  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    @Noé1237 👍
    Nito33N Offline
    Nito33N Offline
    Nito33
    #592
    @nisio Jetzt wird es mir auch in der App angezeigt aber wenn ich auf Licht bei Funktionen gehe ist dort nichts Also nichts zum ausschalten oder einschalten überhaupt nichts...
    ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Nito33N Nito33
      #593
      @Noé1237 mach mal bitte screenshots, es wird langsam schwer zu raten wie es gerade bei dir aussieht...
      Nito33N 1 Antwort Letzte Antwort
        Nito33N Offline
        Nito33N Offline
        Nito33
        #594
        @nisio Okey habe es jetzt endlich geschafft :) musste nur den Adapter kurz neustarten
        • M MGK
          @nisio said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
          @MGK said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
          Die möglichen Einstellungen kennt deine App ja bereits, siehe die Fotos von meinem ersten Beitrag heute Mittag. Aktuelle kann ich den Wert ja auch auswählen, nur leider passiert dann nichts.
          Deine States sind vom type=boolean, damit sollten nur die Werte "true" und "false" benutzt werden.
          Als definierte Werte sind jedoch number Werte "0" und "1" vergeben.
          Diese Vermischung aus boolean und number funktioniert nicht.
          Wenn du bei deinem State den type =number setzt dann geht es auch mit dem setzen der Werte über die App.
          Weitere Infos zu erlaubten Kombinationen: STATE_ROLES
          Danke für die Dokumentation.
          Das blöde ist nur das alle von mir gemachten Änderungen, egal ob Rolle oder Type, nach einen Sync von hm-rega nicht mehr da sind.
          #595
          Das verstehe ich, nur sollte das von hm-rega gelöst werden und nicht von der App.
          Oder du legst dir eigene States an und spiegelst die Werte fleißig hin und her per Skript (#VirtualDevices)
          • Nito33N Nito33
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #596
            @Noé1237 sonoffs in der kategorie licht werden bei mir auch nicht angezeigt, jedoch sonoffs in der kategorie haushaltsgeräte funktionieren wiederum
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #597
              ich hatte anfangs version 3.0 installiert, war verbunden aber wurde teils falsch(doppelte einträge) bis gar nichts angezeigt
              habe dann auf 3.1 aktualisiert mit folgender Meldung
              error: host.IoBroker Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iogo.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iogo.admin/_data.json'
              deinstalliert und erneut installiert, installation ok, danach kam
              error: iogo.0 Authentication: auth/invalid-email # The email address is badly formatted
              heute erneuter Versuch mit Version 3.2
              error: Authentication: auth/wrong-password # The password is invalid or the user does not have a password.
              neu installiert auch auch am Handy neu, gleiche Zugangsdaten
              ohne Erfolg
                ohne Erfolg
                #598
                @crunchip Schick mir Mal bitte per Chat die E-Mail die Du nutzt in ioGo
                  #599
                  @crunchip said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                  Ich glaube das Thema hatten wir schonmal. Hast du ein Beispiel RAW von einem Objekt in der Kategorie Licht
                  • Nito33N Offline
                    Nito33N Offline
                    Nito33
                    #600
                    Ich habe jetzt die Sachen aus Iobroker noch mal gelöscht also Räume etc allerdings werden sie aus der App nicht gelöscht und sind dort noch vorhanden. Hatte bisher nur Test Objekte die ich gelöscht habe. Und das Color ding was anfangs schon drin ist kann auch weg oder?
                      MGK
                      schrieb am zuletzt editiert von MGK
                      #601
                      @nisio Ich habe aktuelle das Problem das die App die Werte der States gar nicht aktualisiert, weder mit dem cloud noch mit deinem ioGo Adapter. Im ioBroker stimmen die Werte der States, in der App stehen aber statt der Werte nur "null" mit dem Zeitstempel 01-01-1970 01:00:00, egal wie oft ich die Objekte synchronisiere. Aktuell nutze ich von der App und dem Adapter die neusten Versionen. Das Problem hatte ich aber auch schon letzte Woche, wo ich das erste Mal die ioGo installierte hatte. Damals hatte ich das Handy dann über Nacht liegen lassen und am nächsten Morgen hatten die States ihre Werte. 🤔
                      Hier eine Log Datei vom synchronisieren. 20190213.log
                      Das waren die Werte der States im Iobroker:
                      Das waren die Werte und der Status der App:
                        MGK
                        #602
                        @nisio Nach meheren Stunden ist jetzt die Anzahl der States auf mittlerweile 814 gestiegen, obwohl ich keine hinzugefügt habe. Die Werte der States ist immer noch"null".
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #603
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #604
                            @nisio was sich jetzt bestätigt hat, das ich power state nochmal separat Raum und Funktion zuweisen muss, dann wird es auch in der App sofort angezeigt, was aber nicht übernommen wird, ist der Status, den muss ich erstmal einmal Schalten, damit der Status übereinstimmt.
                            was immer noch nicht geht, ist der Shelly, den bekomm ich einfach nicht in die App
                            wie sich das nun mit Alexa verhält, zwecks der Einträge in Raum und Funktion muss ich noch testen
                            gruss
                            PS: Passwort hab ich zurückgesetzt und neues vergeben, diesmal ohne Sonderzeichen, funktioniert jetzt.
                            Frage noch zu Raum und Funktion
                            App Anzeige Anzahl Raum 17, angelegt sind 9
                            App Anzeige Anzahl Funktion 15, angelegt sind 7
                              MGK
                              #605
                              @crunchip Aktuell werde Shellys wegen dem Sonderzeichen # noch nicht angezeigt/unterstützt, siehe GitHub Issues #49.
                              • M MGK
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #606
                                @MGK ok wusste ich nicht
                                Danke für die info
                                • M MGK
                                  #607
                                  @MGK 814 States sind schon jede Menge. Was steht im Log von iobroker während die States geladen werden? Wenn die Meldung "database initialized with xyz states" erscheint, sind danach immer noch die Werte alle null in der App?
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #608
                                    Wenn ich Raum bzw Funktion in der App neu anordnen möchte, verschieben sich die Symbole davor nicht mit
                                      Danke für die info
                                      #609
                                      @crunchip @MGK @Noé1237 Was ist noch an Fragen aktuell?!? Einiges wurde ja schon untereinander geklärt, Danke dafür!
                                      crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #610
                                        @nisio das Anzahl raum und funktion nicht übereinstimmen, doppelte Einträge , der Räume und Funktionen, Symbole wandern nicht mit beim verschieben,
                                          MGK
                                          #611
                                          @nisio Hier ein Debug Log vom ioGo Adapter während des Sync:
                                          2019-02-13 22:30:26.203 - debug: iogo.0 objectDB connected
                                          2019-02-13 22:30:26.246 - debug: iogo.0 statesDB connected
                                          2019-02-13 22:30:26.253 - info: iogo.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                          2019-02-13 22:30:26.412 - info: iogo.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v8.15.0
                                          2019-02-13 22:30:26.466 - info: iogo.0 initialize app devices
                                          2019-02-13 22:30:26.812 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.hm-rega.0.1978 {"val":-45.4,"ack":true,"ts":1550093426810,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093426810}
                                          2019-02-13 22:30:26.816 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.hm-rega.0.1979 {"val":315.1,"ack":true,"ts":1550093426810,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093426810}
                                          2019-02-13 22:30:26.816 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.hm-rega.0.10139 {"val":-0.760965,"ack":true,"ts":1550093426810,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093426810}
                                          2019-02-13 22:30:26.817 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.hm-rega.0.22572 {"val":1,"ack":true,"ts":1550093426811,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550090726684}
                                          2019-02-13 22:30:26.817 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.hm-rega.0.22746 {"val":0,"ack":true,"ts":1550093426811,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550089526584}
                                          2019-02-13 22:30:27.401 - info: iogo.0 logged in as: ***************************
                                          2019-02-13 22:30:27.405 - info: iogo.0 PRO features enabled
                                          2019-02-13 22:30:27.424 - info: iogo.0 removed states from remote database
                                          2019-02-13 22:30:27.430 - info: iogo.0 removed objects from remote database
                                          2019-02-13 22:30:27.432 - info: iogo.0 removed enums from remote database
                                          2019-02-13 22:30:27.465 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.iogo.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1550093427459,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093427459}
                                          2019-02-13 22:30:27.697 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093427696,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550023555058}
                                          2019-02-13 22:30:27.699 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.load {"val":0.56,"ack":true,"ts":1550093427698,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427698}
                                          2019-02-13 22:30:27.701 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.mem {"val":18,"ack":true,"ts":1550093427700,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427700}
                                          2019-02-13 22:30:27.702 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.memRss {"val":72.21,"ack":true,"ts":1550093427701,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427701}
                                          2019-02-13 22:30:27.704 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.memHeapTotal {"val":41.26,"ack":true,"ts":1550093427703,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427703}
                                          2019-02-13 22:30:27.706 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.memHeapUsed {"val":33.33,"ack":true,"ts":1550093427705,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427705}
                                          2019-02-13 22:30:27.707 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.uptime {"val":69875,"ack":true,"ts":1550093427706,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427706}
                                          2019-02-13 22:30:27.709 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.freemem {"val":169,"ack":true,"ts":1550093427708,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427708}
                                          2019-02-13 22:30:27.711 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.inputCount {"val":13,"ack":true,"ts":1550093427710,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093412569}
                                          2019-02-13 22:30:27.713 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.outputCount {"val":12,"ack":true,"ts":1550093427712,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427712}
                                          2019-02-13 22:30:27.952 - debug: iogo.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1550093427923,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093427923}
                                          2019-02-13 22:30:27.952 - debug: iogo.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                          2019-02-13 22:30:27.954 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1550093427923,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093427923}
                                          2019-02-13 22:30:27.954 - debug: iogo.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                          2019-02-13 22:30:28.478 - info: iogo.0 database initialized with 22 enums
                                          2019-02-13 22:30:29.118 - error: iogo.0 forbidden path: shelly.0.SHSW-1#554877#1.Relay0.Switch
                                          2019-02-13 22:30:29.152 - info: iogo.0 database initialized with 0 states
                                          2019-02-13 22:30:29.242 - info: iogo.0 database initialized with 22 enums
                                          2019-02-13 22:30:29.746 - info: iogo.0 database initialized with 67 objects
                                          2019-02-13 22:30:30.593 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093430590,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550023577289}
                                          2019-02-13 22:30:30.594 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093430590,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550023577290}
                                          2019-02-13 22:30:30.595 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memRss {"val":51.25,"ack":true,"ts":1550093430591,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093430591}
                                          2019-02-13 22:30:30.595 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapTotal {"val":14.53,"ack":true,"ts":1550093430591,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550091044112}
                                          2019-02-13 22:30:30.595 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapUsed {"val":10.89,"ack":true,"ts":1550093430591,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093430591}
                                          2019-02-13 22:30:30.596 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.uptime {"val":69856,"ack":true,"ts":1550093430591,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093430591}
                                          2019-02-13 22:30:30.596 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1550093430591,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093430591}
                                          2019-02-13 22:30:30.596 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093430592,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550090143506}
                                          2019-02-13 22:30:31.644 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093431640,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550023562966}
                                          2019-02-13 22:30:31.646 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093431641,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550023562969}
                                          2019-02-13 22:30:31.649 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memRss {"val":47.51,"ack":true,"ts":1550093431643,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093401634}
                                          2019-02-13 22:30:31.651 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapTotal {"val":12.53,"ack":true,"ts":1550093431645,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550037161790}
                                          2019-02-13 22:30:31.654 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapUsed {"val":9.65,"ack":true,"ts":1550093431647,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093431647}
                                          2019-02-13 22:30:31.655 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.uptime {"val":69873,"ack":true,"ts":1550093431648,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093431648}
                                          2019-02-13 22:30:31.656 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1550093431650,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093431650}
                                          2019-02-13 22:30:31.656 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093431651,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550023592893}
                                          2019-02-13 22:30:31.855 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.shelly.0.SHSW-1#554877#1.rssi {"val":-69,"ack":true,"ts":1550093431853,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093431853}
                                          2019-02-13 22:30:32.261 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093432257,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093402257}
                                          2019-02-13 22:30:32.263 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093432258,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093402258}
                                          2019-02-13 22:30:32.271 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.memRss {"val":34.77,"ack":true,"ts":1550093432260,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432260}
                                          2019-02-13 22:30:32.274 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.memHeapTotal {"val":13.53,"ack":true,"ts":1550093432261,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432261}
                                          2019-02-13 22:30:32.276 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.memHeapUsed {"val":9.75,"ack":true,"ts":1550093432262,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432262}
                                          2019-02-13 22:30:32.277 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.uptime {"val":32,"ack":true,"ts":1550093432264,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432264}
                                          2019-02-13 22:30:32.277 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1550093432265,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432265}
                                          2019-02-13 22:30:32.279 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093432266,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432266}
                                          2019-02-13 22:30:32.888 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093432884,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550023570838}
                                          2019-02-13 22:30:32.889 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093432885,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550023570839}
                                          2019-02-13 22:30:32.889 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memRss {"val":44.09,"ack":true,"ts":1550093432885,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093417883}
                                          2019-02-13 22:30:32.890 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal {"val":21.03,"ack":true,"ts":1550093432885,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550060715601}
                                          2019-02-13 22:30:32.890 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed {"val":10.62,"ack":true,"ts":1550093432885,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093432885}
                                          2019-02-13 22:30:32.890 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.uptime {"val":69865,"ack":true,"ts":1550093432885,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093432885}
                                          2019-02-13 22:30:32.891 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1550093432886,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093417885}
                                          2019-02-13 22:30:32.891 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093432886,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093432886}
                                          2019-02-13 22:30:36.204 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093436202,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550023581735}
                                          2019-02-13 22:30:36.206 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093436203,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550023581736}
                                          2019-02-13 22:30:36.207 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.memRss {"val":57.2,"ack":true,"ts":1550093436203,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093436203}
                                          2019-02-13 22:30:36.208 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.memHeapTotal {"val":23.07,"ack":true,"ts":1550093436204,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550091980835}
                                          2019-02-13 22:30:36.209 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.memHeapUsed {"val":15.38,"ack":true,"ts":1550093436204,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093436204}
                                          2019-02-13 22:30:36.210 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.uptime {"val":69857,"ack":true,"ts":1550093436204,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093436204}
                                          2019-02-13 22:30:36.210 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.inputCount {"val":109,"ack":true,"ts":1550093436205,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093436205}
                                          2019-02-13 22:30:36.212 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093436206,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550023686721}
                                          2019-02-13 22:30:36.742 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093436740,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550023573675}
                                          2019-02-13 22:30:36.744 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093436740,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550023573676}
                                          2019-02-13 22:30:36.745 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memRss {"val":55.23,"ack":true,"ts":1550093436741,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093421730}
                                          2019-02-13 22:30:36.747 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal {"val":18.53,"ack":true,"ts":1550093436742,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550086998586}
                                          2019-02-13 22:30:36.747 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed {"val":10.85,"ack":true,"ts":1550093436742,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093436742}
                                          2019-02-13 22:30:36.749 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.uptime {"val":69866,"ack":true,"ts":1550093436743,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093436743}
                                          2019-02-13 22:30:36.749 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1550093436744,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093406731}
                                          2019-02-13 22:30:36.750 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093436745,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093436745}
                                          2019-02-13 22:30:37.225 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093437221,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550053581043}
                                          2019-02-13 22:30:37.226 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093437222,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550053581045}
                                          2019-02-13 22:30:37.227 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memRss {"val":53.71,"ack":true,"ts":1550093437222,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093437222}
                                          2019-02-13 22:30:37.228 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal {"val":17.03,"ack":true,"ts":1550093437223,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550092866945}
                                          2019-02-13 22:30:37.229 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed {"val":12.22,"ack":true,"ts":1550093437223,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093437223}
                                          2019-02-13 22:30:37.230 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.uptime {"val":39858,"ack":true,"ts":1550093437223,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093437223}
                                          2019-02-13 22:30:37.231 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.inputCount {"val":6,"ack":true,"ts":1550093437224,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093437224}
                                          2019-02-13 22:30:37.231 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.outputCount {"val":13,"ack":true,"ts":1550093437224,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093437224}
                                          2019-02-13 22:30:38.804 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093438797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550086386801}
                                          2019-02-13 22:30:38.806 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093438798,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550086386803}
                                          2019-02-13 22:30:38.806 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.memRss {"val":40.28,"ack":true,"ts":1550093438798,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093438798}
                                          2019-02-13 22:30:38.807 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.memHeapTotal {"val":12.53,"ack":true,"ts":1550093438799,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093138741}
                                          2019-02-13 22:30:38.808 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.memHeapUsed {"val":10.57,"ack":true,"ts":1550093438799,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093438799}
                                          2019-02-13 22:30:38.809 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.uptime {"val":7054,"ack":true,"ts":1550093438800,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093438800}
                                          2019-02-13 22:30:38.809 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.inputCount {"val":2,"ack":true,"ts":1550093438800,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093408805}
                                          2019-02-13 22:30:38.810 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.outputCount {"val":9,"ack":true,"ts":1550093438801,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093438801}
                                          2019-02-13 22:30:39.805 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093439803,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550023585494}
                                          2019-02-13 22:30:39.807 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093439804,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550023585495}
                                          2019-02-13 22:30:39.808 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memRss {"val":40.06,"ack":true,"ts":1550093439805,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550093439805}
                                          2019-02-13 22:30:39.810 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memHeapTotal {"val":15.03,"ack":true,"ts":1550093439806,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550093394799}
                                          2019-02-13 22:30:39.812 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memHeapUsed {"val":11.62,"ack":true,"ts":1550093439807,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550093439807}
                                          2019-02-13 22:30:39.813 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.uptime {"val":69857,"ack":true,"ts":1550093439808,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550093439808}
                                          2019-02-13 22:30:39.814 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1550093439809,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550093439809}
                                          2019-02-13 22:30:39.815 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093439810,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550093439810}
                                          2019-02-13 22:30:40.110 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093440109,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550023558992}
                                          2019-02-13 22:30:40.113 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093440111,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550023558995}
                                          2019-02-13 22:30:40.116 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.memRss {"val":46.64,"ack":true,"ts":1550093440113,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093440113}
                                          2019-02-13 22:30:40.117 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.memHeapTotal {"val":22.03,"ack":true,"ts":1550093440115,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093425108}
                                          2019-02-13 22:30:40.119 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.memHeapUsed {"val":18.73,"ack":true,"ts":1550093440117,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093440117}
                                          2019-02-13 22:30:40.124 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.uptime {"val":69885,"ack":true,"ts":1550093440119,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093440119}
                                          2019-02-13 22:30:40.125 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.inputCount {"val":85,"ack":true,"ts":1550093440121,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093440121}
                                          2019-02-13 22:30:40.127 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.outputCount {"val":9,"ack":true,"ts":1550093440123,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093440123}
                                          2019-02-13 22:30:41.432 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093441421,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093426590}
                                          2019-02-13 22:30:41.433 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093441422,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093426591}
                                          2019-02-13 22:30:41.434 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.memRss {"val":54.26,"ack":true,"ts":1550093441424,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093441424}
                                          2019-02-13 22:30:41.435 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.memHeapTotal {"val":35.44,"ack":true,"ts":1550093441425,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093441425}
                                          2019-02-13 22:30:41.435 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.memHeapUsed {"val":19.05,"ack":true,"ts":1550093441426,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093441426}
                                          2019-02-13 22:30:41.436 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.uptime {"val":18,"ack":true,"ts":1550093441427,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093441427}
                                          2019-02-13 22:30:41.437 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.inputCount {"val":99,"ack":true,"ts":1550093441428,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093441428}
                                          2019-02-13 22:30:41.437 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1550093441429,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093441429}
                                          2019-02-13 22:30:42.046 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.shelly.0.SHSW-1#554877#1.rssi {"val":-70,"ack":true,"ts":1550093442044,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093442044}
                                          2019-02-13 22:30:42.594 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093442593,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550023555058}
                                          2019-02-13 22:30:42.596 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.load {"val":0.43,"ack":true,"ts":1550093442594,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442594}
                                          2019-02-13 22:30:42.598 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.mem {"val":17,"ack":true,"ts":1550093442596,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442596}
                                          2019-02-13 22:30:42.600 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.memRss {"val":76.46,"ack":true,"ts":1550093442598,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442598}
                                          2019-02-13 22:30:42.602 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.memHeapTotal {"val":44.6,"ack":true,"ts":1550093442600,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442600}
                                          2019-02-13 22:30:42.603 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.memHeapUsed {"val":37.32,"ack":true,"ts":1550093442602,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442602}
                                          2019-02-13 22:30:42.605 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.uptime {"val":69890,"ack":true,"ts":1550093442604,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442604}
                                          2019-02-13 22:30:42.607 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.freemem {"val":154,"ack":true,"ts":1550093442605,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442605}
                                          2019-02-13 22:30:42.609 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.inputCount {"val":13,"ack":true,"ts":1550093442607,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093412569}
                                          2019-02-13 22:30:42.611 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1550093442609,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442609}
                                          2019-02-13 22:30:45.597 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093445597,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550023577289}
                                          2019-02-13 22:30:45.599 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093445597,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550023577290}
                                          2019-02-13 22:30:45.600 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memRss {"val":51.25,"ack":true,"ts":1550093445597,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093430591}
                                          2019-02-13 22:30:45.601 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapTotal {"val":14.53,"ack":true,"ts":1550093445598,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550091044112}
                                          2019-02-13 22:30:45.602 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapUsed {"val":10.93,"ack":true,"ts":1550093445598,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093445598}
                                          2019-02-13 22:30:45.603 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.uptime {"val":69871,"ack":true,"ts":1550093445598,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093445598}
                                          2019-02-13 22:30:45.603 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1550093445599,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093445599}
                                          2019-02-13 22:30:45.603 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093445599,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550090143506}
                                          2019-02-13 22:30:46.502 - info: cloud.0 User accessed from cloud
                                          2019-02-13 22:30:46.506 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.cloud.0.info.userOnCloud {"val":true,"ack":true,"ts":1550093446504,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550093446504}
                                          2019-02-13 22:30:46.647 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093446645,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550023562966}
                                          2019-02-13 22:30:46.652 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093446646,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550023562969}
                                          2019-02-13 22:30:46.654 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memRss {"val":47.51,"ack":true,"ts":1550093446647,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093401634}
                                          2019-02-13 22:30:46.655 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapTotal {"val":12.53,"ack":true,"ts":1550093446647,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550037161790}
                                          2019-02-13 22:30:46.656 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapUsed {"val":9.7,"ack":true,"ts":1550093446648,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093446648}
                                          2019-02-13 22:30:46.656 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.uptime {"val":69888,"ack":true,"ts":1550093446648,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093446648}
                                          2019-02-13 22:30:46.657 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1550093446649,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093446649}
                                          2019-02-13 22:30:46.658 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093446649,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550023592893}
                                          2019-02-13 22:30:47.279 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093447275,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093402257}
                                          2019-02-13 22:30:47.281 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093447276,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093402258}
                                          2019-02-13 22:30:47.283 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.memRss {"val":34.77,"ack":true,"ts":1550093447278,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432260}
                                          2019-02-13 22:30:47.284 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.memHeapTotal {"val":13.53,"ack":true,"ts":1550093447279,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432261}
                                          2019-02-13 22:30:47.285 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.memHeapUsed {"val":9.8,"ack":true,"ts":1550093447280,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093447280}
                                          2019-02-13 22:30:47.288 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.uptime {"val":47,"ack":true,"ts":1550093447281,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093447281}
                                          2019-02-13 22:30:47.289 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1550093447283,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093447283}
                                          2019-02-13 22:30:47.289 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093447285,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432266}
                                          2019-02-13 22:30:47.892 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093447890,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550023570838}
                                          2019-02-13 22:30:47.895 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093447891,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550023570839}
                                          2019-02-13 22:30:47.896 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memRss {"val":44.09,"ack":true,"ts":1550093447891,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093417883}
                                          2019-02-13 22:30:47.897 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal {"val":21.03,"ack":true,"ts":1550093447892,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550060715601}
                                          2019-02-13 22:30:47.898 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed {"val":10.66,"ack":true,"ts":1550093447893,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093447893}
                                          2019-02-13 22:30:47.899 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.uptime {"val":69880,"ack":true,"ts":1550093447893,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093447893}
                                          2019-02-13 22:30:47.901 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1550093447894,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093447894}
                                          2019-02-13 22:30:47.902 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093447894,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093432886}
                                          2019-02-13 22:30:51.212 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093451207,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550023581735}
                                          2019-02-13 22:30:51.217 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093451208,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550023581736}
                                          2019-02-13 22:30:51.218 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.memRss {"val":57.46,"ack":true,"ts":1550093451208,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093451208}
                                          2019-02-13 22:30:51.219 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.memHeapTotal {"val":23.07,"ack":true,"ts":1550093451208,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550091980835}
                                          2019-02-13 22:30:51.220 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.memHeapUsed {"val":15.56,"ack":true,"ts":1550093451209,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093451209}
                                          2019-02-13 22:30:51.221 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.uptime {"val":69872,"ack":true,"ts":1550093451209,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093451209}
                                          2019-02-13 22:30:51.221 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.inputCount {"val":100,"ack":true,"ts":1550093451209,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093451209}
                                          2019-02-13 22:30:51.222 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093451210,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550023686721}
                                          2019-02-13 22:30:51.770 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093451764,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550023573675}
                                          2019-02-13 22:30:51.771 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093451764,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550023573676}
                                          2019-02-13 22:30:51.772 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memRss {"val":55.23,"ack":true,"ts":1550093451765,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093421730}
                                          2019-02-13 22:30:51.773 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal {"val":18.53,"ack":true,"ts":1550093451766,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550086998586}
                                          2019-02-13 22:30:51.774 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed {"val":10.91,"ack":true,"ts":1550093451766,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093451766}
                                          2019-02-13 22:30:51.774 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.uptime {"val":69881,"ack":true,"ts":1550093451767,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093451767}
                                          2019-02-13 22:30:51.775 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1550093451768,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093451768}
                                          2019-02-13 22:30:51.776 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093451768,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093436745}
                                          2019-02-13 22:30:52.227 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093452225,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550053581043}
                                          2019-02-13 22:30:52.229 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093452225,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550053581045}
                                          2019-02-13 22:30:52.231 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memRss {"val":53.71,"ack":true,"ts":1550093452226,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093437222}
                                          2019-02-13 22:30:52.232 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal {"val":17.03,"ack":true,"ts":1550093452227,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550092866945}
                                          2019-02-13 22:30:52.232 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed {"val":12.27,"ack":true,"ts":1550093452227,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093452227}
                                          2019-02-13 22:30:52.234 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.uptime {"val":39873,"ack":true,"ts":1550093452228,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093452228}
                                          2019-02-13 22:30:52.235 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1550093452228,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093452228}
                                          2019-02-13 22:30:52.235 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093452229,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093452229}
                                          2019-02-13 22:30:52.261 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.shelly.0.SHSW-1#554877#1.rssi {"val":-69,"ack":true,"ts":1550093452259,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093452259}
                                          2019-02-13 22:30:52.440 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.hm-rpc.0.OEQ0349245.1.TEMPERATURE {"val":0.9,"ack":true,"ts":1550093452438,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093331718}
                                          2019-02-13 22:30:52.444 - debug: iogo.0 send state: hm-rpc.0.OEQ0349245.1.TEMPERATURE state.val:0.9 stateValues[id]:undefined state.from:-1
                                          2019-02-13 22:30:52.445 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.hm-rpc.0.OEQ0349245.1.HUMIDITY {"val":79,"ack":true,"ts":1550093452439,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550091979910}
                                          2019-02-13 22:30:52.446 - debug: iogo.0 send state: hm-rpc.0.OEQ0349245.1.HUMIDITY state.val:79 stateValues[id]:undefined state.from:-1
