  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 257 Kommentatoren 864.2k Aufrufe 137 Beobachtet
  • sigi234S
    sigi234S
    #499
    @Creator:
    Habe es auch am laufen.
    Mir missfällt ein wenig, dass man ein Layout einbinden muss mit über 2000 Zeilen CSS Code noch mal jede menge JS Code um das gewünschte Ziel
    zu erreichen. Also nur diesen Balken. Das jetzt nicht als meckern verstehe ich schätze diese arbeit die hier gemacht wird wirklich sehr.
    Wenn ich Zeit habe reduziere ich das CSS und JS mal runter auf das was gebraucht wird. Das andere Layout benötige ich überhaupt nicht und beißt sich auch mit meinem gewünschten Layout.
    Nochmals Danke dafür.
    Der Adapter liefert bei mir folgenden Fehler:
    got no data! check data structure...
    Aber mir fällt jetzt nicht auf, dass was fehlen würde. :?: `
    Fehler ist bekannt….
    • NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #500
      @martin:
      Was genau hast du jetzt gemacht damit es funktioniert?
      Genau da hänge ich nämlich auch fest. `
      1.) in der View gehst du oben rechts auf CSS und dort Projekt auswählen. Dann fügst folgendes ein
      9441_css-projekt.txt
      2.) das Widget (also den Balken mit dem Farbverlauf) anklicken und rechts unter CSS folgendes einfügen:
      9441_css-widget.txt
      So hat es bei mir funktioniert. Bis auf den weißen Rand, den ich nicht wegbekomme.
      ° Fixer ---> iob fix
      • sigi234S
        sigi234S
        #501
        @Negalein:
        @martin:
        Bis auf den weißen Rand, den ich nicht wegbekomme. `
        Antwort habe ich dir als Bild gesendet…......
        viewtopic.php?f=20&t=5912&start=480#p220275 `
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #502
          @sigi234:
          • M
            M
            martin
            #503
            Danke, jetzt sieht es schon besser aus.
            • NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #504
              @martin:
              Danke, jetzt sieht es schon besser aus. `
              Kein Problem!
              Ich bin auch noch am Anfang von IoBroker!
              Aber mkt der super Hilfe der anderen User (Sigi & Co.) lernt man schnell dazu.
              • StM47S
                StM47S
                StM47
                #505
                @martin:
                Die hier meine ich `
                Hier bitte schön:
                9039_menuleiste.txt
                9039_symbole.zip
                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                • C
                  C
                  Creator
                  #506
                  Das CSS was du benutzt ist ja für das ganzes Layout aus dem Link. Das dann noch global eingebunden überschreibt es das eine oder andere.
                  Ich habe das für mich auf das nötigste gekürzt. Es bezieht sich nur noch auf den Bargraph:
                     bargraph
                  .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                  .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                  .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                  /* Hintergrund und Border */
                  .mdui-h-bargraph,
                  .mdui-v-bargraph {
                    background-position: -1000px !important;
                    background-repeat: no-repeat !important;
                    box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                    border:none !important;
                  .mdui-h-bargraph>*,
                  .mdui-v-bargraph>* {
                    background-image:inherit !important;
                  .mdui-h-bargraph:after,
                  .mdui-v-bargraph:after {
                    content:"";
                    position:absolute;
                    left:0;
                    top:0;
                    width:100%;
                    height:100%;
                    opacity:0.1;
                  .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10 {
                      clip-path: polygon(
                         0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                        10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                        20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                        30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                        40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                        50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                        60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                        70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                        80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                        90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                  .mdui-h-bargraph.mdui-triangle  {
                      clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                  .mdui-h-bargraph.mdui-ramp  {
                      clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                  .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                      clip-path: polygon(
                         9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                        19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                        29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                        39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                        49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                        59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                        69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                        79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                        89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                       100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                  .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                      clip-path: polygon(
                         9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                        19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                        29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                        39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                        49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                        59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                        69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                        79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                        89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                        100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                  .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                      clip-path: polygon(
                       100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                       100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                       100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                       100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                       100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                       100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                       100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                       100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                       100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                       100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                  .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                      clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                  .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                      clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                  .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                      clip-path: polygon(
                      100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                      100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                      100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                      100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                      100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                      100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                      100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                      100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                      100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                      100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                  .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                      clip-path: polygon(
                       37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                       33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                       29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                       25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                       21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                       17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                       13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                        9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                        5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                        0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                  Das reicht mir aus, da ich wie gesagt das Layout nicht brauche. Keine weißen Ränder oder so vorhanden.
                  Ob du das Global oder nur für dein Widget einbaust ist deine Sache.
                  Ich bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube es braucht keine Zeile JS Code zu diesem Bargraph.
                  Ich konnte zumindest kein Event in der JS Datei finden und es klappt auch ohne auf den ersten Blick kann mich aber auch täuschen…
                  Nur das CSS da oben kein JS:
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #507
                    @Creator:
                    Ob du das Global oder nur für dein Widget einbaust ist deine Sache. `
                    Danke!
                    Ich habs zuerst nur im Widget versucht. Da hat es nicht funktioniert!
                    Erst als ich es im View und Widget machte, funktionierte es.
                    Komisch!
                    Aber ich werde dein CSS auch versuchen. Nur allein im Widget!
                    • M
                      M
                      martin
                      #508
                      Welches ist denn der richtige Schalter Eintrag für "Temperatur aktuell"?
                      Ich finde da irgendwie nichts passendes.
                      • sigi234S
                        sigi234S
                        #509
                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value
                        • wendy2702W
                          wendy2702W
                          #510
                          Oder der eventuell eigene lokale Aussensensor wenn vorhanden.
                          • M
                            M
                            martin
                            #511
                            Ich habe jetzt mal meinen Xiaomi Außensensor eingebunden.
                            Wie und wo kann ich es einstellen, dass er die Nachkomma-Stellen nicht mit anzeigt?
                            • Z
                              Z
                              Zippolighter
                              #512
                              In dem Du die Zahl änderst auf das Widget Basic Number. In dem Widget kannst dann definieren ob und wieviel Nachkommastellen
                              • M
                                M
                                martin
                                #513
                                Vielen Dank euch allen für die tolle Hilfe.
                                So sieht meine fertige View jetzt aus.
                                • Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #514
                                  @Jack01:
                                  Moin,
                                  auch ich möchte mich für die tollen Anregungen und Downloads bei allen bedanken.
                                  Ich habe mich auch gefragt, was die Datenpunkte "value" und "value2" beim Adapter "das Wetter" bedeuten. Eine Antwort habe ich nach dem Einloggen auf daswetter.com unter Hilfe gefunden.
                                  Ich habe hier den entsprechenden Hinweis einmal angehängt. Vielleicht hilft das ja dem Einen oder Anderen.
                                  Hans-Jürgen `
                                  Das pdf liegt übrigens auch im Adapter im Verzeichnis /doc… Ich denke, ich baue mal einen link aus dem Admin dahin ein..
                                  • Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #515
                                    @sigi234:
                                    Bitte beachtet den Hinweis in der Info bzgl. current:
                                    ` > "current" in NextHours_Day1:
                                    DasWetter.com does not deliver real current weather values
                                    but sometimes it's helpfull to have the forecast of current hour available
                                    so we added "current" which is just a copy of related forecast hour values
                                    please make sure you call the adapter at least one time per hour to make sure "current" is updated well
                                    see also github feature request issue24 `
                                    • M
                                      M
                                      mrniceguy
                                      #516
                                      Ich habe bisher meine Wetterdaten mit Wounderground bezogen und habe jetzt auf das Wetter umgestellt.
                                      Mir ist aufgefallen, dass auch nach dem Sonnenuntergang immer ein Symbol mit einer Sonne verwendet wird. Beim Wunderground Adapter wurde nach dem Sonnenuntergang bei z.B. klarem Himmel ein Mond angezeigt oder bei z.B. bewölktem Himmel ein Icon mit einem Mond und Wolken davor.
                                      Gibt es diese Möglichkeit hier auch ? Sieht irgendwie komisch aus, wenn Nachts als Symbol eine strahlende Sonne angezeigt wird.
                                      • A
                                        A
                                        andihome
                                        #517
                                        Hallo Leute,
                                        Ich bin am verzweifeln und würde mich über Ratschläge freuen.
                                        Bei mir aktualisieren sich die Wetterdaten nicht in der VIS.
                                        Den richtigen State im Objekt habe ich ausgewählt, im Iobroker zeigt es auch immer die richtigen Werte an aber es wird nicht in die Vis übertragen.
                                        Dasselbe Problem habe ich beim Tankstellenwidget mit Tankerkönig Adapter.
                                        Die Datenpunkte ändern sich da nur in der Vis wenn ich die Instanz Tankerkönig im Iobroker neu starte bzw. aktualisiere.
                                        Werte werden in der Instanz alle 10min. aktualisiert.
                                        Habe erst angefangen mit dem IoBroker /Alexa / Sonoff usw. und weiss einfach nicht wo der Fehler ist.
                                        • D
                                          D
                                          dondaik
                                          #518
                                          um die änderungen zu sehen darfst du nicht im editor sein sonderen in der runtime - ansicht
                                          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                          84.1k
