  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • D digitalnaive
    @Homoran said in Adapter "smartmeter":
    @digitalnaive
    Danke! hatte ich vermutet.
    Daraus ergibt sich die Frage, ob der Zähler überhaupt anschließbar ist.
    Habe mir gerade das Manual heruntergelden. dort steht:
    Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
    M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
    bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
    (optional).
    Worauf bezieht sich jetzt das optional
    Oder weitere Möglichkeiten:
    • der Kopf sitzt nicht richtig
      • mal mit einer Handykamera die LED anvisieren - blinkt diese?
    • Die Konfiguration passt nicht
      • Bitte noch mal alle einstellungen auf default
      • Mal mit dem Datenprotokoll spielen (D0/SML)
    Das ist das mitgelieferte Datenblatt. Kannst du daraus etwas bezüglich "anschließbar" ableiten?
    #1257
    @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
    Nein!
    beim Lesekopf steht ja nicht was der Zähler kann
    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      Nein!
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      #1258
      Ich habe gerade bei Volkszähler und IP-Symcon gesehen, das der Zähler nur auf Anforderung einen Datensatz schickt.
      Somit ist auf meinem Bild die Art der Datenübertragung zu ändern.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1259
        Kannst du mal das bei "D0 Kommando SignON-Nachricht" eintragen:
        • wendy2702W wendy2702
          digitalnaive
          #1260
          @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
          Hab ich eingetragen. Auf was sollte ich am besten dann den Data Transfer stellen?
          • RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
            #1261
            Die Datenübertragung auf "serielles Gerät mit bidir. Komm." stellen.
            Das Protokoll bleibt bei "D0"
            Und bei signOn den String, den Wendy2702 vorgeschlagen hat
              digitalnaive
              #1262
              @wendy2702 @Röstkartoffel Das schießt leider das System ab und ich muss den Adapter via SSH stoppen
              Siehe Log:
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.543	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.538	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 1: //?!!
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 2:
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	STOP
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              EDIT by Wendy2702: Log in Code Tags
                Röstkartoffel
                #1263
                Next trial:
                Ändere bitte mal
                "D0: Überschreiben des Modus" auf "C"
                  digitalnaive
                  #1264
                  Leider gleiches Spiel:
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.915	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.914	debug	STOP
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 1: //?!!
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 2:
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	STOP
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                  smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                  Sicherheitshalber hier die Adapter Settings:
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1265
                    Wenn du, was auch immer mit SSH gekillt hast kann es sein das er den Serial Port nicht richtig geschlossen hat.
                    Sicherheitshalber mal den Rechner neu starten.
                    Desweiteren kann ich nicht glauben das sich die Instanz nicht mehr stoppen lässt... kann mich nicht daran erinnern das hier einmal gelesen zu haben... also immer ruhig bleiben ;-)
                    Wenn es mit den 300 nicht klappt probieren mal 9600, wenn das auch nicht klappt wieder auf 300 und Baudrate Changeover Overwrite mal auf 300.
                    Bei Fallback OBIS Medium Strom auswählen.
                    Da wir nicht sicher sind das der Zähler D0 spricht (habe ich zumindest noch nicht gelesen) auch mal mit SML probieren.
                      digitalnaive
                      schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
                      #1266
                      Ich hab sowohl BAUD 300 als auch 9600 mit D0 und mit SML probiert. Immer die gleichen Ergebnisse :(
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	DONE SEND 0
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.211	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.210	debug	SERIALPORT OPEN
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.207	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT CLOSE
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	STOP
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Transport Reset!! Restart = true
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.202	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      Noch ne kleine Debug Info die ich gerade sehe:
                      host.asrock	2019-02-14 16:11:15.979	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.asrock	2019-02-14 16:11:15.458	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3384
                      host.asrock	2019-02-14 16:11:15.457	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D digitalnaive
                        RappiRN
                        schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
                        #1267
                        @digitalnaive
                        Die Meldung kommt, wenn du die Einstellungen änderst und speicherst. Danach wird der Adapter neugestartet.
                        Hast du einen Raspi-Neustart auch schon gemacht?
                        Enrico
                        Edit: Sorry, nicht Raspi, sondern NUC! 😀
                        • R RappiRN
                          @digitalnaive
                          Enrico
                          #1268
                          @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                          Etwa in einer VM?
                          Serielport und VM - klappt das überhaupt?
                          • D digitalnaive
                            Folgenden Text hatte ich per Bild gepostet:
                            Last login: Wed Feb 13 19:53:58 2019 from 192.168.178.192
                            user@asrock:~$ dmesg | grep tty
                            [ 0.000000] console [tty0] enabled
                            [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                            user@asrock:~$
                            Adapter wie gesagt von Weidmann Elektronik.
                            Auslesen will ich die Daten vom Stromzaehler und ich habe einen NUC auf dem Linux Server laeuft.
                            RappiRN
                            #1269
                            ... und ich habe einen NUC auf dem Linux Server laeuft.
                            Ich glaube nicht, wenn ich das hier richtig verstehe.
                            Enrico
                            • R RappiRN
                              Enrico
                              digitalnaive
                              #1270
                              @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
                              Enrico
                              Es ist ganz regulär Linux Server auf dem NUC installiert und dazu ioBroker. Was kann/soll daran anders sein, als auf einem PI?
                              • D digitalnaive
                                Enrico
                                RappiRN
                                #1271
                                @digitalnaive
                                Die ganzen anderen Möglichkeiten werden dich wahrscheinlich erstaunen, wenn du, so wie ich, ein Anfänger bist. Mir würden schon ein paar Varianten einfallen und den Profis hier wohl noch viel mehr! 😉
                                Enrico
                                • R RappiRN
                                  @digitalnaive
                                  Enrico
                                  digitalnaive
                                  #1272
                                  @digitalnaive
                                  Enrico
                                  Ok. Und wie bekomme ich jetzt heraus ob die Befürchtung stimmt?
                                  • D digitalnaive
                                    @digitalnaive
                                    Enrico
                                    RappiRN
                                    #1273
                                    @digitalnaive
                                    Immer schön im Forum mitlesen, dann wirst du viele Hardware/Software-Variationen kennenlernen!
                                    Enrico
                                      digitalnaive
                                      #1274
                                      Dann hoffe ich, dass vllt noch jemand eine Idee hat. Der Adapter ist erst 3 Tage alt und ich würde ihn ungern behalten, wenn er gar nicht funktioniert.
                                      • D digitalnaive
                                        RappiRN
                                        #1275
                                        @digitalnaive
                                        Der Adapter (und auch der Lesekopf) funktioniert auf jeden Fall. Das Problem ist eben, dass dein Zähler hier noch nicht so oft aufgetaucht ist und deshalb nicht sicher gesagt werden kann, mit welchen Einstellungen du auf Fehlersuche gehen kannst!
                                        Enrico
                                        • R RappiRN
                                          @digitalnaive
                                          Enrico
                                          #1276
                                          jetzt müssten wir nur noch wissen ob er auch an USB0 hängt
