  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    @digitalnaive
    Danke für das Bild
    Ich kannte den Zähler nicht und wusste auch nicht woran man bei dem die "richtige" erkennt.
    Mein Zähler hat zwei identisch aussehende LED nebeneinander.
    War nicht böse gemeint!
    RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
    #1247
    @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    @digitalnaive
    Habe ich auch nicht so aufgenommen. Wir haben uns doch alle lieb.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      digitalnaive
      #1248
      Mag zwar jetzt eine doofe Frage sein, aber wie kann ich denn zunächst mal sicherstellen, dass der Adapter überhaupt "funktioniert"? Oder reicht die Ausgabe von dmesg dafür schon?
      digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
      [ 0.000000] console [tty0] enabled
      [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1249
        Das besagt erstmal das der Lesekopf erkannt wurde.... wenn du denn nur ein USB Device angeschlossen hast.
        Debug stellst du im Experten Modus ein. Dazu im Admin auf Instanzen, dann oben links den Button "Expertenmodus" dann hinter der Smartmeter Instanz den Loglevel auf Debug stellen.
        • wendy2702W wendy2702
          digitalnaive
          #1250
          @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
          ich bin ja echt schon ne Zeit im Netz unterwegs, aber die Spalte mit Loglevel sieht nicht wirklich editierbar aus. Das man da "einfach" auf den Text klicken muss um ihn ändern zu können muss man auch erstmal checken ;)
          Jetzt hab ich auf Debug gestellt und beobachte mal die Logfile. Wird in die normale Logfile automatisch der Debug Wert übergeben?
          • D digitalnaive
            #1251
            @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
            Ja!
            wenn im log der Filter auf debug steht
              digitalnaive
              #1252
              Das ist mein Debug Ergebnis aus der Logdatei:
              • D digitalnaive
                #1253
                @digitalnaive
                schade dass über dem Error die Meldung steht
                  @digitalnaive
                  digitalnaive
                  schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
                  #1254
                  @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                  @digitalnaive
                  Sorry, gerade gesehen. Ist aber in der Tat genau der gleiche Satz wie der gelbe und der nächste über dem gelben Satz.
                  • D digitalnaive
                    @digitalnaive
                    #1255
                    @digitalnaive
                    Danke! hatte ich vermutet.
                    Daraus ergibt sich die Frage, ob der Zähler überhaupt anschließbar ist.
                    Habe mir gerade das Manual heruntergelden. dort steht:
                    Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                    M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                    bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                    (optional).
                    Worauf bezieht sich jetzt das optional
                    Oder weitere Möglichkeiten:
                    • der Kopf sitzt nicht richtig
                      • mal mit einer Handykamera die LED anvisieren - blinkt diese?
                    • Die Konfiguration passt nicht
                      • Bitte noch mal alle einstellungen auf default
                      • Mal mit dem Datenprotokoll spielen (D0/SML)
                      @digitalnaive
                      (optional).
                      digitalnaive
                      #1256
                      @digitalnaive
                      (optional).
                      Das ist das mitgelieferte Datenblatt. Kannst du daraus etwas bezüglich "anschließbar" ableiten?
                      • D digitalnaive
                        @digitalnaive
                        (optional).
                        #1257
                        Nein!
                        beim Lesekopf steht ja nicht was der Zähler kann
                        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                          Nein!
                          Röstkartoffel
                          #1258
                          Ich habe gerade bei Volkszähler und IP-Symcon gesehen, das der Zähler nur auf Anforderung einen Datensatz schickt.
                          Somit ist auf meinem Bild die Art der Datenübertragung zu ändern.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1259
                            Kannst du mal das bei "D0 Kommando SignON-Nachricht" eintragen:
                              digitalnaive
                              #1260
                              Hab ich eingetragen. Auf was sollte ich am besten dann den Data Transfer stellen?
                              • RöstkartoffelR Offline
                                Röstkartoffel
                                #1261
                                Die Datenübertragung auf "serielles Gerät mit bidir. Komm." stellen.
                                Das Protokoll bleibt bei "D0"
                                Und bei signOn den String, den Wendy2702 vorgeschlagen hat
                                  digitalnaive
                                  #1262
                                  @wendy2702 @Röstkartoffel Das schießt leider das System ab und ich muss den Adapter via SSH stoppen
                                  Siehe Log:
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.543	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.538	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 1: //?!!
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 2:
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	STOP
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                  smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                  EDIT by Wendy2702: Log in Code Tags
                                    Röstkartoffel
                                    #1263
                                    Next trial:
                                    Ändere bitte mal
                                    "D0: Überschreiben des Modus" auf "C"
                                      digitalnaive
                                      #1264
                                      Leider gleiches Spiel:
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.915	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.914	debug	STOP
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 1: //?!!
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 2:
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	STOP
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                      smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                      Sicherheitshalber hier die Adapter Settings:
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1265
                                        Wenn du, was auch immer mit SSH gekillt hast kann es sein das er den Serial Port nicht richtig geschlossen hat.
                                        Sicherheitshalber mal den Rechner neu starten.
                                        Desweiteren kann ich nicht glauben das sich die Instanz nicht mehr stoppen lässt... kann mich nicht daran erinnern das hier einmal gelesen zu haben... also immer ruhig bleiben ;-)
                                        Wenn es mit den 300 nicht klappt probieren mal 9600, wenn das auch nicht klappt wieder auf 300 und Baudrate Changeover Overwrite mal auf 300.
                                        Bei Fallback OBIS Medium Strom auswählen.
                                        Da wir nicht sicher sind das der Zähler D0 spricht (habe ich zumindest noch nicht gelesen) auch mal mit SML probieren.
                                          digitalnaive
                                          #1266
                                          Ich hab sowohl BAUD 300 als auch 9600 mit D0 und mit SML probiert. Immer die gleichen Ergebnisse :(
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	DONE SEND 0
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.211	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.210	debug	SERIALPORT OPEN
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.207	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT CLOSE
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	STOP
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.202	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          Noch ne kleine Debug Info die ich gerade sehe:
                                          host.asrock	2019-02-14 16:11:15.979	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.asrock	2019-02-14 16:11:15.458	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3384
                                          host.asrock	2019-02-14 16:11:15.457	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                          R 2 Antworten Letzte Antwort
