  4. Sonoff Adapter: old client with secret send pingreq
30 Beiträge 16 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    Sascha_Luxembourg
    Hallo, hatte das Problem auch. Der Tip mit der alten software Version war sehr hilfreich. Nachdem ich den Upgrade vom Sonoff gemacht hat, war der Fehler verschwunden und ich konnte das Sonoff in den Biobroker integrieren.
      saeft_2003
      So wie es im Moment aussieht habe ich das Problem nicht mehr bzw. bei mir kam dazu das von einigen Sonoffs in der VIS für ein paar Minuten der falsche Zustand angezeigt wurde wenn diese Fehler im log waren. Zweimal hat auch ein Sonoff einfachso geschalten…
      Ich wollte über putty den sonoff Adapter downgraden fehler gab es keine dennoch hat der downgrade warum auch immer nicht geklappt.
      Das positive seitdem habe ich den Fehler old client with secret send pingreq nicht mehr im log.
        Kentrath
        habe gestern eine Tasmota 6.4.1.8 kompiliert mit Core Version 2.3.0 und aufgespielt. Seitdem keinerlei reconnects mehr bei über 20 Sonoffs :D
        Hatte vorher wegen meines Mesh immer mit 2.4.2 bzw. 2.5 gearbeitet, da ich gelesen habe, dass 2.3.0 nicht mit Mesh Wlan funktionieren soll. Läuft aber alles sauber, auch mit dem Mesh.
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          Ich habe das selbe Problem.
          Vielleicht hat ja jemand eine Lösung ?
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            saeft_2003
            also ich wollte den sonoff adapter über putty downgraden, in putty gab es keine fehlermeldungen dennoch hat der downgrade nicht funktioniert. Das positive ist seitdem sind die fehler oldclient with secret send pingreq verschwunden!
            vielleicht hilft es ja auch den sonoff adapter neu zu installieren?
            • G Offline
              giessener
              Das Problem hängt mit dem 2.4.2 core zusammen. Wenn man seine sonoff Version selber compiliert kann man dabei einen anderen core verwenden. Entweder den stabilen 2.3.0 oder den etwas experimentellen 2.5.0.
              Ich hatte das gleiche Problem seit ich (wieder) den 2.3.0 core verwende habe ich keine Probleme mehr.
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                @giessener:
                Ich hatte das gleiche Problem seit ich (wieder) den 2.3.0 core verwende habe ich keine Probleme mehr. ` Ich habe alle meine sonoffs auf 2.3.0 core, aber trotzdem das Problem
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  Meistens hängt das Problem mit den reconnects in der Tat von der core 2.3.0/2.4.x/2.5.0 ab …
                  Die 2.4.x sollte man nicht verwenden.
                  Aber auch andere Faktoren können zu den Reconnects führen; die meist beim WLAN-Router begründet sind.
                  Bei meiner Fritzbox passiert das z.B. bein An/Abschalten des Gast-WLANs ...
                  Man muß hierbei beachten, daß der Sonoff eine ständige Verbünding zum MQTT-Server aufbaut; da kann es
                  ab und an schon mal Störungen geben, so daß die Sonoffs sich neu verbinden.
                  Wenn es dauernd so geht, dann sollte man Dir Core 2.3.0 benutzen.
                  Wenn es nur ab und an ist, dann ist soweit alles okay ...
                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • modmaxM modmax
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    @modmax sagte in Sonoff Adapter: old client with secret send pingreq:
                    wie geht das, was muss man da "GENAU" tun? ich habe seit ich mehrere Sonoff`s im Einsatz habe das log mit diesen Meldungen voll und es nervt echt gewaltig !
                    auf der Konsole der Sonoff`s seh ich zb dies hier
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      mir ist noch aufgefallen das ich dieses DNS: Failed nur bei Sonoff POW habe, bei Sonoff Basic oder Sonoff 5v nicht
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        bei mir liefen die Geräte endlich mal einen Monat durch ohne Fehlermeldung
                        v.6.4.1 core 2.3.0
                        seit heute Abend wieder nur noch reconnected auf sämtlichen Geräten
                        bzw
                        Old client Radio  with secret 1557788309932_4324 sends unsubscribe. Ignore! Actual secret is 1557788331010_1469
                        Old client Radio  with secret 1557788309932_4324 sends publish. Ignore! Actual secret is 1557788331010_1469
                        bin in die Fritzbox und hab den Funkkanal gewechselt und schon läuft alles wieder fehlerfrei
                        • Holger EtzelH Offline
                          Holger Etzel
                          ich habe heute mein System die aktuellen updates verpasst.
                          JS-Controller 3.2.16 und node-js 12.21.0
                          Seit diesem Zeitpunkt bekomme ich im LOG auch den Fehler
                          Old client Ausentemperatur with secret xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx sends pingreq. Ignore! Actual secret is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx
                          Hat jemand eine Idee was die Meldung verursacht, oder wie man sie wieder weg bekommt. Ist eine Warnmeldung.
                          Die dauernden Einträge im LOG nerven schon etwas.
                          Gruß Holger
                          • Holger EtzelH Holger Etzel
                            Gruß Holger
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @holger-etzel es gibt in der Instanz die Option, Warnungen mit pingreq ignorieren, zu aktivieren
                            Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                              Holger Etzel
                              @crunchip
                              ja gibt es. Habe es aktiviert. Mal schauen ob jetzt Ruhe ist.
                              Aber was bedeutet die Meldung?
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @holger-etzel das liegt an den sonoff's, die sich wiederverbinden.
                                wie oben schon beschrieben wurde, kann am core (firmware) liegen, oder auch an deinem Wlan Kanal, das dieser z.b. sehr ausgelastet ist
                                  Holger Etzel
                                  @crunchip
                                  ok, danke für die Info.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NyanCat
                                    schrieb am zuletzt editiert von NyanCat
                                    Vielleicht hilft es auch anderen. Ich hatte ebenfalls schon länger dieses Problem, was sogar immer wieder dazu führte, dass dieser Sonoff auch mal kurz nicht zu erreichen war und somit auch nicht geschaltet hat.
                                    Verschiedene Tasmota Versionen usw. haben nix geändert. Was bei mir jetzt den Durchbruch brachte, war schlicht die Wifi Stärke von 17 auf 15 zu setzen. Warum auch immer ...
                                    WifiPower 15
                                    Dies hat erstaunlicherweise sogar die Db-Stärke, die meine Fritzbox mit diesen sonoff basic misst, deutlich angehoben...
                                    ist mir ein totales Rätsel.
                                    Eine andere interessante Erkenntnis war für mich auch, dass bei mir offensichtlich der Ort des Sonoff Basics das Problem war. Ich hatte nämlich einen der dieses Problem nicht hatte, mit diesem getauscht und schwup, hatte der getauschte das Problem, während der ursprüngliche keine Probleme mehr hatte ... man muss dazu sagen, dass der betreffende sonoff ca. 10cm neben der Fritzbox liegt ... eine andere Besonderheit gibt es an dem Ort, wo er liegt nicht (außer vielleicht, dass an dieser Stelle insgesamt recht viele Kabel liegen, auch einige aufgerollt)
                                    Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
