  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 352.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #145
    Mit den eingetragenen Startwerten wird jetzt bei mir auch fleißig gezählt :-)
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #146
      @Issi:
      Ich hab jetzt mal bei allen Zählerstanden den gleichen wert eingetragen jetzt rechnet er auch aus aber wozu ist dann der wert start_meassure
      Danke !
      Mist mein Fehler der Wert muss raus du musst nur startwerte für Jahr, Tag usw eingeben…
      Dieser Wert ist für später wen Perioden Berechnungen implementiert werden ich mache ihn unsichtbar bis es soweit ist
      Sent from my iPhone using Tapatalk `
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #147
        Hi Dutch,
        läuft alles soweit, bei mir wird aber aller 5 Sekunden das im Log ausgegeben.
        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:56.020 info Handling calculations for : Wärmepumpe
        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:56.019 info Handling calculations for : Hausstrom
        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:51.018 info Handling calculations for : Wärmepumpe
        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:51.018 info Handling calculations for : Hausstrom
        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:46.018 info Handling calculations for : Wärmepumpe
        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:46.018 info Handling calculations for : Hausstrom
        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:41.013 info Handling calculations for : Wärmepumpe
        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:41.013 info Handling calculations for : Hausstrom
        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:36.013 info Handling calculations for : Wärmepumpe
        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:36.012 info Handling calculations for : Hausstrom
        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:31.010 info Handling calculations for : Wärmepumpe
        sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:31.009 info Handling calculations for : Hausstrom
        • IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #148
          kannst den Adapter im loglevel von info auf warn setzen dann hört es auf du bekommst dann nur die Warnungen und Error von dem Adapter angezeigt
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #149
            ….. und so kann es dann aussehen, wenn man anfängt die neu gewonnen Daten im VIS schonmal ein wenig sichtbar zu machen.
            https://www.dropbox.com/s/4ih1dfqmuhgf0 … s.png?dl=0
              dos1973
              #150
              @Dutchman:
              Es kommt aber definitiv nicht an das sagt die Fehlermeldung :-).
              Deaktiviere Mal bitte logging für diesen state, speichern und Fenster schließen Dan Adapter neu starten.
              Danach bitte wieder aktivieren und melden was passiert
              sieht jetzt gut aus,
              • Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #151
                @Issi:
                {D7E369AE-0FC4-42C0-B1E9-D1D3333FAE51}.png.jpg `
                Danke dir hätte man auch selbst drauf kommen können. :lol:
                  JB_Sullivan
                  #152
                  Wenn ich das Log Level bei mir auf WARN umstelle, hagelt es aber mal richtig Fehlermeldungen - wenn es auf INFO steht, ist es bei mir genauso wie bei Homer1976
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[5]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                  ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                    stern525
                    #153
                    kann es sein wenn ich die Werte über ein Script in iobroker hole das er damit nicht klar kommt?
                    Ich bekomme im Log keine Fehlermeldung, es sieht ähnlich wie bei Homer aus aber er legt in Objekte nichts an.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #154
                      @stern525:
                      Ich bekomme im Log keine Fehlermeldung, es sieht ähnlich wie bei Homer aus aber er legt in Objekte nichts an. `
                      Setze Mal den Haken für extra logging an in der Konfiguration und poste was dann kommt.
                      Nicht erschrecken das ist sie logging für alle Daten und Berechnungen also da wird dann viel in Log kommen wenn ich Daten von einer Minute have reicht das :-)
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #155
                        @Homer1976:
                        Hi Dutch,
                        läuft alles soweit, bei mir wird aber aller 5 Sekunden das im Log ausgegeben. `
                        Haken für extra logging in der Konfiguration des Adapters ausschalten ! :-)
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #156
                          welchen Wert gebe ich jetzt wo ein, wenn ich keine Werte eingebe dann scheint es zu funktionieren.
                          Gebe ich aber Werte ein dann kommen anscheinend andere Werte. Ich bekomme vom Datenpunkt ja die Werte in Wh ( 11517,6)
                          Muss ich jetzt in den Anfangswerte 11517,6 Wh oder 11,517 kWh eintragen?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #157
                            @sigi234:
                            Gebe ich aber Werte ein dann kommen anscheinend andere Werte. Ich bekomme vom Datenpunkt ja die Werte in Wh ( 11517,6) `
                            kWh!
                            Adapter acceptiert wH und Liter Rechner aber IMMER in Kilo mit 3 Komma stellen.
                            Sonst muss man immer umrechnen alle Berechnungen und vergleiche sind immer auf kWh basiert
                              JB_Sullivan
                              #158
                              @Dutchman:
                              @Homer1976:
                              Hi Dutch,
                              Blöde Frage, aber wo soll das "extra logging" sein. So einen Menüpunkt / Checkbox gibt es bei mir nirgends :?:
                              • IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #159
                                @Dutchman:
                                @Homer1976:
                                Hi Dutch,
                                ich habe den Haken raus und es kommen immer alle 5 Sekunden wen der Adapter im info loglevel ist
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:25.334	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:25.334	info	Handling calculations for : Switch total energy
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:20.320	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:20.320	info	Handling calculations for : Switch total energy
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:15.306	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:15.306	info	Handling calculations for : Switch total energy
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #160
                                  Das ist OK Dan siehst du nämlich daß er rechnet aber nicht alles, setze Haken Mal an und schaue wieder ins Log Dan wirste sehen was ich meine :-)
                                  • IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #161
                                    @JB_Sullivan:
                                    @Dutchman:
                                    @Homer1976:
                                    Hi Dutch,
                                    Blöde Frage, aber wo soll das "extra logging" sein. So einen Menüpunkt / Checkbox gibt es bei mir nirgends :?: `
                                    das ist dieser Punkt ist wie dubug
                                    • IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #162
                                      @Dutchman:
                                      hatte schon so die Vermutung gehabt das es die Berechnungen sind nur Müllt es den log recht schnell voll und deshalb mache ich den Adapter auch immer in den warn loglevel da kommt dann nicht mehr ausehr Error und warn Meldungen :D
                                        stern525
                                        #163
                                        @Dutchman:
                                        @stern525:
                                        Hat etwas gedauert denn ich war weg.
                                        Dies hat er ausgespuckt
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.657	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.653	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.647	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.642	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.654	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.631	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.624	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.647	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.647	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.614	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                        sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.605	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #164
                                          Das ist mir extra logging? Da fehlt Acer Vieh welcher Version ist das?
                                          Mal bitte sicherstellen dass du die letzte Version von github hast und auch upload ausgeführt ist.
                                          Evergriffel States ausschalten, Adapter Neustart, wieder einschalten
