  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    digitalnaive
    #1235
    @wendy2702 Ja, iobroker ist installiert, die Instanz vom Adapter ist auch angelegt. Nur weiss ich nicht wie ich die Werte richtig konfigurieren muss.
    Die Frage welchen Zaehler ich auslesen will versteh ich nicht ganz? Ich moechte meinen Stromverbrauch auslesen.
    • R Offline
      RappiRN
      #1236
      Die Frage bedeut, dass wendy wissen möchte, wie dein Zähler heißt. Welcher Hersteller und die genaue Bezeichnung! Danch richtet sich die Konfiguration des Adapters.
      Enrico
        digitalnaive
        #1237
        Also auf dem Kasten steht Apator und ich denke der Typ ist 12EC3g. Kann das stimmen?
        • D digitalnaive
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #1238
          @digitalnaive said in Adapter "smartmeter":
          Sieht der so aus?
          http://www.apator.com/de/produkte/strommessung/stromzaehler/haushaltszaehler/ec-3
          Steht schon Mal was von OBIS. Der Magnet hält vorne? Neben den richtigen Einstellungen muss der Kopf in die richtige Richtung schauen. Kabel nach oben/unten, zur Seite?
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            digitalnaive
            #1239
            @lobomau Der sieht exakt so aus. Magnet hält und ich habe Kabel nach unten hängen, da ich eine leicht bläuliche Diode und eine rote erkannt habe und gelesen habe, dass sie auf die andere Farbe im Kasten zeigen müssen.
            • D digitalnaive
              #1240
              @digitalnaive
              Es gibt Zähler, die haben zwei Schnittstellen.
              Eine für den Service und eine für das Auslesen.
              Du musst schon die richtige nehmen.
              D RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                @digitalnaive
                digitalnaive
                #1241
                @Homoran du meinst damit, wo ich den Magneten aufsetze? Richtig? Wo soll ich den denn anderes als an der runden Stelle anbringen können?
                Und ich finde deine Aussage "Du musst schon die richtige nehmen." ein bisschen schade. Ich kenne mich (noch) nicht aus und wähle sicher nicht absichtlich die falsche. Ich will ja lernen und denke in dem Segment leider noch nicht in eurer Fachsprache.
                  @digitalnaive
                  RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  #1242
                  @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                  @digitalnaive
                  Wenn du als andere Schnittstelle die rote Leuchtdiode RL mit 1000 Impulse/kWh meinst, da kann man sicherlich keinen IR-Lesekopf montieren. Daher hat digitalnaive bestimmt die andere richtige mit dem Magneten benutzt.
                  @digitalnaive
                  Stelle bitte mal diese Parameter für deinen Zähler ein.
                  Die "0" bei Abfrageintervall bedeutet, der Adapter liest ständig aus. Du hast einen sehr langsamen Zähler, ich weiß nicht, in welchen Abständen dort Daten zur Verfügung stehen.
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1243
                    Stelle das loggen für die Instanz bitte direkt auf "Debug" und schaue was im Logfile kommt.
                    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                      @digitalnaive
                      @digitalnaive
                      digitalnaive
                      #1244
                      @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
                      @digitalnaive
                      @digitalnaive
                      Hab alles so eingestellt und im Log direkt folgende Info bekommen:
                      smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.195 info ERROR CLOSING SERIALPORT
                      smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.193 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.186 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      @wendy2702 wo kann ich für die Smartmeter Instanz denn den Debug einstellen?
                      • D digitalnaive
                        #1245
                        @digitalnaive
                        Danke für das Bild
                        Ich kannte den Zähler nicht und wusste auch nicht woran man bei dem die "richtige" erkennt.
                        Mein Zähler hat zwei identisch aussehende LED nebeneinander.
                        War nicht böse gemeint!
                          @digitalnaive
                          Danke für das Bild
                          digitalnaive
                          #1246
                          @Homoran alles gut ;) Schwamm drüber.
                            @digitalnaive
                            Danke für das Bild
                            Röstkartoffel
                            schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                            #1247
                            @digitalnaive
                            Habe ich auch nicht so aufgenommen. Wir haben uns doch alle lieb.
                              digitalnaive
                              #1248
                              Mag zwar jetzt eine doofe Frage sein, aber wie kann ich denn zunächst mal sicherstellen, dass der Adapter überhaupt "funktioniert"? Oder reicht die Ausgabe von dmesg dafür schon?
                              digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
                              [ 0.000000] console [tty0] enabled
                              [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1249
                                Das besagt erstmal das der Lesekopf erkannt wurde.... wenn du denn nur ein USB Device angeschlossen hast.
                                Debug stellst du im Experten Modus ein. Dazu im Admin auf Instanzen, dann oben links den Button "Expertenmodus" dann hinter der Smartmeter Instanz den Loglevel auf Debug stellen.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  digitalnaive
                                  #1250
                                  @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                                  ich bin ja echt schon ne Zeit im Netz unterwegs, aber die Spalte mit Loglevel sieht nicht wirklich editierbar aus. Das man da "einfach" auf den Text klicken muss um ihn ändern zu können muss man auch erstmal checken ;)
                                  Jetzt hab ich auf Debug gestellt und beobachte mal die Logfile. Wird in die normale Logfile automatisch der Debug Wert übergeben?
                                  • D digitalnaive
                                    #1251
                                    @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Ja!
                                    wenn im log der Filter auf debug steht
                                      digitalnaive
                                      #1252
                                      Das ist mein Debug Ergebnis aus der Logdatei:
                                      • D digitalnaive
                                        #1253
                                        @digitalnaive
                                        schade dass über dem Error die Meldung steht
                                          @digitalnaive
                                          digitalnaive
                                          schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
                                          #1254
                                          @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                                          @digitalnaive
                                          Sorry, gerade gesehen. Ist aber in der Tat genau der gleiche Satz wie der gelbe und der nächste über dem gelben Satz.
