  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • D digitalnaive
    @Homoran du meinst damit, wo ich den Magneten aufsetze? Richtig? Wo soll ich den denn anderes als an der runden Stelle anbringen können?
    Und ich finde deine Aussage "Du musst schon die richtige nehmen." ein bisschen schade. Ich kenne mich (noch) nicht aus und wähle sicher nicht absichtlich die falsche. Ich will ja lernen und denke in dem Segment leider noch nicht in eurer Fachsprache.
    #1245
    @digitalnaive
    Danke für das Bild
    Ich kannte den Zähler nicht und wusste auch nicht woran man bei dem die "richtige" erkennt.
    Mein Zähler hat zwei identisch aussehende LED nebeneinander.
    War nicht böse gemeint!
    D RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
      @digitalnaive
      Danke für das Bild
      digitalnaive
      #1246
      @Homoran alles gut ;) Schwamm drüber.
        @digitalnaive
        Danke für das Bild
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
        #1247
        @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
        @digitalnaive
        Habe ich auch nicht so aufgenommen. Wir haben uns doch alle lieb.
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          digitalnaive
          #1248
          Mag zwar jetzt eine doofe Frage sein, aber wie kann ich denn zunächst mal sicherstellen, dass der Adapter überhaupt "funktioniert"? Oder reicht die Ausgabe von dmesg dafür schon?
          digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
          [ 0.000000] console [tty0] enabled
          [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1249
            Das besagt erstmal das der Lesekopf erkannt wurde.... wenn du denn nur ein USB Device angeschlossen hast.
            Debug stellst du im Experten Modus ein. Dazu im Admin auf Instanzen, dann oben links den Button "Expertenmodus" dann hinter der Smartmeter Instanz den Loglevel auf Debug stellen.
            • wendy2702W wendy2702
              digitalnaive
              #1250
              @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
              ich bin ja echt schon ne Zeit im Netz unterwegs, aber die Spalte mit Loglevel sieht nicht wirklich editierbar aus. Das man da "einfach" auf den Text klicken muss um ihn ändern zu können muss man auch erstmal checken ;)
              Jetzt hab ich auf Debug gestellt und beobachte mal die Logfile. Wird in die normale Logfile automatisch der Debug Wert übergeben?
              • D digitalnaive
                #1251
                @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                Ja!
                wenn im log der Filter auf debug steht
                  digitalnaive
                  #1252
                  Das ist mein Debug Ergebnis aus der Logdatei:
                  • D digitalnaive
                    #1253
                    @digitalnaive
                    schade dass über dem Error die Meldung steht
                      @digitalnaive
                      digitalnaive
                      schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
                      #1254
                      @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                      @digitalnaive
                      Sorry, gerade gesehen. Ist aber in der Tat genau der gleiche Satz wie der gelbe und der nächste über dem gelben Satz.
                      • D digitalnaive
                        @digitalnaive
                        #1255
                        @digitalnaive
                        Danke! hatte ich vermutet.
                        Daraus ergibt sich die Frage, ob der Zähler überhaupt anschließbar ist.
                        Habe mir gerade das Manual heruntergelden. dort steht:
                        Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                        M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                        bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                        (optional).
                        Worauf bezieht sich jetzt das optional
                        Oder weitere Möglichkeiten:
                        • der Kopf sitzt nicht richtig
                          • mal mit einer Handykamera die LED anvisieren - blinkt diese?
                        • Die Konfiguration passt nicht
                          • Bitte noch mal alle einstellungen auf default
                          • Mal mit dem Datenprotokoll spielen (D0/SML)
                          @digitalnaive
                          (optional).
                          digitalnaive
                          #1256
                          @digitalnaive
                          (optional).
                          Das ist das mitgelieferte Datenblatt. Kannst du daraus etwas bezüglich "anschließbar" ableiten?
                          • D digitalnaive
                            @digitalnaive
                            (optional).
                            #1257
                            Nein!
                            beim Lesekopf steht ja nicht was der Zähler kann
                            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                              Nein!
                              Röstkartoffel
                              #1258
                              Ich habe gerade bei Volkszähler und IP-Symcon gesehen, das der Zähler nur auf Anforderung einen Datensatz schickt.
                              Somit ist auf meinem Bild die Art der Datenübertragung zu ändern.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1259
                                Kannst du mal das bei "D0 Kommando SignON-Nachricht" eintragen:
                                  digitalnaive
                                  #1260
                                  Hab ich eingetragen. Auf was sollte ich am besten dann den Data Transfer stellen?
                                  • RöstkartoffelR Offline
                                    Röstkartoffel
                                    #1261
                                    Die Datenübertragung auf "serielles Gerät mit bidir. Komm." stellen.
                                    Das Protokoll bleibt bei "D0"
                                    Und bei signOn den String, den Wendy2702 vorgeschlagen hat
                                      digitalnaive
                                      #1262
                                      @wendy2702 @Röstkartoffel Das schießt leider das System ab und ich muss den Adapter via SSH stoppen
                                      Siehe Log:
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.543	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.538	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 1: //?!!
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 2:
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	STOP
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                      EDIT by Wendy2702: Log in Code Tags
                                        Röstkartoffel
                                        #1263
                                        Next trial:
                                        Ändere bitte mal
                                        "D0: Überschreiben des Modus" auf "C"
                                          digitalnaive
                                          #1264
                                          Leider gleiches Spiel:
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.915	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.914	debug	STOP
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 1: //?!!
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 2:
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	STOP
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                          Sicherheitshalber hier die Adapter Settings:
