  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Kannst du mal den Logteil vom Start des Adapters suchen und posten ? Sollte in etwa so aussehen :
    zigbee.0	2019-02-11 17:28:11.279	info	Succesfully configured 0x00137a000001a9b0
    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	6 (0x00137a000001a9b0): Z809AF - Ninja Blocks Zigbee smart plug with power meter (Router)
    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	5 (0x00158d0002f8d15d): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	4 (0x00158d0002a6db24): QBKG12LM - Xiaomi Aqara double key wired wall switch (Router)
    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	3 (0x00158d0001922aec): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	2 (0x00158d000257b679): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.935	info	1 (0x00158d00027a4463): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
    Zusätzlich wäre es nett wenn du an einem der per Zigbee angeschlossenen Sensoren / Aktoren ein Update erzwingen kannst, und das dann auch loggen. Dazu musst du das Logging beim zigbee Adapter erst auf debug stellen, damit das im Log auch zu sehen ist (Siehe Screenshots - Adapter ansicht in Expertenmodus, dann Loglevel auf Debug hochsetzen) und dann ein Update am Objekt erzwingen (z.Bsp. einen Taster drücken, einen Fensterkontakt Öfen, eine Steckdose anschalten oder bei einen Temperatursensor 10 Minuten lang in der Hand halten damit die Temperatur hoch geht.)
    Dann müsstest Du im Log eine Meldung ähnlich der unteren sehen:
    zigbee.0	2019-02-11 17:33:55.927	debug	Device 0x00137a000001a9b0 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":1794,"srcaddr":57999,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":44,"...
    Bei mir funktioniert der Adapter mit meinen angeschlossenen Geräten einwandfrei.Screen Shot 2019-02-11 at 17.33.25 .png Screen Shot 2019-02-11 at 17.33.03 .png
    chris_xy123
    schrieb am zuletzt editiert von chris_xy123
    #143
    @Asgothian
    Habe gerade nochmal die zigbee Instanz durchgestartet mit auf Log-Stufe Info:
    iobroker_3.log
    Das ist vielleicht etwas übersichtlicher, wenn auch nicht so aussagekräftig...
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #144
      könntet ihr mal bitte die Maschienen neu starten... ein iobroker restart reicht nicht
      ich musste gestern feststellen dass sich der converter aufgehangen hat und ich 3 instanzen von diesem im Speicher hatte.... genau mit dieser Meldung...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        chris_xy123
        #145
        @arteck
        Habe ich bereits mehrfach gemacht. Leider hat auch dies keine Besserung bewirkt.
          masterofdesaster
          #146
          @chris_xy123 said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
          @arteck
          Das kann ich leider nur bestätigen!
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #147
            und ihr habt den adapter aus vom GIT bezogen ..
            frisch und neu ????
            @chris_xy123
            im Log steht das deine Firmware vom 20180507 ist... ich weiss nicht ob es nicht damit zusammenhängt
            da hat sich was getan
            • arteckA arteck
              frisch und neu ????
              @chris_xy123
              chris_xy123
              #148
              @arteck
              Neuer dürfte es nicht gehen.
              Die Firmware des Sticks könnte ich im Zweifel noch auf die neueste Version bringen. Dann muss ich mir nur nochmal gut zureden, dass ich die ganzen Geräte wieder anlerne... :-)
                masterofdesaster
                #149
                Ich hoffe nicht, dass das evtl. die einzige Lösung des Problems ist. Meinen Stick habe ich fertig gekauft. Für mich ist es also nicht so einfach möglich die Firmware zu erneuern.
                • C chris_xy123
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #150
                  @arteck
                  das sagt nix ... wir setzten die Version nicht immer hoch.. also
                  installiere bitte JETZT die JETZIGE GIT version ... biitttööääääää
                  • M masterofdesaster
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #151
                    @masterofdesaster said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                    es ist nur eine Vermutung da bei vielen hier "alles" funktioniert.. ich nutze auch die ältere Firmwareversion wie es in meiner Signaur steht..
                    im Falles dessen musst du zurück auf eine Adapter Version die vorher funktioniert hat..
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                      #152
                      kurze frage..
                      habe endlich wieder etwas luft mich um das thema zigbee zu kümmern und mir ist aufgefallen,
                      dass ich
                      1. meinen aqara switch nicht mehr einbinden kann, weder über den coordinator noch über einen der vorhandenen osram plugs
                      2. wenn, ich einen osram plug entferne, wird dieser wieder automatisch hinzugefügt.
                      beides sachen, die so nicht sein sollten.
                      bez. punkt 2 kann ich mich erinnern, dass jemand das gleiche problme hatte.. kann mich aber nicht mehr erinnern, wie dort die lösung war.. (DB löschen, eintrag aus DB entfernen?)....
                      EDIT:
                      habe auch schon die neuste adapter version getestet
                      • L ltsalvatore
                        kurze frage..
                        dass ich
                        EDIT:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #153
                        @ltsalvatore said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                        1. den runden (da habe ich auch gekotzt hab 4 stück von) oder den eckigen (hier kein plan)
                        2. ja das ist so.. du musst den erst löschen im Adapter dann am Gerät resetten...
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          ltsalvatore
                          #154
                          @arteck said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                          ich meine den eckigen schalter..
                          der hatte vor ein paar wochen noch ohne probleme funktioniert und lies sich auch problemlos im adapter entfernen und neu einbinden
                          meine vorgehensweise zu den osram plugs ist eigentlich so wie du beschrieben hast.
                          in der shepherd.db war der plug aber zwei mal vorhanden, warum auch immer.
                          ich habe nun folgendes gemacht:
                          adapter und objekte gelöscht,
                          zigbee ordner und shepherd.db gelöscht
                          server neustart
                          und neusten adapter inst.
                          jetzt hat auch wieder das einbinden des aqara switch anstandslos funktioniert.
                          das einzige was jetzt noch ein problem macht, sind die osram plugs...
                          denn diese lassen sich zwar sofort einbinden, jedoch werden die states in beide richtungen nicht übertragen
                          das log spuckt folgendes aus:
                          Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[5]: Tue, 12 Feb 2019 15:48:43 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                          Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[4]: 2019-02-12T15:48:43.792Z zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                          Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[3]: 2019-02-12T15:48:43.768Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                          Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[2]: 2019-02-12T15:48:21.284Z zigbee:controller error Zigbee publish to '0x84182600000bf091', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. AP
                          Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[1]: 2019-02-12T15:48:21.281Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 2
                          Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[1]: 2019-02-12T15:48:21.279Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object]
                          Caught	2019-02-12 16:48:43.879	error	by controller[1]: Tue, 12 Feb 2019 15:48:21 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:dataConfirm, { status: 183, endpoint: 1, transid: 2 }
                          EDIT:
                          ok.. jetzt wird es noch skuriler..
                          ich habe gerade den plug angeschlossen, welchen in doppelt in der shepherd.db hatte, um diesen wieder zu pairen.
                          und das blöde ding war schon wieder automatisch im adapter eingebunden.
                          plus, es ist der einzige adapter, der sich in beide richtungen steuern lässt..
                          wtf?!?!
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #155
                            da stimmt was nicht..
                            das darf nich...
                            • L ltsalvatore
                              server neustart
                              EDIT:
                              wtf?!?!
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #156
                              wtf?!?!
                              Das verhalten hatte ich auch. Bei den Plugs ist es notwendig, sie zu resetten, damit auch die Plug den Netzwerk-Key wegwirft, ansonsten tauchen sie immer wieder im Netz auf.
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #157
                                ok.. mittlerweile habe ich es hinbekommen...
                                was am ende geholfen hat, war diesen blöden stick einmal kurz vom usb port zu trennen.
                                dann gingen auch wieder alle plugs und switches problemlos.
                                und das log spuckt auch keine fehlermeldungen mehr aus.
                                das mit dem resetten werde ich mir trotzdem mal merken, auch wenn ich nicht genau weis, wie das gemacht wird, bei den osram plugs.
                                  southparkler
                                  #158
                                  Schalter gedrückt halten bis es "klick" macht. Einfacher ge es nicht.
                                  Hab aktuell auch so meine Probleme mit Xiaomi Aqara Komponenten und Osram Smart Plugs.
                                  Muss ich eigentlich alle Skripte anpassen wenn ich alles neu pairen möchte? Scheint mir extrem aufwendig zu sein...
                                  iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                  Geräte:
                                  Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                  Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                  Heizung: Fritz!D…
                                  • S southparkler
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #159
                                    @southparkler said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                    Normalerweise nicht - die Objekte werden nach den ID's benannt. Die sollten statisch sein.
                                    A.
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #160
                                      achso.. du meinst das normale resetten..
                                      das habe ich natürlich auch gemacht. aber da denke ich hat asgothian recht, da wird nichts neu generiert.
                                      zum glück auch, sonst müsste ich ja jedes mal meine scripte aufs neuste anpassen. ☺
                                      • arteckA arteck
                                        @arteck
                                        chris_xy123
                                        #161
                                        @arteck
                                        Ich habe ein Update per github versucht. Siehe Anhang.
                                        Keine Veränderungzigbee_github.log
                                        • P Offline
                                          Phil82
                                          #162
                                          Hallo, ich habe aktuell den Adapter in Version 0.9.1 in Verwendung. Also Coordinator nutze ich einen CC2531 USB Stick im ersten OG. I'm EG ist eine Osram Smart Plug und diverse Xiaomi Sensoren. Im Keller ist nochmals ein Osram Smart Plug und weitere geplante Sensoren.
                                          Mein Plan: Ich will den ersten Osram vom EG am Coordinator angemeldet haben, die Sensoren im EG sollen an diesem Osram angemeldet werden. Der Osram im Keller soll an dem im EG angemeldet werden. Die Sensoren im Kaller dementsprechend am Osram im Keller.
                                          Mein Problem: Obwohl ich immer auf dem grünen Anmeldebutton im Zigbee Adapter unser Osram Smart Plug anmelde, verbinden sich die Sensoren und der zweite Plug immer direkt an den CC2531. Ich sehe das auf der Mappe und kann das auch anhand der schlechterwerdenden Link quality ablesen.
                                          Versuche: ich habe Geräte im Adapter gelöscht und auch die Osram Plugs ein Reset gemacht. Immer selber Ergebnis.
                                          Hat einer eine Idee?
                                          LG Phil82
