  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.0k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.7k Aufrufe 20 Beobachtet
    @Noé1237 sonoffs in der kategorie licht werden bei mir auch nicht angezeigt, jedoch sonoffs in der kategorie haushaltsgeräte funktionieren wiederum
    #599
    @crunchip said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    Ich glaube das Thema hatten wir schonmal. Hast du ein Beispiel RAW von einem Objekt in der Kategorie Licht
    • Nito33N Offline
      Nito33N Offline
      Nito33
      #600
      Ich habe jetzt die Sachen aus Iobroker noch mal gelöscht also Räume etc allerdings werden sie aus der App nicht gelöscht und sind dort noch vorhanden. Hatte bisher nur Test Objekte die ich gelöscht habe. Und das Color ding was anfangs schon drin ist kann auch weg oder?
        MGK
        schrieb am zuletzt editiert von MGK
        #601
        @nisio Ich habe aktuelle das Problem das die App die Werte der States gar nicht aktualisiert, weder mit dem cloud noch mit deinem ioGo Adapter. Im ioBroker stimmen die Werte der States, in der App stehen aber statt der Werte nur "null" mit dem Zeitstempel 01-01-1970 01:00:00, egal wie oft ich die Objekte synchronisiere. Aktuell nutze ich von der App und dem Adapter die neusten Versionen. Das Problem hatte ich aber auch schon letzte Woche, wo ich das erste Mal die ioGo installierte hatte. Damals hatte ich das Handy dann über Nacht liegen lassen und am nächsten Morgen hatten die States ihre Werte. 🤔
        Hier eine Log Datei vom synchronisieren. 20190213.log
        Das waren die Werte der States im Iobroker:
        Das waren die Werte und der Status der App:
          MGK
          #602
          @nisio Nach meheren Stunden ist jetzt die Anzahl der States auf mittlerweile 814 gestiegen, obwohl ich keine hinzugefügt habe. Die Werte der States ist immer noch"null".
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #603
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #604
              @nisio was sich jetzt bestätigt hat, das ich power state nochmal separat Raum und Funktion zuweisen muss, dann wird es auch in der App sofort angezeigt, was aber nicht übernommen wird, ist der Status, den muss ich erstmal einmal Schalten, damit der Status übereinstimmt.
              was immer noch nicht geht, ist der Shelly, den bekomm ich einfach nicht in die App
              wie sich das nun mit Alexa verhält, zwecks der Einträge in Raum und Funktion muss ich noch testen
              gruss
              PS: Passwort hab ich zurückgesetzt und neues vergeben, diesmal ohne Sonderzeichen, funktioniert jetzt.
              Frage noch zu Raum und Funktion
              App Anzeige Anzahl Raum 17, angelegt sind 9
              App Anzeige Anzahl Funktion 15, angelegt sind 7
                MGK
                #605
                @crunchip Aktuell werde Shellys wegen dem Sonderzeichen # noch nicht angezeigt/unterstützt, siehe GitHub Issues #49.
                • M MGK
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #606
                  @MGK ok wusste ich nicht
                  Danke für die info
                  • M MGK
                    #607
                    @MGK 814 States sind schon jede Menge. Was steht im Log von iobroker während die States geladen werden? Wenn die Meldung "database initialized with xyz states" erscheint, sind danach immer noch die Werte alle null in der App?
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #608
                      Wenn ich Raum bzw Funktion in der App neu anordnen möchte, verschieben sich die Symbole davor nicht mit
                        Danke für die info
                        #609
                        @crunchip @MGK @Noé1237 Was ist noch an Fragen aktuell?!? Einiges wurde ja schon untereinander geklärt, Danke dafür!
                        crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #610
                          @nisio das Anzahl raum und funktion nicht übereinstimmen, doppelte Einträge , der Räume und Funktionen, Symbole wandern nicht mit beim verschieben,
                            MGK
                            #611
                            @nisio Hier ein Debug Log vom ioGo Adapter während des Sync:
                            2019-02-13 22:30:26.203 - debug: iogo.0 objectDB connected
                            2019-02-13 22:30:26.246 - debug: iogo.0 statesDB connected
                            2019-02-13 22:30:26.253 - info: iogo.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                            2019-02-13 22:30:26.412 - info: iogo.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v8.15.0
                            2019-02-13 22:30:26.466 - info: iogo.0 initialize app devices
                            2019-02-13 22:30:26.812 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.hm-rega.0.1978 {"val":-45.4,"ack":true,"ts":1550093426810,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093426810}
                            2019-02-13 22:30:26.816 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.hm-rega.0.1979 {"val":315.1,"ack":true,"ts":1550093426810,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093426810}
                            2019-02-13 22:30:26.816 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.hm-rega.0.10139 {"val":-0.760965,"ack":true,"ts":1550093426810,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093426810}
                            2019-02-13 22:30:26.817 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.hm-rega.0.22572 {"val":1,"ack":true,"ts":1550093426811,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550090726684}
                            2019-02-13 22:30:26.817 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.hm-rega.0.22746 {"val":0,"ack":true,"ts":1550093426811,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550089526584}
                            2019-02-13 22:30:27.401 - info: iogo.0 logged in as: ***************************
                            2019-02-13 22:30:27.405 - info: iogo.0 PRO features enabled
                            2019-02-13 22:30:27.424 - info: iogo.0 removed states from remote database
                            2019-02-13 22:30:27.430 - info: iogo.0 removed objects from remote database
                            2019-02-13 22:30:27.432 - info: iogo.0 removed enums from remote database
                            2019-02-13 22:30:27.465 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.iogo.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1550093427459,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093427459}
                            2019-02-13 22:30:27.697 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093427696,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550023555058}
                            2019-02-13 22:30:27.699 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.load {"val":0.56,"ack":true,"ts":1550093427698,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427698}
                            2019-02-13 22:30:27.701 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.mem {"val":18,"ack":true,"ts":1550093427700,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427700}
                            2019-02-13 22:30:27.702 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.memRss {"val":72.21,"ack":true,"ts":1550093427701,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427701}
                            2019-02-13 22:30:27.704 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.memHeapTotal {"val":41.26,"ack":true,"ts":1550093427703,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427703}
                            2019-02-13 22:30:27.706 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.memHeapUsed {"val":33.33,"ack":true,"ts":1550093427705,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427705}
                            2019-02-13 22:30:27.707 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.uptime {"val":69875,"ack":true,"ts":1550093427706,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427706}
                            2019-02-13 22:30:27.709 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.freemem {"val":169,"ack":true,"ts":1550093427708,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427708}
                            2019-02-13 22:30:27.711 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.inputCount {"val":13,"ack":true,"ts":1550093427710,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093412569}
                            2019-02-13 22:30:27.713 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.outputCount {"val":12,"ack":true,"ts":1550093427712,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093427712}
                            2019-02-13 22:30:27.952 - debug: iogo.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1550093427923,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093427923}
                            2019-02-13 22:30:27.952 - debug: iogo.0 system.adapter.admin.0: logging true
                            2019-02-13 22:30:27.954 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1550093427923,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093427923}
                            2019-02-13 22:30:27.954 - debug: iogo.0 system.adapter.admin.0: logging true
                            2019-02-13 22:30:28.478 - info: iogo.0 database initialized with 22 enums
                            2019-02-13 22:30:29.118 - error: iogo.0 forbidden path: shelly.0.SHSW-1#554877#1.Relay0.Switch
                            2019-02-13 22:30:29.152 - info: iogo.0 database initialized with 0 states
                            2019-02-13 22:30:29.242 - info: iogo.0 database initialized with 22 enums
                            2019-02-13 22:30:29.746 - info: iogo.0 database initialized with 67 objects
                            2019-02-13 22:30:30.593 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093430590,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550023577289}
                            2019-02-13 22:30:30.594 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093430590,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550023577290}
                            2019-02-13 22:30:30.595 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memRss {"val":51.25,"ack":true,"ts":1550093430591,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093430591}
                            2019-02-13 22:30:30.595 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapTotal {"val":14.53,"ack":true,"ts":1550093430591,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550091044112}
                            2019-02-13 22:30:30.595 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapUsed {"val":10.89,"ack":true,"ts":1550093430591,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093430591}
                            2019-02-13 22:30:30.596 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.uptime {"val":69856,"ack":true,"ts":1550093430591,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093430591}
                            2019-02-13 22:30:30.596 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1550093430591,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093430591}
                            2019-02-13 22:30:30.596 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093430592,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550090143506}
                            2019-02-13 22:30:31.644 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093431640,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550023562966}
                            2019-02-13 22:30:31.646 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093431641,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550023562969}
                            2019-02-13 22:30:31.649 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memRss {"val":47.51,"ack":true,"ts":1550093431643,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093401634}
                            2019-02-13 22:30:31.651 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapTotal {"val":12.53,"ack":true,"ts":1550093431645,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550037161790}
                            2019-02-13 22:30:31.654 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapUsed {"val":9.65,"ack":true,"ts":1550093431647,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093431647}
                            2019-02-13 22:30:31.655 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.uptime {"val":69873,"ack":true,"ts":1550093431648,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093431648}
                            2019-02-13 22:30:31.656 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1550093431650,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093431650}
                            2019-02-13 22:30:31.656 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093431651,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550023592893}
                            2019-02-13 22:30:31.855 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.shelly.0.SHSW-1#554877#1.rssi {"val":-69,"ack":true,"ts":1550093431853,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093431853}
                            2019-02-13 22:30:32.261 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093432257,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093402257}
                            2019-02-13 22:30:32.263 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093432258,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093402258}
                            2019-02-13 22:30:32.271 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.memRss {"val":34.77,"ack":true,"ts":1550093432260,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432260}
                            2019-02-13 22:30:32.274 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.memHeapTotal {"val":13.53,"ack":true,"ts":1550093432261,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432261}
                            2019-02-13 22:30:32.276 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.memHeapUsed {"val":9.75,"ack":true,"ts":1550093432262,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432262}
                            2019-02-13 22:30:32.277 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.uptime {"val":32,"ack":true,"ts":1550093432264,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432264}
                            2019-02-13 22:30:32.277 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1550093432265,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432265}
                            2019-02-13 22:30:32.279 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093432266,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432266}
                            2019-02-13 22:30:32.888 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093432884,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550023570838}
                            2019-02-13 22:30:32.889 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093432885,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550023570839}
                            2019-02-13 22:30:32.889 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memRss {"val":44.09,"ack":true,"ts":1550093432885,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093417883}
                            2019-02-13 22:30:32.890 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal {"val":21.03,"ack":true,"ts":1550093432885,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550060715601}
                            2019-02-13 22:30:32.890 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed {"val":10.62,"ack":true,"ts":1550093432885,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093432885}
                            2019-02-13 22:30:32.890 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.uptime {"val":69865,"ack":true,"ts":1550093432885,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093432885}
                            2019-02-13 22:30:32.891 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1550093432886,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093417885}
                            2019-02-13 22:30:32.891 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093432886,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093432886}
                            2019-02-13 22:30:36.204 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093436202,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550023581735}
                            2019-02-13 22:30:36.206 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093436203,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550023581736}
                            2019-02-13 22:30:36.207 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.memRss {"val":57.2,"ack":true,"ts":1550093436203,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093436203}
                            2019-02-13 22:30:36.208 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.memHeapTotal {"val":23.07,"ack":true,"ts":1550093436204,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550091980835}
                            2019-02-13 22:30:36.209 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.memHeapUsed {"val":15.38,"ack":true,"ts":1550093436204,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093436204}
                            2019-02-13 22:30:36.210 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.uptime {"val":69857,"ack":true,"ts":1550093436204,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093436204}
                            2019-02-13 22:30:36.210 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.inputCount {"val":109,"ack":true,"ts":1550093436205,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093436205}
                            2019-02-13 22:30:36.212 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093436206,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550023686721}
                            2019-02-13 22:30:36.742 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093436740,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550023573675}
                            2019-02-13 22:30:36.744 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093436740,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550023573676}
                            2019-02-13 22:30:36.745 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memRss {"val":55.23,"ack":true,"ts":1550093436741,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093421730}
                            2019-02-13 22:30:36.747 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal {"val":18.53,"ack":true,"ts":1550093436742,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550086998586}
                            2019-02-13 22:30:36.747 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed {"val":10.85,"ack":true,"ts":1550093436742,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093436742}
                            2019-02-13 22:30:36.749 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.uptime {"val":69866,"ack":true,"ts":1550093436743,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093436743}
                            2019-02-13 22:30:36.749 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1550093436744,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093406731}
                            2019-02-13 22:30:36.750 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093436745,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093436745}
                            2019-02-13 22:30:37.225 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093437221,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550053581043}
                            2019-02-13 22:30:37.226 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093437222,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550053581045}
                            2019-02-13 22:30:37.227 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memRss {"val":53.71,"ack":true,"ts":1550093437222,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093437222}
                            2019-02-13 22:30:37.228 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal {"val":17.03,"ack":true,"ts":1550093437223,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550092866945}
                            2019-02-13 22:30:37.229 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed {"val":12.22,"ack":true,"ts":1550093437223,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093437223}
                            2019-02-13 22:30:37.230 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.uptime {"val":39858,"ack":true,"ts":1550093437223,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093437223}
                            2019-02-13 22:30:37.231 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.inputCount {"val":6,"ack":true,"ts":1550093437224,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093437224}
                            2019-02-13 22:30:37.231 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.outputCount {"val":13,"ack":true,"ts":1550093437224,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093437224}
                            2019-02-13 22:30:38.804 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093438797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550086386801}
                            2019-02-13 22:30:38.806 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093438798,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550086386803}
                            2019-02-13 22:30:38.806 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.memRss {"val":40.28,"ack":true,"ts":1550093438798,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093438798}
                            2019-02-13 22:30:38.807 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.memHeapTotal {"val":12.53,"ack":true,"ts":1550093438799,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093138741}
                            2019-02-13 22:30:38.808 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.memHeapUsed {"val":10.57,"ack":true,"ts":1550093438799,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093438799}
                            2019-02-13 22:30:38.809 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.uptime {"val":7054,"ack":true,"ts":1550093438800,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093438800}
                            2019-02-13 22:30:38.809 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.inputCount {"val":2,"ack":true,"ts":1550093438800,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093408805}
                            2019-02-13 22:30:38.810 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.shelly.0.outputCount {"val":9,"ack":true,"ts":1550093438801,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093438801}
                            2019-02-13 22:30:39.805 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093439803,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550023585494}
                            2019-02-13 22:30:39.807 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093439804,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550023585495}
                            2019-02-13 22:30:39.808 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memRss {"val":40.06,"ack":true,"ts":1550093439805,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550093439805}
                            2019-02-13 22:30:39.810 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memHeapTotal {"val":15.03,"ack":true,"ts":1550093439806,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550093394799}
                            2019-02-13 22:30:39.812 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memHeapUsed {"val":11.62,"ack":true,"ts":1550093439807,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550093439807}
                            2019-02-13 22:30:39.813 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.uptime {"val":69857,"ack":true,"ts":1550093439808,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550093439808}
                            2019-02-13 22:30:39.814 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1550093439809,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550093439809}
                            2019-02-13 22:30:39.815 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093439810,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550093439810}
                            2019-02-13 22:30:40.110 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093440109,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550023558992}
                            2019-02-13 22:30:40.113 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093440111,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550023558995}
                            2019-02-13 22:30:40.116 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.memRss {"val":46.64,"ack":true,"ts":1550093440113,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093440113}
                            2019-02-13 22:30:40.117 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.memHeapTotal {"val":22.03,"ack":true,"ts":1550093440115,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093425108}
                            2019-02-13 22:30:40.119 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.memHeapUsed {"val":18.73,"ack":true,"ts":1550093440117,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093440117}
                            2019-02-13 22:30:40.124 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.uptime {"val":69885,"ack":true,"ts":1550093440119,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093440119}
                            2019-02-13 22:30:40.125 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.inputCount {"val":85,"ack":true,"ts":1550093440121,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093440121}
                            2019-02-13 22:30:40.127 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.outputCount {"val":9,"ack":true,"ts":1550093440123,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550093440123}
                            2019-02-13 22:30:41.432 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093441421,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093426590}
                            2019-02-13 22:30:41.433 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093441422,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093426591}
                            2019-02-13 22:30:41.434 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.memRss {"val":54.26,"ack":true,"ts":1550093441424,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093441424}
                            2019-02-13 22:30:41.435 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.memHeapTotal {"val":35.44,"ack":true,"ts":1550093441425,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093441425}
                            2019-02-13 22:30:41.435 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.memHeapUsed {"val":19.05,"ack":true,"ts":1550093441426,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093441426}
                            2019-02-13 22:30:41.436 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.uptime {"val":18,"ack":true,"ts":1550093441427,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093441427}
                            2019-02-13 22:30:41.437 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.inputCount {"val":99,"ack":true,"ts":1550093441428,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093441428}
                            2019-02-13 22:30:41.437 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.iogo.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1550093441429,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","lc":1550093441429}
                            2019-02-13 22:30:42.046 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.shelly.0.SHSW-1#554877#1.rssi {"val":-70,"ack":true,"ts":1550093442044,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093442044}
                            2019-02-13 22:30:42.594 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093442593,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550023555058}
                            2019-02-13 22:30:42.596 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.load {"val":0.43,"ack":true,"ts":1550093442594,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442594}
                            2019-02-13 22:30:42.598 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.mem {"val":17,"ack":true,"ts":1550093442596,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442596}
                            2019-02-13 22:30:42.600 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.memRss {"val":76.46,"ack":true,"ts":1550093442598,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442598}
                            2019-02-13 22:30:42.602 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.memHeapTotal {"val":44.6,"ack":true,"ts":1550093442600,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442600}
                            2019-02-13 22:30:42.603 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.memHeapUsed {"val":37.32,"ack":true,"ts":1550093442602,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442602}
                            2019-02-13 22:30:42.605 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.uptime {"val":69890,"ack":true,"ts":1550093442604,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442604}
                            2019-02-13 22:30:42.607 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.freemem {"val":154,"ack":true,"ts":1550093442605,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442605}
                            2019-02-13 22:30:42.609 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.inputCount {"val":13,"ack":true,"ts":1550093442607,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093412569}
                            2019-02-13 22:30:42.611 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1550093442609,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1550093442609}
                            2019-02-13 22:30:45.597 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093445597,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550023577289}
                            2019-02-13 22:30:45.599 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093445597,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550023577290}
                            2019-02-13 22:30:45.600 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memRss {"val":51.25,"ack":true,"ts":1550093445597,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093430591}
                            2019-02-13 22:30:45.601 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapTotal {"val":14.53,"ack":true,"ts":1550093445598,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550091044112}
                            2019-02-13 22:30:45.602 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapUsed {"val":10.93,"ack":true,"ts":1550093445598,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093445598}
                            2019-02-13 22:30:45.603 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.uptime {"val":69871,"ack":true,"ts":1550093445598,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093445598}
                            2019-02-13 22:30:45.603 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1550093445599,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550093445599}
                            2019-02-13 22:30:45.603 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093445599,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550090143506}
                            2019-02-13 22:30:46.502 - info: cloud.0 User accessed from cloud
                            2019-02-13 22:30:46.506 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.cloud.0.info.userOnCloud {"val":true,"ack":true,"ts":1550093446504,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1550093446504}
                            2019-02-13 22:30:46.647 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093446645,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550023562966}
                            2019-02-13 22:30:46.652 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093446646,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550023562969}
                            2019-02-13 22:30:46.654 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memRss {"val":47.51,"ack":true,"ts":1550093446647,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093401634}
                            2019-02-13 22:30:46.655 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapTotal {"val":12.53,"ack":true,"ts":1550093446647,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550037161790}
                            2019-02-13 22:30:46.656 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapUsed {"val":9.7,"ack":true,"ts":1550093446648,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093446648}
                            2019-02-13 22:30:46.656 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.uptime {"val":69888,"ack":true,"ts":1550093446648,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093446648}
                            2019-02-13 22:30:46.657 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1550093446649,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550093446649}
                            2019-02-13 22:30:46.658 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093446649,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1550023592893}
                            2019-02-13 22:30:47.279 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093447275,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093402257}
                            2019-02-13 22:30:47.281 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093447276,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093402258}
                            2019-02-13 22:30:47.283 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.memRss {"val":34.77,"ack":true,"ts":1550093447278,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432260}
                            2019-02-13 22:30:47.284 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.memHeapTotal {"val":13.53,"ack":true,"ts":1550093447279,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432261}
                            2019-02-13 22:30:47.285 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.memHeapUsed {"val":9.8,"ack":true,"ts":1550093447280,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093447280}
                            2019-02-13 22:30:47.288 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.uptime {"val":47,"ack":true,"ts":1550093447281,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093447281}
                            2019-02-13 22:30:47.289 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1550093447283,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093447283}
                            2019-02-13 22:30:47.289 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.ebus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093447285,"q":0,"from":"system.adapter.ebus.0","lc":1550093432266}
                            2019-02-13 22:30:47.892 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093447890,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550023570838}
                            2019-02-13 22:30:47.895 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093447891,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550023570839}
                            2019-02-13 22:30:47.896 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memRss {"val":44.09,"ack":true,"ts":1550093447891,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093417883}
                            2019-02-13 22:30:47.897 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal {"val":21.03,"ack":true,"ts":1550093447892,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550060715601}
                            2019-02-13 22:30:47.898 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed {"val":10.66,"ack":true,"ts":1550093447893,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093447893}
                            2019-02-13 22:30:47.899 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.uptime {"val":69880,"ack":true,"ts":1550093447893,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093447893}
                            2019-02-13 22:30:47.901 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1550093447894,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093447894}
                            2019-02-13 22:30:47.902 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093447894,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093432886}
                            2019-02-13 22:30:51.212 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093451207,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550023581735}
                            2019-02-13 22:30:51.217 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093451208,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550023581736}
                            2019-02-13 22:30:51.218 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.memRss {"val":57.46,"ack":true,"ts":1550093451208,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093451208}
                            2019-02-13 22:30:51.219 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.memHeapTotal {"val":23.07,"ack":true,"ts":1550093451208,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550091980835}
                            2019-02-13 22:30:51.220 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.memHeapUsed {"val":15.56,"ack":true,"ts":1550093451209,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093451209}
                            2019-02-13 22:30:51.221 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.uptime {"val":69872,"ack":true,"ts":1550093451209,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093451209}
                            2019-02-13 22:30:51.221 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.inputCount {"val":100,"ack":true,"ts":1550093451209,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550093451209}
                            2019-02-13 22:30:51.222 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093451210,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1550023686721}
                            2019-02-13 22:30:51.770 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093451764,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550023573675}
                            2019-02-13 22:30:51.771 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093451764,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550023573676}
                            2019-02-13 22:30:51.772 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memRss {"val":55.23,"ack":true,"ts":1550093451765,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093421730}
                            2019-02-13 22:30:51.773 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal {"val":18.53,"ack":true,"ts":1550093451766,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550086998586}
                            2019-02-13 22:30:51.774 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed {"val":10.91,"ack":true,"ts":1550093451766,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093451766}
                            2019-02-13 22:30:51.774 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.uptime {"val":69881,"ack":true,"ts":1550093451767,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093451767}
                            2019-02-13 22:30:51.775 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1550093451768,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093451768}
                            2019-02-13 22:30:51.776 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093451768,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1550093436745}
                            2019-02-13 22:30:52.227 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1550093452225,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550053581043}
                            2019-02-13 22:30:52.229 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1550093452225,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550053581045}
                            2019-02-13 22:30:52.231 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memRss {"val":53.71,"ack":true,"ts":1550093452226,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093437222}
                            2019-02-13 22:30:52.232 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal {"val":17.03,"ack":true,"ts":1550093452227,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550092866945}
                            2019-02-13 22:30:52.232 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed {"val":12.27,"ack":true,"ts":1550093452227,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093452227}
                            2019-02-13 22:30:52.234 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.uptime {"val":39873,"ack":true,"ts":1550093452228,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093452228}
                            2019-02-13 22:30:52.235 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1550093452228,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093452228}
                            2019-02-13 22:30:52.235 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1550093452229,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1550093452229}
                            2019-02-13 22:30:52.261 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.shelly.0.SHSW-1#554877#1.rssi {"val":-69,"ack":true,"ts":1550093452259,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1550093452259}
                            2019-02-13 22:30:52.440 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.hm-rpc.0.OEQ0349245.1.TEMPERATURE {"val":0.9,"ack":true,"ts":1550093452438,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550093331718}
                            2019-02-13 22:30:52.444 - debug: iogo.0 send state: hm-rpc.0.OEQ0349245.1.TEMPERATURE state.val:0.9 stateValues[id]:undefined state.from:-1
                            2019-02-13 22:30:52.445 - debug: iogo.0 redis pmessage io.* io.hm-rpc.0.OEQ0349245.1.HUMIDITY {"val":79,"ack":true,"ts":1550093452439,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1550091979910}
                            2019-02-13 22:30:52.446 - debug: iogo.0 send state: hm-rpc.0.OEQ0349245.1.HUMIDITY state.val:79 stateValues[id]:undefined state.from:-1
                              #612
                              @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                              bitte mal einen RAW von einem der fehlenden enum Objekte posten
                              ich dachte das war nur bei @MGK , wie seiht das bei dir aus? Bitte mal auch hier einen RAW von einem der zu vielen Objekte posten
                              bitte Screenshots posten
                              G crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                Gerni
                                #613
                                @nisio
                                So langsam komme ich zurecht - auch wenn Geräte noch nicht gruppiert werden können. Auch dimmen usw. funktioniert, super!
                                Ich habe aber auch ein paar Geräte in Deiner App denen in ioBroker definitiv (oder ich sehe es nicht) kein Raum und keine Funktion zugewiesen ist. zB ein Sonoff S20, ein LED Stripe von Magic Home oder auch eine Android TV-Box.
                                Werden noch irgendwo Einstellungen gezogen die ich ggf. ändern kann?
                                PS: Ich glaube seit letztem UpDate wird ein State auch zurückgespielt, PERFEKT!
                                Dank und Gruß
                                Jede Menge verschiedenes Zeug
                                  MGK
                                  #614
                                  @nisio sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                  Das Log habe ich oben gepostet.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #615
                                    @nisio bin aktuell nicht zu hause und muss zu meiner Schande gestehen, das ich Grad nicht weiss wie ich hier Screenshots vom Handy hinein bekomme😫
                                    • M MGK
                                      #616
                                      @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                      hihi, oben ist bei mir unten.
                                      Ich vermute es liegt an der nicht gesicherten Reihenfolge der Synchronisation von enum, object und state.
                                      Habe mal die Synchronisation der enums zwingend als ersten Sync festgelegt.
                                      v0.3.3 ist gerade unterwegs ins GitHub. Kannst du von Github installieren?
                                      G M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Gerni
                                        #617
                                        @nisio ach und vllt noch eine Verbesseung. Man müsste die Reihenfolge innerhalb der App manuell ändern können. Durch schieben vllt
                                        • G Gerni
                                          #618
                                          @Gerni sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                          das geht bereits bei Räumen und Funktionen, lange gedrückt halten und dann verschieben.
                                          Bei states geht es noch nicht
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
