  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 162 Beobachtet
  • StabilostickS
    StabilostickS
    Stabilostick
    #1204
    Genau so, den Loglevel etwas höher stellen, damit die Infos nicht mehr kommen.
    • L
      L
      LJSven
      #1205
      Hallo @apollon77,
      ich habe 2 ISKRA MT 175 und möchte diese gerne Smart machen. Habe mir bereits die Kompontenten für den Volkszähler (TTL) besorgt. Kann ich 2 serielle Kabel anschließen (ohne USB)?
      Muss ich dann 2 Instanzen installieren?
      • R
        R
        RappiRN
        #1206
        Bin zwar nicht Apollon77, aber ich frage mal, wo willst du denn die Sensoren anschließen?
        Für jeden Sensor wird eine eigene Instanz benötigt, du musst ja z.B. festlegen welcher Sensor abgefragt werden soll.
        Enrico
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RappiRN
          Enrico
          L
          L
          LJSven
          #1207
          @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
          Enrico
          An den Ports vielleicht? Wenn das nicht geht, okay.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W
            wendy2702W
            #1208
            An welchen Ports von welcher HW ?
            Die meisten Rechner haben Standartmäßig einen Seriell Port (wenn überhaupt noch), an einem Seriellen Port kannst du keine zwei Adapter anschließen.
            • L LJSven
              Enrico
              R
              R
              RappiRN
              #1209
              @LJSven
              Sorry, ich kann hier nirgends lesen, wo du die Sensoren anschließen willst!
              Nochmal deutlich, hast du einen Raspi oder vielleicht einen NUC oder, oder, oder?
              Ich meine, dass z.B. ein Raspi nur eine serielle Schnittstelle hat und dann bräuchtest du zwei, bin mir aber eben wegen der Schnittstellen nicht sicher!
              Damit andere, die mehr wissen als ich dir gleich ne qualifiziert Antwort geben können, stelle ich schonmal Fragen! ☺
              Enrico
              • L
                L
                LJSven
                #1210
                Sorry, daß ich mich nicht klar ausgerückt habe. Ja, ich haben einen Raspberry PI, aber 2 Zähler.
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #1211
                  Raspi = 1 Serieller Port, das bedeutet keine 2 Seriellen Kabel "direkt" möglich.
                  Was gehen dürfte sind USB 2 Serial Konverter da der PI genug USB Ports hat.
                  Oder die Leseköpfe oder was immer du dir besorgt hast gegen die USB Variante tauschen....
                  • L
                    L
                    LJSven
                    #1212
                    Wenn ich also 2 USB IR Leseköpfe vom Volkszähler mit USB nehme, sollte es gehen, korrekt?
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      #1213
                      Sollte.
                      Dann für jeden Zähler eine Instanz und UDEV regeln erstellen damit auch nach einem PI restart der richtige Lesekopf von der richtigen Instanz verwendet wird.
                      Wenn du aber jetzt einen Seriellen IR Lesekopf hast, teste doch erstmal damit ob du Werte auf den/dem Zähler bekommst.
                      • L
                        L
                        LJSven
                        #1214
                        Im Moment habe ich ja noch keine Leseköpfe - würde die jetzt bestellen, so wie ich es brauche.
                        • L LJSven
                          Hallo @apollon77,
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          #1215
                          @LJSven sagte in Adapter "smartmeter":
                          Und was ist dann das?
                          • L
                            L
                            LJSven
                            #1216
                            Ja, daß würde ich dann wieder verkaufen - will einfach eine gute und einfache Lösung.
                            Wenn es mit 2 Instanzen ohne USB nicht geht, muss ich wir was anderes überlegen.
                            • L LJSven
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              #1217
                              @LJSven
                              Hast du jetzt schon etwas besorgt wie von dir geschrieben oder noch nichts?
                              Wenn noch nichts nimm direkt die USB Leseköpfe.
                              Du hast mit einem PI folgende Möglichkeiten:
                              1. ein Serieller Lesekopf / 1 USB Lesekopf
                              2. zwei Serielle Leseköpfe, einer Direkt angeschlossen, einer über einen zusätzlichen USB2Serial Konverter
                              3. zwei USB Leseköpfe
                              • wendy2702W wendy2702
                                @LJSven
                                L
                                L
                                LJSven
                                schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                #1218
                                @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                                @LJSven
                                Ja, ich habe die besorgt - sind aber noch nicht geliefert. Im Ursprung wollte ich es über Tasmota / MQTT lösen . Das scheint aber auch nicht so einfach zu sein. Glaube die Lösung mit 2 USB Kabeln ist die "schönste."
                                PS. Hast du einen Tip, wo ich die gut & günstig bekomme?
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #1219
                                  Leider kein Tipp....
                                  glaube die Volkszähler Quelle ist entweder versiegt oder man muss viel Geduld haben.
                                  Gab hier irgendwo im Thread einen Link zu Amazon wenn ich mich richtig erinnere.
                                  Glaube das war der hier: https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY
                                    R
                                    R
                                    RappiRN
                                    schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
                                    #1220
                                    @wendy2702
                                    Hier stand was dazu, allerdings leider ohne Link, vielleicht kann sich @lobomau noch dazu äußern.
                                    Enrico
                                    Edit: Musst noch ein bisschen runterscrollen, das direkte Verlinken eines Beitrages scheint noch nicht richtig zu funktionieren! ☹
                                    HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R RappiRN
                                      @wendy2702
                                      Enrico
                                      #1221
                                      @RappiRN
                                      Doch funktioniert ;-)
                                      "vor x Minuten" anklicken und dann die Adresse als Link einfügen,
                                      oder einen Text zitieren
                                        @RappiRN
                                        R
                                        R
                                        RappiRN
                                        #1222
                                        @Homoran
                                        Hab ich gemacht, bin trotzdem ein paar Beiträge weiter oben gelandet! ☹
                                        • R RappiRN
                                          @Homoran
                                          #1223
                                          @RappiRN
                                          Der verlinkte Beitrag befindet sich im neuen Forum immer "im Fokus" = in der Mitte der Seite, nicht mehr ganz oben
                                          83.9k
