  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 498.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC
    cashC
    cash
    #113
    @opossum wie sieht die Config denn aus?
    Onetime. = true und ob observation = true?
    Danach sollte Dein log deutlich anders aussehen. Wenn das beides auf false steht glaube ich nicht das dein Log vom Scipt kommt.
    • opossumO
      opossumO
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      #114
      steht beides auf true.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • cashC
        cashC
        cash
        #115
        Und das Script ist hinten in der Übersicht aller Scripte grün?
        Es sollte zumindest sowas im log erscheinen:
        script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
        Alles was von dem Sctipt kommt beginnt vorne mit dem Scriptnamen. Im obigen Beispiel also ServiceTest im Ordner common.
        • opossumO
          opossumO
          opossum
          #116
          sorry, Asche auf mein greises Haupt. das Script stand unter global. Umgebaut auf Common und es funktioniert, jetzt habe ich auch Anzeigen im Log:
          Danke für deine Bemühungen, aber das Problem saß mal wieder vor dem Bildschirm ☹ .
          opossum
          • cashC
            cashC
            cash
            #117
            Hauptsache es läuft. Beim PC sitzt das Problem eigentlich immer vor dem Bildschirm. Entweder der Anwender oder der Programmierer hat Mist gemacht :-)
            • opossumO
              opossumO
              opossum
              #118
              auch die Messages laufen ein, wenn man einen LOW_BAT mal auf 1 setzt. Super, vielen Dank für deine Arbeit.
              opossum
              • cashC
                cashC
                cash
                #119
                Neue Version auf GitHub.
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • cashC cash
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #120
                  @cash
                  Schaut Gut aus.....☺
                  21:38:40.028	info	javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                  21:38:41.139	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                  21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                  21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                  21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                  21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                  21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                  21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                  21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                  21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                  21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                  21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                  21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                  21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                  • Homer.J.H
                    Homer.J.H
                    Homer.J.
                    #121
                    Hätte noch einen Batterietyp.
                    javascript.0	2019-02-26 21:47:17.233	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: registered 481 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2019-02-26 21:47:17.233	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                    javascript.0	2019-02-26 21:47:17.232	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                    javascript.0	2019-02-26 21:47:17.226	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                    javascript.0	2019-02-26 21:47:17.221	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 12 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                    javascript.0	2019-02-26 21:47:17.216	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                    javascript.0	2019-02-26 21:47:17.202	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 70 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                    javascript.0	2019-02-26 21:47:17.185	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 91 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                    javascript.0	2019-02-26 21:47:17.162	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                    javascript.0	2019-02-26 21:47:17.142	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 93 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                    javascript.0	2019-02-26 21:47:17.120	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                    javascript.0	2019-02-26 21:47:17.117	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Bitte melden: Licht TV (00105709A24040) --- HmIP-PCBS-BAT --- Batterietyp fehlt im Script
                    javascript.0	2019-02-26 21:47:17.109	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                    • cashC cash
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #122
                      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      Hallo, kann man auch eine Nachricht per E-Mail erhalten?
                      • cashC
                        cashC
                        cash
                        #123
                        Batterie baue ich ein.
                        Wie kann man denn emails versenden? Gibt es Adapter dafür. Gibt es ein Mustescript wo ich den Befehl sehen kann?
                        • cashC cash
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #124
                          Link Text
                          Beispiel vom Badfenster:
                          on({id: "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if ( value === true )
                              sendTo("email", "Badfenster wurde geöffnet");
                            else
                              sendTo("email", "Badfenster wurde geschlossen");
                          • cashC
                            cashC
                            cash
                            #125
                            Wenn wirklich Bedarf besteht kann ich das einbauen. Ist ähnlich wie bei Telegram und Pushover.
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              #126
                              kann ich unten stehende Info in Vis darstellen?
                              22:20:15.478	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: (NEQ1818500) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
                              Oder als Tabelle?
                              • cashC
                                cashC
                                cash
                                #127
                                Nein das ist nur eine Übersicht welche Geräte verfügbar sind. Und je nach Datenpunkt taugen die ja mehrfach auf.
                                • cashC cash
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #128
                                  @cash
                                  • cashC
                                    cashC
                                    cash
                                    #129
                                    Schaut doch gut aus. In der neuen Version auf Github ist auch der Versand per email möglich
                                    • TomTT
                                      TomTT
                                      TomT
                                      #130
                                      javascript.0	2019-02-28 09:25:29.086	info	script.js.All-inkl: Bitte melden: AL-LEQ047xxxx (LEQ047xxxx) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Batterietyp fehlt im Script
                                      javascript.0	2019-02-28 09:25:29.068	info	script.js.All-inkl: Bitte melden: AL-LEQ118xxxx (LEQ118xxxx) --- HM-LC-Sw4-Ba-PCB --- Batterietyp fehlt im Script
                                      javascript.0	2019-02-28 09:25:29.066	info	script.js.All-inkl: Bitte melden: AL-LEQ100xxxx (LEQ100xxxx) --- HM-OU-CFM-Pl --- Batterietyp fehlt im Script
                                      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                      • cashC cash
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #131
                                        Kleiner Fehler:
                                        //Variablen für Telegram
                                        var sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                        var sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                        • TomTT
                                          TomTT
                                          TomT
                                          #132
                                          Das Script meldet einen Fehler.
                                          Weiter oben ist die Variable tatsächlich schon deklariert...
                                          Komisch, daß bei allen anderen Funktionen kein Fehler angezeigt wird, nur bei der Funktion
                                          function DEVICE_IN_BOOTLOADER(obj) {
                                          Ausserdem noch ein Fehler?
                                          Ich habe extra mal ein Gerät ausgesteckt und es über die WebUI geschaltet.
                                          In der WebUI kommt direkt ne Servicemeldung UNREACH
                                          und auch in den Datenpunkten UNREACH / STICK_UNREACH im ioBroker steht ein TRUE.
                                          Nur im Script wird kein UNREACH oder STICKYUNREACH dafür angezeigt....
                                          Im Debug spuckt er folgendes für UNREACH aus :
                                          2019-02-28 10:10:26.486 - info: javascript.0 script.js.All-inkl: Geräte Nr. 42 Name: AL-MEE0000609 (MEE0000609) --- OLIGO.smart.iq.HM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: true Kommunikation gestört --- seit: 28.02.19 09:48:27 Uhr
                                          2019-02-28 10:10:26.491 - info: javascript.0 script.js.All-inkl: Es gibt: 48 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                          2019-02-28 10:10:26.491 - info: javascript.0 script.js.All-inkl: Derzeitige Servicemeldungen: 0 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                                          Und auch andere, wo UNREACH_ALARM ein TRUE drin steht und bei UNREACH selbst aber ein FALSE ...
                                          Allerdings sind diese schon älter .
                                          Tom
                                          84.1k
