  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 351.9k Aufrufe 71 Beobachtet
    karstent
    #84
    Ist es damit auch möglich Impulse einzupflegen die von einem Gaszähler abgenommen werden. Diese müssen ja dann noch berechnet werden da
    1 Impuls = 0,1 m³ ist.
      darkbrain85
      #85
      @karstent:
      1 Impuls = 0,1 m³ ist. `
      Es macht immer Sinn die Impulse extern zu zählen. Am besten mit einem dafür vorgesehenen Impulszähler. Die gibt es sogar mit Modus/M-Bus Schnittstelle. Alternativ den Pulsecounter von Eugen.
      Sonst hat man immer wenn ioBroker mal offline ist oder ein erbot ansteht eine Lücke in der Zählung…
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #86
        @f0rd42:
        sorry für die wahrscheinlich blöde frage, aber wie mache ich ein Update / Upgrade des Adapters per CLI?
        Sudo ioBroker upgrade geht ja nicht, da er sich nicht im Repository befindet …. `
        Adapter befindet sich in der latest repository, es gibt 2 Möglichkeiten:
        • wird dir die neue version angeboten, dan über admin (nur wen man latest als repository hat !)
        • per GitHub, dan immer manuel upload machen !
        @JB_Sullivan:
        Ich meine so etwas wie beim tr-64 Adapter die Anrufliste.
        Also diverse Werte die in einen jason/html Datenpunkt geschrieben werden, welche man dann einfach im VIS als Tabellen Widget darstellen kann. Ich vermute, das die meisten deinen Adapter dafür benutzen werden, um von vorhandenen Energiezähler (z.B. Sonof POW o.ä.) die Daten über die entsprechenden Zeiträume auswerten zu können. `
        https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … x/issues/8
        @darkbrain85:
        Kann es sein, dass der Tagesverbrauch nicht zurückgesetzt wird?
        Der heutige Verbrauch beinhaltetet immer noch den von gestern… `
        https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … x/issues/9
        @karstent:
        Nein, der adapter erwartet einen energy wert. Statistic adapter kann werde von pulsen umrechnen ich werden mal schauen ob wir hier ne Kombination von machen werden.
          andre74
          #87
          bei mir werden keine Kosten berechnet. Installiert ist Version 0.1.6
          https://ibb.co/C9Bkmqy https://ibb.co/y8nMcYM
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #88
            Check danke Version 0.1.6 scheint einen Bug mitgenommen zu haben für die Berechnungen.
            Ich arbeite gerade an Version 0.2.0, darin werden :
            • nochmal alle Berechnungen durchgetestet
            • der Interface für Einstellungen komplett überarbeitet
            Wen der Abend n bissl gut läuft ist die Version heut (spät) nog online.
            Bitte beachtet alle das dies nog Beta Test sind ich freue mich aber für jeden Tester und Feedback !
            Ziel ist innerhalb einer Woche eine stable Version zu haben mit allen Basis Funktionalitäten und Dan schauen wir weiter.
            Hard Core Development die nächsten Tage und bitte testen bleiben und Sachen melden die auffallen !
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #89
              Hallo Dutchman,
              könnte man vielleicht noch einpflegen das der Adapter KWh auch mit groß geschriebenen K erkennt, der Adapter erkennt kWh nur mit klein geschriebenen K der Pulscounter von Stallpiz liefert es aber mit groß geschriebenen deshalb wird es nicht erkannt, Wenn ich es auf ein kleines ändere funktioniert es, wenn der Pulscounter aber wieder Aktualisiert wird wird das K wieder groß geschrieben und es geht nicht mehr.
              Vielleicht ist da ja was möglich.
              Grüße Steffen
              • SmarthomeMFS Offline
                SmarthomeMF
                #90
                Tolle Sache !! Danke schon mal…
                erster Start läuft noch nicht muss erst noch auf node 8 updaten!
                Werde ich bei Gelegenheit machen...
                Muss ich da unter Punkt 3 anfangen?
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                und nodejs muss ich auch machen?
                Oder?
                Max
                ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                • WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #91
                  System auf neusten stand gebracht.
                  Ergebniss:
                  Node.js v8.15.0
                  NPM 6.4.1
                  Adapter installiert und aktiviert.
                  Bekomme aber keinen neuen ordner in die Objekte geschrieben!?
                  Der wert vom Zähler ändert sich jede minute.
                  Warum wird kein neuer Ordner erstellt?
                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #92
                    Adapter neu gestartet? Objekte aktualisiert? Browser F5?
                      andre74
                      #93
                      @ringdingringding:
                      Ergebniss:
                      Node.js v8.15.0
                      NPM 6.4.1
                      Warum wird kein neuer Ordner erstellt? `
                      Hast du mal die Instanz neu gestartet und den Baum (Objekte) neu erstellt? Hat bei mir geholfen.
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #94
                        Adapter neustart hat geholfen.
                          SmarthomeMF
                          #95
                          Hi
                          Muss nochmal blöd fragen..
                          Welche Versionen sind eigentlich von node, nodejs und npm empfohlen?
                          Und wie installiere ich sie?
                          Max
                            andre74
                            #96
                            @SmarthomeMF:
                            Hi
                            Danke `
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2279&lang=de
                              montechristos
                              #97
                              ich sehe in einigen der Screenshots, dass Kommas bei „Preis pro Einheit“ und „Startwert für die Analyse“ verwendet wurden.
                              Bei mir ist die Eingabe eines Punkts möglich, die Eingabe eines Kommas wird blockiert. Mache ich da was falsch? Habe natürlich überall die aktuellen Versionen und ein npm update habe ich auch gemacht. Irgendeine Idee?
                                andre74
                                #98
                                @montechristos:
                                Gruß `
                                Bei mir genau anders rum… Es geht nur mit Komma, Punkt wird ignoriert.
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #99
                                  @andre74:
                                  @montechristos:
                                  Gruß `
                                  Bei mir genau anders rum… Es geht nur mit Komma, Punkt wird ignoriert. `
                                  Bei mir geht auch nur mit Komma… Version 0.1.8
                                  Gruß Christian
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #100
                                    mbus scheint (noch) nicht zu gehen!
                                    richtig ?
                                    Danke.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #101
                                      Es freut mich das es heftig feedback gibt bitte weiter so ! Schonmal 2 Sachen vorab :
                                      • Version 1.6 hat einen bug mit Berechnungen bewirkt
                                      https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/10
                                      • Es kommt heute ne neue Major 0.2.0
                                      • Die jetzige GitHub version 0.1.6 ist eine developer version Berechnungen gehen hierin noch nicht.
                                      @Homer1976:
                                      Hallo Dutchman,
                                      Grüße Steffen `
                                      Machen wir, version 0.2.0 wird das unterstützen:
                                      https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/11
                                      @ringdingringding:
                                      Adapter neustart hat geholfen. `
                                      Das ist leider im moment noch so, wen man Objekte ändert/hinzufugt muss der adapter neu gestartet werden is auf der to-do das zu fixen (siehe readme).
                                      Zur Sicherheit hier auch ein git issue : https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/12
                                      @montechristos:
                                      Gruß `
                                      Hmm das hat weniger mit dem adapter selber zu tun, ich benutze html material für die Einstellungen und der sollte das alles automatisch machen.
                                      Ich registriere es mal als issue und analysieren was ich hier machen kan.
                                      https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/13
                                      @bahnuhr:
                                      richtig ?
                                      bild1.JPG `
                                      Geh mal bitten zu den Datenpunkt, dan auf dem Bleistift und tabblad raw. Kopieren den kompletten Inhalt bitte hier rein in code tags.
                                      Die unit die da von bus kommt sieht sehr komisch aus ich muss mir das object mal anschauen
                                      Edit : issue accepted https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/16
                                      So, wie ihr seht geht es weiter mit issues auf GitHub die arbeite ich dan ab, heut geplant release 0.2.0 wobei der komplette interface erneuert wurde.
                                      PS : wer die neuen Konfiguration sehen mochte kan 0.1.6 bereits installieren, nicht funktionell nur neuer interface !
                                      • F Offline
                                        FriMatze
                                        #102
                                        Moin, mal ne ganz doofe Frage in die Runde.
                                        Will den Gasverbrauch auch gerne mit aufnehmen. Als Hardware habe ich den Homematic Sensor.
                                        Muss ich GAS_POWER oder GAS_ENERGY auswählen?
                                        Danke :mrgreen:
                                          andre74
                                          #103
                                          @FriMatze:
                                          Danke :mrgreen: `
                                          Ich würde einfach beide loggen und dann schauen welcher funktioniert.
