  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.7k Aufrufe 133 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #486
    @sigi234:
    Zeig mal den Datenpunkt…. `
    Das gleiche Problem hab ich auch!
    Siehe viewtopic.php?f=30&t=7739&p=219853#p219853
    PS: Ich bin nach deiner tollen Beschreibung vorgegangen! Danke dafür!
    viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
    ° Fixer ---> iob fix
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #487
      @Creator:
      Irgendwie habe ich gerade eine Brett vorm Kopf.
      Wie klappt das mit den Balken?
      Das Widget ist geladen aber der Wert stimmt nicht.
      Die Objekt Id haben ich von den alten übernommen.
      Oder verstehe ich was falsch? `
      viewtopic.php?f=30&t=7739&start=300#p220170
      • C Offline
        Creator
        #488
        Ok wenn da JS fehlt kann es sicherlich nicht klappen.
        Wo finde ich das? Oder kann das mal jemand posten?
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #489
          Gerade Online gestellt…......Unter SPOILER
          • C Offline
            Creator
            #490
            Gefunden und eingebunden.
            Dennoch keine Funktion.
            Ich vermute, dass hier noch weitere Dinge fehlen. Aber nur für einen schönen Balken ein Ganzes VIS Projekt zu importieren klingt irgendwie …
            Später schaue ich mal weiter! Danke für das super View und die Hilfe.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #491
              @sigi234:
              Edit 16.01.2019:
              Skript für Material Design JS for ioBroker.vis unter Spoiler hinzugefügt `
              Danke fürs Bereitstellen!
              Leider passt bei mir was nicht.
              Hab das Script eingefügt, aber der Balken passt sich nicht zu den Werten an.
              CSS background: linear-gradient(to right, #13b3ec 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100% )
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #492
                Habe es gerade bei mir getestet, funktioniert….... :?
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #493
                  @sigi234:
                  Habe es gerade bei mir getestet, funktioniert….... :? `
                  Muss im Script was angepasst werden?
                  Oder wie meintest du das mit "unter Projekte einfügen"?
                  Ich hab das Script NUR im Widget eingefügt. Reicht das?
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #494
                    https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #495
                      @sigi234:
                      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style `
                      Danke Sigi!
                      Funktioniert jetzt!
                      Allerdings hab ich jetzt den weißen Rand um die Felder. Finde nichts wie ich den wieder wegbringe.
                      Hast du einen Rat?
                        martin
                        #496
                        Was genau hast du jetzt gemacht damit es funktioniert?
                        Genau da hänge ich nämlich auch fest.
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #497
                          @Negalein:
                          @sigi234:
                          Danke Sigi!
                          Funktioniert jetzt!
                          Hast du einen Rat?
                          Edit vis (9).png `
                          • C Offline
                            Creator
                            #498
                            Habe es auch am laufen.
                            Mir missfällt ein wenig, dass man ein Layout einbinden muss mit über 2000 Zeilen CSS Code noch mal jede menge JS Code um das gewünschte Ziel
                            zu erreichen. Also nur diesen Balken. Das jetzt nicht als meckern verstehe ich schätze diese arbeit die hier gemacht wird wirklich sehr.
                            Wenn ich Zeit habe reduziere ich das CSS und JS mal runter auf das was gebraucht wird. Das andere Layout benötige ich überhaupt nicht und beißt sich auch mit meinem gewünschten Layout.
                            Nochmals Danke dafür.
                            Der Adapter liefert bei mir folgenden Fehler:
                            got no data! check data structure...
                            Aber mir fällt jetzt nicht auf, dass was fehlen würde. :?:
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #499
                              @Creator:
                              Aber mir fällt jetzt nicht auf, dass was fehlen würde. :?: `
                              Fehler ist bekannt….
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #500
                                @martin:
                                Genau da hänge ich nämlich auch fest. `
                                1.) in der View gehst du oben rechts auf CSS und dort Projekt auswählen. Dann fügst folgendes ein
                                9441_css-projekt.txt
                                2.) das Widget (also den Balken mit dem Farbverlauf) anklicken und rechts unter CSS folgendes einfügen:
                                9441_css-widget.txt
                                So hat es bei mir funktioniert. Bis auf den weißen Rand, den ich nicht wegbekomme.
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #501
                                  @Negalein:
                                  @martin:
                                  Bis auf den weißen Rand, den ich nicht wegbekomme. `
                                  Antwort habe ich dir als Bild gesendet…......
                                  viewtopic.php?f=20&t=5912&start=480#p220275 `
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #502
                                    @sigi234:
                                      martin
                                      #503
                                      Danke, jetzt sieht es schon besser aus.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #504
                                        @martin:
                                        Danke, jetzt sieht es schon besser aus. `
                                        Kein Problem!
                                        Ich bin auch noch am Anfang von IoBroker!
                                        Aber mkt der super Hilfe der anderen User (Sigi & Co.) lernt man schnell dazu.
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #505
                                          @martin:
                                          Die hier meine ich `
                                          Hier bitte schön:
                                          9039_menuleiste.txt
                                          9039_symbole.zip
                                          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
