  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    apollon77A
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 493.1k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC
    cashC
    cash
    #109
    Zu1) weißt Du welcher Datenpunkt für Zustand unsicher verwendet wird?
    Die Uhrzeit sollte der Zeitpunkt der Mail sein. Da die mail ja unmittelbar versendet wird. Ein andere Möglichkeit wäre natürlich das Script anzupassen. Ich gucke es mir mal an. Weiß aber nicht ob ich das umsetzen werden.
    Der andere Punkt ist relativ problematisch, da das Script verschiedene Bereiche hat. Die aktuelle Meldung einfach dem Feld hinzuzufügen wäre leicht aber nur die anzeigen die aktuell sind ist halt schwer. Da fällt mir auch leider derzeit keine gute Lösung sein.
    Was heißt 240er? Fixed ist für festeingebaute Batterien wie z. B. bei einigen Rauchmeldern...
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      metaxaM
      metaxaM
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      #110
      1. @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
      Nein. Ich lasse mir tagsüber alle 3 Std. eine Statusmail zuschicken. Temperaturen, Verschluss, etc und eben die gerade aktuellen Servicemeldungen. Spontane Beunruhigungsmeldungen mag ich weniger, kann in diesem Moment meist eh nix tun. 3984310a-497e-47f3-976d-d6405d8dd8ae-grafik.png
      ok, schade. Aber danke!
      LG, mxa
      Edit:
      Das sind dirket an 230/240VAC angeschlossene Aktoren, wären also bei "var ohne" richtig.
      LG, mxa
      • opossumO
        opossumO
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #111
        ich habe das Script bei mir eingebaut. Ich habe auch einmal die Übersicht bekommen beim Testen. Nun ist aber nichts mehr im Log zu sehen. Wenn ich in einem Adapter den LOW_BAT-Alarm auf 1 stelle, passiert aber bei mir leider (noch) nichts. Ich habe Pushover getestet. Die Testnachricht aus dem Adapter geht raus.
        Leider sehe ich jetzt im Log immer folgende Meldungen, wenn ich das Script neu starte:
        Ich denke zumindest, dass das aus dem Script kommt.
        Was mache ich da verkehrt?
        opossum
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • cashC
          cashC
          cash
          #112
          @metaxa Beschäftigst Du Dich schon länger mit Hausautomation? Als ich neu war habe ich mir auch alle 3 Stunden eine Statusmail schicken lassen. Nach 2 Monaten habe ich es abgestellt. Es ändert sich ja wenn alles richtig läuft eh nichts...
          Ich habe in der neuen Version eine neu Konfig geschaffen, die das Datum der Servicemeldung mit ausgibt.
          Was Deine Tür anbelangt so handelt es sich dabei um keine Servicemeldung. Wenn Du nur eine Tür hast würde ich das auch anders lösen.
          Einfach als Trigger den Datenpunkt bei Änderung und wenn Status = 3 dann Meldung oder so.... Ist eigentlich relativ einfach.
          Als Beispiel habe ich einen Wassersensor dieser kann neben Feuchtigkeit und Wasser auch melden wenn er verschoben ist. Auch das ist natürlich keine Servicemeldung deshalb ich das in ein eigenes Script gepackt. Vom Aufbau ähnlich zu dem Servicemelde-Script da bei diesem Gerät die Chance bestäht das ich dort einmal mehr als ein Gerät habe.
          • cashC
            cashC
            cash
            #113
            @opossum wie sieht die Config denn aus?
            Onetime. = true und ob observation = true?
            Danach sollte Dein log deutlich anders aussehen. Wenn das beides auf false steht glaube ich nicht das dein Log vom Scipt kommt.
            • opossumO
              opossumO
              opossum
              #114
              steht beides auf true.
              • cashC
                cashC
                cash
                #115
                Und das Script ist hinten in der Übersicht aller Scripte grün?
                Es sollte zumindest sowas im log erscheinen:
                script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                Alles was von dem Sctipt kommt beginnt vorne mit dem Scriptnamen. Im obigen Beispiel also ServiceTest im Ordner common.
                • opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  #116
                  sorry, Asche auf mein greises Haupt. das Script stand unter global. Umgebaut auf Common und es funktioniert, jetzt habe ich auch Anzeigen im Log:
                  Danke für deine Bemühungen, aber das Problem saß mal wieder vor dem Bildschirm ☹ .
                  opossum
                  • cashC
                    cashC
                    cash
                    #117
                    Hauptsache es läuft. Beim PC sitzt das Problem eigentlich immer vor dem Bildschirm. Entweder der Anwender oder der Programmierer hat Mist gemacht :-)
                    • opossumO
                      opossumO
                      opossum
                      #118
                      auch die Messages laufen ein, wenn man einen LOW_BAT mal auf 1 setzt. Super, vielen Dank für deine Arbeit.
                      opossum
                      • cashC
                        cashC
                        cash
                        #119
                        Neue Version auf GitHub.
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • cashC cash
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #120
                          @cash
                          Schaut Gut aus.....☺
                          21:38:40.028	info	javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                          21:38:41.139	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                          21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                          21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                          21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                          21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                          21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                          21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                          21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                          21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                          21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                          21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                          21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                          21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                          • Homer.J.H
                            Homer.J.H
                            Homer.J.
                            #121
                            Hätte noch einen Batterietyp.
                            javascript.0	2019-02-26 21:47:17.233	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: registered 481 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2019-02-26 21:47:17.233	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                            javascript.0	2019-02-26 21:47:17.232	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                            javascript.0	2019-02-26 21:47:17.226	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                            javascript.0	2019-02-26 21:47:17.221	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 12 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                            javascript.0	2019-02-26 21:47:17.216	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                            javascript.0	2019-02-26 21:47:17.202	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 70 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                            javascript.0	2019-02-26 21:47:17.185	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 91 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                            javascript.0	2019-02-26 21:47:17.162	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                            javascript.0	2019-02-26 21:47:17.142	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 93 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                            javascript.0	2019-02-26 21:47:17.120	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                            javascript.0	2019-02-26 21:47:17.117	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Bitte melden: Licht TV (00105709A24040) --- HmIP-PCBS-BAT --- Batterietyp fehlt im Script
                            javascript.0	2019-02-26 21:47:17.109	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                            • cashC cash
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #122
                              Hallo, kann man auch eine Nachricht per E-Mail erhalten?
                              • cashC
                                cashC
                                cash
                                #123
                                Batterie baue ich ein.
                                Wie kann man denn emails versenden? Gibt es Adapter dafür. Gibt es ein Mustescript wo ich den Befehl sehen kann?
                                • cashC cash
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #124
                                  Link Text
                                  Beispiel vom Badfenster:
                                  on({id: "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if ( value === true )
                                      sendTo("email", "Badfenster wurde geöffnet");
                                    else
                                      sendTo("email", "Badfenster wurde geschlossen");
                                  • cashC
                                    cashC
                                    cash
                                    #125
                                    Wenn wirklich Bedarf besteht kann ich das einbauen. Ist ähnlich wie bei Telegram und Pushover.
                                    • sigi234S
                                      sigi234S
                                      #126
                                      kann ich unten stehende Info in Vis darstellen?
                                      22:20:15.478	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: (NEQ1818500) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
                                      Oder als Tabelle?
                                      • cashC
                                        cashC
                                        cash
                                        #127
                                        Nein das ist nur eine Übersicht welche Geräte verfügbar sind. Und je nach Datenpunkt taugen die ja mehrfach auf.
                                        • cashC cash
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #128
                                          @cash
                                          84.1k
