zu starten, musste ich ioBroker vorher mit pkill io stoppen.
                                Brati
                                schrieb am zuletzt editiert von Brati
                                #89
                                Fixer lief auf meinem 2 Jahre alten Debian System durch und alles funzt. Mal ne Frage zum "iobroker" Nutzer. Wo finde ich den?
                                Ehrlich gesagt, habe ich mich immer mit root angemeldet und das soll ja nicht so gut sein. Vor dem Fix habe ich mir extra einen anderen User "xxx" erstellt und dem "sudo" verpasst. Jetzt gibt es nur "root" und "xxx" auf dem System.
                                Ist das ok so? Also jetzt immer "xxx" nutzen?
                                Brati
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #90
                                  @Brati iobroker wird nur hinter den Kulissen genutzt, du kannst weiterhin wie gehabt mit deinem nicht-root-User arbeiten.
                                  Dabei aber bitte https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo beachten.
                                  Und zum Installieren bevorzugt den Admin oder die iobroker ... Kommandos verwenden: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                                  • Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #91
                                    Fixer lief durch, iobroker startet.
                                    Was ich aber (vermutlich mangels Linux Know-How) nicht verstehe:
                                    root@orangepiplus2e:~# su - iobroker
                                    This account is currently not available.
                                    root@orangepiplus2e:~# cat /etc/passwd
                                    root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                                    iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                    aber iobroker scheint unter iobroker zu laufen:
                                    root@orangepiplus2e:~# ps -ef|grep iobroker
                                    iobroker   937     1 22 17:30 ?        00:01:03 iobroker.js-controller
                                    iobroker  1135   937  6 17:30 ?        00:00:18 io.admin.0
                                    iobroker  1168   937  0 17:30 ?        00:00:02 io.discovery.0
                                    iobroker  1190   937  1 17:30 ?        00:00:03 io.ping.0
                                    iobroker  1205   937  1 17:31 ?        00:00:03 io.web.0
                                    iobroker  1221   937  1 17:31 ?        00:00:03 io.history.0
                                    iobroker  1238   937  9 17:31 ?        00:00:25 io.javascript.0
                                    iobroker  1261   937  1 17:31 ?        00:00:02 io.fritzbox.0
                                    iobroker  1294   937  6 17:31 ?        00:00:15 io.hue.0
                                    iobroker  1312   937  1 17:31 ?        00:00:04 io.scenes.0
                                    iobroker  1447   937  2 17:31 ?        00:00:06 io.harmony.0
                                    iobroker  1465   937  4 17:32 ?        00:00:09 io.systeminfo.0
                                    iobroker  1479   937  1 17:32 ?        00:00:03 io.email.0
                                    iobroker  1498   937  3 17:32 ?        00:00:06 io.cloud.0
                                    iobroker  1539   937  2 17:32 ?        00:00:05 io.knx.0
                                    iobroker  1581   937  3 17:32 ?        00:00:07 io.alexa2.0
                                    iobroker  1595   937  2 17:32 ?        00:00:04 io.landroid-s.0
                                    iobroker  1609   937  1 17:32 ?        00:00:03 io.backitup.0
                                    iobroker  1625   937  5 17:32 ?        00:00:09 io.iot.0
                                    iobroker  1635   937  1 17:32 ?        00:00:02 io.text2command.0
                                    iobroker  1663   937  3 17:32 ?        00:00:05 io.fritzdect.0
                                    iobroker  1672   937  2 17:32 ?        00:00:03 io.shelly.0
                                    iobroker  1707   937  2 17:33 ?        00:00:02 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade javascript
                                    iobroker  1731  1707  0 17:33 ?        00:00:00 /bin/sh -c npm install iobroker.javascript@4.1.5 --production --save --prefix "/opt/iobroker"
                                    iobroker  1732  1731 99 17:33 ?        00:02:21 npm
                                    root      1773  1431  0 17:35 pts/0    00:00:00 grep iobroker
                                    ist damit alles OK?
                                    Beta-Tester
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #92
                                      Ja das passt. Der User existiert nur für Berechtigungen und das der Prozess dort läuft. Ein Login als der User ist nicht geplant und nicht nötig. Von daher...
                                      • C Offline
                                        CrazyCreator
                                        #93
                                        Was soll ich sagen, seht selber:
                                        Last login: Thu Feb 28 00:58:09 on ttys000
                                        MBX-MKII-LAN:~ crazycreator$ ssh crazycreator@192.168.1.30
                                        crazycreator@192.168.1.30's password:
                                        Linux ioBroker 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Thu Feb 28 00:58:19 2019 from 192.168.1.3
                                        crazycreator@ioBroker:~$ iobroker stop
                                        crazycreator@ioBroker:~$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                        ioBroker or some processes are still running:
                                         io.tankerkoenig.0
                                         io.harmony.0
                                         io.tankerkoenig.0
                                         io.admin.0
                                         io.discovery.0
                                         io.web.0
                                         io.bmw.0
                                         io.info.0
                                         io.denon.0
                                         io.netatmo.0
                                         io.terminal.0
                                         io.socketio.0
                                         io.yahka.0
                                         io.ham.0
                                         io.statistics.0
                                         io.scenes.0
                                         io.cloud.0
                                         io.zwave.0
                                         io.synology.0
                                         io.javascript.0
                                         io.sql.0
                                         io.zigbee.0
                                         io.ble.0
                                         io.backitup.0
                                        Please stop them first and try again!
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
                                          #94
                                          Hast du mal
                                          cd /opt/iobroker
                                          probiert? Und dann
                                          iobroker stop
                                          In deinem log fehlt irgendwie die "stop"-Meldung.
                                          ALternativ kann es auch sein, dass du den anderen "stop"-Befehl verwenden musst, den kann ich dir leider nicht komplett nennen.
                                          Enrico
