  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Kannst du mal das bei "D0 Kommando SignON-Nachricht" eintragen:
    digitalnaive
    #1260
    @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
    Hab ich eingetragen. Auf was sollte ich am besten dann den Data Transfer stellen?
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
      #1261
      Die Datenübertragung auf "serielles Gerät mit bidir. Komm." stellen.
      Das Protokoll bleibt bei "D0"
      Und bei signOn den String, den Wendy2702 vorgeschlagen hat
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        digitalnaive
        #1262
        @wendy2702 @Röstkartoffel Das schießt leider das System ab und ich muss den Adapter via SSH stoppen
        Siehe Log:
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.543	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.538	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 1: //?!!
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 2:
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	STOP
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Transport Reset!! Restart = true
        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        EDIT by Wendy2702: Log in Code Tags
          Röstkartoffel
          #1263
          Next trial:
          Ändere bitte mal
          "D0: Überschreiben des Modus" auf "C"
            digitalnaive
            #1264
            Leider gleiches Spiel:
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.915	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.914	debug	STOP
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 1: //?!!
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 2:
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	STOP
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
            Sicherheitshalber hier die Adapter Settings:
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1265
              Wenn du, was auch immer mit SSH gekillt hast kann es sein das er den Serial Port nicht richtig geschlossen hat.
              Sicherheitshalber mal den Rechner neu starten.
              Desweiteren kann ich nicht glauben das sich die Instanz nicht mehr stoppen lässt... kann mich nicht daran erinnern das hier einmal gelesen zu haben... also immer ruhig bleiben ;-)
              Wenn es mit den 300 nicht klappt probieren mal 9600, wenn das auch nicht klappt wieder auf 300 und Baudrate Changeover Overwrite mal auf 300.
              Bei Fallback OBIS Medium Strom auswählen.
              Da wir nicht sicher sind das der Zähler D0 spricht (habe ich zumindest noch nicht gelesen) auch mal mit SML probieren.
                digitalnaive
                schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
                #1266
                Ich hab sowohl BAUD 300 als auch 9600 mit D0 und mit SML probiert. Immer die gleichen Ergebnisse :(
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	DONE SEND 0
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.211	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.210	debug	SERIALPORT OPEN
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.207	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT CLOSE
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	STOP
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Transport Reset!! Restart = true
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.202	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                Noch ne kleine Debug Info die ich gerade sehe:
                host.asrock	2019-02-14 16:11:15.979	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                host.asrock	2019-02-14 16:11:15.458	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3384
                host.asrock	2019-02-14 16:11:15.457	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                • D digitalnaive
                  RappiRN
                  schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
                  #1267
                  @digitalnaive
                  Die Meldung kommt, wenn du die Einstellungen änderst und speicherst. Danach wird der Adapter neugestartet.
                  Hast du einen Raspi-Neustart auch schon gemacht?
                  Enrico
                  Edit: Sorry, nicht Raspi, sondern NUC! 😀
                  • R RappiRN
                    @digitalnaive
                    Enrico
                    #1268
                    @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                    Etwa in einer VM?
                    Serielport und VM - klappt das überhaupt?
                    • D digitalnaive
                      Folgenden Text hatte ich per Bild gepostet:
                      Last login: Wed Feb 13 19:53:58 2019 from 192.168.178.192
                      user@asrock:~$ dmesg | grep tty
                      [ 0.000000] console [tty0] enabled
                      [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                      user@asrock:~$
                      Adapter wie gesagt von Weidmann Elektronik.
                      Auslesen will ich die Daten vom Stromzaehler und ich habe einen NUC auf dem Linux Server laeuft.
                      RappiRN
                      #1269
                      @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                      ... und ich habe einen NUC auf dem Linux Server laeuft.
                      Ich glaube nicht, wenn ich das hier richtig verstehe.
                      Enrico
                      • R RappiRN
                        Enrico
                        digitalnaive
                        #1270
                        @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
                        Enrico
                        Es ist ganz regulär Linux Server auf dem NUC installiert und dazu ioBroker. Was kann/soll daran anders sein, als auf einem PI?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D digitalnaive
                          Enrico
                          RappiRN
                          #1271
                          @digitalnaive
                          Die ganzen anderen Möglichkeiten werden dich wahrscheinlich erstaunen, wenn du, so wie ich, ein Anfänger bist. Mir würden schon ein paar Varianten einfallen und den Profis hier wohl noch viel mehr! 😉
                          Enrico
                          • R RappiRN
                            @digitalnaive
                            Enrico
                            digitalnaive
                            #1272
                            @digitalnaive
                            Enrico
                            Ok. Und wie bekomme ich jetzt heraus ob die Befürchtung stimmt?
                            • D digitalnaive
                              @digitalnaive
                              Enrico
                              RappiRN
                              #1273
                              @digitalnaive
                              Immer schön im Forum mitlesen, dann wirst du viele Hardware/Software-Variationen kennenlernen!
                              Enrico
                                digitalnaive
                                #1274
                                Dann hoffe ich, dass vllt noch jemand eine Idee hat. Der Adapter ist erst 3 Tage alt und ich würde ihn ungern behalten, wenn er gar nicht funktioniert.
                                • D digitalnaive
                                  RappiRN
                                  #1275
                                  @digitalnaive
                                  Der Adapter (und auch der Lesekopf) funktioniert auf jeden Fall. Das Problem ist eben, dass dein Zähler hier noch nicht so oft aufgetaucht ist und deshalb nicht sicher gesagt werden kann, mit welchen Einstellungen du auf Fehlersuche gehen kannst!
                                  Enrico
                                  • R RappiRN
                                    @digitalnaive
                                    Enrico
                                    #1276
                                    jetzt müssten wir nur noch wissen ob er auch an USB0 hängt
                                      digitalnaive
                                      #1277
                                      @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                                      Sagt das der dmesg | grep Befehl nicht aus?
                                      • D digitalnaive
                                        #1278
                                        @digitalnaive hab lange gesucht.
                                        Bitte Code auch als Code einstellen
                                        Gut dann bleibt ja fast nur, dass der Kopf falsch sitzt.
                                        Oder hast du noch was am USB?
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          #1279
                                          Stehen hier benötigte Infos drin? Da steht zwar ein anderer Hersteller drin, aber der taucht bei der Suche nach der Gerätebezeichnung öfter auf!
                                          Enrico
