  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 352.0k Aufrufe 71 Beobachtet
    Kueppert
    #202
    @Dutchman:
    @Kueppert:
    @Kueppert:
    Wow dutch, Respekt. Da ich nun auch node 8 drauf habe, werde ich den Adapter wegen der tuya Dosen auch Mal in Angriff nehmen ;)
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Beim tuya Adapter wird der Wert aktuell in Watt ausgegeben. Wird aktuell gem. Log noch nicht unterstützt.
    Möchte nicht extra Skripte bauen, daher warte ich noch was… :) `
    Dan kannste am besten Statistic Adapter benutzen um W nach Wh um zu rechnen.
    Weiß noch nicht ob ich das hier integrieren kann/werde also bis Version 0.5 werden nach jetzigen Plan nur Energy Werte unterstützt und nicht Lasten.
    Ich checke Mal intern warum tuya das nicht liefert
    Edit : nicht möglich mit tuya die Geräte liefern keine wH bzw kWh Daten.
    App kann es anzeigen weil die Geräte Werte an die Cloud schicken welche es berechnet.
    Sent from my iPhone using Tapatalk ` Alles klar dutch,
    dann mache ich den auch drauf und teste das über den Weg.
    Wird Zeit für js1.6 und der Möglichkeit, mit compact RAM zu sparen langsam :D
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #203
      @Kueppert:
      @FriMatze:
      Was ist hier los :?: Check ich nicht :!: `
      Wen man über git installiert wird nie eine Instanzen erzeugt, das passiert nur bei Installationen aus dem Admin.
      Also immer Manuel erstellen bzw Uploaden
      • F Offline
        FriMatze
        #204
        Mögt ihr mir eben fix schreiben was ich genau machen muss?
        ich denke putty… cd /opt / iobroker und dann?
        • IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #205
          @FriMatze:
          Hey, ich brauche jetzt wirklich mal eure Hilfe. Folgendes. Habe den Rat angenommen und vor der Installation von 0.2.0 alles wieder herunter geworfen; 0.1.6 war installiert. Dann Version 0.2.0 installiert. Die Installation läuft soweit ich das sehen kann ohne Probleme durch, siehe Bild. Nach der Installation kann ich unter den installierten Adaptern sehen das der SourceAnalytix Adapater 0.2.0 installiert wurde, aber unter Instanzen kann ich ihn nicht sehen.
          3.png1.png2.png `
          es siecht so aus als hättest du ihn nur in den iobroker geladen aber noch nicht installiert
          da fehlt die 1 davor
          einfach mal mit dem + installieren
          • F Offline
            FriMatze
            #206
            Ach Mann….was blöd von mir. Hätte ich das mal morgen gemacht :) Danke euch :)
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #207
              so, 0.2.0 installiert.
              Fehlermeldungen sind weg.
              Objekte vom smartmeter werden angelegt.
              Aber…....
              Ich bekomme jetzt im log Meldungen bzgl. rpi ????
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.807	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.227	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.625	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
              Damit habe ich aber gar nichts gemacht !!
              Und bei den Objekten von rpi sehe ich auch nichts.
              Bitte klären.
              Danke.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #208
                Nachtrag:
                Und diese Meldung erscheint alle paar Sekunden im log.
                Danke.
                • IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  #209
                  @bahnuhr:
                  Aber…....
                  Bitte klären.
                  Danke. `
                  das ist bereits bekannt und ist in arbeit
                  @Dutchman:
                  @Issi:
                  ja bei mir auch nicht berechnen tut er sie aber und es kommen bei mir immer solche Meldungen
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:57.061	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:55.920	info	state : netatmo.0.Büro-Alex.Außensensor removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:55.889	info	state : netatmo.0.Büro-Alex.Indoor removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:52.437	info	state : zigbee.0.00124b0018ed36ae.state removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:52.437	info	state : zigbee.0.00124b0018ed36ae.link_quality removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:47.033	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:37.020	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
                  Danke ! : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/26
                  hohle ich in 0.2.1 raus `
                  setze den Adapter im loglevel auf warn dann siehst du es nicht mehr
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #210
                    Danke für die Info und deine Arbeit.
                    Klasse.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #211
                      Nochwas ist mir aufgefallen.
                      Wenn man bei den Objekten in die config geht, dann steht wieder alles auf Englisch.
                      Also: save und cancel
                      mfg
                      Danke.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #212
                        so version 0.2.1 ist released ! :mrgreen:
                        • (Dutchman) fix "current_day" missing in object tree
                        • (Dutchman) fix log messages "removed from SourceAnalytix"
                        • (Dutchman) fix unit issue to support upper and lower case in values
                        • (Dutchman) fix unit issue replace strange characters
                        • (Dutchman) remove intervall setting from configuraiton screen (handle by state subscribtion now!)
                        • (Dutchman) remove start meassurement from state configuraiton screen (not need, please use day start, week start etc !)
                        Have Fun !
                        Edit : Sorry leider werden die startwerte in 0.2.1 noch nicht richtig Gesetz. Fix kommt im laufe des Tages
                        • J Offline
                          Just
                          #213
                          @Dutchman:
                          Have Fun !
                          Edit : Sorry leider werden die startwerte in 0.2.1 noch nicht richtig Gesetz. Fix kommt im laufe des Tages `
                          Bei mir wurde current day auch bereits unter der 0.2.0 erstellt.
                          Nur leider wurde der Wert Nachts nicht resettet :/
                          • V Offline
                            V Offline
                            vatoslocos
                            #214
                            bei mir legt sich der Adapter komplett weg!
                            Jemand eine Idee?
                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at set_zero_val (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:603:14)
                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: (node:32357) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: (node:32357) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at <anonymous></anonymous>
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #215
                              @vatoslocos:
                              Jemand eine Idee? `
                              wan bekommst du diesen Fehler ?
                              • adapter start ?
                              • immer ?
                              • Adapter stop ?
                              • adapter restart
                              und zu letzt welche node version benutzt du ? (auf console node -v)
                              • V Offline
                                V Offline
                                vatoslocos
                                #216
                                immer wenn ich den adapter unter einem Wert aktivieren.
                                Als Beispiel: energyTotal bei einem Sonoff-Object.
                                Danach loggt er sich tot…
                                Node.js: v8.15.0
                                aktuellste GitHuv Version 0.2.1
                                • J Offline
                                  Just
                                  #217
                                  @Just:
                                  @Dutchman:
                                  Have Fun !
                                  Nur leider wurde der Wert Nachts nicht resettet :/ `
                                  Haben andere das selbe Problem, dass current_day nach 24 Uhr einfach weiterzählt?
                                  Getestet mit 0.2.0.
                                  Mit current_week habe ich das selbe Problem
                                  • Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #218
                                    @Just:
                                    @Just:
                                    @Dutchman:
                                    Have Fun !
                                    Getestet mit 0.2.0.
                                    Mit current_week habe ich das selbe Problem `
                                    Steht weiter oben soll im laufe des Tages mit Version 0.2.1 behoben sein.
                                    • J Offline
                                      Just
                                      #219
                                      @Homer1976:
                                      @Just:
                                      @Just:
                                      Getestet mit 0.2.0.
                                      Steht weiter oben soll im laufe des Tages mit Version 0.2.1 behoben sein. `
                                      Alles klar, sorry, muss ich wohl übersehen haben.
                                      Danke dir!
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #220
                                        @vatoslocos:
                                        Node.js: v8.15.0
                                        aktuellste GitHuv Version 0.2.1 `
                                        Zeig mal bitte das object von diesem Sonor state (Bleistift => raw data)
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vatoslocos
                                          #221
                                          @Dutchman:
                                          @vatoslocos:
                                          Node.js: v8.15.0
                                          Zeig mal bitte das object von diesem Sonor state (Bleistift => raw data) `
                                          habe mal 0.2.0 kompiliert - da habe ich keine Probleme!
                                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1547108461636,
                                            "common": {
                                              "name": "Sonoff-Waschm_Kuehlschrank ENERGY  Total",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.power.consumption",
                                              "unit": "kWh",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "custom": {
                                                "sourceanalytix.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "alias": "",
                                                  "state_type": "kWh_consumption",
                                                  "costs": true,
                                                  "consumption": true,
                                                  "meter_values": false,
                                                  "start_meassure": 0,
                                                  "start_day": 0,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "sonoff.0.Sonoff-Waschm_Kuehlschrank.ENERGY_Total",
                                            "type": "state"
