  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • C chris_xy123
    @arteck
    Neuer dürfte es nicht gehen.
    Die Firmware des Sticks könnte ich im Zweifel noch auf die neueste Version bringen. Dann muss ich mir nur nochmal gut zureden, dass ich die ganzen Geräte wieder anlerne... :-)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #150
    @chris_xy123 said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
    @arteck
    das sagt nix ... wir setzten die Version nicht immer hoch.. also
    installiere bitte JETZT die JETZIGE GIT version ... biitttööääääää
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M masterofdesaster
      Ich hoffe nicht, dass das evtl. die einzige Lösung des Problems ist. Meinen Stick habe ich fertig gekauft. Für mich ist es also nicht so einfach möglich die Firmware zu erneuern.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #151
      @masterofdesaster said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
      es ist nur eine Vermutung da bei vielen hier "alles" funktioniert.. ich nutze auch die ältere Firmwareversion wie es in meiner Signaur steht..
      im Falles dessen musst du zurück auf eine Adapter Version die vorher funktioniert hat..
      • L Offline
        ltsalvatore
        schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
        #152
        kurze frage..
        habe endlich wieder etwas luft mich um das thema zigbee zu kümmern und mir ist aufgefallen,
        dass ich
        1. meinen aqara switch nicht mehr einbinden kann, weder über den coordinator noch über einen der vorhandenen osram plugs
        2. wenn, ich einen osram plug entferne, wird dieser wieder automatisch hinzugefügt.
        beides sachen, die so nicht sein sollten.
        bez. punkt 2 kann ich mich erinnern, dass jemand das gleiche problme hatte.. kann mich aber nicht mehr erinnern, wie dort die lösung war.. (DB löschen, eintrag aus DB entfernen?)....
        EDIT:
        habe auch schon die neuste adapter version getestet
        • L ltsalvatore
          kurze frage..
          dass ich
          EDIT:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #153
          @ltsalvatore said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
          1. den runden (da habe ich auch gekotzt hab 4 stück von) oder den eckigen (hier kein plan)
          2. ja das ist so.. du musst den erst löschen im Adapter dann am Gerät resetten...
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            ltsalvatore
            #154
            @arteck said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
            ich meine den eckigen schalter..
            der hatte vor ein paar wochen noch ohne probleme funktioniert und lies sich auch problemlos im adapter entfernen und neu einbinden
            meine vorgehensweise zu den osram plugs ist eigentlich so wie du beschrieben hast.
            in der shepherd.db war der plug aber zwei mal vorhanden, warum auch immer.
            ich habe nun folgendes gemacht:
            adapter und objekte gelöscht,
            zigbee ordner und shepherd.db gelöscht
            server neustart
            und neusten adapter inst.
            jetzt hat auch wieder das einbinden des aqara switch anstandslos funktioniert.
            das einzige was jetzt noch ein problem macht, sind die osram plugs...
            denn diese lassen sich zwar sofort einbinden, jedoch werden die states in beide richtungen nicht übertragen
            das log spuckt folgendes aus:
            Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[5]: Tue, 12 Feb 2019 15:48:43 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
            Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[4]: 2019-02-12T15:48:43.792Z zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
            Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[3]: 2019-02-12T15:48:43.768Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
            Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[2]: 2019-02-12T15:48:21.284Z zigbee:controller error Zigbee publish to '0x84182600000bf091', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. AP
            Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[1]: 2019-02-12T15:48:21.281Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 2
            Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[1]: 2019-02-12T15:48:21.279Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object]
            Caught	2019-02-12 16:48:43.879	error	by controller[1]: Tue, 12 Feb 2019 15:48:21 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:dataConfirm, { status: 183, endpoint: 1, transid: 2 }
            EDIT:
            ok.. jetzt wird es noch skuriler..
            ich habe gerade den plug angeschlossen, welchen in doppelt in der shepherd.db hatte, um diesen wieder zu pairen.
            und das blöde ding war schon wieder automatisch im adapter eingebunden.
            plus, es ist der einzige adapter, der sich in beide richtungen steuern lässt..
            wtf?!?!
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #155
              da stimmt was nicht..
              das darf nich...
              • L ltsalvatore
                server neustart
                EDIT:
                wtf?!?!
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #156
                wtf?!?!
                Das verhalten hatte ich auch. Bei den Plugs ist es notwendig, sie zu resetten, damit auch die Plug den Netzwerk-Key wegwirft, ansonsten tauchen sie immer wieder im Netz auf.
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  #157
                  ok.. mittlerweile habe ich es hinbekommen...
                  was am ende geholfen hat, war diesen blöden stick einmal kurz vom usb port zu trennen.
                  dann gingen auch wieder alle plugs und switches problemlos.
                  und das log spuckt auch keine fehlermeldungen mehr aus.
                  das mit dem resetten werde ich mir trotzdem mal merken, auch wenn ich nicht genau weis, wie das gemacht wird, bei den osram plugs.
                    southparkler
                    #158
                    Schalter gedrückt halten bis es "klick" macht. Einfacher ge es nicht.
                    Hab aktuell auch so meine Probleme mit Xiaomi Aqara Komponenten und Osram Smart Plugs.
                    Muss ich eigentlich alle Skripte anpassen wenn ich alles neu pairen möchte? Scheint mir extrem aufwendig zu sein...
                    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                    Geräte:
                    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                    Heizung: Fritz!D…
                    • S southparkler
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #159
                      @southparkler said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                      Normalerweise nicht - die Objekte werden nach den ID's benannt. Die sollten statisch sein.
                      A.
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        #160
                        achso.. du meinst das normale resetten..
                        das habe ich natürlich auch gemacht. aber da denke ich hat asgothian recht, da wird nichts neu generiert.
                        zum glück auch, sonst müsste ich ja jedes mal meine scripte aufs neuste anpassen. ☺
                        • arteckA arteck
                          @arteck
                          chris_xy123
                          #161
                          @arteck
                          Ich habe ein Update per github versucht. Siehe Anhang.
                          Keine Veränderungzigbee_github.log
                          • P Offline
                            Phil82
                            #162
                            Hallo, ich habe aktuell den Adapter in Version 0.9.1 in Verwendung. Also Coordinator nutze ich einen CC2531 USB Stick im ersten OG. I'm EG ist eine Osram Smart Plug und diverse Xiaomi Sensoren. Im Keller ist nochmals ein Osram Smart Plug und weitere geplante Sensoren.
                            Mein Plan: Ich will den ersten Osram vom EG am Coordinator angemeldet haben, die Sensoren im EG sollen an diesem Osram angemeldet werden. Der Osram im Keller soll an dem im EG angemeldet werden. Die Sensoren im Kaller dementsprechend am Osram im Keller.
                            Mein Problem: Obwohl ich immer auf dem grünen Anmeldebutton im Zigbee Adapter unser Osram Smart Plug anmelde, verbinden sich die Sensoren und der zweite Plug immer direkt an den CC2531. Ich sehe das auf der Mappe und kann das auch anhand der schlechterwerdenden Link quality ablesen.
                            Versuche: ich habe Geräte im Adapter gelöscht und auch die Osram Plugs ein Reset gemacht. Immer selber Ergebnis.
                            Hat einer eine Idee?
                            LG Phil82
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #163
                              Das Zigbee-netz baut sich seine Topologie selber zusammen. Es gibt meines Wissens keine direkte Möglichkeit in einem Netz die verschiedenen Knoten den einzelnen Routern zuzuweisen.
                              Die einzige mir bekannte Möglichkeit das Netz wie du es beschrieben hast zu trennen wäre ein eigener Coordinator im Keller, an dem du nur die Sensoren im Keller anmeldest. Das könntest Du mit einem weiteren Raspberry pi mit ioBroker (ggf. im Multihost modus um alle Datenpunkte an einer Stelle nutzbar zu habe) machen.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #164
                                @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                A.
                                da gibts nix um die devices slebst zuzuordnen.. ist halt ein Netzwerk..
                                @Phil82 aber wo ist das Problem.. reine Kosmetik
                                • P Offline
                                  Phil82
                                  #165
                                  Danke fürs schnelle Antworten. Problem liegt an der schlechten Link quality der Sensoren unten. Auch wenn ich die länger direkt neben den Osram Stelle wird es nicht besser. Die sind so zwischen 1 und 20. Gehe ich nach oben zum Coordinator habe ich 100+ Deshalb habe ich ja die Vermutung, daß die Sensoren sich wie auf der Map nur am Coordinator anmelden.
                                    sphinx_sat
                                    #166
                                    @Phil82 Ich kann das nicht 100% bestätigen, habe keine OSRAM Smurt Plug, dafür ein Xiaomi Plug, der auch ein "Pairing-Button" hat, aber ich konnte kein Endgerät an Plug anmelden. Zuerst war das auch meine Idee, den ins Wohnzimmer zu patzieren und 3-4 Endgeräte mit ihm zu verbinden. Jetzt habe ich in jeden Zimmer ein CC2530 als Router und ein CC2530 mit CC2591 als Coordinator. Meine Meinung nach die bessere Lösung.
                                    Seit gestern gibt es eine neue FW für CC2530 als Router. Es wurde eine Reset-Möglichkeit mit 3x Ein/Ausschalten integriert. D.h. um ein CC2530 in Pairingmodus zu versetzten muss mann jetzt nicht neu flashen.
                                    • P Offline
                                      Phil82
                                      #167
                                      Ich habe jetzt testweise einen CC2531 also Router geflasht. So funktioniert es tatsächlich wie gewünscht. Aber warum funktioniert das mit den Osram nicht? Ich hab da irgendwie ein Verständnis Problem. LG
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        #168
                                        Habe ich es richtig verstanden, daß es sinnvoll ist meinen Stick neu zu flashen, damit meine Osram Plugs besser funktionieren?
                                        • L LJSven
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #169
                                          @LJSven sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                          nein hast du nicht.. wenn du gruppen bei Osram nutze nwillst dan musst du neu flashen
