  4. Sonoff Adapter: old client with secret send pingreq
30 Beiträge 16 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Ist bestimmt Zufall - ich habe nur Sonoff`s mit genau der gleichen Firmware wie Du und immer mal wieder das Problem.
    • J Offline
      Jan1
      Das ist eigentlich kein Problem, nur ne Info die man einfach ignoriert. Irgendwo hatte ich auch mal gelesen wie es dazu kommt das war recht simpel und auch dort hieß es "kann ignoriert" werden.
        Sascha_Luxembourg
        Hallo, hatte das Problem auch. Der Tip mit der alten software Version war sehr hilfreich. Nachdem ich den Upgrade vom Sonoff gemacht hat, war der Fehler verschwunden und ich konnte das Sonoff in den Biobroker integrieren.
          saeft_2003
          So wie es im Moment aussieht habe ich das Problem nicht mehr bzw. bei mir kam dazu das von einigen Sonoffs in der VIS für ein paar Minuten der falsche Zustand angezeigt wurde wenn diese Fehler im log waren. Zweimal hat auch ein Sonoff einfachso geschalten…
          Ich wollte über putty den sonoff Adapter downgraden fehler gab es keine dennoch hat der downgrade warum auch immer nicht geklappt.
          Das positive seitdem habe ich den Fehler old client with secret send pingreq nicht mehr im log.
            Kentrath
            habe gestern eine Tasmota 6.4.1.8 kompiliert mit Core Version 2.3.0 und aufgespielt. Seitdem keinerlei reconnects mehr bei über 20 Sonoffs :D
            Hatte vorher wegen meines Mesh immer mit 2.4.2 bzw. 2.5 gearbeitet, da ich gelesen habe, dass 2.3.0 nicht mit Mesh Wlan funktionieren soll. Läuft aber alles sauber, auch mit dem Mesh.
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              Ich habe das selbe Problem.
              Vielleicht hat ja jemand eine Lösung ?
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                saeft_2003
                also ich wollte den sonoff adapter über putty downgraden, in putty gab es keine fehlermeldungen dennoch hat der downgrade nicht funktioniert. Das positive ist seitdem sind die fehler oldclient with secret send pingreq verschwunden!
                vielleicht hilft es ja auch den sonoff adapter neu zu installieren?
                • G Offline
                  giessener
                  Das Problem hängt mit dem 2.4.2 core zusammen. Wenn man seine sonoff Version selber compiliert kann man dabei einen anderen core verwenden. Entweder den stabilen 2.3.0 oder den etwas experimentellen 2.5.0.
                  Ich hatte das gleiche Problem seit ich (wieder) den 2.3.0 core verwende habe ich keine Probleme mehr.
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    @giessener:
                    Ich hatte das gleiche Problem seit ich (wieder) den 2.3.0 core verwende habe ich keine Probleme mehr. ` Ich habe alle meine sonoffs auf 2.3.0 core, aber trotzdem das Problem
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      Meistens hängt das Problem mit den reconnects in der Tat von der core 2.3.0/2.4.x/2.5.0 ab …
                      Die 2.4.x sollte man nicht verwenden.
                      Aber auch andere Faktoren können zu den Reconnects führen; die meist beim WLAN-Router begründet sind.
                      Bei meiner Fritzbox passiert das z.B. bein An/Abschalten des Gast-WLANs ...
                      Man muß hierbei beachten, daß der Sonoff eine ständige Verbünding zum MQTT-Server aufbaut; da kann es
                      ab und an schon mal Störungen geben, so daß die Sonoffs sich neu verbinden.
                      Wenn es dauernd so geht, dann sollte man Dir Core 2.3.0 benutzen.
                      Wenn es nur ab und an ist, dann ist soweit alles okay ...
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • modmaxM modmax
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                        @modmax sagte in Sonoff Adapter: old client with secret send pingreq:
                        wie geht das, was muss man da "GENAU" tun? ich habe seit ich mehrere Sonoff`s im Einsatz habe das log mit diesen Meldungen voll und es nervt echt gewaltig !
                        auf der Konsole der Sonoff`s seh ich zb dies hier
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          mir ist noch aufgefallen das ich dieses DNS: Failed nur bei Sonoff POW habe, bei Sonoff Basic oder Sonoff 5v nicht
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            bei mir liefen die Geräte endlich mal einen Monat durch ohne Fehlermeldung
                            v.6.4.1 core 2.3.0
                            seit heute Abend wieder nur noch reconnected auf sämtlichen Geräten
                            bzw
                            Old client Radio  with secret 1557788309932_4324 sends unsubscribe. Ignore! Actual secret is 1557788331010_1469
                            Old client Radio  with secret 1557788309932_4324 sends publish. Ignore! Actual secret is 1557788331010_1469
                            bin in die Fritzbox und hab den Funkkanal gewechselt und schon läuft alles wieder fehlerfrei
                            • Holger EtzelH Offline
                              Holger Etzel
                              ich habe heute mein System die aktuellen updates verpasst.
                              JS-Controller 3.2.16 und node-js 12.21.0
                              Seit diesem Zeitpunkt bekomme ich im LOG auch den Fehler
                              Old client Ausentemperatur with secret xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx sends pingreq. Ignore! Actual secret is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx
                              Hat jemand eine Idee was die Meldung verursacht, oder wie man sie wieder weg bekommt. Ist eine Warnmeldung.
                              Die dauernden Einträge im LOG nerven schon etwas.
                              Gruß Holger
                              • Holger EtzelH Holger Etzel
                                Gruß Holger
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @holger-etzel es gibt in der Instanz die Option, Warnungen mit pingreq ignorieren, zu aktivieren
                                Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Holger Etzel
                                  @crunchip
                                  ja gibt es. Habe es aktiviert. Mal schauen ob jetzt Ruhe ist.
                                  Aber was bedeutet die Meldung?
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @holger-etzel das liegt an den sonoff's, die sich wiederverbinden.
                                    wie oben schon beschrieben wurde, kann am core (firmware) liegen, oder auch an deinem Wlan Kanal, das dieser z.b. sehr ausgelastet ist
                                      Holger Etzel
                                      @crunchip
                                      ok, danke für die Info.
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @crunchip
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NyanCat
                                        schrieb am zuletzt editiert von NyanCat
                                        Vielleicht hilft es auch anderen. Ich hatte ebenfalls schon länger dieses Problem, was sogar immer wieder dazu führte, dass dieser Sonoff auch mal kurz nicht zu erreichen war und somit auch nicht geschaltet hat.
                                        Verschiedene Tasmota Versionen usw. haben nix geändert. Was bei mir jetzt den Durchbruch brachte, war schlicht die Wifi Stärke von 17 auf 15 zu setzen. Warum auch immer ...
                                        WifiPower 15
                                        Dies hat erstaunlicherweise sogar die Db-Stärke, die meine Fritzbox mit diesen sonoff basic misst, deutlich angehoben...
                                        ist mir ein totales Rätsel.
                                        Eine andere interessante Erkenntnis war für mich auch, dass bei mir offensichtlich der Ort des Sonoff Basics das Problem war. Ich hatte nämlich einen der dieses Problem nicht hatte, mit diesem getauscht und schwup, hatte der getauschte das Problem, während der ursprüngliche keine Probleme mehr hatte ... man muss dazu sagen, dass der betreffende sonoff ca. 10cm neben der Fritzbox liegt ... eine andere Besonderheit gibt es an dem Ort, wo er liegt nicht (außer vielleicht, dass an dieser Stelle insgesamt recht viele Kabel liegen, auch einige aufgerollt)
                                        Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
