  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • D digitalnaive
    @lobomau Der sieht exakt so aus. Magnet hält und ich habe Kabel nach unten hängen, da ich eine leicht bläuliche Diode und eine rote erkannt habe und gelesen habe, dass sie auf die andere Farbe im Kasten zeigen müssen.
    #1240
    @digitalnaive
    Es gibt Zähler, die haben zwei Schnittstellen.
    Eine für den Service und eine für das Auslesen.
    Du musst schon die richtige nehmen.
    D RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
      @digitalnaive
      digitalnaive
      #1241
      @Homoran du meinst damit, wo ich den Magneten aufsetze? Richtig? Wo soll ich den denn anderes als an der runden Stelle anbringen können?
      Und ich finde deine Aussage "Du musst schon die richtige nehmen." ein bisschen schade. Ich kenne mich (noch) nicht aus und wähle sicher nicht absichtlich die falsche. Ich will ja lernen und denke in dem Segment leider noch nicht in eurer Fachsprache.
        @digitalnaive
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        #1242
        @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
        @digitalnaive
        Wenn du als andere Schnittstelle die rote Leuchtdiode RL mit 1000 Impulse/kWh meinst, da kann man sicherlich keinen IR-Lesekopf montieren. Daher hat digitalnaive bestimmt die andere richtige mit dem Magneten benutzt.
        @digitalnaive
        Stelle bitte mal diese Parameter für deinen Zähler ein.
        Die "0" bei Abfrageintervall bedeutet, der Adapter liest ständig aus. Du hast einen sehr langsamen Zähler, ich weiß nicht, in welchen Abständen dort Daten zur Verfügung stehen.
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1243
          Stelle das loggen für die Instanz bitte direkt auf "Debug" und schaue was im Logfile kommt.
          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
            @digitalnaive
            @digitalnaive
            digitalnaive
            #1244
            @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
            @digitalnaive
            @digitalnaive
            Hab alles so eingestellt und im Log direkt folgende Info bekommen:
            smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.195 info ERROR CLOSING SERIALPORT
            smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.193 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.186 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            @wendy2702 wo kann ich für die Smartmeter Instanz denn den Debug einstellen?
            • D digitalnaive
              #1245
              @digitalnaive
              Danke für das Bild
              Ich kannte den Zähler nicht und wusste auch nicht woran man bei dem die "richtige" erkennt.
              Mein Zähler hat zwei identisch aussehende LED nebeneinander.
              War nicht böse gemeint!
                @digitalnaive
                Danke für das Bild
                digitalnaive
                #1246
                @Homoran alles gut ;) Schwamm drüber.
                  @digitalnaive
                  Danke für das Bild
                  Röstkartoffel
                  schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                  #1247
                  @digitalnaive
                  Habe ich auch nicht so aufgenommen. Wir haben uns doch alle lieb.
                    digitalnaive
                    #1248
                    Mag zwar jetzt eine doofe Frage sein, aber wie kann ich denn zunächst mal sicherstellen, dass der Adapter überhaupt "funktioniert"? Oder reicht die Ausgabe von dmesg dafür schon?
                    digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
                    [ 0.000000] console [tty0] enabled
                    [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1249
                      Das besagt erstmal das der Lesekopf erkannt wurde.... wenn du denn nur ein USB Device angeschlossen hast.
                      Debug stellst du im Experten Modus ein. Dazu im Admin auf Instanzen, dann oben links den Button "Expertenmodus" dann hinter der Smartmeter Instanz den Loglevel auf Debug stellen.
                      • wendy2702W wendy2702
                        digitalnaive
                        #1250
                        @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                        ich bin ja echt schon ne Zeit im Netz unterwegs, aber die Spalte mit Loglevel sieht nicht wirklich editierbar aus. Das man da "einfach" auf den Text klicken muss um ihn ändern zu können muss man auch erstmal checken ;)
                        Jetzt hab ich auf Debug gestellt und beobachte mal die Logfile. Wird in die normale Logfile automatisch der Debug Wert übergeben?
                        • D digitalnaive
                          #1251
                          @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                          Ja!
                          wenn im log der Filter auf debug steht
                            digitalnaive
                            #1252
                            Das ist mein Debug Ergebnis aus der Logdatei:
                            • D digitalnaive
                              #1253
                              @digitalnaive
                              schade dass über dem Error die Meldung steht
                                @digitalnaive
                                digitalnaive
                                schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
                                #1254
                                @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                                @digitalnaive
                                Sorry, gerade gesehen. Ist aber in der Tat genau der gleiche Satz wie der gelbe und der nächste über dem gelben Satz.
                                • D digitalnaive
                                  @digitalnaive
                                  #1255
                                  @digitalnaive
                                  Danke! hatte ich vermutet.
                                  Daraus ergibt sich die Frage, ob der Zähler überhaupt anschließbar ist.
                                  Habe mir gerade das Manual heruntergelden. dort steht:
                                  Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                                  M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                                  bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                                  (optional).
                                  Worauf bezieht sich jetzt das optional
                                  Oder weitere Möglichkeiten:
                                  • der Kopf sitzt nicht richtig
                                    • mal mit einer Handykamera die LED anvisieren - blinkt diese?
                                  • Die Konfiguration passt nicht
                                    • Bitte noch mal alle einstellungen auf default
                                    • Mal mit dem Datenprotokoll spielen (D0/SML)
                                    @digitalnaive
                                    (optional).
                                    digitalnaive
                                    #1256
                                    @digitalnaive
                                    (optional).
                                    Das ist das mitgelieferte Datenblatt. Kannst du daraus etwas bezüglich "anschließbar" ableiten?
                                    • D digitalnaive
                                      @digitalnaive
                                      (optional).
                                      #1257
                                      Nein!
                                      beim Lesekopf steht ja nicht was der Zähler kann
                                      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Nein!
                                        Röstkartoffel
                                        #1258
                                        Ich habe gerade bei Volkszähler und IP-Symcon gesehen, das der Zähler nur auf Anforderung einen Datensatz schickt.
                                        Somit ist auf meinem Bild die Art der Datenübertragung zu ändern.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1259
                                          Kannst du mal das bei "D0 Kommando SignON-Nachricht" eintragen:
