  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.7m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    #1213
    Sollte.
    Dann für jeden Zähler eine Instanz und UDEV regeln erstellen damit auch nach einem PI restart der richtige Lesekopf von der richtigen Instanz verwendet wird.
    Wenn du aber jetzt einen Seriellen IR Lesekopf hast, teste doch erstmal damit ob du Werte auf den/dem Zähler bekommst.
    • L
      L
      LJSven
      #1214
      Im Moment habe ich ja noch keine Leseköpfe - würde die jetzt bestellen, so wie ich es brauche.
      • L LJSven
        Hallo @apollon77,
        ich habe 2 ISKRA MT 175 und möchte diese gerne Smart machen. Habe mir bereits die Kompontenten für den Volkszähler (TTL) besorgt. Kann ich 2 serielle Kabel anschließen (ohne USB)?
        Muss ich dann 2 Instanzen installieren?
        wendy2702W
        wendy2702W
        #1215
        @LJSven sagte in Adapter "smartmeter":
        Und was ist dann das?
        • L
          L
          LJSven
          #1216
          Ja, daß würde ich dann wieder verkaufen - will einfach eine gute und einfache Lösung.
          Wenn es mit 2 Instanzen ohne USB nicht geht, muss ich wir was anderes überlegen.
          • L LJSven
            wendy2702W
            wendy2702W
            #1217
            @LJSven
            Hast du jetzt schon etwas besorgt wie von dir geschrieben oder noch nichts?
            Wenn noch nichts nimm direkt die USB Leseköpfe.
            Du hast mit einem PI folgende Möglichkeiten:
            1. ein Serieller Lesekopf / 1 USB Lesekopf
            2. zwei Serielle Leseköpfe, einer Direkt angeschlossen, einer über einen zusätzlichen USB2Serial Konverter
            3. zwei USB Leseköpfe
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              @LJSven
              L
              L
              LJSven
              schrieb am zuletzt editiert von LJSven
              #1218
              @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
              @LJSven
              Ja, ich habe die besorgt - sind aber noch nicht geliefert. Im Ursprung wollte ich es über Tasmota / MQTT lösen . Das scheint aber auch nicht so einfach zu sein. Glaube die Lösung mit 2 USB Kabeln ist die "schönste."
              PS. Hast du einen Tip, wo ich die gut & günstig bekomme?
              • wendy2702W
                wendy2702W
                #1219
                Leider kein Tipp....
                glaube die Volkszähler Quelle ist entweder versiegt oder man muss viel Geduld haben.
                Gab hier irgendwo im Thread einen Link zu Amazon wenn ich mich richtig erinnere.
                Glaube das war der hier: https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  R
                  R
                  RappiRN
                  schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
                  #1220
                  @wendy2702
                  Hier stand was dazu, allerdings leider ohne Link, vielleicht kann sich @lobomau noch dazu äußern.
                  Enrico
                  Edit: Musst noch ein bisschen runterscrollen, das direkte Verlinken eines Beitrages scheint noch nicht richtig zu funktionieren! ☹
                  HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RappiRN
                    @wendy2702
                    Enrico
                    #1221
                    @RappiRN
                    Doch funktioniert ;-)
                    "vor x Minuten" anklicken und dann die Adresse als Link einfügen,
                    oder einen Text zitieren
                      @RappiRN
                      R
                      R
                      RappiRN
                      #1222
                      @Homoran
                      Hab ich gemacht, bin trotzdem ein paar Beiträge weiter oben gelandet! ☹
                      • R RappiRN
                        @Homoran
                        #1223
                        @RappiRN
                        Der verlinkte Beitrag befindet sich im neuen Forum immer "im Fokus" = in der Mitte der Seite, nicht mehr ganz oben
                        • wendy2702W
                          wendy2702W
                          #1224
                          bei dem Link lande ich hier:
                          Denke aber das ich hier hätte landen sollen:
                          Der Beitrag befindet sich bei meiner Profileinstellung eine Seite weiter.
                          • R
                            R
                            RappiRN
                            #1225
                            Hier mal mein Ablauf:
                            Hier klicke ich drauf:
                            Dann wird das Bild so:
                            Angezeigte Adresse:
                            Kopiert und eingefügt, dann lande ich da:
                            Und jetzt du! Was mache ich falsch? 😀
                            Enrico
                            • lobomauL lobomau
                              @Röstkartoffel:
                              Hallo OrcaOfTheSeas.
                              Ich habe den ESY5Q3DB1024 und kann den auch erfolgreich auslesen.
                              Benutze bitte mal diese Einstellungen (den Port anpassen an dein Gerät) :
                              Smartmeter Q3B.JPG `
                              Super! Bin seit heute auch im "smartmeter-Club". :-)
                              Bei mir läuft ein easymeter Q3DA1004 mit den obigen Einstellungen. Ich habe bei mir nur das Abfrageintervall auf permanent, also 0s gestellt.
                              Der IR-Kopf (Weidmann Elektronik) ist an einem Pi3 als slave im multihost modus. Der IR-Kopf funktioniert obwohl es zu Testzwecken nur mit Isolierband angeklebt ist und nicht ganz plan anlegt. Metalladapterplatte muss ich noch basteln.
                              Ich habe den Stromzähler schon seit 2012…. hätte ich bloß früher gewusst wie einfach das geht. Jetzt beginnt ein neues Zeitalter :-D
                              Sorry, habe hier nicht alle 60 Seiten durchgelesen... aber ist es Absicht, dass im log jedes Mal steht: ?
                              smartmeter.0	2019-02-05 20:41:45.267	info	Received 8 values, 5 updated
                              smartmeter.0	2019-02-05 20:41:43.270	info	Received 8 values, 5 updated
                              Das kommt bei mir alle 2s. Ich habe log erstmal nur auf "warn" gestellt.
                              Danke für diesen tollen Adapter!
                              #1226
                              @wendy2702
                              TEST!
                              um dahin zu kommen habe ich wie beschrieben den Link aus der Adresszeile genommen.
                              alternativ das Zitat:
                              @lobomau sagte in Adapter "smartmeter":
                              TEST-ENDE
                              EDIT:
                              Fazit: Link pass nicht
                              EDIT2:
                              Dein Post kam zu spät ;-)
                              Sehe ihn jetzt erst
                              • L
                                L
                                LJSven
                                #1227
                                @wendy2702
                                Kann ich auch 2 TTL Kabel nehmen und dann diese Adapter?
                                https://eckstein-shop.de/33V-5V-Typ-A-USB-to-TTL-Konverter-UART-5-Pin-Serial-STC-Chip-CP2102-Module-Arduino?curr=EUR&gclid=Cj0KCQiAnY_jBRDdARIsAIEqpJ1JKRoLsiy0or2I_cJkPhSD-BBhc2hOXkWoQaZsW9v5ZYUAxJsaQkEaAuLHEALw_wcB
                                PS. Ich will nicht 4 Meter Kabel im Schaltschrank haben (... das wäre bei der USB Variante der Fall).
                                • L
                                  L
                                  LJSven
                                  #1228
                                  Brauche ich für den Volkszähler (TTL) Variante A oder B als USB Converter?
                                  Variante A)
                                  https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-zu-ttl-0-9-m-rpi-usb-ttl-p150567.html?&trstct=pos_0
                                  Variante B)
                                  https://www.reichelt.de/usb-zu-ttl-serieller-uart-wandler-laenge-1-0m-ttl-232r-rpi-p133760.html?&trstct=pos_1
                                  • L LJSven
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #1229
                                    @LJSven
                                    Zu der TTL Variante kann ich dir nicht helfen da ich das nicht benutze und mich damit noch nie beschäftigt habe.
                                    Was stört, sauber verlegt und aufgewickelt, an den 4m ?
                                    Aber am Ende musst du das für dich entscheiden. Ich persönlich würde eine Variante mit möglichst wenig Komponenten bevorzugen da jede einzelne Komponente eine mögliche Fehlerquelle darstellt. Die 4m Kabel hingegen eher weniger.
                                    • R RappiRN
                                      @wendy2702
                                      Enrico
                                      lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #1230
                                      @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                                      @wendy2702
                                      Enrico
                                      Ja, den oben genannten von Weidmann Elektronik habe ich mir geholt und hat gleich funktioniert.
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • D
                                        D
                                        digitalnaive
                                        #1231
                                        Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe. Hab mir den Weidmann Adapter geholt, bin aber ohne Anleitung und mit meiner Recherche noch nicht im Stande gewesen ihn zum Laufen zu bringen.
                                        Wenn ich den Adapter suche bekomme ich ihn doch schon richtig angezeigt, oder? https://imgur.com/a/jb3KBHj
                                        Den Smart Adapter hab ich zwar installiert, hab aber keine config für meinen Adapter gefunden. Und per SSH bekomme ich bei cat /dev/ttyUSB0 gar kein Feedback.
                                        • D digitalnaive
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #1232
                                          @digitalnaive
                                          Das Bild bitte hier direkt Posten. Den externen Link schauen sich die wenigsten an. Wenn das ein Screenshot eines Putty Fensters ist noch besser den Inhalt als Text hier als Code einfügen.
                                          Dann weiter:
                                          Welcher Zähler?
                                          Welche HW an die der Lesekopf angeschlossen wird?
                                          Anleitungen gibt es hier im Thread einige... dazu müsste man wie gesagt wissen welchen Zähler du auslesen willst.
                                          84.1k
