  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.4m Aufrufe 162 Beobachtet
  • L LJSven
    @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
    Bin zwar nicht Apollon77, aber ich frage mal, wo willst du denn die Sensoren anschließen?
    Für jeden Sensor wird eine eigene Instanz benötigt, du musst ja z.B. festlegen welcher Sensor abgefragt werden soll.
    Enrico
    An den Ports vielleicht? Wenn das nicht geht, okay.
    R
    R
    RappiRN
    #1209
    @LJSven
    Sorry, ich kann hier nirgends lesen, wo du die Sensoren anschließen willst!
    Nochmal deutlich, hast du einen Raspi oder vielleicht einen NUC oder, oder, oder?
    Ich meine, dass z.B. ein Raspi nur eine serielle Schnittstelle hat und dann bräuchtest du zwei, bin mir aber eben wegen der Schnittstellen nicht sicher!
    Damit andere, die mehr wissen als ich dir gleich ne qualifiziert Antwort geben können, stelle ich schonmal Fragen! ☺
    Enrico
    • L
      L
      LJSven
      #1210
      Sorry, daß ich mich nicht klar ausgerückt habe. Ja, ich haben einen Raspberry PI, aber 2 Zähler.
      • wendy2702W
        wendy2702W
        #1211
        Raspi = 1 Serieller Port, das bedeutet keine 2 Seriellen Kabel "direkt" möglich.
        Was gehen dürfte sind USB 2 Serial Konverter da der PI genug USB Ports hat.
        Oder die Leseköpfe oder was immer du dir besorgt hast gegen die USB Variante tauschen....
        • L
          L
          LJSven
          #1212
          Wenn ich also 2 USB IR Leseköpfe vom Volkszähler mit USB nehme, sollte es gehen, korrekt?
          • wendy2702W
            wendy2702W
            #1213
            Sollte.
            Dann für jeden Zähler eine Instanz und UDEV regeln erstellen damit auch nach einem PI restart der richtige Lesekopf von der richtigen Instanz verwendet wird.
            Wenn du aber jetzt einen Seriellen IR Lesekopf hast, teste doch erstmal damit ob du Werte auf den/dem Zähler bekommst.
            • L
              L
              LJSven
              #1214
              Im Moment habe ich ja noch keine Leseköpfe - würde die jetzt bestellen, so wie ich es brauche.
              • L LJSven
                Hallo @apollon77,
                ich habe 2 ISKRA MT 175 und möchte diese gerne Smart machen. Habe mir bereits die Kompontenten für den Volkszähler (TTL) besorgt. Kann ich 2 serielle Kabel anschließen (ohne USB)?
                Muss ich dann 2 Instanzen installieren?
                wendy2702W
                wendy2702W
                #1215
                @LJSven sagte in Adapter "smartmeter":
                Und was ist dann das?
                • L
                  L
                  LJSven
                  #1216
                  Ja, daß würde ich dann wieder verkaufen - will einfach eine gute und einfache Lösung.
                  Wenn es mit 2 Instanzen ohne USB nicht geht, muss ich wir was anderes überlegen.
                  • L LJSven
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #1217
                    @LJSven
                    Hast du jetzt schon etwas besorgt wie von dir geschrieben oder noch nichts?
                    Wenn noch nichts nimm direkt die USB Leseköpfe.
                    Du hast mit einem PI folgende Möglichkeiten:
                    1. ein Serieller Lesekopf / 1 USB Lesekopf
                    2. zwei Serielle Leseköpfe, einer Direkt angeschlossen, einer über einen zusätzlichen USB2Serial Konverter
                    3. zwei USB Leseköpfe
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • wendy2702W wendy2702
                      @LJSven
                      L
                      L
                      LJSven
                      schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                      #1218
                      @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                      @LJSven
                      Ja, ich habe die besorgt - sind aber noch nicht geliefert. Im Ursprung wollte ich es über Tasmota / MQTT lösen . Das scheint aber auch nicht so einfach zu sein. Glaube die Lösung mit 2 USB Kabeln ist die "schönste."
                      PS. Hast du einen Tip, wo ich die gut & günstig bekomme?
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #1219
                        Leider kein Tipp....
                        glaube die Volkszähler Quelle ist entweder versiegt oder man muss viel Geduld haben.
                        Gab hier irgendwo im Thread einen Link zu Amazon wenn ich mich richtig erinnere.
                        Glaube das war der hier: https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          R
                          R
                          RappiRN
                          schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
                          #1220
                          @wendy2702
                          Hier stand was dazu, allerdings leider ohne Link, vielleicht kann sich @lobomau noch dazu äußern.
                          Enrico
                          Edit: Musst noch ein bisschen runterscrollen, das direkte Verlinken eines Beitrages scheint noch nicht richtig zu funktionieren! ☹
                          HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R RappiRN
                            @wendy2702
                            Enrico
                            #1221
                            @RappiRN
                            Doch funktioniert ;-)
                            "vor x Minuten" anklicken und dann die Adresse als Link einfügen,
                            oder einen Text zitieren
                              @RappiRN
                              R
                              R
                              RappiRN
                              #1222
                              @Homoran
                              Hab ich gemacht, bin trotzdem ein paar Beiträge weiter oben gelandet! ☹
                              • R RappiRN
                                @Homoran
                                #1223
                                @RappiRN
                                Der verlinkte Beitrag befindet sich im neuen Forum immer "im Fokus" = in der Mitte der Seite, nicht mehr ganz oben
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #1224
                                  bei dem Link lande ich hier:
                                  Denke aber das ich hier hätte landen sollen:
                                  Der Beitrag befindet sich bei meiner Profileinstellung eine Seite weiter.
                                  • R
                                    R
                                    RappiRN
                                    #1225
                                    Hier mal mein Ablauf:
                                    Hier klicke ich drauf:
                                    Dann wird das Bild so:
                                    Angezeigte Adresse:
                                    Kopiert und eingefügt, dann lande ich da:
                                    Und jetzt du! Was mache ich falsch? 😀
                                    Enrico
                                    • lobomauL lobomau
                                      @Röstkartoffel:
                                      Hallo OrcaOfTheSeas.
                                      Ich habe den ESY5Q3DB1024 und kann den auch erfolgreich auslesen.
                                      Benutze bitte mal diese Einstellungen (den Port anpassen an dein Gerät) :
                                      Smartmeter Q3B.JPG `
                                      Super! Bin seit heute auch im "smartmeter-Club". :-)
                                      Bei mir läuft ein easymeter Q3DA1004 mit den obigen Einstellungen. Ich habe bei mir nur das Abfrageintervall auf permanent, also 0s gestellt.
                                      Der IR-Kopf (Weidmann Elektronik) ist an einem Pi3 als slave im multihost modus. Der IR-Kopf funktioniert obwohl es zu Testzwecken nur mit Isolierband angeklebt ist und nicht ganz plan anlegt. Metalladapterplatte muss ich noch basteln.
                                      Ich habe den Stromzähler schon seit 2012…. hätte ich bloß früher gewusst wie einfach das geht. Jetzt beginnt ein neues Zeitalter :-D
                                      Sorry, habe hier nicht alle 60 Seiten durchgelesen... aber ist es Absicht, dass im log jedes Mal steht: ?
                                      smartmeter.0	2019-02-05 20:41:45.267	info	Received 8 values, 5 updated
                                      smartmeter.0	2019-02-05 20:41:43.270	info	Received 8 values, 5 updated
                                      Das kommt bei mir alle 2s. Ich habe log erstmal nur auf "warn" gestellt.
                                      Danke für diesen tollen Adapter!
                                      #1226
                                      @wendy2702
                                      TEST!
                                      um dahin zu kommen habe ich wie beschrieben den Link aus der Adresszeile genommen.
                                      alternativ das Zitat:
                                      @lobomau sagte in Adapter "smartmeter":
                                      TEST-ENDE
                                      EDIT:
                                      Fazit: Link pass nicht
                                      EDIT2:
                                      Dein Post kam zu spät ;-)
                                      Sehe ihn jetzt erst
                                      • L
                                        L
                                        LJSven
                                        #1227
                                        @wendy2702
                                        Kann ich auch 2 TTL Kabel nehmen und dann diese Adapter?
                                        https://eckstein-shop.de/33V-5V-Typ-A-USB-to-TTL-Konverter-UART-5-Pin-Serial-STC-Chip-CP2102-Module-Arduino?curr=EUR&gclid=Cj0KCQiAnY_jBRDdARIsAIEqpJ1JKRoLsiy0or2I_cJkPhSD-BBhc2hOXkWoQaZsW9v5ZYUAxJsaQkEaAuLHEALw_wcB
                                        PS. Ich will nicht 4 Meter Kabel im Schaltschrank haben (... das wäre bei der USB Variante der Fall).
                                        • L
                                          L
                                          LJSven
                                          #1228
                                          Brauche ich für den Volkszähler (TTL) Variante A oder B als USB Converter?
                                          Variante A)
                                          https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-zu-ttl-0-9-m-rpi-usb-ttl-p150567.html?&trstct=pos_0
                                          Variante B)
                                          https://www.reichelt.de/usb-zu-ttl-serieller-uart-wandler-laenge-1-0m-ttl-232r-rpi-p133760.html?&trstct=pos_1
                                          84.0k
