  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 414.4k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #112
    @metaxa Beschäftigst Du Dich schon länger mit Hausautomation? Als ich neu war habe ich mir auch alle 3 Stunden eine Statusmail schicken lassen. Nach 2 Monaten habe ich es abgestellt. Es ändert sich ja wenn alles richtig läuft eh nichts...
    Ich habe in der neuen Version eine neu Konfig geschaffen, die das Datum der Servicemeldung mit ausgibt.
    Was Deine Tür anbelangt so handelt es sich dabei um keine Servicemeldung. Wenn Du nur eine Tür hast würde ich das auch anders lösen.
    Einfach als Trigger den Datenpunkt bei Änderung und wenn Status = 3 dann Meldung oder so.... Ist eigentlich relativ einfach.
    Als Beispiel habe ich einen Wassersensor dieser kann neben Feuchtigkeit und Wasser auch melden wenn er verschoben ist. Auch das ist natürlich keine Servicemeldung deshalb ich das in ein eigenes Script gepackt. Vom Aufbau ähnlich zu dem Servicemelde-Script da bei diesem Gerät die Chance bestäht das ich dort einmal mehr als ein Gerät habe.
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #113
      @opossum wie sieht die Config denn aus?
      Onetime. = true und ob observation = true?
      Danach sollte Dein log deutlich anders aussehen. Wenn das beides auf false steht glaube ich nicht das dein Log vom Scipt kommt.
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #114
        steht beides auf true.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #115
          Und das Script ist hinten in der Übersicht aller Scripte grün?
          Es sollte zumindest sowas im log erscheinen:
          script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          Alles was von dem Sctipt kommt beginnt vorne mit dem Scriptnamen. Im obigen Beispiel also ServiceTest im Ordner common.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #116
            sorry, Asche auf mein greises Haupt. das Script stand unter global. Umgebaut auf Common und es funktioniert, jetzt habe ich auch Anzeigen im Log:
            Danke für deine Bemühungen, aber das Problem saß mal wieder vor dem Bildschirm ☹ .
            opossum
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #117
              Hauptsache es läuft. Beim PC sitzt das Problem eigentlich immer vor dem Bildschirm. Entweder der Anwender oder der Programmierer hat Mist gemacht :-)
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #118
                auch die Messages laufen ein, wenn man einen LOW_BAT mal auf 1 setzt. Super, vielen Dank für deine Arbeit.
                opossum
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #119
                  Neue Version auf GitHub.
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • cashC cash
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #120
                    @cash
                    Schaut Gut aus.....☺
                    21:38:40.028	info	javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                    21:38:41.139	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                    21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                    21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                    21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                    21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                    21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                    21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                    21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                    21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                    21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                    21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                    21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                    21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #121
                      Hätte noch einen Batterietyp.
                      javascript.0	2019-02-26 21:47:17.233	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: registered 481 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2019-02-26 21:47:17.233	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                      javascript.0	2019-02-26 21:47:17.232	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                      javascript.0	2019-02-26 21:47:17.226	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                      javascript.0	2019-02-26 21:47:17.221	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 12 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                      javascript.0	2019-02-26 21:47:17.216	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                      javascript.0	2019-02-26 21:47:17.202	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 70 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                      javascript.0	2019-02-26 21:47:17.185	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 91 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                      javascript.0	2019-02-26 21:47:17.162	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                      javascript.0	2019-02-26 21:47:17.142	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 93 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                      javascript.0	2019-02-26 21:47:17.120	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                      javascript.0	2019-02-26 21:47:17.117	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Bitte melden: Licht TV (00105709A24040) --- HmIP-PCBS-BAT --- Batterietyp fehlt im Script
                      javascript.0	2019-02-26 21:47:17.109	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                      • cashC cash
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #122
                        @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                        Hallo, kann man auch eine Nachricht per E-Mail erhalten?
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #123
                          Batterie baue ich ein.
                          Wie kann man denn emails versenden? Gibt es Adapter dafür. Gibt es ein Mustescript wo ich den Befehl sehen kann?
                          • cashC cash
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #124
                            Link Text
                            Beispiel vom Badfenster:
                            on({id: "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if ( value === true )
                                sendTo("email", "Badfenster wurde geöffnet");
                              else
                                sendTo("email", "Badfenster wurde geschlossen");
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #125
                              Wenn wirklich Bedarf besteht kann ich das einbauen. Ist ähnlich wie bei Telegram und Pushover.
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #126
                                kann ich unten stehende Info in Vis darstellen?
                                22:20:15.478	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: (NEQ1818500) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
                                Oder als Tabelle?
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #127
                                  Nein das ist nur eine Übersicht welche Geräte verfügbar sind. Und je nach Datenpunkt taugen die ja mehrfach auf.
                                  • cashC cash
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #128
                                    @cash
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #129
                                      Schaut doch gut aus. In der neuen Version auf Github ist auch der Versand per email möglich
                                      • TomTT Offline
                                        TomTT Offline
                                        TomT
                                        #130
                                        javascript.0	2019-02-28 09:25:29.086	info	script.js.All-inkl: Bitte melden: AL-LEQ047xxxx (LEQ047xxxx) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Batterietyp fehlt im Script
                                        javascript.0	2019-02-28 09:25:29.068	info	script.js.All-inkl: Bitte melden: AL-LEQ118xxxx (LEQ118xxxx) --- HM-LC-Sw4-Ba-PCB --- Batterietyp fehlt im Script
                                        javascript.0	2019-02-28 09:25:29.066	info	script.js.All-inkl: Bitte melden: AL-LEQ100xxxx (LEQ100xxxx) --- HM-OU-CFM-Pl --- Batterietyp fehlt im Script
                                        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                        • cashC cash
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #131
                                          Kleiner Fehler:
                                          //Variablen für Telegram
                                          var sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                          var sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
