  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 352.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #195
    @Homer1976:
    Hallo Dutchman,
    Es wird keine Tagesvariable bei mir angelegt.
    Grüße `
    issue : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/25
    fix : https://github.com/iobroker-community-a ... fc98ef4c29
    bitte nochmal von GitHub installieren ! Danke
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #196
      @Issi:
      ja bei mir auch nicht berechnen tut er sie aber und es kommen bei mir immer solche Meldungen
      sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:57.061	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
      sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:55.920	info	state : netatmo.0.Büro-Alex.Außensensor removed from SourceAnalytix
      sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:55.889	info	state : netatmo.0.Büro-Alex.Indoor removed from SourceAnalytix
      sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:52.437	info	state : zigbee.0.00124b0018ed36ae.state removed from SourceAnalytix
      sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:52.437	info	state : zigbee.0.00124b0018ed36ae.link_quality removed from SourceAnalytix
      sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:47.033	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
      sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:37.020	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
      Danke ! : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/26
      hohle ich in 0.2.1 raus
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #197
        @Dutchman:
        @Homer1976:
        Hallo Dutchman,
        Grüße `
        bitte nochmal von GitHub installieren ! Danke `
        Funktioniert.
          Kueppert
          #198
          @Kueppert:
          Wow dutch, Respekt. Da ich nun auch node 8 drauf habe, werde ich den Adapter wegen der tuya Dosen auch Mal in Angriff nehmen ;)
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Beim tuya Adapter wird der Wert aktuell in Watt ausgegeben. Wird aktuell gem. Log noch nicht unterstützt.
          Möchte nicht extra Skripte bauen, daher warte ich noch was… :)
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #199
            @Kueppert:
            @Kueppert:
            Möchte nicht extra Skripte bauen, daher warte ich noch was… :) `
            Dan kannste am besten Statistic Adapter benutzen um W nach Wh um zu rechnen.
            Weiß noch nicht ob ich das hier integrieren kann/werde also bis Version 0.5 werden nach jetzigen Plan nur Energy Werte unterstützt und nicht Lasten.
            Ich checke Mal intern warum tuya das nicht liefert
            Edit : nicht möglich mit tuya die Geräte liefern keine wH bzw kWh Daten.
            App kann es anzeigen weil die Geräte Werte an die Cloud schicken welche es berechnet.
            • F Offline
              FriMatze
              #200
              Hey, ich brauche jetzt wirklich mal eure Hilfe. Folgendes. Habe den Rat angenommen und vor der Installation von 0.2.0 alles wieder herunter geworfen; 0.1.6 war installiert. Dann Version 0.2.0 installiert. Die Installation läuft soweit ich das sehen kann ohne Probleme durch, siehe Bild. Nach der Installation kann ich unter den installierten Adaptern sehen das der SourceAnalytix Adapater 0.2.0 installiert wurde, aber unter Instanzen kann ich ihn nicht sehen.
              Was ist hier los :?: Check ich nicht :!:
                Kueppert
                #201
                @FriMatze:
                filename="3.png" index="0">~~ filename="1.png" index="2">~~ filename="2.png" index="1">~~ ` Hast ein Upload gemacht?
                  Kueppert
                  #202
                  @Dutchman:
                  @Kueppert:
                  @Kueppert:
                  Sent from my iPhone using Tapatalk ` Alles klar dutch,
                  dann mache ich den auch drauf und teste das über den Weg.
                  Wird Zeit für js1.6 und der Möglichkeit, mit compact RAM zu sparen langsam :D
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #203
                    @Kueppert:
                    @FriMatze:
                    Was ist hier los :?: Check ich nicht :!: `
                    Wen man über git installiert wird nie eine Instanzen erzeugt, das passiert nur bei Installationen aus dem Admin.
                    Also immer Manuel erstellen bzw Uploaden
                    • F Offline
                      FriMatze
                      #204
                      Mögt ihr mir eben fix schreiben was ich genau machen muss?
                      ich denke putty… cd /opt / iobroker und dann?
                      • IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #205
                        @FriMatze:
                        3.png1.png2.png `
                        es siecht so aus als hättest du ihn nur in den iobroker geladen aber noch nicht installiert
                        da fehlt die 1 davor
                        einfach mal mit dem + installieren
                        • F Offline
                          FriMatze
                          #206
                          Ach Mann….was blöd von mir. Hätte ich das mal morgen gemacht :) Danke euch :)
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #207
                            so, 0.2.0 installiert.
                            Fehlermeldungen sind weg.
                            Objekte vom smartmeter werden angelegt.
                            Aber…....
                            Ich bekomme jetzt im log Meldungen bzgl. rpi ????
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.807	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.227	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
                            sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.625	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
                            Damit habe ich aber gar nichts gemacht !!
                            Und bei den Objekten von rpi sehe ich auch nichts.
                            Bitte klären.
                            Danke.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #208
                              Nachtrag:
                              Und diese Meldung erscheint alle paar Sekunden im log.
                              Danke.
                              • IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #209
                                @bahnuhr:
                                Aber…....
                                Bitte klären.
                                Danke. `
                                das ist bereits bekannt und ist in arbeit
                                @Dutchman:
                                @Issi:
                                hohle ich in 0.2.1 raus `
                                setze den Adapter im loglevel auf warn dann siehst du es nicht mehr
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #210
                                  Danke für die Info und deine Arbeit.
                                  Klasse.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #211
                                    Nochwas ist mir aufgefallen.
                                    Wenn man bei den Objekten in die config geht, dann steht wieder alles auf Englisch.
                                    Also: save und cancel
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #212
                                      so version 0.2.1 ist released ! :mrgreen:
                                      • (Dutchman) fix "current_day" missing in object tree
                                      • (Dutchman) fix log messages "removed from SourceAnalytix"
                                      • (Dutchman) fix unit issue to support upper and lower case in values
                                      • (Dutchman) fix unit issue replace strange characters
                                      • (Dutchman) remove intervall setting from configuraiton screen (handle by state subscribtion now!)
                                      • (Dutchman) remove start meassurement from state configuraiton screen (not need, please use day start, week start etc !)
                                      Have Fun !
                                      Edit : Sorry leider werden die startwerte in 0.2.1 noch nicht richtig Gesetz. Fix kommt im laufe des Tages
                                      • J Offline
                                        Just
                                        #213
                                        @Dutchman:
                                        Have Fun !
                                        Edit : Sorry leider werden die startwerte in 0.2.1 noch nicht richtig Gesetz. Fix kommt im laufe des Tages `
                                        Bei mir wurde current day auch bereits unter der 0.2.0 erstellt.
                                        Nur leider wurde der Wert Nachts nicht resettet :/
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vatoslocos
                                          #214
                                          bei mir legt sich der Adapter komplett weg!
                                          Jemand eine Idee?
                                          host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at set_zero_val (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:603:14)
                                          host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: (node:32357) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: (node:32357) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at <anonymous></anonymous>
