  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 261.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU
    unltdnetworxU
    unltdnetworx
    #335
    Kann man die Dialog ID auswerten/verwenden?
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      WalW
      WalW
      Wal
      #336
      @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
      Muss ich mir mal mit einem MQTT-Log anschauen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        ___manalishi_
        ___manalishi_
        ___manalishi
        #337
        @Wal Ich bein kein Software Experte aber in mir bekannten Client-Server Applikationen wird so etwas in einer "Session" verarbeitet. Stichwort Sessioncookie. In Node git es ein Modul Session. Vielleicht ist das dafür zu gebrauchen
        /ioBoker auf PVE LXC
        • unltdnetworxU
          unltdnetworxU
          unltdnetworx
          #338
          Das Hauptproblem wird sein, dass t2c nur einen Datenpunkt als Rückgabe setzen kann.
          Gruß, Michael
          • A AndiM
            @unltdnetworx:
            Die Verarbeitung läuft auf dem Server und genau da greifen wir die Daten von NLU ab. Bei Frank scheint das nicht so zu sein. `
            Hatte Frank nicht auch Variante B ??
            Kenn die Installation von Frank net so genau, aber meine VM hat eine "virtuelle" Soundkarte und würd vermutlich auch als "Satellit" bzw. "Client" laufen.
            Hab leider nicht die Hardware da um das zu testen. Ich hab den Snips ohne "Soundkarte" gar nicht installiert bekommen ..
            ___manalishi_
            ___manalishi_
            ___manalishi
            schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
            #339
            @AndiM said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
            @unltdnetworx:
            Ich habe Probleme mit meiner Client-Server Umgebung.
            Auf dem Snips Server beleiben immer wieder die Services stehen. sam status zeigt "Idle".
            Habe jetzt die Services wieder am laufen. Injects gehen aber wieder nicht.
            Connected to device localhost
            OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
            Installed assistant .......... ASSI-1
            Language ..................... de
            Hotword ...................... hey_snips
            ASR engine ................... snips
            Status ....................... Live
            Service status:
            snips-analytics .............. 0.60.12 (not running)
            snips-asr .................... 0.60.12 (running)
            snips-audio-server ........... 0.60.12 (not running)
            snips-dialogue ............... 0.60.12 (running)
            snips-hotword ................ 0.60.12 (running)
            snips-nlu .................... 0.60.12 (running)
            snips-skill-server ........... 0.60.12 (not running)
            snips-tts .................... 0.60.12 (running)
            sam watch bei inject:
            [23:02:29] Watching on 127.0.0.1:1880 (MQTT)
            [23:02:35] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
            @AndiM: Bei dier ist der Master mit einer Soundkarte ausgerüstet, richtig?
            gehen bei dir die Injects wenn der audio-server gestoppt ist?
            Ist ein Audio-Server bei injects notwendig? Die Rückmeldung kommt ja von ASR und NLU.
            Edit:
            Habe ein USB Headset an der VM angeschlossen und den danach audio-server starten können.
            Injects gehen auch bei laufendem audio-server nicht.
            Ich verstehe die Funktion des Eintrags im snips.toml auf dem Master immer noch nicht richtig:
            Meldet man hiermit die Satteliten am Master an? (kitchen ist ein Sattelit)
            [snips-audio-server]
            bind = "kitchen@mqtt"
            unltdnetworxU A 2 Antworten Letzte Antwort
            • ___manalishi_ ___manalishi
              @unltdnetworx:
              Service status:
              Edit:
              unltdnetworxU
              unltdnetworxU
              unltdnetworx
              schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
              #340
              @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
              Für die injects musst du lediglich den den Dienst installieren und sollte dann normalerweise laufen:
              sudo apt-get install -y snips-injection
              Du musst beim Audio Server immer den Namen des Satelliten eintragen.
              [snips-common]
              mqtt = "YOUR_BASE_IP/HOST_NAME:1883"
              Bei Snips Common deinen Server. Z.B. Server.fritz. box:1883
              Kann es sein, dass du das Gerät evtl. neugestartet hast und die jeweiligen Server nicht neustarten?
              Gruß, Michael
                @unltdnetworx:
                Service status:
                Edit:
                A
                A
                AndiM
                schrieb am zuletzt editiert von AndiM
                #341
                @frank70 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                servus,
                brauchst auch nicht ...
                schau mal mit "sam service log" ob er nicht versucht irgend welche Dienste zu starten, was das System ausbremst, bzw. siehst damit auch warum er die Injects net schafft.
                Services welche er starten will aber nicht benötigt werden kannst übrigens mit:
                sudo systemctl disable/enable snips-?????????.service
                de- oder aktivieren.
                lg
                • WalW
                  WalW
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #342
                  Hier mal meine Config:
                  Snips-Server:
                  Installed assistant .......... ioBroker
                  Service status:
                  snips-analytics .............. (not running)
                  snips-asr .................... 0.60.8 (running)
                  snips-audio-server ........... 0.60.8 (running)
                  snips-dialogue ............... 0.60.8 (running)
                  snips-hotword ................ 0.60.8 (running)
                  snips-nlu .................... 0.60.8 (running)
                  snips-skill-server ........... 0.60.8 (not running)
                  snips-tts .................... 0.60.8 (running)
                  [snips-common]
                   bus = "mqtt"
                   mqtt = "localhost:1500"
                  # audio = ["+@mqtt"]
                  # assistant = "/usr/share/snips/assistant"
                  # user_dir = "/var/lib/snips"
                  # frame = 256
                  bind = "livingroom@mqtt"
                  # mike = "Built-in Microphone"
                  # disable_playback = false
                  [snips-hotword]
                  # model = "/usr/share/snips/hotword"
                  # hotword_id = "default"
                  # sensitivity = "0.5"
                  audio = ["livingroom@mqtt", "kitchen@mqtt"]
                  Satellit:
                  OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                  Installed assistant .......... Not installed
                  Status ....................... Live (no assistant)
                  Service status:
                  snips-asr .................... (not running)
                  snips-audio-server ........... 0.60.12 (running)
                  snips-dialogue ............... (not running)
                  snips-hotword ................ (not running)
                  snips-nlu .................... (not running)
                  snips-skill-server ........... (not running)
                  snips-tts .................... (not running)
                  [snips-common]
                  # bus = "mqtt"
                  mqtt = "192.168.111.5:1500"
                  # frame = 256
                  # disable_capture = false
                  Injection geht mit dieser Config bei mir.
                  Edit: snips-injection ist nur auf dem Server installiert.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  ___manalishi_ unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                    [snips-common]
                    ___manalishi_
                    ___manalishi_
                    ___manalishi
                    #343
                    @unltdnetworx Ich habe den install cmd für den snips-injection service nochmals ausgeführt.
                    Jetzt funktionieren die Injects wieder! Verstaden habe ich es ehrlich gesagt nicht ganz.
                    Wegen dem angeblich falschen Repository bei sam init habe ich die Installation auf der VM ja mit:
                    "apt install -y alsa-utils snips-platform-voice snips-skill-server snips-watch curl unzip"
                    und nach der Node installation mit:
                    "npm install -g snips-sam" installiert
                    Sollte dabei der injection-service nicht mit installiert worden sein?
                    • A AndiM
                      servus,
                      lg
                      ___manalishi_
                      ___manalishi_
                      ___manalishi
                      #344
                      @AndiM
                      Merci! Guter Hinweis. Ich habe den Skill-Server und den Audio-Server deaktiviert. Die Errors im logfile sind jetzt weg!
                      • WalW Wal
                        Snips-Server:
                        Service status:
                        [snips-common]
                         bus = "mqtt"
                        # frame = 256
                        [snips-hotword]
                        Satellit:
                        Service status:
                        [snips-common]
                        # bus = "mqtt"
                        # frame = 256
                        ___manalishi_
                        ___manalishi_
                        ___manalishi
                        #345
                        @Wal Snips-Injection war natürlich auf den Satteliten auch installiert, weil ich die Geräte ursprünglich als Standalone-Device installiert habe.
                        Nächste Woche bekomme ich hoffentlich meinen Gehäuse Prototypen (habe selbst noch keinen Drucker). Soll ich nochmal versuchen das Jabra mit einem PiZero im Gehäuse zu positionieren oder habt ihr das als "zu teuer" verworfen?
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #346
                          Lass es erst mal gut sein, wenn es mal gut funktioniert sprechen wir nochmal darüber.☺
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • R
                            R
                            rascal
                            #347
                            zwei kurze Fragen:
                            • Wenn ich einen Satelliten installiere, kann ich dann in Iobroker dafür eine extra Text2Command Instanz verwenden, oder läuft der Satellit über die Text2Command des Main?
                            • Wäre es eine Idee/ist es möglich Snips nur für Sprachausgabe zu verwenden? Bzw. eine Sprachausgabe synchron auf allen Snips Instanzen auszugeben?
                            • R
                              R
                              rascal
                              schrieb am zuletzt editiert von rascal
                              #348
                              Ok, ich habe jetzt ausprobiert:
                              einen Master + ein Satellite
                              Beide Eingabe gehen über eine Iobroker-Snips Instanz zu einem Text2Command Adapter, logisch - keine Überraschung.
                              zwei Master
                              Jeder Snips geht auf eine Iobroker_Snips Instanz, aber es bringt nichts, dass man 2 Text2Command Adapter installiert, die verhalten sich wie einer :(
                              Hintergrund meiner Fragen:
                              2 Zimmer: zb: Bad und Küche
                              Wie mache ich es, dass, wenn ich in der Küche "Licht an" sage, in der Küche das Licht an geht und wenn ich im Bad "Licht an" sage, das Licht im Bad an geht, bzw auch im richtigen Raum die Antwort erfolgt?
                              • unltdnetworxU
                                unltdnetworxU
                                unltdnetworx
                                #349
                                @rascal
                                Hey Rascal,
                                also ich persönlich würde mir immer eine andere Lösung suchen, als zwei Master zu betreiben. Da hast du immer doppelte Arbeit.
                                Aber zum Thema Satelliten und Raumerkennung hatten wir oben schon mal geschrieben. Wir sind noch dran, ist aber definitiv geplant. Momentan haben wir aber das Problem, dass wir die Ausgabe nicht gesichert auf dem richtigen Gerät bekommen, falls zwei Satelliten zeitnah zueinander benutzt werden.
                                Jetzt sollten wir auch erst mal den 25.02. abwarten. Dann kommt eine neue Snips-Version heraus, mit größeren Änderungen.
                                Gruß, Michael
                                • unltdnetworxU
                                  unltdnetworxU
                                  unltdnetworx
                                  #350
                                  Noch eine andere Frage. Hat jemand seinen ioBroker auch auf einer Synology mit Docker laufen?
                                  Ich habe HDD-Standby bei längerer Nichtbenutzung aktiv und das Gefühl, dass Snips manchmal ewig braucht um zu antworten. Bin mir nicht sicher, ob es am Aufwecken der Festplatten liegt.
                                  Gruß, Michael
                                  • unltdnetworxU
                                    unltdnetworxU
                                    unltdnetworx
                                    #351
                                    @Wal
                                    Ich hab, glaub ich, die Lösung für ein paar Probleme gefunden. Muss sie nur noch umsetzen. 😂
                                    Man kann nämlich die SessionID verarbeiten. Somit kann man die Endgeräte/Satelliten gezielt rückansprechen und auch Timeouts nach nicht erkannten Intents verkürzen/sofort abbrechen.
                                    Mal schauen, wir schnell das umsetzbar ist. Freitag hab ich etwas Zeit dafür.
                                    Gruß, Michael
                                    WalW A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Wal
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #352
                                      @unltdnetworx ,
                                      super 👍 i.M. muss ich meine neue Libreelec-Maschine (Beelink S2 N5000) umbauen, die hat kein IR. Der Prototyp des IR-Empfängers/Einschalters läuft aber schon ohne Probleme.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        @Wal
                                        A
                                        A
                                        AndiM
                                        #353
                                        @unltdnetworx t2c fängt mit der session id nicht viel an ... wollt ihr ein eigenes Snips2C machen? ... hätt ich nur mehr Ahnung von Java/node.js :(
                                        • WalW Wal
                                          ___manalishi_
                                          ___manalishi_
                                          ___manalishi
                                          #354
                                          @Wal habe das hier zufällig gesehen. Wäre das vielleicht was?
                                          https://aiyprojects.withgoogle.com/voice/
                                          Natürlich nur die Komponenten, nicht die Pappschachtel☺
                                          33.2k
                                          84.3k
