  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • D digitalnaive
    @Homoran said in Adapter "smartmeter":
    @digitalnaive
    Sorry wenn du das schon beantwortet hast:
    Ist die Instanz auf debug gestellt?
    Wenn ja, was sagt denn jetzt das log?
    smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.395	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 60000
    smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.395	debug	DONE SEND 0
    smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.394	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
    smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.392	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
    smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.388	debug	SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.384	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.371	debug	SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	STOP
    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.360	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.360	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.359	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.357	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    #1320
    @digitalnaive
    Hast du dir das hier mal durchgelesen?
      @digitalnaive
      digitalnaive
      #1321
      @digitalnaive
      Nein. Den Link sehe ich zum ersten mal. Lese ich mir direkt mal in Ruhe durch. Die 60s scheinen zu stimmen. Siehe die Zeit in der Log
      smartmeter.0	2019-02-18 19:49:35.449	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0	2019-02-18 19:48:35.434	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 60000
        digitalnaive
        schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
        #1322
        Hab den Guide befolgt, kann aber keine Erfolge vermelden.
        Ich verzweifel langsam.
        "Auch vorsichtshalber konnte man noch node-gyp installieren. Normalerweise hat man schon die richtige Version, aber falls node.js Version upgedatet wurde, kann es sein, dass node-gyp nicht passt."
        Der Satz hat mich etwas aufhorchen lassen. Was muss ich denn tun, um hier die richtige Version zu erkennen?
        • D digitalnaive
          @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
          (Data Request Interval) mal bitte 60 eintragen,
          @digitalnaive
          Hast du das gemacht?
          zeig doch bitte nochmal einen Screenshot deiner Einstellungen.
          kannst du uns bitte aktuell halten
          Ja hab ich gemacht.
          RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          #1323
          @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
          @digitalnaive
          Ja hab ich gemacht.
          Als Data Protokoll hast du "SML (SmartMeterLanguage 1.0.3)" eingetragen, das ist aber falsch. Der richtige Eintrag muss "D0" lauten.
          Außerdem kann ich die unteren Daten auf dem Screenshot nicht sehen, was hast du da stehen?
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            OOOPS:
            eins von beiden Stimmt nicht.
            Entweder sind das in der Konfig Millisekunden (glaub ich nicht) oder hier
            Röstkartoffel
            #1324
            @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
            OOOPS:
            Sehe ich auch genauso.
            "Next run in 60000s" stimmt nicht mit der Konfig überein.
            Ich habe gerade mal eben auf meinen Log des Adapters gesehen, dort steht
            smartmeter.0	2019-02-19 09:19:58.889	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
            • D digitalnaive
              @digitalnaive
              Röstkartoffel
              #1325
              @digitalnaive
              Woher kommt denn bei dir dieser Eintrag:
              Wenn das der Abstand zwischen den beiden Anforderungen sein soll, darf der Wert nicht höher als 2 sec sein
              • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                @digitalnaive
                Ja hab ich gemacht.
                digitalnaive
                #1326
                @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
                @digitalnaive
                Ja hab ich gemacht.
                Mit den Settings bekomme ich folgende Log Debug Meldung:
                smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.639	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.639	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2019-02-19 09:24:49.637	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.632	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.630	debug	DONE SEND 0
                smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.377	debug	DONE SEND 1
                smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	TO SEND 1: //?!!
                smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	TO SEND 2:
                smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.234	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.231	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.228	debug	SERIALPORT OPEN
                smartmeter.0	2019-02-19 09:24:19.223	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.219	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.218	debug	SERIALPORT CLOSE
                smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	STOP
                smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.214	debug	Transport Reset!! Restart = true
                smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.213	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2019-02-19 09:23:19.213	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                • RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                  #1327
                  Kannst du bitte mal in der SignOnMessage anstelle von /?! nur das ? eintragen?
                  Und kannst du uns mal deine Adapter Versionsnummer nennen?
                    digitalnaive
                    #1328
                    Es geht!!! Sorry für die Ausrufezeichen aber das war der entscheidende Tipp!!!!
                    • R Offline
                      RappiRN
                      #1329
                      Du kannst ja dann noch mit den Zeiten probieren, wie oft und wie schnell du auslesen kannst.
                      Wenn es dann zufriedenstellend funktioniert, stelle doch bitte nochmal einen Screenshot von deinen Einstellungen mit dem kompletten Namen deines Zählers rein, damit es für die Nachwelt erhalten bleibt! 👍
                      Enrico
                      • F Offline
                        flubb
                        #1330
                        ich habe mir jetzt auch den Adapter installiert und einen selbstgebauten Lesekopf mit Bauteilen für unter 5€ angeschlossen (siehe hier).
                        Der Lesekopf arbeitet tatsächlich einwandfrei nur hat mein Stromzähler (DZG DVS74) wohl leider einen Bug bei der Kodierung von manchen positiven Verbrauchswerten. D.h. teilweise wird meine SML-Nachricht einwandfrei empfangen, zwischendurch habe ich jedoch z.B. folgende Fehlermeldung:
                        Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b010101017605e9128c02620062007263010176010102310b0a01445a470002829d5d72620164dc3845620263894a007605ea128c0262
                        Den Hinweiß bzgl. dem Bug habe ich bei Volkszähler gefunden. Hier wird auch ein Workaround für den Bug beschrieben: Link zum Workaround
                        Nun meine Frage:
                        Habe ich denn eine Möglichkeit dieses Workaround auch bei Verwendung des iobroker-Adapters einzusetzen?
                        DANKE,
                        Markus
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1331
                          Ich bin auch gerade durch Zufall auf diese Logzeilen gestoßen:
                          host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                          host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                          host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:206:31)
                          host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:199:14)
                          host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:223:29)
                          host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.427	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
                          smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
                          smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
                          smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	error	TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.
                          smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.889	error	uncaught exception: Cannot read property 'logger' of undefined
                          smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.886	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b010101017607000fc3bc620062007263010176010107000f032196940b0901454d4800006544b301016348c5007607000f0ab1c3bd62
                          Mein Zähler ist der EMH ED300L
                          Einstellungen:
                          Jemand eine Idee oder gleiches Problem wie beim Post davor?
                            backons
                            #1332
                            ich habe heute meinen Adapter von Weidmann Elektronik bekommen und angeschlossen.
                            Als Stromzähler habe ich einen MT175 und folgendes habe ich im Smartmeter eingestellt:
                            wenn ich den Adapter starte kommt folgendes im LOG:
                            host.rock64	2019-02-20 20:41:12.062	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                            host.rock64	2019-02-20 20:41:12.062	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                            Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                            Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                            Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                            Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                            Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                            Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                            Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                            Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                            Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                            Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                            Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                            Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: ^
                            Caught	2019-02-20 20:41:12.059	error	by controller[0]: throw e
                            Caught	2019-02-20 20:41:12.059	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
                            host.rock64	2019-02-20 20:41:10.699	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 9496
                            Kann mir jemand sagen was den Fehler auslöst ?
                            • portyP Offline
                              portyP Offline
                              porty
                              schrieb am zuletzt editiert von porty
                              #1333
                              @backons
                              warum hast du unter Datenprotokoll: D0 angegeben?
                              Der MT175 nutzt die SML (SmartMeterLanguage)
                              Dann ist schon mal die Hälfte der Settings weg.
                              Dann trägst du den USb Port ein. Am besten als "/dev/serial/by-id/id_bzw_port_des_Adapters"
                                digitalnaive
                                #1334
                                Jetzt muss ich den Thread leider doch wieder aufgreifen. Aus dem nichts bekomme ich plötzlich keine Werte mehr von meinem Smartmeter. Und die Logfile wirft alt bekannte Probleme aus. Was kann denn dafür der Grund sein, dass ein vorher funktionierendes Setting plötzlich nicht mehr die gewünschten Daten liefert?
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SERIALPORT CLOSE
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	STOP
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.927	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.916	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.915	debug	DONE SEND 0
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.664	debug	DONE SEND 1
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.658	debug	TO SEND 1: /?!
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.657	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.657	debug	TO SEND 2:
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.656	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.655	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.652	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.644	debug	SERIALPORT OPEN
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.624	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.619	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"30","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialB
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1335
                                  Pauschal würde ich sagen du hast das wieder geändert....
                                  zumindest laut deinem Logfile:
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    digitalnaive
                                    #1336
                                    @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                                    Siehe meinen Screenshot. Das ist der Screenshot von heute. Ich habe diese Config nicht eine Sekunde angefasst. Mir ist diese Zeile auch schon aufgefallen. Aber ich habe hier immernoch nur ein Fragezeichen drinnen stehen.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1337
                                      Wurden sonst irgendwelche Upgrades am PI gemacht?
                                      Den PI mal neu gestartet?
                                        Röstkartoffel
                                        #1338
                                        Das / und das ! trägt der Adapter selbstständig ein, so dass im Log das dann so steht: /?!
                                          digitalnaive
                                          #1339
                                          Es gab ein Upgrade von JavaScript, Vis und Mobile. Beeinflusst JavaScript die Veränderung evtl?
                                          Update javascript from @3.6.5 to @4.1.12
                                          NPM version: 6.4.1
