Adapter "smartmeter"
Hallo @apollon77,
ich habe 2 ISKRA MT 175 und möchte diese gerne Smart machen. Habe mir bereits die Kompontenten für den Volkszähler (TTL) besorgt. Kann ich 2 serielle Kabel anschließen (ohne USB)?
Muss ich dann 2 Instanzen installieren? -
Bin zwar nicht Apollon77, aber ich frage mal, wo willst du denn die Sensoren anschließen?
Für jeden Sensor wird eine eigene Instanz benötigt, du musst ja z.B. festlegen welcher Sensor abgefragt werden soll.Enrico
@RappiRN said in Adapter "smartmeter":
An den Ports vielleicht? Wenn das nicht geht, okay.
@LJSven
Sorry, ich kann hier nirgends lesen, wo du die Sensoren anschließen willst!
Nochmal deutlich, hast du einen Raspi oder vielleicht einen NUC oder, oder, oder?
Ich meine, dass z.B. ein Raspi nur eine serielle Schnittstelle hat und dann bräuchtest du zwei, bin mir aber eben wegen der Schnittstellen nicht sicher!
Damit andere, die mehr wissen als ich dir gleich ne qualifiziert Antwort geben können, stelle ich schonmal Fragen!
Enrico
Sollte.
Dann für jeden Zähler eine Instanz und UDEV regeln erstellen damit auch nach einem PI restart der richtige Lesekopf von der richtigen Instanz verwendet wird.
Wenn du aber jetzt einen Seriellen IR Lesekopf hast, teste doch erstmal damit ob du Werte auf den/dem Zähler bekommst.
Hallo @apollon77,
Ja, daß würde ich dann wieder verkaufen - will einfach eine gute und einfache Lösung.
Wenn es mit 2 Instanzen ohne USB nicht geht, muss ich wir was anderes überlegen.Hast du jetzt schon etwas besorgt wie von dir geschrieben oder noch nichts?
Wenn noch nichts nimm direkt die USB Leseköpfe.
Du hast mit einem PI folgende Möglichkeiten:
- ein Serieller Lesekopf / 1 USB Lesekopf
- zwei Serielle Leseköpfe, einer Direkt angeschlossen, einer über einen zusätzlichen USB2Serial Konverter
- zwei USB Leseköpfe
@wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
Ja, ich habe die besorgt - sind aber noch nicht geliefert. Im Ursprung wollte ich es über Tasmota / MQTT lösen . Das scheint aber auch nicht so einfach zu sein. Glaube die Lösung mit 2 USB Kabeln ist die "schönste."
PS. Hast du einen Tip, wo ich die gut & günstig bekomme? -
Leider kein Tipp....
glaube die Volkszähler Quelle ist entweder versiegt oder man muss viel Geduld haben.
Gab hier irgendwo im Thread einen Link zu Amazon wenn ich mich richtig erinnere.
Glaube das war der hier: https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY
@wendy2702
Hier stand was dazu, allerdings leider ohne Link, vielleicht kann sich @lobomau noch dazu äußern.Enrico
Edit: Musst noch ein bisschen runterscrollen, das direkte Verlinken eines Beitrages scheint noch nicht richtig zu funktionieren!
@wendy2702
@RappiRN
Doch funktioniert ;-)"vor x Minuten" anklicken und dann die Adresse als Link einfügen,
oder einen Text zitieren -
