  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • arteckA arteck
    könntet ihr mal bitte die Maschienen neu starten... ein iobroker restart reicht nicht
    ich musste gestern feststellen dass sich der converter aufgehangen hat und ich 3 instanzen von diesem im Speicher hatte.... genau mit dieser Meldung...
    chris_xy123
    #145
    @arteck
    Habe ich bereits mehrfach gemacht. Leider hat auch dies keine Besserung bewirkt.
      masterofdesaster
      #146
      @chris_xy123 said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
      @arteck
      Das kann ich leider nur bestätigen!
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #147
        und ihr habt den adapter aus vom GIT bezogen ..
        frisch und neu ????
        @chris_xy123
        im Log steht das deine Firmware vom 20180507 ist... ich weiss nicht ob es nicht damit zusammenhängt
        da hat sich was getan
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          frisch und neu ????
          @chris_xy123
          chris_xy123
          #148
          @arteck
          Neuer dürfte es nicht gehen.
          Die Firmware des Sticks könnte ich im Zweifel noch auf die neueste Version bringen. Dann muss ich mir nur nochmal gut zureden, dass ich die ganzen Geräte wieder anlerne... :-)
            masterofdesaster
            #149
            Ich hoffe nicht, dass das evtl. die einzige Lösung des Problems ist. Meinen Stick habe ich fertig gekauft. Für mich ist es also nicht so einfach möglich die Firmware zu erneuern.
            • C chris_xy123
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #150
              @arteck
              das sagt nix ... wir setzten die Version nicht immer hoch.. also
              installiere bitte JETZT die JETZIGE GIT version ... biitttööääääää
              • M masterofdesaster
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #151
                @masterofdesaster said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                es ist nur eine Vermutung da bei vielen hier "alles" funktioniert.. ich nutze auch die ältere Firmwareversion wie es in meiner Signaur steht..
                im Falles dessen musst du zurück auf eine Adapter Version die vorher funktioniert hat..
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                  #152
                  kurze frage..
                  habe endlich wieder etwas luft mich um das thema zigbee zu kümmern und mir ist aufgefallen,
                  dass ich
                  1. meinen aqara switch nicht mehr einbinden kann, weder über den coordinator noch über einen der vorhandenen osram plugs
                  2. wenn, ich einen osram plug entferne, wird dieser wieder automatisch hinzugefügt.
                  beides sachen, die so nicht sein sollten.
                  bez. punkt 2 kann ich mich erinnern, dass jemand das gleiche problme hatte.. kann mich aber nicht mehr erinnern, wie dort die lösung war.. (DB löschen, eintrag aus DB entfernen?)....
                  EDIT:
                  habe auch schon die neuste adapter version getestet
                  • L ltsalvatore
                    kurze frage..
                    dass ich
                    EDIT:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #153
                    @ltsalvatore said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                    1. den runden (da habe ich auch gekotzt hab 4 stück von) oder den eckigen (hier kein plan)
                    2. ja das ist so.. du musst den erst löschen im Adapter dann am Gerät resetten...
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      ltsalvatore
                      #154
                      @arteck said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                      ich meine den eckigen schalter..
                      der hatte vor ein paar wochen noch ohne probleme funktioniert und lies sich auch problemlos im adapter entfernen und neu einbinden
                      meine vorgehensweise zu den osram plugs ist eigentlich so wie du beschrieben hast.
                      in der shepherd.db war der plug aber zwei mal vorhanden, warum auch immer.
                      ich habe nun folgendes gemacht:
                      adapter und objekte gelöscht,
                      zigbee ordner und shepherd.db gelöscht
                      server neustart
                      und neusten adapter inst.
                      jetzt hat auch wieder das einbinden des aqara switch anstandslos funktioniert.
                      das einzige was jetzt noch ein problem macht, sind die osram plugs...
                      denn diese lassen sich zwar sofort einbinden, jedoch werden die states in beide richtungen nicht übertragen
                      das log spuckt folgendes aus:
                      Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[5]: Tue, 12 Feb 2019 15:48:43 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                      Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[4]: 2019-02-12T15:48:43.792Z zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                      Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[3]: 2019-02-12T15:48:43.768Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                      Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[2]: 2019-02-12T15:48:21.284Z zigbee:controller error Zigbee publish to '0x84182600000bf091', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. AP
                      Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[1]: 2019-02-12T15:48:21.281Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 2
                      Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[1]: 2019-02-12T15:48:21.279Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object]
                      Caught	2019-02-12 16:48:43.879	error	by controller[1]: Tue, 12 Feb 2019 15:48:21 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:dataConfirm, { status: 183, endpoint: 1, transid: 2 }
                      EDIT:
                      ok.. jetzt wird es noch skuriler..
                      ich habe gerade den plug angeschlossen, welchen in doppelt in der shepherd.db hatte, um diesen wieder zu pairen.
                      und das blöde ding war schon wieder automatisch im adapter eingebunden.
                      plus, es ist der einzige adapter, der sich in beide richtungen steuern lässt..
                      wtf?!?!
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #155
                        da stimmt was nicht..
                        das darf nich...
                        • L ltsalvatore
                          server neustart
                          EDIT:
                          wtf?!?!
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #156
                          wtf?!?!
                          Das verhalten hatte ich auch. Bei den Plugs ist es notwendig, sie zu resetten, damit auch die Plug den Netzwerk-Key wegwirft, ansonsten tauchen sie immer wieder im Netz auf.
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #157
                            ok.. mittlerweile habe ich es hinbekommen...
                            was am ende geholfen hat, war diesen blöden stick einmal kurz vom usb port zu trennen.
                            dann gingen auch wieder alle plugs und switches problemlos.
                            und das log spuckt auch keine fehlermeldungen mehr aus.
                            das mit dem resetten werde ich mir trotzdem mal merken, auch wenn ich nicht genau weis, wie das gemacht wird, bei den osram plugs.
                              southparkler
                              #158
                              Schalter gedrückt halten bis es "klick" macht. Einfacher ge es nicht.
                              Hab aktuell auch so meine Probleme mit Xiaomi Aqara Komponenten und Osram Smart Plugs.
                              Muss ich eigentlich alle Skripte anpassen wenn ich alles neu pairen möchte? Scheint mir extrem aufwendig zu sein...
                              iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                              Geräte:
                              Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                              Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                              Heizung: Fritz!D…
                              • S southparkler
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #159
                                @southparkler said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                Normalerweise nicht - die Objekte werden nach den ID's benannt. Die sollten statisch sein.
                                A.
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #160
                                  achso.. du meinst das normale resetten..
                                  das habe ich natürlich auch gemacht. aber da denke ich hat asgothian recht, da wird nichts neu generiert.
                                  zum glück auch, sonst müsste ich ja jedes mal meine scripte aufs neuste anpassen. ☺
                                  • arteckA arteck
                                    @arteck
                                    chris_xy123
                                    #161
                                    @arteck
                                    Ich habe ein Update per github versucht. Siehe Anhang.
                                    Keine Veränderungzigbee_github.log
                                    • P Offline
                                      Phil82
                                      #162
                                      Hallo, ich habe aktuell den Adapter in Version 0.9.1 in Verwendung. Also Coordinator nutze ich einen CC2531 USB Stick im ersten OG. I'm EG ist eine Osram Smart Plug und diverse Xiaomi Sensoren. Im Keller ist nochmals ein Osram Smart Plug und weitere geplante Sensoren.
                                      Mein Plan: Ich will den ersten Osram vom EG am Coordinator angemeldet haben, die Sensoren im EG sollen an diesem Osram angemeldet werden. Der Osram im Keller soll an dem im EG angemeldet werden. Die Sensoren im Kaller dementsprechend am Osram im Keller.
                                      Mein Problem: Obwohl ich immer auf dem grünen Anmeldebutton im Zigbee Adapter unser Osram Smart Plug anmelde, verbinden sich die Sensoren und der zweite Plug immer direkt an den CC2531. Ich sehe das auf der Mappe und kann das auch anhand der schlechterwerdenden Link quality ablesen.
                                      Versuche: ich habe Geräte im Adapter gelöscht und auch die Osram Plugs ein Reset gemacht. Immer selber Ergebnis.
                                      Hat einer eine Idee?
                                      LG Phil82
                                      • AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #163
                                        Das Zigbee-netz baut sich seine Topologie selber zusammen. Es gibt meines Wissens keine direkte Möglichkeit in einem Netz die verschiedenen Knoten den einzelnen Routern zuzuweisen.
                                        Die einzige mir bekannte Möglichkeit das Netz wie du es beschrieben hast zu trennen wäre ein eigener Coordinator im Keller, an dem du nur die Sensoren im Keller anmeldest. Das könntest Du mit einem weiteren Raspberry pi mit ioBroker (ggf. im Multihost modus um alle Datenpunkte an einer Stelle nutzbar zu habe) machen.
                                        A.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #164
                                          @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                          A.
                                          da gibts nix um die devices slebst zuzuordnen.. ist halt ein Netzwerk..
                                          @Phil82 aber wo ist das Problem.. reine Kosmetik
