  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 410.1k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @Steff werde das Gerät noch mit einbauen.
    Ich hatte das schon gesehen das man bei Javascript die geschweiften Klammern weglassen kann aber ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Ich finde die klassische Schreibweise übersichtlichter ;-)
    Naja vielleicht in Zukunft.
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    #108
    Hallo cash,
    super Arbeit, lieben Dank! Die Meldungen in meinen Statusmails ist mir schon abgegangen.
    Ich habe auch noch paar ältere HM Aktoren, die unter "var ohne" gelistet werden sollten, da reine 240er.
    Alt:
        var ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING'];
    Neu:
    var ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl'];
    Meine Meldungen wegen fehlender Batterieinfos sind damit weg. Oder gehören die unter "var fixed"?
    Dann hätte ich da noch 3 weniger wichtige Fragen:
    1. Ich habe eine KeyMatic "HM-Sec-Key-S". Ausschliesslich in WebMatic (weiterentwickelt von Dittmar) finde ich folgende Statusmeldung: fcd590bc-b101-4330-8249-8ceb263da39c-grafik.png
      Diesen "Zustand unsicher" habe ich auch nicht auf der piVCCU, ist aber sehr informativ, weil letzte Stellungsänderung des Riegels manuell war. Wie könnte ich das auch in ioBroker mit deinem Script realisieren?
    2. Ich verwende weder Push noch Telegram, ausschließlich die uralte Technik "e-Mail". Dazu nutze ich den von dir vorgesehenen Datenpunkt
    //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. Auf dieses kann man dann reagieren
    //und z. B. die Nachricht per Telegram verschicken oder in vis anzeigen
    var write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
    var id_Text_Servicemeldung = 'a_andreas.0.eigene_dp.Servicemeldungen.Text';
    Leider vermisse ich da die Uhrzeit "seit wann". Wo könnte ich denn die hernehmen?
    1. Alle aktuellen Servicemeldungen auflisten. Irgendwo in diesem Thread schreibst du, dass immer nur die letzte gefunde Meldung möglich ist (finde es gerade nicht). Was müßte ich anstellen um alle gerade aktuellen Servicemeldungen in diesem oder einem anderen Datenpunkt zur Verfügung zu haben?
    Nochmals ganz lieben Dank für deine top Arbeit, ich würde das nie hinkriegen!
    LG, mxa
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #109
      Zu1) weißt Du welcher Datenpunkt für Zustand unsicher verwendet wird?
      Die Uhrzeit sollte der Zeitpunkt der Mail sein. Da die mail ja unmittelbar versendet wird. Ein andere Möglichkeit wäre natürlich das Script anzupassen. Ich gucke es mir mal an. Weiß aber nicht ob ich das umsetzen werden.
      Der andere Punkt ist relativ problematisch, da das Script verschiedene Bereiche hat. Die aktuelle Meldung einfach dem Feld hinzuzufügen wäre leicht aber nur die anzeigen die aktuell sind ist halt schwer. Da fällt mir auch leider derzeit keine gute Lösung sein.
      Was heißt 240er? Fixed ist für festeingebaute Batterien wie z. B. bei einigen Rauchmeldern...
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • cashC cash
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        #110
        1. @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
        Nein. Ich lasse mir tagsüber alle 3 Std. eine Statusmail zuschicken. Temperaturen, Verschluss, etc und eben die gerade aktuellen Servicemeldungen. Spontane Beunruhigungsmeldungen mag ich weniger, kann in diesem Moment meist eh nix tun. 3984310a-497e-47f3-976d-d6405d8dd8ae-grafik.png
        ok, schade. Aber danke!
        LG, mxa
        Edit:
        Das sind dirket an 230/240VAC angeschlossene Aktoren, wären also bei "var ohne" richtig.
        LG, mxa
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #111
          ich habe das Script bei mir eingebaut. Ich habe auch einmal die Übersicht bekommen beim Testen. Nun ist aber nichts mehr im Log zu sehen. Wenn ich in einem Adapter den LOW_BAT-Alarm auf 1 stelle, passiert aber bei mir leider (noch) nichts. Ich habe Pushover getestet. Die Testnachricht aus dem Adapter geht raus.
          Leider sehe ich jetzt im Log immer folgende Meldungen, wenn ich das Script neu starte:
          Ich denke zumindest, dass das aus dem Script kommt.
          Was mache ich da verkehrt?
          opossum
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #112
            @metaxa Beschäftigst Du Dich schon länger mit Hausautomation? Als ich neu war habe ich mir auch alle 3 Stunden eine Statusmail schicken lassen. Nach 2 Monaten habe ich es abgestellt. Es ändert sich ja wenn alles richtig läuft eh nichts...
            Ich habe in der neuen Version eine neu Konfig geschaffen, die das Datum der Servicemeldung mit ausgibt.
            Was Deine Tür anbelangt so handelt es sich dabei um keine Servicemeldung. Wenn Du nur eine Tür hast würde ich das auch anders lösen.
            Einfach als Trigger den Datenpunkt bei Änderung und wenn Status = 3 dann Meldung oder so.... Ist eigentlich relativ einfach.
            Als Beispiel habe ich einen Wassersensor dieser kann neben Feuchtigkeit und Wasser auch melden wenn er verschoben ist. Auch das ist natürlich keine Servicemeldung deshalb ich das in ein eigenes Script gepackt. Vom Aufbau ähnlich zu dem Servicemelde-Script da bei diesem Gerät die Chance bestäht das ich dort einmal mehr als ein Gerät habe.
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #113
              @opossum wie sieht die Config denn aus?
              Onetime. = true und ob observation = true?
              Danach sollte Dein log deutlich anders aussehen. Wenn das beides auf false steht glaube ich nicht das dein Log vom Scipt kommt.
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #114
                steht beides auf true.
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #115
                  Und das Script ist hinten in der Übersicht aller Scripte grün?
                  Es sollte zumindest sowas im log erscheinen:
                  script.js.common.ServiceTest: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                  Alles was von dem Sctipt kommt beginnt vorne mit dem Scriptnamen. Im obigen Beispiel also ServiceTest im Ordner common.
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #116
                    sorry, Asche auf mein greises Haupt. das Script stand unter global. Umgebaut auf Common und es funktioniert, jetzt habe ich auch Anzeigen im Log:
                    Danke für deine Bemühungen, aber das Problem saß mal wieder vor dem Bildschirm ☹ .
                    opossum
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #117
                      Hauptsache es läuft. Beim PC sitzt das Problem eigentlich immer vor dem Bildschirm. Entweder der Anwender oder der Programmierer hat Mist gemacht :-)
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #118
                        auch die Messages laufen ein, wenn man einen LOW_BAT mal auf 1 setzt. Super, vielen Dank für deine Arbeit.
                        opossum
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #119
                          Neue Version auf GitHub.
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • cashC cash
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #120
                            @cash
                            Schaut Gut aus.....☺
                            21:38:40.028	info	javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                            21:38:41.139	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                            21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                            21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                            21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                            21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                            21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                            21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                            21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                            21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                            21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                            21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                            21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                            21:38:41.139	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #121
                              Hätte noch einen Batterietyp.
                              javascript.0	2019-02-26 21:47:17.233	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: registered 481 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2019-02-26 21:47:17.233	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                              javascript.0	2019-02-26 21:47:17.232	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                              javascript.0	2019-02-26 21:47:17.226	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                              javascript.0	2019-02-26 21:47:17.221	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 12 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                              javascript.0	2019-02-26 21:47:17.216	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                              javascript.0	2019-02-26 21:47:17.202	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 70 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                              javascript.0	2019-02-26 21:47:17.185	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 91 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                              javascript.0	2019-02-26 21:47:17.162	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                              javascript.0	2019-02-26 21:47:17.142	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 93 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                              javascript.0	2019-02-26 21:47:17.120	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                              javascript.0	2019-02-26 21:47:17.117	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Bitte melden: Licht TV (00105709A24040) --- HmIP-PCBS-BAT --- Batterietyp fehlt im Script
                              javascript.0	2019-02-26 21:47:17.109	info	script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              • cashC cash
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #122
                                Hallo, kann man auch eine Nachricht per E-Mail erhalten?
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #123
                                  Batterie baue ich ein.
                                  Wie kann man denn emails versenden? Gibt es Adapter dafür. Gibt es ein Mustescript wo ich den Befehl sehen kann?
                                  • cashC cash
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #124
                                    Link Text
                                    Beispiel vom Badfenster:
                                    on({id: "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if ( value === true )
                                        sendTo("email", "Badfenster wurde geöffnet");
                                      else
                                        sendTo("email", "Badfenster wurde geschlossen");
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #125
                                      Wenn wirklich Bedarf besteht kann ich das einbauen. Ist ähnlich wie bei Telegram und Pushover.
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #126
                                        kann ich unten stehende Info in Vis darstellen?
                                        22:20:15.478	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: (NEQ1818500) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
                                        Oder als Tabelle?
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #127
                                          Nein das ist nur eine Übersicht welche Geräte verfügbar sind. Und je nach Datenpunkt taugen die ja mehrfach auf.
