  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @Röstkartoffel:
    Hallo OrcaOfTheSeas.
    Ich habe den ESY5Q3DB1024 und kann den auch erfolgreich auslesen.
    Benutze bitte mal diese Einstellungen (den Port anpassen an dein Gerät) :
    Smartmeter Q3B.JPG `
    Super! Bin seit heute auch im "smartmeter-Club". :-)
    Bei mir läuft ein easymeter Q3DA1004 mit den obigen Einstellungen. Ich habe bei mir nur das Abfrageintervall auf permanent, also 0s gestellt.
    Der IR-Kopf (Weidmann Elektronik) ist an einem Pi3 als slave im multihost modus. Der IR-Kopf funktioniert obwohl es zu Testzwecken nur mit Isolierband angeklebt ist und nicht ganz plan anlegt. Metalladapterplatte muss ich noch basteln.
    Ich habe den Stromzähler schon seit 2012…. hätte ich bloß früher gewusst wie einfach das geht. Jetzt beginnt ein neues Zeitalter :-D
    Sorry, habe hier nicht alle 60 Seiten durchgelesen... aber ist es Absicht, dass im log jedes Mal steht: ?
    smartmeter.0	2019-02-05 20:41:45.267	info	Received 8 values, 5 updated
    smartmeter.0	2019-02-05 20:41:43.270	info	Received 8 values, 5 updated
    Das kommt bei mir alle 2s. Ich habe log erstmal nur auf "warn" gestellt.
    Danke für diesen tollen Adapter!
    #1226
    @wendy2702
    TEST!
    um dahin zu kommen habe ich wie beschrieben den Link aus der Adresszeile genommen.
    alternativ das Zitat:
    @lobomau sagte in Adapter "smartmeter":
    TEST-ENDE
    EDIT:
    Fazit: Link pass nicht
    EDIT2:
    Dein Post kam zu spät ;-)
    Sehe ihn jetzt erst
    • L Offline
      LJSven
      #1227
      @wendy2702
      Kann ich auch 2 TTL Kabel nehmen und dann diese Adapter?
      https://eckstein-shop.de/33V-5V-Typ-A-USB-to-TTL-Konverter-UART-5-Pin-Serial-STC-Chip-CP2102-Module-Arduino?curr=EUR&gclid=Cj0KCQiAnY_jBRDdARIsAIEqpJ1JKRoLsiy0or2I_cJkPhSD-BBhc2hOXkWoQaZsW9v5ZYUAxJsaQkEaAuLHEALw_wcB
      PS. Ich will nicht 4 Meter Kabel im Schaltschrank haben (... das wäre bei der USB Variante der Fall).
      • L Offline
        LJSven
        #1228
        Brauche ich für den Volkszähler (TTL) Variante A oder B als USB Converter?
        Variante A)
        https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-zu-ttl-0-9-m-rpi-usb-ttl-p150567.html?&trstct=pos_0
        Variante B)
        https://www.reichelt.de/usb-zu-ttl-serieller-uart-wandler-laenge-1-0m-ttl-232r-rpi-p133760.html?&trstct=pos_1
        • L LJSven
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1229
          @LJSven
          Zu der TTL Variante kann ich dir nicht helfen da ich das nicht benutze und mich damit noch nie beschäftigt habe.
          Was stört, sauber verlegt und aufgewickelt, an den 4m ?
          Aber am Ende musst du das für dich entscheiden. Ich persönlich würde eine Variante mit möglichst wenig Komponenten bevorzugen da jede einzelne Komponente eine mögliche Fehlerquelle darstellt. Die 4m Kabel hingegen eher weniger.
          • R RappiRN
            @wendy2702
            Hier stand was dazu, allerdings leider ohne Link, vielleicht kann sich @lobomau noch dazu äußern.
            Enrico
            Edit: Musst noch ein bisschen runterscrollen, das direkte Verlinken eines Beitrages scheint noch nicht richtig zu funktionieren! ☹
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #1230
            @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
            @wendy2702
            Enrico
            Ja, den oben genannten von Weidmann Elektronik habe ich mir geholt und hat gleich funktioniert.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              digitalnaive
              #1231
              Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe. Hab mir den Weidmann Adapter geholt, bin aber ohne Anleitung und mit meiner Recherche noch nicht im Stande gewesen ihn zum Laufen zu bringen.
              Wenn ich den Adapter suche bekomme ich ihn doch schon richtig angezeigt, oder? https://imgur.com/a/jb3KBHj
              Den Smart Adapter hab ich zwar installiert, hab aber keine config für meinen Adapter gefunden. Und per SSH bekomme ich bei cat /dev/ttyUSB0 gar kein Feedback.
              Was mache ich falsch?
              • D digitalnaive
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #1232
                @digitalnaive
                Das Bild bitte hier direkt Posten. Den externen Link schauen sich die wenigsten an. Wenn das ein Screenshot eines Putty Fensters ist noch besser den Inhalt als Text hier als Code einfügen.
                Dann weiter:
                Welcher Zähler?
                Welche HW an die der Lesekopf angeschlossen wird?
                Anleitungen gibt es hier im Thread einige... dazu müsste man wie gesagt wissen welchen Zähler du auslesen willst.
                  digitalnaive
                  #1233
                  Folgenden Text hatte ich per Bild gepostet:
                  Last login: Wed Feb 13 19:53:58 2019 from 192.168.178.192
                  user@asrock:~$ dmesg | grep tty
                  [ 0.000000] console [tty0] enabled
                  [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                  user@asrock:~$
                  Adapter wie gesagt von Weidmann Elektronik.
                  Auslesen will ich die Daten vom Stromzaehler und ich habe einen NUC auf dem Linux Server laeuft.
                  wendy2702W R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D digitalnaive
                    user@asrock:~$
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1234
                    @digitalnaive Und auf den NUC ist ioBroker installiert und es gibt eine Instanz vom Smartmeter Adapter?
                    Und welchen Zähler willst du auslesen?
                      digitalnaive
                      #1235
                      @wendy2702 Ja, iobroker ist installiert, die Instanz vom Adapter ist auch angelegt. Nur weiss ich nicht wie ich die Werte richtig konfigurieren muss.
                      Die Frage welchen Zaehler ich auslesen will versteh ich nicht ganz? Ich moechte meinen Stromverbrauch auslesen.
                      • R Offline
                        RappiRN
                        #1236
                        Die Frage bedeut, dass wendy wissen möchte, wie dein Zähler heißt. Welcher Hersteller und die genaue Bezeichnung! Danch richtet sich die Konfiguration des Adapters.
                        Enrico
                          digitalnaive
                          #1237
                          Also auf dem Kasten steht Apator und ich denke der Typ ist 12EC3g. Kann das stimmen?
                          • D digitalnaive
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #1238
                            @digitalnaive said in Adapter "smartmeter":
                            Sieht der so aus?
                            http://www.apator.com/de/produkte/strommessung/stromzaehler/haushaltszaehler/ec-3
                            Steht schon Mal was von OBIS. Der Magnet hält vorne? Neben den richtigen Einstellungen muss der Kopf in die richtige Richtung schauen. Kabel nach oben/unten, zur Seite?
                            • Slave: Pi4
                              digitalnaive
                              #1239
                              @lobomau Der sieht exakt so aus. Magnet hält und ich habe Kabel nach unten hängen, da ich eine leicht bläuliche Diode und eine rote erkannt habe und gelesen habe, dass sie auf die andere Farbe im Kasten zeigen müssen.
                              • D digitalnaive
                                #1240
                                @digitalnaive
                                Es gibt Zähler, die haben zwei Schnittstellen.
                                Eine für den Service und eine für das Auslesen.
                                Du musst schon die richtige nehmen.
                                D RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @digitalnaive
                                  digitalnaive
                                  #1241
                                  @Homoran du meinst damit, wo ich den Magneten aufsetze? Richtig? Wo soll ich den denn anderes als an der runden Stelle anbringen können?
                                  Und ich finde deine Aussage "Du musst schon die richtige nehmen." ein bisschen schade. Ich kenne mich (noch) nicht aus und wähle sicher nicht absichtlich die falsche. Ich will ja lernen und denke in dem Segment leider noch nicht in eurer Fachsprache.
                                    @digitalnaive
                                    RöstkartoffelR Offline
                                    Röstkartoffel
                                    #1242
                                    @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                    @digitalnaive
                                    Wenn du als andere Schnittstelle die rote Leuchtdiode RL mit 1000 Impulse/kWh meinst, da kann man sicherlich keinen IR-Lesekopf montieren. Daher hat digitalnaive bestimmt die andere richtige mit dem Magneten benutzt.
                                    @digitalnaive
                                    Stelle bitte mal diese Parameter für deinen Zähler ein.
                                    Die "0" bei Abfrageintervall bedeutet, der Adapter liest ständig aus. Du hast einen sehr langsamen Zähler, ich weiß nicht, in welchen Abständen dort Daten zur Verfügung stehen.
                                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1243
                                      Stelle das loggen für die Instanz bitte direkt auf "Debug" und schaue was im Logfile kommt.
                                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                        @digitalnaive
                                        @digitalnaive
                                        digitalnaive
                                        #1244
                                        @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
                                        @digitalnaive
                                        @digitalnaive
                                        Hab alles so eingestellt und im Log direkt folgende Info bekommen:
                                        smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.195 info ERROR CLOSING SERIALPORT
                                        smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.193 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.186 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        @wendy2702 wo kann ich für die Smartmeter Instanz denn den Debug einstellen?
                                        • D digitalnaive
                                          #1245
                                          @digitalnaive
                                          Danke für das Bild
                                          Ich kannte den Zähler nicht und wusste auch nicht woran man bei dem die "richtige" erkennt.
                                          Mein Zähler hat zwei identisch aussehende LED nebeneinander.
                                          War nicht böse gemeint!
