  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 258 Kommentatoren 870.7k Aufrufe 138 Beobachtet
  • sigi234S
    sigi234S
    #487
    @Creator:
    Irgendwie habe ich gerade eine Brett vorm Kopf.
    Wie klappt das mit den Balken?
    Das Widget ist geladen aber der Wert stimmt nicht.
    Die Objekt Id haben ich von den alten übernommen.
    Oder verstehe ich was falsch? `
    viewtopic.php?f=30&t=7739&start=300#p220170
    • C
      C
      Creator
      #488
      Ok wenn da JS fehlt kann es sicherlich nicht klappen.
      Wo finde ich das? Oder kann das mal jemand posten?
      • sigi234S
        sigi234S
        #489
        Gerade Online gestellt…......Unter SPOILER
        • C
          C
          Creator
          #490
          Gefunden und eingebunden.
          Dennoch keine Funktion.
          Ich vermute, dass hier noch weitere Dinge fehlen. Aber nur für einen schönen Balken ein Ganzes VIS Projekt zu importieren klingt irgendwie …
          Später schaue ich mal weiter! Danke für das super View und die Hilfe.
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #491
            @sigi234:
            Edit 16.01.2019:
            Skript für Material Design JS for ioBroker.vis unter Spoiler hinzugefügt `
            Danke fürs Bereitstellen!
            Leider passt bei mir was nicht.
            Hab das Script eingefügt, aber der Balken passt sich nicht zu den Werten an.
            CSS background: linear-gradient(to right, #13b3ec 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100% )
            ° Fixer ---> iob fix
            • sigi234S
              sigi234S
              #492
              Habe es gerade bei mir getestet, funktioniert….... :?
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #493
                @sigi234:
                Habe es gerade bei mir getestet, funktioniert….... :? `
                Muss im Script was angepasst werden?
                Oder wie meintest du das mit "unter Projekte einfügen"?
                Ich hab das Script NUR im Widget eingefügt. Reicht das?
                • sigi234S
                  sigi234S
                  #494
                  https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #495
                    @sigi234:
                    https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style `
                    Danke Sigi!
                    Funktioniert jetzt!
                    Allerdings hab ich jetzt den weißen Rand um die Felder. Finde nichts wie ich den wieder wegbringe.
                    Hast du einen Rat?
                    • M
                      M
                      martin
                      #496
                      Was genau hast du jetzt gemacht damit es funktioniert?
                      Genau da hänge ich nämlich auch fest.
                      • sigi234S
                        sigi234S
                        #497
                        @Negalein:
                        @sigi234:
                        Danke Sigi!
                        Funktioniert jetzt!
                        Hast du einen Rat?
                        Edit vis (9).png `
                        • C
                          C
                          Creator
                          #498
                          Habe es auch am laufen.
                          Mir missfällt ein wenig, dass man ein Layout einbinden muss mit über 2000 Zeilen CSS Code noch mal jede menge JS Code um das gewünschte Ziel
                          zu erreichen. Also nur diesen Balken. Das jetzt nicht als meckern verstehe ich schätze diese arbeit die hier gemacht wird wirklich sehr.
                          Wenn ich Zeit habe reduziere ich das CSS und JS mal runter auf das was gebraucht wird. Das andere Layout benötige ich überhaupt nicht und beißt sich auch mit meinem gewünschten Layout.
                          Nochmals Danke dafür.
                          Der Adapter liefert bei mir folgenden Fehler:
                          got no data! check data structure...
                          Aber mir fällt jetzt nicht auf, dass was fehlen würde. :?:
                          • sigi234S
                            sigi234S
                            #499
                            @Creator:
                            Aber mir fällt jetzt nicht auf, dass was fehlen würde. :?: `
                            Fehler ist bekannt….
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #500
                              @martin:
                              Genau da hänge ich nämlich auch fest. `
                              1.) in der View gehst du oben rechts auf CSS und dort Projekt auswählen. Dann fügst folgendes ein
                              9441_css-projekt.txt
                              2.) das Widget (also den Balken mit dem Farbverlauf) anklicken und rechts unter CSS folgendes einfügen:
                              9441_css-widget.txt
                              So hat es bei mir funktioniert. Bis auf den weißen Rand, den ich nicht wegbekomme.
                              • sigi234S
                                sigi234S
                                #501
                                @Negalein:
                                @martin:
                                Bis auf den weißen Rand, den ich nicht wegbekomme. `
                                Antwort habe ich dir als Bild gesendet…......
                                viewtopic.php?f=20&t=5912&start=480#p220275 `
                                • NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #502
                                  @sigi234:
                                  • M
                                    M
                                    martin
                                    #503
                                    Danke, jetzt sieht es schon besser aus.
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #504
                                      @martin:
                                      Danke, jetzt sieht es schon besser aus. `
                                      Kein Problem!
                                      Ich bin auch noch am Anfang von IoBroker!
                                      Aber mkt der super Hilfe der anderen User (Sigi & Co.) lernt man schnell dazu.
                                      • StM47S
                                        StM47S
                                        StM47
                                        #505
                                        @martin:
                                        Die hier meine ich `
                                        Hier bitte schön:
                                        9039_menuleiste.txt
                                        9039_symbole.zip
                                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                        • C
                                          C
                                          Creator
                                          #506
                                          Das CSS was du benutzt ist ja für das ganzes Layout aus dem Link. Das dann noch global eingebunden überschreibt es das eine oder andere.
                                          Ich habe das für mich auf das nötigste gekürzt. Es bezieht sich nur noch auf den Bargraph:
                                             bargraph
                                          .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                                          .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                                          .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                                          /* Hintergrund und Border */
                                          .mdui-h-bargraph,
                                          .mdui-v-bargraph {
                                            background-position: -1000px !important;
                                            background-repeat: no-repeat !important;
                                            box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                                            border:none !important;
                                          .mdui-h-bargraph>*,
                                          .mdui-v-bargraph>* {
                                            background-image:inherit !important;
                                          .mdui-h-bargraph:after,
                                          .mdui-v-bargraph:after {
                                            content:"";
                                            position:absolute;
                                            left:0;
                                            top:0;
                                            width:100%;
                                            height:100%;
                                            opacity:0.1;
                                          .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10 {
                                              clip-path: polygon(
                                                 0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                                                10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                                                20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                                                30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                                                40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                                                50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                                                60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                                                70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                                                80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                                                90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                                          .mdui-h-bargraph.mdui-triangle  {
                                              clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                                          .mdui-h-bargraph.mdui-ramp  {
                                              clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                                          .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                              clip-path: polygon(
                                                 9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                                                19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                                                29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                                                39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                                                49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                                                59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                                                69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                                                79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                                                89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                                               100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                                          .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                              clip-path: polygon(
                                                 9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                                                19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                                                29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                                                39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                                                49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                                                59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                                                69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                                                79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                                                89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                                                100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                                          .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                                              clip-path: polygon(
                                               100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                                               100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                                               100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                                               100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                                               100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                                               100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                                               100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                                               100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                                               100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                                               100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                                          .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                                              clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                                          .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                                              clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                                          .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                              clip-path: polygon(
                                              100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                                              100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                                              100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                                              100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                                              100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                                              100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                                              100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                                              100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                                              100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                                              100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                                          .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                              clip-path: polygon(
                                               37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                                               33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                                               29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                                               25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                                               21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                                               17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                                               13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                                                9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                                                5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                                                0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                                          Das reicht mir aus, da ich wie gesagt das Layout nicht brauche. Keine weißen Ränder oder so vorhanden.
                                          Ob du das Global oder nur für dein Widget einbaust ist deine Sache.
                                          Ich bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube es braucht keine Zeile JS Code zu diesem Bargraph.
                                          Ich konnte zumindest kein Event in der JS Datei finden und es klappt auch ohne auf den ersten Blick kann mich aber auch täuschen…
                                          Nur das CSS da oben kein JS:
                                          84.2k
