  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Kannst du mal den Logteil vom Start des Adapters suchen und posten ? Sollte in etwa so aussehen :
    zigbee.0	2019-02-11 17:28:11.279	info	Succesfully configured 0x00137a000001a9b0
    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	6 (0x00137a000001a9b0): Z809AF - Ninja Blocks Zigbee smart plug with power meter (Router)
    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	5 (0x00158d0002f8d15d): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	4 (0x00158d0002a6db24): QBKG12LM - Xiaomi Aqara double key wired wall switch (Router)
    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	3 (0x00158d0001922aec): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	2 (0x00158d000257b679): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.935	info	1 (0x00158d00027a4463): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
    Zusätzlich wäre es nett wenn du an einem der per Zigbee angeschlossenen Sensoren / Aktoren ein Update erzwingen kannst, und das dann auch loggen. Dazu musst du das Logging beim zigbee Adapter erst auf debug stellen, damit das im Log auch zu sehen ist (Siehe Screenshots - Adapter ansicht in Expertenmodus, dann Loglevel auf Debug hochsetzen) und dann ein Update am Objekt erzwingen (z.Bsp. einen Taster drücken, einen Fensterkontakt Öfen, eine Steckdose anschalten oder bei einen Temperatursensor 10 Minuten lang in der Hand halten damit die Temperatur hoch geht.)
    Dann müsstest Du im Log eine Meldung ähnlich der unteren sehen:
    zigbee.0	2019-02-11 17:33:55.927	debug	Device 0x00137a000001a9b0 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":1794,"srcaddr":57999,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":44,"...
    Bei mir funktioniert der Adapter mit meinen angeschlossenen Geräten einwandfrei.Screen Shot 2019-02-11 at 17.33.25 .png Screen Shot 2019-02-11 at 17.33.03 .png
    chris_xy123
    #142
    @Asgothian
    Ich hab den Logteil vom Start in den Anhang gepackt, da dies auch schon im Debug Mode geschah.
    iobroker_1.log
    Kannst du mit dem Auszug von über einer Minute etwas anfangen?
    Die linkquality überrascht mich dabei etwas. Ich habe sämtliche Plugs, Sensoren, Schalter etc. direkt nebenbeinander auf einer Fläche von ca. 6-10 qm in einem Raum verteilt und dennoch ist der Wert durchgehend ziemlich schlecht. Lediglich vier der fünf Hue Birnen sind eine Etage tiefer, jedoch auch direkt unter mir.
    Ich habe gerade einen der Plugs per Knopf betätigt. Hier das entsprechende Log dazu
    iobroker_2.log
    Falls du gerne noch mehr Infos hättest, sag Bescheid.
      chris_xy123
      schrieb am zuletzt editiert von chris_xy123
      #143
      @Asgothian
      Habe gerade nochmal die zigbee Instanz durchgestartet mit auf Log-Stufe Info:
      iobroker_3.log
      Das ist vielleicht etwas übersichtlicher, wenn auch nicht so aussagekräftig...
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #144
        könntet ihr mal bitte die Maschienen neu starten... ein iobroker restart reicht nicht
        ich musste gestern feststellen dass sich der converter aufgehangen hat und ich 3 instanzen von diesem im Speicher hatte.... genau mit dieser Meldung...
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          chris_xy123
          #145
          @arteck
          Habe ich bereits mehrfach gemacht. Leider hat auch dies keine Besserung bewirkt.
            masterofdesaster
            #146
            @chris_xy123 said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
            @arteck
            Das kann ich leider nur bestätigen!
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #147
              und ihr habt den adapter aus vom GIT bezogen ..
              frisch und neu ????
              @chris_xy123
              im Log steht das deine Firmware vom 20180507 ist... ich weiss nicht ob es nicht damit zusammenhängt
              da hat sich was getan
              • arteckA arteck
                frisch und neu ????
                @chris_xy123
                chris_xy123
                #148
                @arteck
                Neuer dürfte es nicht gehen.
                Die Firmware des Sticks könnte ich im Zweifel noch auf die neueste Version bringen. Dann muss ich mir nur nochmal gut zureden, dass ich die ganzen Geräte wieder anlerne... :-)
                  masterofdesaster
                  #149
                  Ich hoffe nicht, dass das evtl. die einzige Lösung des Problems ist. Meinen Stick habe ich fertig gekauft. Für mich ist es also nicht so einfach möglich die Firmware zu erneuern.
                  • C chris_xy123
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #150
                    @arteck
                    das sagt nix ... wir setzten die Version nicht immer hoch.. also
                    installiere bitte JETZT die JETZIGE GIT version ... biitttööääääää
                    • M masterofdesaster
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #151
                      @masterofdesaster said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                      es ist nur eine Vermutung da bei vielen hier "alles" funktioniert.. ich nutze auch die ältere Firmwareversion wie es in meiner Signaur steht..
                      im Falles dessen musst du zurück auf eine Adapter Version die vorher funktioniert hat..
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                        #152
                        kurze frage..
                        habe endlich wieder etwas luft mich um das thema zigbee zu kümmern und mir ist aufgefallen,
                        dass ich
                        1. meinen aqara switch nicht mehr einbinden kann, weder über den coordinator noch über einen der vorhandenen osram plugs
                        2. wenn, ich einen osram plug entferne, wird dieser wieder automatisch hinzugefügt.
                        beides sachen, die so nicht sein sollten.
                        bez. punkt 2 kann ich mich erinnern, dass jemand das gleiche problme hatte.. kann mich aber nicht mehr erinnern, wie dort die lösung war.. (DB löschen, eintrag aus DB entfernen?)....
                        EDIT:
                        habe auch schon die neuste adapter version getestet
                        • L ltsalvatore
                          kurze frage..
                          dass ich
                          EDIT:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #153
                          @ltsalvatore said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                          1. den runden (da habe ich auch gekotzt hab 4 stück von) oder den eckigen (hier kein plan)
                          2. ja das ist so.. du musst den erst löschen im Adapter dann am Gerät resetten...
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            ltsalvatore
                            #154
                            @arteck said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                            ich meine den eckigen schalter..
                            der hatte vor ein paar wochen noch ohne probleme funktioniert und lies sich auch problemlos im adapter entfernen und neu einbinden
                            meine vorgehensweise zu den osram plugs ist eigentlich so wie du beschrieben hast.
                            in der shepherd.db war der plug aber zwei mal vorhanden, warum auch immer.
                            ich habe nun folgendes gemacht:
                            adapter und objekte gelöscht,
                            zigbee ordner und shepherd.db gelöscht
                            server neustart
                            und neusten adapter inst.
                            jetzt hat auch wieder das einbinden des aqara switch anstandslos funktioniert.
                            das einzige was jetzt noch ein problem macht, sind die osram plugs...
                            denn diese lassen sich zwar sofort einbinden, jedoch werden die states in beide richtungen nicht übertragen
                            das log spuckt folgendes aus:
                            Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[5]: Tue, 12 Feb 2019 15:48:43 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                            Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[4]: 2019-02-12T15:48:43.792Z zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                            Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[3]: 2019-02-12T15:48:43.768Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                            Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[2]: 2019-02-12T15:48:21.284Z zigbee:controller error Zigbee publish to '0x84182600000bf091', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. AP
                            Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[1]: 2019-02-12T15:48:21.281Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 2
                            Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[1]: 2019-02-12T15:48:21.279Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object]
                            Caught	2019-02-12 16:48:43.879	error	by controller[1]: Tue, 12 Feb 2019 15:48:21 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:dataConfirm, { status: 183, endpoint: 1, transid: 2 }
                            EDIT:
                            ok.. jetzt wird es noch skuriler..
                            ich habe gerade den plug angeschlossen, welchen in doppelt in der shepherd.db hatte, um diesen wieder zu pairen.
                            und das blöde ding war schon wieder automatisch im adapter eingebunden.
                            plus, es ist der einzige adapter, der sich in beide richtungen steuern lässt..
                            wtf?!?!
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #155
                              da stimmt was nicht..
                              das darf nich...
                              • L ltsalvatore
                                server neustart
                                EDIT:
                                wtf?!?!
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #156
                                wtf?!?!
                                Das verhalten hatte ich auch. Bei den Plugs ist es notwendig, sie zu resetten, damit auch die Plug den Netzwerk-Key wegwirft, ansonsten tauchen sie immer wieder im Netz auf.
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #157
                                  ok.. mittlerweile habe ich es hinbekommen...
                                  was am ende geholfen hat, war diesen blöden stick einmal kurz vom usb port zu trennen.
                                  dann gingen auch wieder alle plugs und switches problemlos.
                                  und das log spuckt auch keine fehlermeldungen mehr aus.
                                  das mit dem resetten werde ich mir trotzdem mal merken, auch wenn ich nicht genau weis, wie das gemacht wird, bei den osram plugs.
                                    southparkler
                                    #158
                                    Schalter gedrückt halten bis es "klick" macht. Einfacher ge es nicht.
                                    Hab aktuell auch so meine Probleme mit Xiaomi Aqara Komponenten und Osram Smart Plugs.
                                    Muss ich eigentlich alle Skripte anpassen wenn ich alles neu pairen möchte? Scheint mir extrem aufwendig zu sein...
                                    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                    Geräte:
                                    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                    Heizung: Fritz!D…
                                    • S southparkler
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #159
                                      @southparkler said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                      Normalerweise nicht - die Objekte werden nach den ID's benannt. Die sollten statisch sein.
                                      A.
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #160
                                        achso.. du meinst das normale resetten..
                                        das habe ich natürlich auch gemacht. aber da denke ich hat asgothian recht, da wird nichts neu generiert.
                                        zum glück auch, sonst müsste ich ja jedes mal meine scripte aufs neuste anpassen. ☺
                                        • arteckA arteck
                                          @arteck
                                          chris_xy123
                                          #161
                                          @arteck
                                          Ich habe ein Update per github versucht. Siehe Anhang.
                                          Keine Veränderungzigbee_github.log
