  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • R RappiRN
    @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
    Ich hab sowohl BAUD 300 als auch 9600 mit D0 und mit SML probiert. Immer die gleichen Ergebnisse :(
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	DONE SEND 0
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.211	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.210	debug	SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.207	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	STOP
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.202	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    Noch ne kleine Debug Info die ich gerade sehe:
    host.asrock	2019-02-14 16:11:15.979	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
    host.asrock	2019-02-14 16:11:15.458	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3384
    host.asrock	2019-02-14 16:11:15.457	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
    Hier ist meiner Meinung nach kein Serialport-Error zu erkennen. Also diese Einstellungen nochmal machen, aber bitte bei der ersten Einstellung (Data Request Interval) mal bitte 60 eintragen, wenn du da immer noch ne "0" drin zu stehen hast wird schon das nächste Abfragen gestartet, obwohl noch gar nichts ausgelesen wurde! Irgendwo hatte ich gelesen, dass dein Zähler sehr langsam sein soll! Momentanverbrauch geht sowieso nicht, dann reichen auch 60 sek.
    Wenn du jetzt probierst zeig doch bitte nochmal einen Screenshot deiner Einstellungen.
    Enrico
    #1310
    @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
    @digitalnaive
    Hast du das gemacht?
    kannst du uns bitte aktuell halten
      @digitalnaive
      digitalnaive
      #1311
      @Homoran said in Adapter "smartmeter":
      @digitalnaive
      Ja hab ich gemacht.
      HomoranH RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
      • D digitalnaive
        @digitalnaive
        Ja hab ich gemacht.
        #1312
        @digitalnaive
        wie lange hat es unter windows gedauert bis die Werte da waren?
        Dauerte es unter 1 Sekunde oder eher länger.
        Wenn länger musst du die Zeit nochmal erhöhen.
        Zum Testen schadet das eh nicht, gerade bei 300Baud
        Dann kann man sich langsam heruntertesten
          digitalnaive
          #1313
          @Homoran unter Windows waren es definitiv mehr als 1 Sekunde. Bauchgefühl waren zwischen 10 und 20 Sekunden um den Dreh. Ich bin leider noch nicht ganz dahintergestiegen wie das in Abhängigkeit von der Data Request Intervall Zeit steht? Das besagt doch, dass ich in 60 Sekunden wieder einen Wert abfrage, oder?
          Dann sollte doch genug Zeit da sein, die Werte zu erhalten, oder was kapiere ich nicht?
          • D digitalnaive
            #1314
            @digitalnaive
            Alles gut!
            mein Fehler
            • R Offline
              RappiRN
              schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
              #1315
              Hast du auch schonmal probiert bei serial response timeout ein paar, vielleicht 30, Sekunden einzutragen, ich verstehe das als Wartezeit, bis eine Antwort kommen soll.
              Enrico
              • R RappiRN
                Enrico
                digitalnaive
                #1316
                @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
                Enrico
                Gerade probiert. Bringt leider auch keinen Erfolg :( Hab 30 und 60 Sekunden eingetragen.
                • D digitalnaive
                  Enrico
                  #1317
                  @digitalnaive
                  Sorry wenn du das schon beantwortet hast:
                  Ist die Instanz auf debug gestellt?
                  Wenn ja, was sagt denn jetzt das log?
                    @digitalnaive
                    digitalnaive
                    #1318
                    @digitalnaive
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.395	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 60000
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.395	debug	DONE SEND 0
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.394	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.392	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.388	debug	SERIALPORT OPEN
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.384	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.371	debug	SERIALPORT CLOSE
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	STOP
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	Transport Reset!! Restart = true
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.360	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.360	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.359	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.357	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    HomoranH RöstkartoffelR 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D digitalnaive
                      @digitalnaive
                      #1319
                      OOOPS:
                      eins von beiden Stimmt nicht.
                      Entweder sind das in der Konfig Millisekunden (glaub ich nicht) oder hier
                      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D digitalnaive
                        @digitalnaive
                        #1320
                        @digitalnaive
                        Hast du dir das hier mal durchgelesen?
                          @digitalnaive
                          digitalnaive
                          #1321
                          @digitalnaive
                          Nein. Den Link sehe ich zum ersten mal. Lese ich mir direkt mal in Ruhe durch. Die 60s scheinen zu stimmen. Siehe die Zeit in der Log
                          smartmeter.0	2019-02-18 19:49:35.449	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          smartmeter.0	2019-02-18 19:48:35.434	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 60000
                            digitalnaive
                            schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
                            #1322
                            Hab den Guide befolgt, kann aber keine Erfolge vermelden.
                            Ich verzweifel langsam.
                            "Auch vorsichtshalber konnte man noch node-gyp installieren. Normalerweise hat man schon die richtige Version, aber falls node.js Version upgedatet wurde, kann es sein, dass node-gyp nicht passt."
                            Der Satz hat mich etwas aufhorchen lassen. Was muss ich denn tun, um hier die richtige Version zu erkennen?
                            • D digitalnaive
                              @digitalnaive
                              Ja hab ich gemacht.
                              RöstkartoffelR Offline
                              Röstkartoffel
                              #1323
                              @digitalnaive
                              Ja hab ich gemacht.
                              Als Data Protokoll hast du "SML (SmartMeterLanguage 1.0.3)" eingetragen, das ist aber falsch. Der richtige Eintrag muss "D0" lauten.
                              Außerdem kann ich die unteren Daten auf dem Screenshot nicht sehen, was hast du da stehen?
                              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                OOOPS:
                                Röstkartoffel
                                #1324
                                @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                OOOPS:
                                Sehe ich auch genauso.
                                "Next run in 60000s" stimmt nicht mit der Konfig überein.
                                Ich habe gerade mal eben auf meinen Log des Adapters gesehen, dort steht
                                smartmeter.0	2019-02-19 09:19:58.889	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                                • D digitalnaive
                                  @digitalnaive
                                  Röstkartoffel
                                  #1325
                                  @digitalnaive
                                  Woher kommt denn bei dir dieser Eintrag:
                                  Wenn das der Abstand zwischen den beiden Anforderungen sein soll, darf der Wert nicht höher als 2 sec sein
                                  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                    @digitalnaive
                                    Ja hab ich gemacht.
                                    digitalnaive
                                    #1326
                                    @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
                                    @digitalnaive
                                    Ja hab ich gemacht.
                                    Mit den Settings bekomme ich folgende Log Debug Meldung:
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.639	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.639	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.637	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.632	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.630	debug	DONE SEND 0
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.377	debug	DONE SEND 1
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	TO SEND 1: //?!!
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	TO SEND 2:
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.231	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.228	debug	SERIALPORT OPEN
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.223	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.218	debug	SERIALPORT CLOSE
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	STOP
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.213	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.213	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    • RöstkartoffelR Offline
                                      Röstkartoffel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                      #1327
                                      Kannst du bitte mal in der SignOnMessage anstelle von /?! nur das ? eintragen?
                                      Und kannst du uns mal deine Adapter Versionsnummer nennen?
                                        digitalnaive
                                        #1328
                                        Es geht!!! Sorry für die Ausrufezeichen aber das war der entscheidende Tipp!!!!
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          #1329
                                          Du kannst ja dann noch mit den Zeiten probieren, wie oft und wie schnell du auslesen kannst.
                                          Wenn es dann zufriedenstellend funktioniert, stelle doch bitte nochmal einen Screenshot von deinen Einstellungen mit dem kompletten Namen deines Zählers rein, damit es für die Nachwelt erhalten bleibt! 👍
                                          Enrico
