  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    #1216
    Ja, daß würde ich dann wieder verkaufen - will einfach eine gute und einfache Lösung.
    Wenn es mit 2 Instanzen ohne USB nicht geht, muss ich wir was anderes überlegen.
    • L LJSven
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1217
      @LJSven
      Hast du jetzt schon etwas besorgt wie von dir geschrieben oder noch nichts?
      Wenn noch nichts nimm direkt die USB Leseköpfe.
      Du hast mit einem PI folgende Möglichkeiten:
      1. ein Serieller Lesekopf / 1 USB Lesekopf
      2. zwei Serielle Leseköpfe, einer Direkt angeschlossen, einer über einen zusätzlichen USB2Serial Konverter
      3. zwei USB Leseköpfe
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @LJSven
        LJSven
        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
        #1218
        @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
        @LJSven
        Ja, ich habe die besorgt - sind aber noch nicht geliefert. Im Ursprung wollte ich es über Tasmota / MQTT lösen . Das scheint aber auch nicht so einfach zu sein. Glaube die Lösung mit 2 USB Kabeln ist die "schönste."
        PS. Hast du einen Tip, wo ich die gut & günstig bekomme?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1219
          Leider kein Tipp....
          glaube die Volkszähler Quelle ist entweder versiegt oder man muss viel Geduld haben.
          Gab hier irgendwo im Thread einen Link zu Amazon wenn ich mich richtig erinnere.
          Glaube das war der hier: https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            RappiRN
            schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
            #1220
            @wendy2702
            Hier stand was dazu, allerdings leider ohne Link, vielleicht kann sich @lobomau noch dazu äußern.
            Enrico
            Edit: Musst noch ein bisschen runterscrollen, das direkte Verlinken eines Beitrages scheint noch nicht richtig zu funktionieren! ☹
            HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
            • R RappiRN
              @wendy2702
              Enrico
              #1221
              @RappiRN
              Doch funktioniert ;-)
              "vor x Minuten" anklicken und dann die Adresse als Link einfügen,
              oder einen Text zitieren
                @RappiRN
                RappiRN
                #1222
                @Homoran
                Hab ich gemacht, bin trotzdem ein paar Beiträge weiter oben gelandet! ☹
                • R RappiRN
                  @Homoran
                  #1223
                  @RappiRN
                  Der verlinkte Beitrag befindet sich im neuen Forum immer "im Fokus" = in der Mitte der Seite, nicht mehr ganz oben
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1224
                    bei dem Link lande ich hier:
                    Denke aber das ich hier hätte landen sollen:
                    Der Beitrag befindet sich bei meiner Profileinstellung eine Seite weiter.
                    • R Offline
                      RappiRN
                      #1225
                      Hier mal mein Ablauf:
                      Hier klicke ich drauf:
                      Dann wird das Bild so:
                      Angezeigte Adresse:
                      Kopiert und eingefügt, dann lande ich da:
                      Und jetzt du! Was mache ich falsch? 😀
                      Enrico
                      • lobomauL lobomau
                        @Röstkartoffel:
                        Hallo OrcaOfTheSeas.
                        Ich habe den ESY5Q3DB1024 und kann den auch erfolgreich auslesen.
                        Benutze bitte mal diese Einstellungen (den Port anpassen an dein Gerät) :
                        Smartmeter Q3B.JPG `
                        Super! Bin seit heute auch im "smartmeter-Club". :-)
                        Bei mir läuft ein easymeter Q3DA1004 mit den obigen Einstellungen. Ich habe bei mir nur das Abfrageintervall auf permanent, also 0s gestellt.
                        Der IR-Kopf (Weidmann Elektronik) ist an einem Pi3 als slave im multihost modus. Der IR-Kopf funktioniert obwohl es zu Testzwecken nur mit Isolierband angeklebt ist und nicht ganz plan anlegt. Metalladapterplatte muss ich noch basteln.
                        Ich habe den Stromzähler schon seit 2012…. hätte ich bloß früher gewusst wie einfach das geht. Jetzt beginnt ein neues Zeitalter :-D
                        Sorry, habe hier nicht alle 60 Seiten durchgelesen... aber ist es Absicht, dass im log jedes Mal steht: ?
                        smartmeter.0	2019-02-05 20:41:45.267	info	Received 8 values, 5 updated
                        smartmeter.0	2019-02-05 20:41:43.270	info	Received 8 values, 5 updated
                        Das kommt bei mir alle 2s. Ich habe log erstmal nur auf "warn" gestellt.
                        Danke für diesen tollen Adapter!
                        #1226
                        @wendy2702
                        TEST!
                        um dahin zu kommen habe ich wie beschrieben den Link aus der Adresszeile genommen.
                        alternativ das Zitat:
                        @lobomau sagte in Adapter "smartmeter":
                        TEST-ENDE
                        EDIT:
                        Fazit: Link pass nicht
                        EDIT2:
                        Dein Post kam zu spät ;-)
                        Sehe ihn jetzt erst
                        • L Offline
                          LJSven
                          #1227
                          @wendy2702
                          Kann ich auch 2 TTL Kabel nehmen und dann diese Adapter?
                          https://eckstein-shop.de/33V-5V-Typ-A-USB-to-TTL-Konverter-UART-5-Pin-Serial-STC-Chip-CP2102-Module-Arduino?curr=EUR&gclid=Cj0KCQiAnY_jBRDdARIsAIEqpJ1JKRoLsiy0or2I_cJkPhSD-BBhc2hOXkWoQaZsW9v5ZYUAxJsaQkEaAuLHEALw_wcB
                          PS. Ich will nicht 4 Meter Kabel im Schaltschrank haben (... das wäre bei der USB Variante der Fall).
                          • L Offline
                            LJSven
                            #1228
                            Brauche ich für den Volkszähler (TTL) Variante A oder B als USB Converter?
                            Variante A)
                            https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-zu-ttl-0-9-m-rpi-usb-ttl-p150567.html?&trstct=pos_0
                            Variante B)
                            https://www.reichelt.de/usb-zu-ttl-serieller-uart-wandler-laenge-1-0m-ttl-232r-rpi-p133760.html?&trstct=pos_1
                            • L LJSven
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1229
                              @LJSven
                              Zu der TTL Variante kann ich dir nicht helfen da ich das nicht benutze und mich damit noch nie beschäftigt habe.
                              Was stört, sauber verlegt und aufgewickelt, an den 4m ?
                              Aber am Ende musst du das für dich entscheiden. Ich persönlich würde eine Variante mit möglichst wenig Komponenten bevorzugen da jede einzelne Komponente eine mögliche Fehlerquelle darstellt. Die 4m Kabel hingegen eher weniger.
                              • R RappiRN
                                @wendy2702
                                Enrico
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #1230
                                @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                                @wendy2702
                                Enrico
                                Ja, den oben genannten von Weidmann Elektronik habe ich mir geholt und hat gleich funktioniert.
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                  digitalnaive
                                  #1231
                                  Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe. Hab mir den Weidmann Adapter geholt, bin aber ohne Anleitung und mit meiner Recherche noch nicht im Stande gewesen ihn zum Laufen zu bringen.
                                  Wenn ich den Adapter suche bekomme ich ihn doch schon richtig angezeigt, oder? https://imgur.com/a/jb3KBHj
                                  Den Smart Adapter hab ich zwar installiert, hab aber keine config für meinen Adapter gefunden. Und per SSH bekomme ich bei cat /dev/ttyUSB0 gar kein Feedback.
                                  • D digitalnaive
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1232
                                    @digitalnaive
                                    Das Bild bitte hier direkt Posten. Den externen Link schauen sich die wenigsten an. Wenn das ein Screenshot eines Putty Fensters ist noch besser den Inhalt als Text hier als Code einfügen.
                                    Dann weiter:
                                    Welcher Zähler?
                                    Welche HW an die der Lesekopf angeschlossen wird?
                                    Anleitungen gibt es hier im Thread einige... dazu müsste man wie gesagt wissen welchen Zähler du auslesen willst.
                                      digitalnaive
                                      #1233
                                      Folgenden Text hatte ich per Bild gepostet:
                                      Last login: Wed Feb 13 19:53:58 2019 from 192.168.178.192
                                      user@asrock:~$ dmesg | grep tty
                                      [ 0.000000] console [tty0] enabled
                                      [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                                      user@asrock:~$
                                      Adapter wie gesagt von Weidmann Elektronik.
                                      Auslesen will ich die Daten vom Stromzaehler und ich habe einen NUC auf dem Linux Server laeuft.
                                      wendy2702W R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D digitalnaive
                                        user@asrock:~$
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1234
                                        @digitalnaive Und auf den NUC ist ioBroker installiert und es gibt eine Instanz vom Smartmeter Adapter?
                                        Und welchen Zähler willst du auslesen?
                                          digitalnaive
                                          #1235
                                          @wendy2702 Ja, iobroker ist installiert, die Instanz vom Adapter ist auch angelegt. Nur weiss ich nicht wie ich die Werte richtig konfigurieren muss.
                                          Die Frage welchen Zaehler ich auslesen will versteh ich nicht ganz? Ich moechte meinen Stromverbrauch auslesen.
