  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 261.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • ___manalishi_ ___manalishi
    @AndiM said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    @unltdnetworx:
    Die Verarbeitung läuft auf dem Server und genau da greifen wir die Daten von NLU ab. Bei Frank scheint das nicht so zu sein. `
    Hatte Frank nicht auch Variante B ??
    Kenn die Installation von Frank net so genau, aber meine VM hat eine "virtuelle" Soundkarte und würd vermutlich auch als "Satellit" bzw. "Client" laufen.
    Hab leider nicht die Hardware da um das zu testen. Ich hab den Snips ohne "Soundkarte" gar nicht installiert bekommen ..
    Ich habe Probleme mit meiner Client-Server Umgebung.
    Auf dem Snips Server beleiben immer wieder die Services stehen. sam status zeigt "Idle".
    Habe jetzt die Services wieder am laufen. Injects gehen aber wieder nicht.
    Connected to device localhost
    OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
    Installed assistant .......... ASSI-1
    Language ..................... de
    Hotword ...................... hey_snips
    ASR engine ................... snips
    Status ....................... Live
    Service status:
    snips-analytics .............. 0.60.12 (not running)
    snips-asr .................... 0.60.12 (running)
    snips-audio-server ........... 0.60.12 (not running)
    snips-dialogue ............... 0.60.12 (running)
    snips-hotword ................ 0.60.12 (running)
    snips-nlu .................... 0.60.12 (running)
    snips-skill-server ........... 0.60.12 (not running)
    snips-tts .................... 0.60.12 (running)
    sam watch bei inject:
    [23:02:29] Watching on 127.0.0.1:1880 (MQTT)
    [23:02:35] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
    @AndiM: Bei dier ist der Master mit einer Soundkarte ausgerüstet, richtig?
    gehen bei dir die Injects wenn der audio-server gestoppt ist?
    Ist ein Audio-Server bei injects notwendig? Die Rückmeldung kommt ja von ASR und NLU.
    Edit:
    Habe ein USB Headset an der VM angeschlossen und den danach audio-server starten können.
    Injects gehen auch bei laufendem audio-server nicht.
    Ich verstehe die Funktion des Eintrags im snips.toml auf dem Master immer noch nicht richtig:
    Meldet man hiermit die Satteliten am Master an? (kitchen ist ein Sattelit)
    [snips-audio-server]
    bind = "kitchen@mqtt"
    A
    A
    AndiM
    schrieb am zuletzt editiert von AndiM
    #341
    @frank70 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    servus,
    brauchst auch nicht ...
    schau mal mit "sam service log" ob er nicht versucht irgend welche Dienste zu starten, was das System ausbremst, bzw. siehst damit auch warum er die Injects net schafft.
    Services welche er starten will aber nicht benötigt werden kannst übrigens mit:
    sudo systemctl disable/enable snips-?????????.service
    de- oder aktivieren.
    lg
    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW
      WalW
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #342
      Hier mal meine Config:
      Snips-Server:
      Installed assistant .......... ioBroker
      Service status:
      snips-analytics .............. (not running)
      snips-asr .................... 0.60.8 (running)
      snips-audio-server ........... 0.60.8 (running)
      snips-dialogue ............... 0.60.8 (running)
      snips-hotword ................ 0.60.8 (running)
      snips-nlu .................... 0.60.8 (running)
      snips-skill-server ........... 0.60.8 (not running)
      snips-tts .................... 0.60.8 (running)
      [snips-common]
       bus = "mqtt"
       mqtt = "localhost:1500"
      # audio = ["+@mqtt"]
      # assistant = "/usr/share/snips/assistant"
      # user_dir = "/var/lib/snips"
      # frame = 256
      bind = "livingroom@mqtt"
      # mike = "Built-in Microphone"
      # disable_playback = false
      [snips-hotword]
      # model = "/usr/share/snips/hotword"
      # hotword_id = "default"
      # sensitivity = "0.5"
      audio = ["livingroom@mqtt", "kitchen@mqtt"]
      Satellit:
      OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
      Installed assistant .......... Not installed
      Status ....................... Live (no assistant)
      Service status:
      snips-asr .................... (not running)
      snips-audio-server ........... 0.60.12 (running)
      snips-dialogue ............... (not running)
      snips-hotword ................ (not running)
      snips-nlu .................... (not running)
      snips-skill-server ........... (not running)
      snips-tts .................... (not running)
      [snips-common]
      # bus = "mqtt"
      mqtt = "192.168.111.5:1500"
      # frame = 256
      # disable_capture = false
      Injection geht mit dieser Config bei mir.
      Edit: snips-injection ist nur auf dem Server installiert.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      ___manalishi_ unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
        Für die injects musst du lediglich den den Dienst installieren und sollte dann normalerweise laufen:
        sudo apt-get install -y snips-injection
        Du musst beim Audio Server immer den Namen des Satelliten eintragen.
        [snips-common]
        mqtt = "YOUR_BASE_IP/HOST_NAME:1883"
        Bei Snips Common deinen Server. Z.B. Server.fritz. box:1883
        Kann es sein, dass du das Gerät evtl. neugestartet hast und die jeweiligen Server nicht neustarten?
        ___manalishi_
        ___manalishi_
        ___manalishi
        #343
        @unltdnetworx Ich habe den install cmd für den snips-injection service nochmals ausgeführt.
        Jetzt funktionieren die Injects wieder! Verstaden habe ich es ehrlich gesagt nicht ganz.
        Wegen dem angeblich falschen Repository bei sam init habe ich die Installation auf der VM ja mit:
        "apt install -y alsa-utils snips-platform-voice snips-skill-server snips-watch curl unzip"
        und nach der Node installation mit:
        "npm install -g snips-sam" installiert
        Sollte dabei der injection-service nicht mit installiert worden sein?
        /ioBoker auf PVE LXC
        • A AndiM
          servus,
          lg
          ___manalishi_
          ___manalishi_
          ___manalishi
          #344
          @AndiM
          Merci! Guter Hinweis. Ich habe den Skill-Server und den Audio-Server deaktiviert. Die Errors im logfile sind jetzt weg!
          • WalW Wal
            Snips-Server:
            Service status:
            [snips-common]
             bus = "mqtt"
            # frame = 256
            [snips-hotword]
            Satellit:
            Service status:
            [snips-common]
            # bus = "mqtt"
            # frame = 256
            ___manalishi_
            ___manalishi_
            ___manalishi
            schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
            #345
            @Wal Snips-Injection war natürlich auf den Satteliten auch installiert, weil ich die Geräte ursprünglich als Standalone-Device installiert habe.
            Nächste Woche bekomme ich hoffentlich meinen Gehäuse Prototypen (habe selbst noch keinen Drucker). Soll ich nochmal versuchen das Jabra mit einem PiZero im Gehäuse zu positionieren oder habt ihr das als "zu teuer" verworfen?
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              WalW
              WalW
              Wal
              #346
              Lass es erst mal gut sein, wenn es mal gut funktioniert sprechen wir nochmal darüber.☺
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • R
                R
                rascal
                #347
                zwei kurze Fragen:
                • Wenn ich einen Satelliten installiere, kann ich dann in Iobroker dafür eine extra Text2Command Instanz verwenden, oder läuft der Satellit über die Text2Command des Main?
                • Wäre es eine Idee/ist es möglich Snips nur für Sprachausgabe zu verwenden? Bzw. eine Sprachausgabe synchron auf allen Snips Instanzen auszugeben?
                • R
                  R
                  rascal
                  schrieb am zuletzt editiert von rascal
                  #348
                  Ok, ich habe jetzt ausprobiert:
                  einen Master + ein Satellite
                  Beide Eingabe gehen über eine Iobroker-Snips Instanz zu einem Text2Command Adapter, logisch - keine Überraschung.
                  zwei Master
                  Jeder Snips geht auf eine Iobroker_Snips Instanz, aber es bringt nichts, dass man 2 Text2Command Adapter installiert, die verhalten sich wie einer :(
                  Hintergrund meiner Fragen:
                  2 Zimmer: zb: Bad und Küche
                  Wie mache ich es, dass, wenn ich in der Küche "Licht an" sage, in der Küche das Licht an geht und wenn ich im Bad "Licht an" sage, das Licht im Bad an geht, bzw auch im richtigen Raum die Antwort erfolgt?
                  • unltdnetworxU
                    unltdnetworxU
                    unltdnetworx
                    #349
                    @rascal
                    Hey Rascal,
                    also ich persönlich würde mir immer eine andere Lösung suchen, als zwei Master zu betreiben. Da hast du immer doppelte Arbeit.
                    Aber zum Thema Satelliten und Raumerkennung hatten wir oben schon mal geschrieben. Wir sind noch dran, ist aber definitiv geplant. Momentan haben wir aber das Problem, dass wir die Ausgabe nicht gesichert auf dem richtigen Gerät bekommen, falls zwei Satelliten zeitnah zueinander benutzt werden.
                    Jetzt sollten wir auch erst mal den 25.02. abwarten. Dann kommt eine neue Snips-Version heraus, mit größeren Änderungen.
                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                    • unltdnetworxU
                      unltdnetworxU
                      unltdnetworx
                      #350
                      Noch eine andere Frage. Hat jemand seinen ioBroker auch auf einer Synology mit Docker laufen?
                      Ich habe HDD-Standby bei längerer Nichtbenutzung aktiv und das Gefühl, dass Snips manchmal ewig braucht um zu antworten. Bin mir nicht sicher, ob es am Aufwecken der Festplatten liegt.
                      Gruß, Michael
                      • unltdnetworxU
                        unltdnetworxU
                        unltdnetworx
                        #351
                        @Wal
                        Ich hab, glaub ich, die Lösung für ein paar Probleme gefunden. Muss sie nur noch umsetzen. 😂
                        Man kann nämlich die SessionID verarbeiten. Somit kann man die Endgeräte/Satelliten gezielt rückansprechen und auch Timeouts nach nicht erkannten Intents verkürzen/sofort abbrechen.
                        Mal schauen, wir schnell das umsetzbar ist. Freitag hab ich etwas Zeit dafür.
                        Gruß, Michael
                        WalW A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Wal
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #352
                          @unltdnetworx ,
                          super 👍 i.M. muss ich meine neue Libreelec-Maschine (Beelink S2 N5000) umbauen, die hat kein IR. Der Prototyp des IR-Empfängers/Einschalters läuft aber schon ohne Probleme.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            @Wal
                            A
                            A
                            AndiM
                            #353
                            @unltdnetworx t2c fängt mit der session id nicht viel an ... wollt ihr ein eigenes Snips2C machen? ... hätt ich nur mehr Ahnung von Java/node.js :(
                            • WalW Wal
                              ___manalishi_
                              ___manalishi_
                              ___manalishi
                              #354
                              @Wal habe das hier zufällig gesehen. Wäre das vielleicht was?
                              https://aiyprojects.withgoogle.com/voice/
                              Natürlich nur die Komponenten, nicht die Pappschachtel☺
                              • unltdnetworxU
                                unltdnetworxU
                                unltdnetworx
                                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                #355
                                @AndiM
                                Ja genau das ist das Hauptproblem. Aber nichtsdestotrotz arbeitet der Adapter im Moment nur neben Snips und greift die Daten ab. Er sollte aber richtig mit Snips kommunizieren, das geht eben mit den SessionIDs. In der Theorie hab ich eine Idee. Muss morgen mal sehen, ob es auch praktisch klappt umzusetzen.
                                Zur Kommunikation mit t2c muss entweder eine t2c-Regel die Daten entsprechend zurückgeben oder t2c um SessionIDs erweitert werden.
                                Zur Not muss wirklich der Snips-Adapter erweitert werden. Aber das wäre nur die äußerste Lösung.
                                Gruß, Michael
                                  ___manalishi_
                                  ___manalishi_
                                  ___manalishi
                                  #356
                                  @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                  I.d.R. gehen die Platten nicht auf Standby wenn eine Applikation läuft. Habe keine Erfahrung mit dem ioBroker on Docker, aber wenn du z.B Mailserver laufen hast oder auch Unifi WifiController auf Docker, dann schalten die Platten nicht ab.
                                  Ich habe lange Wartezeiten und Fehverhlalten beim LED Feedback auf meinen Satteliten, starte seit ein paar Tagen die Snips Services sowohl auf dem Server als auch auf beiden PI's per crontab 2 mal täglich.
                                  • unltdnetworxU
                                    unltdnetworxU
                                    unltdnetworx
                                    #357
                                    Danke für dein Feedback. Bei mir gehen die denke ich schon in Standby, zumindest dauert der erste Aufruf manchmal etwas länger. Könnte natürlich auch an Snips liegen. Bin mal auf das Update am 25.02. gespannt.
                                    Gruß, Michael
                                    • R
                                      R
                                      rascal
                                      #358
                                      ich spiele mich schon die letzten paar Tage mit snips.
                                      Ich habe es im Moment mit zwei "Main" + 2 Snips Instanzen + Javascript Programmen gelöst, funktioniert ganz gut.
                                      Was mir aufgefallen ist, bzw was ich mir wünschen würde, wäre:
                                      • die Möglichkeit die Lautstärke des Bestätigungstones ("Hey Snips - "PING" - Command - PING") über einen Snips-Datenpunkt laufend anpassen zu können. Zum Beispiel unter Tags etwas lauter, in der Nacht leiser.
                                      • die Möglichkeit, Snips Programmgesteuert in den "Lauschmodus" zu schalten. Damit wären z.B. Antworten an Snips möglich, ohne "Hey snips" zu sagen. Beispiel: snips:"Die Sonne scheint draußen, soll ich die Rolläden beschatten?" - Benutzer:"Ja bitte" (und nicht "Hey snips, ja bitte")
                                        Wäre doch ein netter Schritt in Richtung Unterhaltung mit dem Haus oder? :)
                                      • unltdnetworxU
                                        unltdnetworxU
                                        unltdnetworx
                                        #359
                                        Zu Punkt 1: Das scheint momentan leider von Snips aus nicht zu funktionieren.
                                        An Punkt 2 bin ich gerade dran. Das liegt daran, dass dem Adapter momentan die Sessions des Snips herzlich egal sind.
                                        Gruß, Michael
                                        smartboartS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                          #360
                                          Hi, heute gibt es ein neues release von snips....wie schaut es mit dem Update aus....Wenn das jemand ausprobiert hat, kann man ja hier mal die Erfahrungen posten....Werde im laufe der Woche mal das system updaten und berichten...Ist bei mir eh alles noch im Test, bzw. nutze ich es nicht wirklich...ist noch im just for fun Betrieb...Ist denn zu erwarten, dass der adapter oder der skill nicht kompatibel sein koennten?
                                          Ansosnten ist vlt. ein image backup im Vorfeld angebracht...
                                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
