  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #155
    da stimmt was nicht..
    zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping
    das darf nich...
    • L ltsalvatore
      @arteck said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
      @ltsalvatore said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
      1. meinen aqara switch nicht mehr einbinden kann, weder über den coordinator noch über einen der vorhandenen osram plugs
      2. wenn, ich einen osram plug entferne, wird dieser wieder automatisch hinzugefügt.
      1. den runden (da habe ich auch gekotzt hab 4 stück von) oder den eckigen (hier kein plan)
      2. ja das ist so.. du musst den erst löschen im Adapter dann am Gerät resetten...
      ich meine den eckigen schalter..
      der hatte vor ein paar wochen noch ohne probleme funktioniert und lies sich auch problemlos im adapter entfernen und neu einbinden
      meine vorgehensweise zu den osram plugs ist eigentlich so wie du beschrieben hast.
      in der shepherd.db war der plug aber zwei mal vorhanden, warum auch immer.
      ich habe nun folgendes gemacht:
      adapter und objekte gelöscht,
      zigbee ordner und shepherd.db gelöscht
      server neustart
      und neusten adapter inst.
      jetzt hat auch wieder das einbinden des aqara switch anstandslos funktioniert.
      das einzige was jetzt noch ein problem macht, sind die osram plugs...
      denn diese lassen sich zwar sofort einbinden, jedoch werden die states in beide richtungen nicht übertragen
      das log spuckt folgendes aus:
      Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[5]: Tue, 12 Feb 2019 15:48:43 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
      Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[4]: 2019-02-12T15:48:43.792Z zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
      Caught	2019-02-12 16:48:43.881	error	by controller[3]: 2019-02-12T15:48:43.768Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
      Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[2]: 2019-02-12T15:48:21.284Z zigbee:controller error Zigbee publish to '0x84182600000bf091', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. AP
      Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[1]: 2019-02-12T15:48:21.281Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 2
      Caught	2019-02-12 16:48:43.880	error	by controller[1]: 2019-02-12T15:48:21.279Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object]
      Caught	2019-02-12 16:48:43.879	error	by controller[1]: Tue, 12 Feb 2019 15:48:21 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:dataConfirm, { status: 183, endpoint: 1, transid: 2 }
      EDIT:
      ok.. jetzt wird es noch skuriler..
      ich habe gerade den plug angeschlossen, welchen in doppelt in der shepherd.db hatte, um diesen wieder zu pairen.
      und das blöde ding war schon wieder automatisch im adapter eingebunden.
      plus, es ist der einzige adapter, der sich in beide richtungen steuern lässt..
      wtf?!?!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #156
      wtf?!?!
      Das verhalten hatte ich auch. Bei den Plugs ist es notwendig, sie zu resetten, damit auch die Plug den Netzwerk-Key wegwirft, ansonsten tauchen sie immer wieder im Netz auf.
      • L Offline
        ltsalvatore
        #157
        ok.. mittlerweile habe ich es hinbekommen...
        was am ende geholfen hat, war diesen blöden stick einmal kurz vom usb port zu trennen.
        dann gingen auch wieder alle plugs und switches problemlos.
        und das log spuckt auch keine fehlermeldungen mehr aus.
        das mit dem resetten werde ich mir trotzdem mal merken, auch wenn ich nicht genau weis, wie das gemacht wird, bei den osram plugs.
          southparkler
          #158
          Schalter gedrückt halten bis es "klick" macht. Einfacher ge es nicht.
          Hab aktuell auch so meine Probleme mit Xiaomi Aqara Komponenten und Osram Smart Plugs.
          Muss ich eigentlich alle Skripte anpassen wenn ich alles neu pairen möchte? Scheint mir extrem aufwendig zu sein...
          iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
          Geräte:
          Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
          Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
          Heizung: Fritz!D…
          • S southparkler
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #159
            @southparkler said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
            Normalerweise nicht - die Objekte werden nach den ID's benannt. Die sollten statisch sein.
            A.
            • L Offline
              ltsalvatore
              #160
              achso.. du meinst das normale resetten..
              das habe ich natürlich auch gemacht. aber da denke ich hat asgothian recht, da wird nichts neu generiert.
              zum glück auch, sonst müsste ich ja jedes mal meine scripte aufs neuste anpassen. ☺
              • arteckA arteck
                @chris_xy123 said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                @arteck
                Neuer dürfte es nicht gehen.
                Die Firmware des Sticks könnte ich im Zweifel noch auf die neueste Version bringen. Dann muss ich mir nur nochmal gut zureden, dass ich die ganzen Geräte wieder anlerne... :-)
                das sagt nix ... wir setzten die Version nicht immer hoch.. also
                installiere bitte JETZT die JETZIGE GIT version ... biitttööääääää
                chris_xy123
                #161
                @arteck
                Ich habe ein Update per github versucht. Siehe Anhang.
                Keine Veränderungzigbee_github.log
                • P Offline
                  Phil82
                  #162
                  Hallo, ich habe aktuell den Adapter in Version 0.9.1 in Verwendung. Also Coordinator nutze ich einen CC2531 USB Stick im ersten OG. I'm EG ist eine Osram Smart Plug und diverse Xiaomi Sensoren. Im Keller ist nochmals ein Osram Smart Plug und weitere geplante Sensoren.
                  Mein Plan: Ich will den ersten Osram vom EG am Coordinator angemeldet haben, die Sensoren im EG sollen an diesem Osram angemeldet werden. Der Osram im Keller soll an dem im EG angemeldet werden. Die Sensoren im Kaller dementsprechend am Osram im Keller.
                  Mein Problem: Obwohl ich immer auf dem grünen Anmeldebutton im Zigbee Adapter unser Osram Smart Plug anmelde, verbinden sich die Sensoren und der zweite Plug immer direkt an den CC2531. Ich sehe das auf der Mappe und kann das auch anhand der schlechterwerdenden Link quality ablesen.
                  Versuche: ich habe Geräte im Adapter gelöscht und auch die Osram Plugs ein Reset gemacht. Immer selber Ergebnis.
                  Hat einer eine Idee?
                  LG Phil82
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #163
                    Das Zigbee-netz baut sich seine Topologie selber zusammen. Es gibt meines Wissens keine direkte Möglichkeit in einem Netz die verschiedenen Knoten den einzelnen Routern zuzuweisen.
                    Die einzige mir bekannte Möglichkeit das Netz wie du es beschrieben hast zu trennen wäre ein eigener Coordinator im Keller, an dem du nur die Sensoren im Keller anmeldest. Das könntest Du mit einem weiteren Raspberry pi mit ioBroker (ggf. im Multihost modus um alle Datenpunkte an einer Stelle nutzbar zu habe) machen.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #164
                      @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                      A.
                      da gibts nix um die devices slebst zuzuordnen.. ist halt ein Netzwerk..
                      @Phil82 aber wo ist das Problem.. reine Kosmetik
                      • P Offline
                        Phil82
                        #165
                        Danke fürs schnelle Antworten. Problem liegt an der schlechten Link quality der Sensoren unten. Auch wenn ich die länger direkt neben den Osram Stelle wird es nicht besser. Die sind so zwischen 1 und 20. Gehe ich nach oben zum Coordinator habe ich 100+ Deshalb habe ich ja die Vermutung, daß die Sensoren sich wie auf der Map nur am Coordinator anmelden.
                          sphinx_sat
                          #166
                          @Phil82 Ich kann das nicht 100% bestätigen, habe keine OSRAM Smurt Plug, dafür ein Xiaomi Plug, der auch ein "Pairing-Button" hat, aber ich konnte kein Endgerät an Plug anmelden. Zuerst war das auch meine Idee, den ins Wohnzimmer zu patzieren und 3-4 Endgeräte mit ihm zu verbinden. Jetzt habe ich in jeden Zimmer ein CC2530 als Router und ein CC2530 mit CC2591 als Coordinator. Meine Meinung nach die bessere Lösung.
                          Seit gestern gibt es eine neue FW für CC2530 als Router. Es wurde eine Reset-Möglichkeit mit 3x Ein/Ausschalten integriert. D.h. um ein CC2530 in Pairingmodus zu versetzten muss mann jetzt nicht neu flashen.
                          • P Offline
                            Phil82
                            #167
                            Ich habe jetzt testweise einen CC2531 also Router geflasht. So funktioniert es tatsächlich wie gewünscht. Aber warum funktioniert das mit den Osram nicht? Ich hab da irgendwie ein Verständnis Problem. LG
                            • L Offline
                              LJSven
                              #168
                              Habe ich es richtig verstanden, daß es sinnvoll ist meinen Stick neu zu flashen, damit meine Osram Plugs besser funktionieren?
                              • L LJSven
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #169
                                @LJSven sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                nein hast du nicht.. wenn du gruppen bei Osram nutze nwillst dan musst du neu flashen
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  #170
                                  Wenn ich den iobroker neu starte, kommt ständig die Meldung "Zigbee-Shepperd" failed - 60 Sekunden warten. Was bedeutet das?
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #171
                                    her doktor herr doktor wenn ich hier drauf drücke tuts wehh.....:-)
                                    welche Version ??
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                      #172
                                      welche Version ??
                                      Die Version vom Adapter ist 0.9.1
                                        Smarti2019
                                        #173
                                        hi,
                                        ich war gerade mal bei meiner iobroker installation auf debian im /var/log unterwegs.
                                        Dort ist ja auch die syslog. HIer wird extrem viel vom iobroker.zigbee adapter gelogt.
                                        Ist das normal? Da kommt alles an, habe aber nix auf debug stehen sondern auf info.
                                        warum ist das so?
                                        gruss
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #174
                                          Bei mir ist das auch so.. aktuelle Version von Github. Alle Meldungen kommen vom Zigbee controller (bzw. zigbee shepherd.)
                                          das gleiche im übrigen nicht nur im syslog sondern auch im daemon.log.
                                          Anbei mal ein Beispiel (nur ausschnitt)
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: 2019-02-18T18:55:59.081Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange',
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   endpoints:
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:    [ Endpoint {
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        isLocal: [Function],
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        device: [Object],
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        profId: 260,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        epId: 1,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        devId: 9,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        inClusterList: [Array],
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        outClusterList: [],
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        clusters: [Object],
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        onAfDataConfirm: null,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        onAfReflectError: null,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        onAfIncomingMsg: null,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        onAfIncomingMsgExt: null,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        onZclFoundation: null,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        onZclFunctional: null,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        foundation: [Function],
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        functional: [Function],
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        bind: [Function],
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        unbind: [Function],
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        read: [Function],
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        write: [Function],
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        report: [Function] } ],
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   data:
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:    { cid: 'seMetering',
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      data: { '57344': 8, '57345': 225, '57346': 1 } } }
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: 2019-02-18T18:55:59.083Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange',
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      data: { '57344': 8, '57345': 225, '57346': 1 } } } { cid: 'seMetering', modelId: 'Ninja Smart plug' }
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: Mon, 18 Feb 2019 18:55:59 GMT cc-znp:AREQ <-- ZDO:srcRtgInd, { dstaddr: 57999, relaycount: 0, relaylist: <Buffer > }
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: 2019-02-18T18:55:59.766Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:srcRtgInd
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: Mon, 18 Feb 2019 18:55:59 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1794, srcaddr: 57999, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 2, securityuse: 0, timestamp: 1080662, transseqnumber: 0, len: 27, data: <Buffer 0c 9f 10 32 0a 00 e0 21 7d 00 01 e0 21 e1 00 02 e0 21 03 00 03 e0 23 df 02 00 00> }
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: 2019-02-18T18:55:59.822Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: 2019-02-18T18:55:59.826Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: 2019-02-18T18:55:59.826Z zigbee:controller event msg { groupid: 0,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   clusterid: 1794,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   srcaddr: 57999,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   srcendpoint: 1,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   dstendpoint: 1,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   wasbroadcast: 0,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   linkquality: 2,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   securityuse: 0,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   timestamp: 1080662,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   transseqnumber: 0,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   len: 27,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:    { '0': 12,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '1': 159,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '2': 16,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '3': 50,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '4': 10,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '5': 0,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '6': 224,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '7': 33,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '8': 125,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '9': 0,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '10': 1,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '11': 224,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '12': 33,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '13': 225,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '14': 0,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '15': 2,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '16': 224,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '17': 33,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '18': 3,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '19': 0,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '20': 3,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '21': 224,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '22': 35,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '23': 223,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '24': 2,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '25': 0,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '26': 0 },
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   zclMsg:
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:    { frameCntl: { frameType: 0, manufSpec: 1, direction: 1, disDefaultRsp: 0 },
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      manufCode: 4255,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      seqNum: 50,
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      cmdId: 'report',
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      payload: [ [Object], [Object], [Object], [Object] ] } } { modelId: 'Ninja Smart plug' }
                                          Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: 2019-02-18T18:55:59.827Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
