  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    OOOPS:
    @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
    SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
    eins von beiden Stimmt nicht.
    Entweder sind das in der Konfig Millisekunden (glaub ich nicht) oder hier
    RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    #1324
    @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    OOOPS:
    Sehe ich auch genauso.
    "Next run in 60000s" stimmt nicht mit der Konfig überein.
    Ich habe gerade mal eben auf meinen Log des Adapters gesehen, dort steht
    smartmeter.0	2019-02-19 09:19:58.889	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • D digitalnaive
      @Homoran said in Adapter "smartmeter":
      @digitalnaive
      Sorry wenn du das schon beantwortet hast:
      Ist die Instanz auf debug gestellt?
      Wenn ja, was sagt denn jetzt das log?
      smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.395	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 60000
      smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.395	debug	DONE SEND 0
      smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.394	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
      smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.392	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
      smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.388	debug	SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.384	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
      smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
      smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
      smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.371	debug	SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
      smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	STOP
      smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.360	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.360	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.359	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.357	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      Röstkartoffel
      #1325
      @digitalnaive
      Woher kommt denn bei dir dieser Eintrag:
      Wenn das der Abstand zwischen den beiden Anforderungen sein soll, darf der Wert nicht höher als 2 sec sein
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
        (Data Request Interval) mal bitte 60 eintragen,
        @digitalnaive
        Hast du das gemacht?
        zeig doch bitte nochmal einen Screenshot deiner Einstellungen.
        kannst du uns bitte aktuell halten
        Ja hab ich gemacht.
        Als Data Protokoll hast du "SML (SmartMeterLanguage 1.0.3)" eingetragen, das ist aber falsch. Der richtige Eintrag muss "D0" lauten.
        Außerdem kann ich die unteren Daten auf dem Screenshot nicht sehen, was hast du da stehen?
        digitalnaive
        #1326
        @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
        @digitalnaive
        Ja hab ich gemacht.
        Mit den Settings bekomme ich folgende Log Debug Meldung:
        smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.639	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.639	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.637	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.632	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
        smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.630	debug	DONE SEND 0
        smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.377	debug	DONE SEND 1
        smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	TO SEND 1: //?!!
        smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
        smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	TO SEND 2:
        smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
        smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
        smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.231	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
        smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.228	debug	SERIALPORT OPEN
        smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.223	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
        smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
        smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
        smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
        smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
        smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.218	debug	SERIALPORT CLOSE
        smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
        smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	STOP
        smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	Transport Reset!! Restart = true
        smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.213	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.213	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
          #1327
          Kannst du bitte mal in der SignOnMessage anstelle von /?! nur das ? eintragen?
          Und kannst du uns mal deine Adapter Versionsnummer nennen?
            digitalnaive
            #1328
            Es geht!!! Sorry für die Ausrufezeichen aber das war der entscheidende Tipp!!!!
            • R Offline
              RappiRN
              #1329
              Du kannst ja dann noch mit den Zeiten probieren, wie oft und wie schnell du auslesen kannst.
              Wenn es dann zufriedenstellend funktioniert, stelle doch bitte nochmal einen Screenshot von deinen Einstellungen mit dem kompletten Namen deines Zählers rein, damit es für die Nachwelt erhalten bleibt! 👍
              Enrico
              • F Offline
                flubb
                #1330
                ich habe mir jetzt auch den Adapter installiert und einen selbstgebauten Lesekopf mit Bauteilen für unter 5€ angeschlossen (siehe hier).
                Der Lesekopf arbeitet tatsächlich einwandfrei nur hat mein Stromzähler (DZG DVS74) wohl leider einen Bug bei der Kodierung von manchen positiven Verbrauchswerten. D.h. teilweise wird meine SML-Nachricht einwandfrei empfangen, zwischendurch habe ich jedoch z.B. folgende Fehlermeldung:
                Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b010101017605e9128c02620062007263010176010102310b0a01445a470002829d5d72620164dc3845620263894a007605ea128c0262
                Den Hinweiß bzgl. dem Bug habe ich bei Volkszähler gefunden. Hier wird auch ein Workaround für den Bug beschrieben: Link zum Workaround
                Nun meine Frage:
                Habe ich denn eine Möglichkeit dieses Workaround auch bei Verwendung des iobroker-Adapters einzusetzen?
                DANKE,
                Markus
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1331
                  Ich bin auch gerade durch Zufall auf diese Logzeilen gestoßen:
                  host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                  host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                  host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:206:31)
                  host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:199:14)
                  host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:223:29)
                  host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.427	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
                  smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
                  smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
                  smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	error	TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.
                  smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.889	error	uncaught exception: Cannot read property 'logger' of undefined
                  smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.886	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b010101017607000fc3bc620062007263010176010107000f032196940b0901454d4800006544b301016348c5007607000f0ab1c3bd62
                  Mein Zähler ist der EMH ED300L
                  Einstellungen:
                  Jemand eine Idee oder gleiches Problem wie beim Post davor?
                    backons
                    #1332
                    ich habe heute meinen Adapter von Weidmann Elektronik bekommen und angeschlossen.
                    Als Stromzähler habe ich einen MT175 und folgendes habe ich im Smartmeter eingestellt:
                    wenn ich den Adapter starte kommt folgendes im LOG:
                    host.rock64	2019-02-20 20:41:12.062	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                    host.rock64	2019-02-20 20:41:12.062	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                    Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                    Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                    Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                    Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                    Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                    Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                    Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                    Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                    Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: ^
                    Caught	2019-02-20 20:41:12.059	error	by controller[0]: throw e
                    Caught	2019-02-20 20:41:12.059	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
                    host.rock64	2019-02-20 20:41:10.699	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 9496
                    Kann mir jemand sagen was den Fehler auslöst ?
                    • portyP Offline
                      portyP Offline
                      porty
                      schrieb am zuletzt editiert von porty
                      #1333
                      @backons
                      warum hast du unter Datenprotokoll: D0 angegeben?
                      Der MT175 nutzt die SML (SmartMeterLanguage)
                      Dann ist schon mal die Hälfte der Settings weg.
                      Dann trägst du den USb Port ein. Am besten als "/dev/serial/by-id/id_bzw_port_des_Adapters"
                        digitalnaive
                        #1334
                        Jetzt muss ich den Thread leider doch wieder aufgreifen. Aus dem nichts bekomme ich plötzlich keine Werte mehr von meinem Smartmeter. Und die Logfile wirft alt bekannte Probleme aus. Was kann denn dafür der Grund sein, dass ein vorher funktionierendes Setting plötzlich nicht mehr die gewünschten Daten liefert?
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	STOP
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.927	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.916	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.915	debug	DONE SEND 0
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.664	debug	DONE SEND 1
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.658	debug	TO SEND 1: /?!
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.657	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.657	debug	TO SEND 2:
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.656	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.655	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.652	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.644	debug	SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.624	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.619	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"30","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialB
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1335
                          Pauschal würde ich sagen du hast das wieder geändert....
                          zumindest laut deinem Logfile:
                          • wendy2702W wendy2702
                            digitalnaive
                            #1336
                            @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                            Siehe meinen Screenshot. Das ist der Screenshot von heute. Ich habe diese Config nicht eine Sekunde angefasst. Mir ist diese Zeile auch schon aufgefallen. Aber ich habe hier immernoch nur ein Fragezeichen drinnen stehen.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1337
                              Wurden sonst irgendwelche Upgrades am PI gemacht?
                              Den PI mal neu gestartet?
                                Röstkartoffel
                                #1338
                                Das / und das ! trägt der Adapter selbstständig ein, so dass im Log das dann so steht: /?!
                                  digitalnaive
                                  schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
                                  #1339
                                  Es gab ein Upgrade von JavaScript, Vis und Mobile. Beeinflusst JavaScript die Veränderung evtl?
                                  Update javascript from @3.6.5 to @4.1.12
                                  NPM version: 6.4.1
                                  • D digitalnaive
                                    NPM version: 6.4.1
                                    #1340
                                    @digitalnaive
                                    @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Wendy meint den pi selber (denke ich), nicht iobroker
                                    nein!
                                    Das hast du aber inzwischen gemacht?
                                      @digitalnaive
                                      nein!
                                      digitalnaive
                                      #1341
                                      @Homoran Ja, hab ihn sicherheitshalber jetzt ein zweites mal restartet.
                                      Folgende Meldung:
                                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.177	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
                                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.177	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	TO SEND 1: /?!
                                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	TO SEND 2:
                                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	STOP
                                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                      Ergänzung. Mir wirft ls l /dev/ttyUSB* folgendes aus?! Auch daran habe ich nichts verändert. Heißt das auf gut deutsch, dass mein USB Gerät nicht mehr "eingehängt" ist?
                                      digitalnaive@asrock:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
                                      ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1342
                                        Was kommt denn hier:
                                        sudo dmesg | grep tty
                                        Um festzustellen ob es etwas mit den Updates zu tun hat, könntest du mal downgrades machen... einem nach dem anderen und dazwischen immer schauen ob sich etwas geändert hat.
                                        Node/NPM hast du nicht zufällig auch upgedated?
                                          digitalnaive
                                          #1343
                                          @wendy2702
                                          digitalnaive@asrock:/dev$ sudo dmesg | grep tty
                                          [    0.000000] console [tty0] enabled
                                          Nein da hab ich keine Updates gemacht. Ich hatte lediglich eine zusätzliche USB Festplatte angeschlossen. Das dürfte doch aber die bestehende Konfiguration nicht beeinträchtigen. Oder denke ich da zu naiv?
