  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 261.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @Wal
    Ich hab mal im testing Branch einen Vorschlag eingestellt. Es werden damit für jeden Satelliten eigene Datenpunkte für die Slots bei erster Benutzung des Geräts erstellt.
    Das Problem mit dem Ziel der Ausgabe ist aber noch nicht behoben. Weiterhin das default Gerät.
    WalW
    WalW
    Wal
    #332
    @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    @Wal
    @unltdnetworx,
    ich hätte das evtl. ein wenig anders gelöst.
    Wenn das Feld room leer bleibt, wird die roomid mit an t2c gesendet, dadurch bleibt die Anzahl der Slots gleich.
    Lass dir das mal durch den Kopf gehen.😉
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • unltdnetworxU
      unltdnetworxU
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #333
      Das stimmt. Das Problem ist aber, wenn zwei Satelliten etwa in ähnlicher Zeit benutzt werden, dann haben wir ein Problem mit der Ausgabe aufgrund t2c.
      Beispiel:
      Ich sage Snips "Gute Nacht". Dann wird bei mir einiges ausgeführt. Alle möglichen Geräte ausgeschaltet, evtl. Müllabfuhr für den nächsten Tag angekündigt, Wetterbericht für die Nacht und den nächsten Tag abgefragt. Das dauert ein klein wenig.
      Angenommen, es wird gleichzeitg in einen anderen Satelliten gesprochen, z.B. nur die Uhrzeit. Das geht erheblich schneller, auch wenn nur Millisekunden. Bevor aber die Ausgabe der ersten Antwort erfolgen kann, nämlich an Satellit 1, wird die Variable schon mit der ID von Satellit 2 überschrieben und beide Antworten kommen auf Gerät 2 an.
      Evtl. müssen wir ein ganz anderen Weg wählen? Irgendeine Form von ID der Anfrage an t2c übergeben und auch entsprechend antworten lassen. Dann aber vermutlich nur mit eigenen Skripten in t2c.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        Beispiel:
        WalW
        WalW
        Wal
        #334
        @unltdnetworx ,
        ich verstehe, wird nicht einfach.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • unltdnetworxU
          unltdnetworxU
          unltdnetworx
          #335
          Kann man die Dialog ID auswerten/verwenden?
          Gruß, Michael
            WalW
            WalW
            Wal
            #336
            Muss ich mir mal mit einem MQTT-Log anschauen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              ___manalishi_
              ___manalishi_
              ___manalishi
              #337
              @Wal Ich bein kein Software Experte aber in mir bekannten Client-Server Applikationen wird so etwas in einer "Session" verarbeitet. Stichwort Sessioncookie. In Node git es ein Modul Session. Vielleicht ist das dafür zu gebrauchen
              /ioBoker auf PVE LXC
              • unltdnetworxU
                unltdnetworxU
                unltdnetworx
                #338
                Das Hauptproblem wird sein, dass t2c nur einen Datenpunkt als Rückgabe setzen kann.
                Gruß, Michael
                • A AndiM
                  @unltdnetworx:
                  Die Verarbeitung läuft auf dem Server und genau da greifen wir die Daten von NLU ab. Bei Frank scheint das nicht so zu sein. `
                  Hatte Frank nicht auch Variante B ??
                  Kenn die Installation von Frank net so genau, aber meine VM hat eine "virtuelle" Soundkarte und würd vermutlich auch als "Satellit" bzw. "Client" laufen.
                  Hab leider nicht die Hardware da um das zu testen. Ich hab den Snips ohne "Soundkarte" gar nicht installiert bekommen ..
                  ___manalishi_
                  ___manalishi_
                  ___manalishi
                  schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                  #339
                  @AndiM said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                  @unltdnetworx:
                  Ich habe Probleme mit meiner Client-Server Umgebung.
                  Auf dem Snips Server beleiben immer wieder die Services stehen. sam status zeigt "Idle".
                  Habe jetzt die Services wieder am laufen. Injects gehen aber wieder nicht.
                  Connected to device localhost
                  OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                  Installed assistant .......... ASSI-1
                  Language ..................... de
                  Hotword ...................... hey_snips
                  ASR engine ................... snips
                  Status ....................... Live
                  Service status:
                  snips-analytics .............. 0.60.12 (not running)
                  snips-asr .................... 0.60.12 (running)
                  snips-audio-server ........... 0.60.12 (not running)
                  snips-dialogue ............... 0.60.12 (running)
                  snips-hotword ................ 0.60.12 (running)
                  snips-nlu .................... 0.60.12 (running)
                  snips-skill-server ........... 0.60.12 (not running)
                  snips-tts .................... 0.60.12 (running)
                  sam watch bei inject:
                  [23:02:29] Watching on 127.0.0.1:1880 (MQTT)
                  [23:02:35] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
                  @AndiM: Bei dier ist der Master mit einer Soundkarte ausgerüstet, richtig?
                  gehen bei dir die Injects wenn der audio-server gestoppt ist?
                  Ist ein Audio-Server bei injects notwendig? Die Rückmeldung kommt ja von ASR und NLU.
                  Edit:
                  Habe ein USB Headset an der VM angeschlossen und den danach audio-server starten können.
                  Injects gehen auch bei laufendem audio-server nicht.
                  Ich verstehe die Funktion des Eintrags im snips.toml auf dem Master immer noch nicht richtig:
                  Meldet man hiermit die Satteliten am Master an? (kitchen ist ein Sattelit)
                  [snips-audio-server]
                  bind = "kitchen@mqtt"
                  unltdnetworxU A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ___manalishi_ ___manalishi
                    @unltdnetworx:
                    Service status:
                    Edit:
                    unltdnetworxU
                    unltdnetworxU
                    unltdnetworx
                    #340
                    @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                    Für die injects musst du lediglich den den Dienst installieren und sollte dann normalerweise laufen:
                    sudo apt-get install -y snips-injection
                    Du musst beim Audio Server immer den Namen des Satelliten eintragen.
                    [snips-common]
                    mqtt = "YOUR_BASE_IP/HOST_NAME:1883"
                    Bei Snips Common deinen Server. Z.B. Server.fritz. box:1883
                    Kann es sein, dass du das Gerät evtl. neugestartet hast und die jeweiligen Server nicht neustarten?
                    Gruß, Michael
                      @unltdnetworx:
                      Service status:
                      Edit:
                      A
                      A
                      AndiM
                      schrieb am zuletzt editiert von AndiM
                      #341
                      @frank70 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                      servus,
                      brauchst auch nicht ...
                      schau mal mit "sam service log" ob er nicht versucht irgend welche Dienste zu starten, was das System ausbremst, bzw. siehst damit auch warum er die Injects net schafft.
                      Services welche er starten will aber nicht benötigt werden kannst übrigens mit:
                      sudo systemctl disable/enable snips-?????????.service
                      de- oder aktivieren.
                      lg
                      • WalW
                        WalW
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        #342
                        Hier mal meine Config:
                        Snips-Server:
                        Installed assistant .......... ioBroker
                        Service status:
                        snips-analytics .............. (not running)
                        snips-asr .................... 0.60.8 (running)
                        snips-audio-server ........... 0.60.8 (running)
                        snips-dialogue ............... 0.60.8 (running)
                        snips-hotword ................ 0.60.8 (running)
                        snips-nlu .................... 0.60.8 (running)
                        snips-skill-server ........... 0.60.8 (not running)
                        snips-tts .................... 0.60.8 (running)
                        [snips-common]
                         bus = "mqtt"
                         mqtt = "localhost:1500"
                        # audio = ["+@mqtt"]
                        # assistant = "/usr/share/snips/assistant"
                        # user_dir = "/var/lib/snips"
                        # frame = 256
                        bind = "livingroom@mqtt"
                        # mike = "Built-in Microphone"
                        # disable_playback = false
                        [snips-hotword]
                        # model = "/usr/share/snips/hotword"
                        # hotword_id = "default"
                        # sensitivity = "0.5"
                        audio = ["livingroom@mqtt", "kitchen@mqtt"]
                        Satellit:
                        OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                        Installed assistant .......... Not installed
                        Status ....................... Live (no assistant)
                        Service status:
                        snips-asr .................... (not running)
                        snips-audio-server ........... 0.60.12 (running)
                        snips-dialogue ............... (not running)
                        snips-hotword ................ (not running)
                        snips-nlu .................... (not running)
                        snips-skill-server ........... (not running)
                        snips-tts .................... (not running)
                        [snips-common]
                        # bus = "mqtt"
                        mqtt = "192.168.111.5:1500"
                        # frame = 256
                        # disable_capture = false
                        Injection geht mit dieser Config bei mir.
                        Edit: snips-injection ist nur auf dem Server installiert.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        ___manalishi_ unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                          [snips-common]
                          ___manalishi_
                          ___manalishi_
                          ___manalishi
                          #343
                          @unltdnetworx Ich habe den install cmd für den snips-injection service nochmals ausgeführt.
                          Jetzt funktionieren die Injects wieder! Verstaden habe ich es ehrlich gesagt nicht ganz.
                          Wegen dem angeblich falschen Repository bei sam init habe ich die Installation auf der VM ja mit:
                          "apt install -y alsa-utils snips-platform-voice snips-skill-server snips-watch curl unzip"
                          und nach der Node installation mit:
                          "npm install -g snips-sam" installiert
                          Sollte dabei der injection-service nicht mit installiert worden sein?
                          • A AndiM
                            servus,
                            lg
                            ___manalishi_
                            ___manalishi_
                            ___manalishi
                            #344
                            @AndiM
                            Merci! Guter Hinweis. Ich habe den Skill-Server und den Audio-Server deaktiviert. Die Errors im logfile sind jetzt weg!
                            • WalW Wal
                              Snips-Server:
                              Service status:
                              [snips-common]
                               bus = "mqtt"
                              # frame = 256
                              [snips-hotword]
                              Satellit:
                              Service status:
                              [snips-common]
                              # bus = "mqtt"
                              # frame = 256
                              ___manalishi_
                              ___manalishi_
                              ___manalishi
                              #345
                              @Wal Snips-Injection war natürlich auf den Satteliten auch installiert, weil ich die Geräte ursprünglich als Standalone-Device installiert habe.
                              Nächste Woche bekomme ich hoffentlich meinen Gehäuse Prototypen (habe selbst noch keinen Drucker). Soll ich nochmal versuchen das Jabra mit einem PiZero im Gehäuse zu positionieren oder habt ihr das als "zu teuer" verworfen?
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #346
                                Lass es erst mal gut sein, wenn es mal gut funktioniert sprechen wir nochmal darüber.☺
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • R
                                  R
                                  rascal
                                  #347
                                  zwei kurze Fragen:
                                  • Wenn ich einen Satelliten installiere, kann ich dann in Iobroker dafür eine extra Text2Command Instanz verwenden, oder läuft der Satellit über die Text2Command des Main?
                                  • Wäre es eine Idee/ist es möglich Snips nur für Sprachausgabe zu verwenden? Bzw. eine Sprachausgabe synchron auf allen Snips Instanzen auszugeben?
                                  • R
                                    R
                                    rascal
                                    schrieb am zuletzt editiert von rascal
                                    #348
                                    Ok, ich habe jetzt ausprobiert:
                                    einen Master + ein Satellite
                                    Beide Eingabe gehen über eine Iobroker-Snips Instanz zu einem Text2Command Adapter, logisch - keine Überraschung.
                                    zwei Master
                                    Jeder Snips geht auf eine Iobroker_Snips Instanz, aber es bringt nichts, dass man 2 Text2Command Adapter installiert, die verhalten sich wie einer :(
                                    Hintergrund meiner Fragen:
                                    2 Zimmer: zb: Bad und Küche
                                    Wie mache ich es, dass, wenn ich in der Küche "Licht an" sage, in der Küche das Licht an geht und wenn ich im Bad "Licht an" sage, das Licht im Bad an geht, bzw auch im richtigen Raum die Antwort erfolgt?
                                    • unltdnetworxU
                                      unltdnetworxU
                                      unltdnetworx
                                      #349
                                      @rascal
                                      Hey Rascal,
                                      also ich persönlich würde mir immer eine andere Lösung suchen, als zwei Master zu betreiben. Da hast du immer doppelte Arbeit.
                                      Aber zum Thema Satelliten und Raumerkennung hatten wir oben schon mal geschrieben. Wir sind noch dran, ist aber definitiv geplant. Momentan haben wir aber das Problem, dass wir die Ausgabe nicht gesichert auf dem richtigen Gerät bekommen, falls zwei Satelliten zeitnah zueinander benutzt werden.
                                      Jetzt sollten wir auch erst mal den 25.02. abwarten. Dann kommt eine neue Snips-Version heraus, mit größeren Änderungen.
                                      Gruß, Michael
                                      • unltdnetworxU
                                        unltdnetworxU
                                        unltdnetworx
                                        #350
                                        Noch eine andere Frage. Hat jemand seinen ioBroker auch auf einer Synology mit Docker laufen?
                                        Ich habe HDD-Standby bei längerer Nichtbenutzung aktiv und das Gefühl, dass Snips manchmal ewig braucht um zu antworten. Bin mir nicht sicher, ob es am Aufwecken der Festplatten liegt.
                                        Gruß, Michael
                                        • unltdnetworxU
                                          unltdnetworxU
                                          unltdnetworx
                                          #351
                                          @Wal
                                          Ich hab, glaub ich, die Lösung für ein paar Probleme gefunden. Muss sie nur noch umsetzen. 😂
                                          Man kann nämlich die SessionID verarbeiten. Somit kann man die Endgeräte/Satelliten gezielt rückansprechen und auch Timeouts nach nicht erkannten Intents verkürzen/sofort abbrechen.
                                          Mal schauen, wir schnell das umsetzbar ist. Freitag hab ich etwas Zeit dafür.
                                          Gruß, Michael
                                          WalW A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
