  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 258 Kommentatoren 881.5k Aufrufe 138 Beobachtet
  • sigi234S
    sigi234S
    #494
    https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
    • NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #495
      @sigi234:
      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style `
      Danke Sigi!
      Funktioniert jetzt!
      Allerdings hab ich jetzt den weißen Rand um die Felder. Finde nichts wie ich den wieder wegbringe.
      Hast du einen Rat?
      ° Fixer ---> iob fix
      • M
        M
        martin
        #496
        Was genau hast du jetzt gemacht damit es funktioniert?
        Genau da hänge ich nämlich auch fest.
        • sigi234S
          sigi234S
          #497
          @Negalein:
          @sigi234:
          Danke Sigi!
          Funktioniert jetzt!
          Hast du einen Rat?
          Edit vis (9).png `
          • C
            C
            Creator
            #498
            Habe es auch am laufen.
            Mir missfällt ein wenig, dass man ein Layout einbinden muss mit über 2000 Zeilen CSS Code noch mal jede menge JS Code um das gewünschte Ziel
            zu erreichen. Also nur diesen Balken. Das jetzt nicht als meckern verstehe ich schätze diese arbeit die hier gemacht wird wirklich sehr.
            Wenn ich Zeit habe reduziere ich das CSS und JS mal runter auf das was gebraucht wird. Das andere Layout benötige ich überhaupt nicht und beißt sich auch mit meinem gewünschten Layout.
            Nochmals Danke dafür.
            Der Adapter liefert bei mir folgenden Fehler:
            got no data! check data structure...
            Aber mir fällt jetzt nicht auf, dass was fehlen würde. :?:
            • sigi234S
              sigi234S
              #499
              @Creator:
              Aber mir fällt jetzt nicht auf, dass was fehlen würde. :?: `
              Fehler ist bekannt….
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #500
                @martin:
                Genau da hänge ich nämlich auch fest. `
                1.) in der View gehst du oben rechts auf CSS und dort Projekt auswählen. Dann fügst folgendes ein
                9441_css-projekt.txt
                2.) das Widget (also den Balken mit dem Farbverlauf) anklicken und rechts unter CSS folgendes einfügen:
                9441_css-widget.txt
                So hat es bei mir funktioniert. Bis auf den weißen Rand, den ich nicht wegbekomme.
                • sigi234S
                  sigi234S
                  #501
                  @Negalein:
                  @martin:
                  Bis auf den weißen Rand, den ich nicht wegbekomme. `
                  Antwort habe ich dir als Bild gesendet…......
                  viewtopic.php?f=20&t=5912&start=480#p220275 `
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #502
                    @sigi234:
                    • M
                      M
                      martin
                      #503
                      Danke, jetzt sieht es schon besser aus.
                      • NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #504
                        @martin:
                        Danke, jetzt sieht es schon besser aus. `
                        Kein Problem!
                        Ich bin auch noch am Anfang von IoBroker!
                        Aber mkt der super Hilfe der anderen User (Sigi & Co.) lernt man schnell dazu.
                        • StM47S
                          StM47S
                          StM47
                          #505
                          @martin:
                          Die hier meine ich `
                          Hier bitte schön:
                          9039_menuleiste.txt
                          9039_symbole.zip
                          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                          • C
                            C
                            Creator
                            #506
                            Das CSS was du benutzt ist ja für das ganzes Layout aus dem Link. Das dann noch global eingebunden überschreibt es das eine oder andere.
                            Ich habe das für mich auf das nötigste gekürzt. Es bezieht sich nur noch auf den Bargraph:
                               bargraph
                            .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                            .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                            .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                            /* Hintergrund und Border */
                            .mdui-h-bargraph,
                            .mdui-v-bargraph {
                              background-position: -1000px !important;
                              background-repeat: no-repeat !important;
                              box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                              border:none !important;
                            .mdui-h-bargraph>*,
                            .mdui-v-bargraph>* {
                              background-image:inherit !important;
                            .mdui-h-bargraph:after,
                            .mdui-v-bargraph:after {
                              content:"";
                              position:absolute;
                              left:0;
                              top:0;
                              width:100%;
                              height:100%;
                              opacity:0.1;
                            .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10 {
                                clip-path: polygon(
                                   0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                                  10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                                  20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                                  30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                                  40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                                  50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                                  60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                                  70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                                  80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                                  90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                            .mdui-h-bargraph.mdui-triangle  {
                                clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                            .mdui-h-bargraph.mdui-ramp  {
                                clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                            .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                clip-path: polygon(
                                   9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                                  19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                                  29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                                  39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                                  49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                                  59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                                  69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                                  79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                                  89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                                 100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                            .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                clip-path: polygon(
                                   9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                                  19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                                  29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                                  39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                                  49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                                  59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                                  69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                                  79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                                  89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                                  100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                            .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                                clip-path: polygon(
                                 100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                                 100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                                 100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                                 100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                                 100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                                 100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                                 100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                                 100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                                 100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                                 100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                            .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                                clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                            .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                                clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                            .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                clip-path: polygon(
                                100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                                100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                                100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                                100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                                100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                                100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                                100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                                100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                                100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                                100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                            .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                clip-path: polygon(
                                 37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                                 33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                                 29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                                 25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                                 21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                                 17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                                 13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                                  9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                                  5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                                  0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                            Das reicht mir aus, da ich wie gesagt das Layout nicht brauche. Keine weißen Ränder oder so vorhanden.
                            Ob du das Global oder nur für dein Widget einbaust ist deine Sache.
                            Ich bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube es braucht keine Zeile JS Code zu diesem Bargraph.
                            Ich konnte zumindest kein Event in der JS Datei finden und es klappt auch ohne auf den ersten Blick kann mich aber auch täuschen…
                            Nur das CSS da oben kein JS:
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #507
                              @Creator:
                              Ob du das Global oder nur für dein Widget einbaust ist deine Sache. `
                              Danke!
                              Ich habs zuerst nur im Widget versucht. Da hat es nicht funktioniert!
                              Erst als ich es im View und Widget machte, funktionierte es.
                              Komisch!
                              Aber ich werde dein CSS auch versuchen. Nur allein im Widget!
                              • M
                                M
                                martin
                                #508
                                Welches ist denn der richtige Schalter Eintrag für "Temperatur aktuell"?
                                Ich finde da irgendwie nichts passendes.
                                • sigi234S
                                  sigi234S
                                  #509
                                  daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #510
                                    Oder der eventuell eigene lokale Aussensensor wenn vorhanden.
                                    • M
                                      M
                                      martin
                                      #511
                                      Ich habe jetzt mal meinen Xiaomi Außensensor eingebunden.
                                      Wie und wo kann ich es einstellen, dass er die Nachkomma-Stellen nicht mit anzeigt?
                                      • Z
                                        Z
                                        Zippolighter
                                        #512
                                        In dem Du die Zahl änderst auf das Widget Basic Number. In dem Widget kannst dann definieren ob und wieviel Nachkommastellen
                                        • M
                                          M
                                          martin
                                          #513
                                          Vielen Dank euch allen für die tolle Hilfe.
                                          So sieht meine fertige View jetzt aus.
                                          84.2k
