  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 352.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #137
    @hg6806:
    Welche states muss ich setzen?
    Ich habe 2 Smartmeter. Davon habe ich auf insgesamt 4 Datenpunkten SourceAnalytix aktiviert und auch sonst alles angehakt.
    Was fehlt dann noch? `
    der meassurement type
      dos1973
      #138
      @Dutchman:
      @dos1973:
      auch nach "upload" erfolgen weiter FM `
      Du musst noch bei den states den type selektieren `
      also wenn das hier gemein war, das hatte ich schon
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #139
        Es kommt aber definitiv nicht an das sagt die Fehlermeldung :-).
        Deaktiviere Mal bitte logging für diesen state, speichern und Fenster schließen Dan Adapter neu starten.
        Danach bitte wieder aktivieren und melden was passiert
        • IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #140
          Hallo ich habe das Problem das ich keine errechnete werte bekomme sonder nur das was der Adapter auslist obwohl ein start wert eingegeben ist
          hab den adpter schon komplet neu instalirt und auch upload gemacht.
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	Meter Calculation executed
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost year : 1862.50
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost quarter : 1862.50
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost month : 1862.50
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost week : 1862.50
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost day : 1862.50
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	delivery type .consumption.
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	cost type .cost.
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	year consumed 6898.16
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	quarter consumed 6898.16
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	month consumed 6898.16
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	week consumed 6898.16
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	day consumed 6898.16
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading day : 6898.160
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading quarter : 6898.160
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading month : 6898.160
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading week : 6898.160
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	calculated reading day : 6898.160
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	year start : 0
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	quarter start 0
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	month start 0
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	week start : 0
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	day start : 0
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	reading_start : 0
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle meter history : true
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle consumption calculations : true
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Cost unit : 0.27
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Cost basic : 15
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Calculation Factor : 0.27
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle cost calculations : true
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Case result : Electricity consumption
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Meter current reading : 6898160
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handling calculations for : Switch total energy
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Write calculations for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	{"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch total energy","custom":{"sourceanal
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #141
            @Issi:
            hab den adpter schon komplet neu instalirt und auch upload gemacht. `
            das sieht alles OK aus im log, deaktiviere mal bitten diesen state und aktivieren ihn neu, dazwischen adapter neu starten
            • IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #142
              Das Habe ich schon paar mal gemacht da passiert nicht viel er nimmt immer den wert den er auslist
              im log stecht der reading_start auf 0 soll er so sein ?
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Meter Calculation executed
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost year : 1862.64
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost quarter : 1862.64
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost month : 1862.64
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost week : 1862.64
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost day : 1862.64
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	delivery type .consumption.
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	cost type .cost.
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	year consumed 6898.684
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	quarter consumed 6898.684
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	month consumed 6898.684
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	week consumed 6898.684
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	day consumed 6898.684
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading day : 6898.684
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading quarter : 6898.684
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading month : 6898.684
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading week : 6898.684
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	year start : 0
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	quarter start 0
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	month start 0
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	week start : 0
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	day start : 0
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	reading_start : 0
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle meter history : true
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle consumption calculations : true
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Cost unit : 0.27
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Cost basic : 15
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Calculation Factor : 0.27
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle cost calculations : true
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Case result : Electricity consumption
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Meter current reading : 6898684
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Handling calculations for : Switch total energy
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Write calculations for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
              sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	{"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch total energy","custom":{"sourceanal
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #143
                Messart hatte ich bei jeden Gerät ganz sicher ausgewählt.
                • IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  #144
                  Ich hab jetzt mal bei allen Zählerstanden den gleichen wert eingetragen jetzt rechnet er auch aus aber wozu ist dann der wert start_meassure
                  ohne den wert rechnet er auch aus
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Meter Calculation executed
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost year : 0.07
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost quarter : 0.07
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost month : 0.07
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost week : 0.07
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost day : 0.07
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	delivery type .consumption.
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	cost type .cost.
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	year consumed 0.26600000000053114
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	quarter consumed 0.26600000000053114
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	month consumed 0.26600000000053114
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	week consumed 0.26600000000053114
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	day consumed 0.26600000000053114
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading day : 0.266
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading quarter : 0.266
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading month : 0.266
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading week : 0.266
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	year start : 6898.556
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	quarter start 6898.556
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	month start 6898.556
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	week start : 6898.556
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	day start : 6898.556
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	reading_start : 0
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle meter history : true
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle consumption calculations : true
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Cost unit : 0.27
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Cost basic : 15
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Calculation Factor : 0.27
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle cost calculations : true
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Case result : Electricity consumption
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #145
                    Mit den eingetragenen Startwerten wird jetzt bei mir auch fleißig gezählt :-)
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #146
                      @Issi:
                      Danke !
                      Mist mein Fehler der Wert muss raus du musst nur startwerte für Jahr, Tag usw eingeben…
                      Dieser Wert ist für später wen Perioden Berechnungen implementiert werden ich mache ihn unsichtbar bis es soweit ist
                      Sent from my iPhone using Tapatalk `
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #147
                        Hi Dutch,
                        läuft alles soweit, bei mir wird aber aller 5 Sekunden das im Log ausgegeben.
                        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:56.020 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:56.019 info Handling calculations for : Hausstrom
                        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:51.018 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:51.018 info Handling calculations for : Hausstrom
                        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:46.018 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:46.018 info Handling calculations for : Hausstrom
                        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:41.013 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:41.013 info Handling calculations for : Hausstrom
                        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:36.013 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:36.012 info Handling calculations for : Hausstrom
                        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:31.010 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:31.009 info Handling calculations for : Hausstrom
                        • IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #148
                          kannst den Adapter im loglevel von info auf warn setzen dann hört es auf du bekommst dann nur die Warnungen und Error von dem Adapter angezeigt
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #149
                            ….. und so kann es dann aussehen, wenn man anfängt die neu gewonnen Daten im VIS schonmal ein wenig sichtbar zu machen.
                            https://www.dropbox.com/s/4ih1dfqmuhgf0 … s.png?dl=0
                              dos1973
                              #150
                              @Dutchman:
                              sieht jetzt gut aus,
                              • Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #151
                                @Issi:
                                {D7E369AE-0FC4-42C0-B1E9-D1D3333FAE51}.png.jpg `
                                Danke dir hätte man auch selbst drauf kommen können. :lol:
                                  JB_Sullivan
                                  #152
                                  Wenn ich das Log Level bei mir auf WARN umstelle, hagelt es aber mal richtig Fehlermeldungen - wenn es auf INFO steht, ist es bei mir genauso wie bei Homer1976
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[5]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                    stern525
                                    #153
                                    kann es sein wenn ich die Werte über ein Script in iobroker hole das er damit nicht klar kommt?
                                    Ich bekomme im Log keine Fehlermeldung, es sieht ähnlich wie bei Homer aus aber er legt in Objekte nichts an.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #154
                                      @stern525:
                                      Ich bekomme im Log keine Fehlermeldung, es sieht ähnlich wie bei Homer aus aber er legt in Objekte nichts an. `
                                      Setze Mal den Haken für extra logging an in der Konfiguration und poste was dann kommt.
                                      Nicht erschrecken das ist sie logging für alle Daten und Berechnungen also da wird dann viel in Log kommen wenn ich Daten von einer Minute have reicht das :-)
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #155
                                        @Homer1976:
                                        Hi Dutch,
                                        läuft alles soweit, bei mir wird aber aller 5 Sekunden das im Log ausgegeben. `
                                        Haken für extra logging in der Konfiguration des Adapters ausschalten ! :-)
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #156
                                          welchen Wert gebe ich jetzt wo ein, wenn ich keine Werte eingebe dann scheint es zu funktionieren.
                                          Gebe ich aber Werte ein dann kommen anscheinend andere Werte. Ich bekomme vom Datenpunkt ja die Werte in Wh ( 11517,6)
                                          Muss ich jetzt in den Anfangswerte 11517,6 Wh oder 11,517 kWh eintragen?
