  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 352.0k Aufrufe 71 Beobachtet
    dos1973
    #133
    ok, das hochladen beudeutet auf meinem System "verschieben", es wird nichts irgendwo ins www hochgeladen.
    ein hochladen, kann ich also immer wieder machen… ich sehe bei verschiedenen Adapter den "Pfeil" habe ihn bisher aber noch nie aktiv benutzt -> immer nur bei Aufforderung weil etwas nicht lief :lol:
      dos1973
      #134
      auch nach "upload" erfolgen weiter FM
      sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:56.828	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
      sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:56.818	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:51.822	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
      sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:51.813	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:46.816	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
      sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:46.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:41.820	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
      sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:41.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:36.814	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
      sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:36.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:31.815	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
      sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:31.809	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:26.817	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #135
        @dos1973:
        auch nach "upload" erfolgen weiter FM `
        Du musst noch bei den states den type selektieren
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #136
          Welche states muss ich setzen?
          Ich habe 2 Smartmeter. Davon habe ich auf insgesamt 4 Datenpunkten SourceAnalytix aktiviert und auch sonst alles angehakt.
          Was fehlt dann noch?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #137
            @hg6806:
            Was fehlt dann noch? `
            der meassurement type
              dos1973
              #138
              @Dutchman:
              @dos1973:
              Du musst noch bei den states den type selektieren `
              also wenn das hier gemein war, das hatte ich schon
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #139
                Es kommt aber definitiv nicht an das sagt die Fehlermeldung :-).
                Deaktiviere Mal bitte logging für diesen state, speichern und Fenster schließen Dan Adapter neu starten.
                Danach bitte wieder aktivieren und melden was passiert
                • IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  #140
                  Hallo ich habe das Problem das ich keine errechnete werte bekomme sonder nur das was der Adapter auslist obwohl ein start wert eingegeben ist
                  hab den adpter schon komplet neu instalirt und auch upload gemacht.
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	Meter Calculation executed
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost year : 1862.50
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost quarter : 1862.50
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost month : 1862.50
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost week : 1862.50
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost day : 1862.50
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	delivery type .consumption.
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	cost type .cost.
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	year consumed 6898.16
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	quarter consumed 6898.16
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	month consumed 6898.16
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	week consumed 6898.16
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	day consumed 6898.16
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading day : 6898.160
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading quarter : 6898.160
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading month : 6898.160
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading week : 6898.160
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	calculated reading day : 6898.160
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	year start : 0
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	quarter start 0
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	month start 0
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	week start : 0
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	day start : 0
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	reading_start : 0
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle meter history : true
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle consumption calculations : true
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Cost unit : 0.27
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Cost basic : 15
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Calculation Factor : 0.27
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle cost calculations : true
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Case result : Electricity consumption
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Meter current reading : 6898160
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handling calculations for : Switch total energy
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Write calculations for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	{"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch total energy","custom":{"sourceanal
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #141
                    @Issi:
                    hab den adpter schon komplet neu instalirt und auch upload gemacht. `
                    das sieht alles OK aus im log, deaktiviere mal bitten diesen state und aktivieren ihn neu, dazwischen adapter neu starten
                    • IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #142
                      Das Habe ich schon paar mal gemacht da passiert nicht viel er nimmt immer den wert den er auslist
                      im log stecht der reading_start auf 0 soll er so sein ?
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Meter Calculation executed
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost year : 1862.64
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost quarter : 1862.64
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost month : 1862.64
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost week : 1862.64
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost day : 1862.64
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	delivery type .consumption.
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	cost type .cost.
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	year consumed 6898.684
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	quarter consumed 6898.684
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	month consumed 6898.684
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	week consumed 6898.684
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	day consumed 6898.684
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading day : 6898.684
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading quarter : 6898.684
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading month : 6898.684
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading week : 6898.684
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	year start : 0
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	quarter start 0
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	month start 0
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	week start : 0
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	day start : 0
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	reading_start : 0
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle meter history : true
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle consumption calculations : true
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Cost unit : 0.27
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Cost basic : 15
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Calculation Factor : 0.27
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle cost calculations : true
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Case result : Electricity consumption
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Meter current reading : 6898684
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Handling calculations for : Switch total energy
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Write calculations for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	{"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch total energy","custom":{"sourceanal
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #143
                        Messart hatte ich bei jeden Gerät ganz sicher ausgewählt.
                        • IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #144
                          Ich hab jetzt mal bei allen Zählerstanden den gleichen wert eingetragen jetzt rechnet er auch aus aber wozu ist dann der wert start_meassure
                          ohne den wert rechnet er auch aus
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Meter Calculation executed
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost year : 0.07
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost quarter : 0.07
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost month : 0.07
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost week : 0.07
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost day : 0.07
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	delivery type .consumption.
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	cost type .cost.
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	year consumed 0.26600000000053114
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	quarter consumed 0.26600000000053114
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	month consumed 0.26600000000053114
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	week consumed 0.26600000000053114
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	day consumed 0.26600000000053114
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading day : 0.266
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading quarter : 0.266
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading month : 0.266
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading week : 0.266
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	year start : 6898.556
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	quarter start 6898.556
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	month start 6898.556
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	week start : 6898.556
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	day start : 6898.556
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	reading_start : 0
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle meter history : true
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle consumption calculations : true
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Cost unit : 0.27
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Cost basic : 15
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Calculation Factor : 0.27
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle cost calculations : true
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Case result : Electricity consumption
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #145
                            Mit den eingetragenen Startwerten wird jetzt bei mir auch fleißig gezählt :-)
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #146
                              @Issi:
                              Danke !
                              Mist mein Fehler der Wert muss raus du musst nur startwerte für Jahr, Tag usw eingeben…
                              Dieser Wert ist für später wen Perioden Berechnungen implementiert werden ich mache ihn unsichtbar bis es soweit ist
                              Sent from my iPhone using Tapatalk `
                              • Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #147
                                Hi Dutch,
                                läuft alles soweit, bei mir wird aber aller 5 Sekunden das im Log ausgegeben.
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:56.020 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:56.019 info Handling calculations for : Hausstrom
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:51.018 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:51.018 info Handling calculations for : Hausstrom
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:46.018 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:46.018 info Handling calculations for : Hausstrom
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:41.013 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:41.013 info Handling calculations for : Hausstrom
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:36.013 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:36.012 info Handling calculations for : Hausstrom
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:31.010 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:31.009 info Handling calculations for : Hausstrom
                                • IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  #148
                                  kannst den Adapter im loglevel von info auf warn setzen dann hört es auf du bekommst dann nur die Warnungen und Error von dem Adapter angezeigt
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #149
                                    ….. und so kann es dann aussehen, wenn man anfängt die neu gewonnen Daten im VIS schonmal ein wenig sichtbar zu machen.
                                    https://www.dropbox.com/s/4ih1dfqmuhgf0 … s.png?dl=0
                                      dos1973
                                      #150
                                      @Dutchman:
                                      sieht jetzt gut aus,
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #151
                                        @Issi:
                                        {D7E369AE-0FC4-42C0-B1E9-D1D3333FAE51}.png.jpg `
                                        Danke dir hätte man auch selbst drauf kommen können. :lol:
                                          JB_Sullivan
                                          #152
                                          Wenn ich das Log Level bei mir auf WARN umstelle, hagelt es aber mal richtig Fehlermeldungen - wenn es auf INFO steht, ist es bei mir genauso wie bei Homer1976
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[5]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                                          ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
