  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 351.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #75
    das so jetzt besser:
    Node.js: v8.15.0
    NPM: 6.4.1
    edit dank snapshoot wieder zurück.
    nach dem update ging mein dashbutton adapter nicht mehr.
    Ich glaube da muss mir erst wer erklären wie ich vernünftig upade.
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #76
      @cvidal:
      Ich bekomme immer ein Error im Log, ich denke meine Einstellungen sind richtig, hast du eine Tipp für mich? `
      Nope mein Fehler wird in 0.2.0 gefixt
      @cvidal:
      Der vergebene Name wird in den Objekten nicht übernommen: `
      Dito
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #77
        @bahnuhr:
        Bei den Objekten stehen keine DAten in der Tabelle.
        Es steht nur da "lade".
        mfg
        Dieter `
        Die Log Meldungen stimmen nicht werde ich fixen.
        Hat du auch etwas selectiert um zu loggen ?
        Browser refresh ?
        • bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          #78
          @Dutchman:
          Browser refresh ? `
          Ja, ich habe die beiden Smartmeter Objekte selektiert.
          Es wird aber nichts erfasst
          Wie gesagt, es steht nur "lade" da.
          Browser refresh hab ich nicht gemacht. Probier ich heute Abend mal.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #79
            Nachtrag:
            Es wurden doch Objekte angelegt.
            Und dort sind auch Werte vorhanden.
            Log enthält weiterhin die Error-Meldung.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #80
              @bahnuhr:
              Nachtrag:
              Es wurden doch
              Log enthält weiterhin die Error-Meldung.r `
              Bitte mir Version 0.1.6 probieren, ich arbeite gerade an 0.2.0 wird heute veröffentlicht
              • F Offline
                f0rd42
                #81
                sorry für die wahrscheinlich blöde frage, aber wie mache ich ein Update / Upgrade des Adapters per CLI?
                Sudo ioBroker upgrade geht ja nicht, da er sich nicht im Repository befindet ….
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #82
                  @Dutchman:
                  @JB_Sullivan:
                  @Dutchman
                  Was cool wäre, wäre so ein jason oder ein html Datenpunkt damit man sich fortlaufend aktualisierende Tabellen ins VIS bauen könnte. `
                  Kannst du deine Idee genauer erläutern?
                  Sent from my iPhone using Tapatalk `
                  Ich meine so etwas wie beim tr-64 Adapter die Anrufliste.
                  Also diverse Werte die in einen jason/html Datenpunkt geschrieben werden, welche man dann einfach im VIS als Tabellen Widget darstellen kann. Ich vermute, das die meisten deinen Adapter dafür benutzen werden, um von vorhandenen Energiezähler (z.B. Sonof POW o.ä.) die Daten über die entsprechenden Zeiträume auswerten zu können.
                  Ich kann mir also gut vorstellen, das der Inhalt eines solchen jason/html Datenpunkt dann hinterher als 4-5 Spaltige Tabelle im VIS dargestellt werden würde.
                  Also für einen beliebigen Verbraucher z.B so.
                  –--------------------------------------------Waschmaschine---------------------------------------------
                  Datum____Verbrauch letzte Nutzung__Kosten letzte Nutzung____Verbrauch gesamt seit Inbetriebnahme____Kosten gesamt seit Inbetriebnahme
                  15.01.2019______0,875 kwh___________0,20 €________________0,875 kwh__________0,20 €
                  16.01.2019______1,623 kwh___________0,37 €________________2,498 kwh__________0,57 €
                  usw. usw….........
                    darkbrain85
                    #83
                    Kann es sein, dass der Tagesverbrauch nicht zurückgesetzt wird?
                    Der heutige Verbrauch beinhaltetet immer noch den von gestern…
                      karstent
                      #84
                      Ist es damit auch möglich Impulse einzupflegen die von einem Gaszähler abgenommen werden. Diese müssen ja dann noch berechnet werden da
                      1 Impuls = 0,1 m³ ist.
                        darkbrain85
                        #85
                        @karstent:
                        1 Impuls = 0,1 m³ ist. `
                        Es macht immer Sinn die Impulse extern zu zählen. Am besten mit einem dafür vorgesehenen Impulszähler. Die gibt es sogar mit Modus/M-Bus Schnittstelle. Alternativ den Pulsecounter von Eugen.
                        Sonst hat man immer wenn ioBroker mal offline ist oder ein erbot ansteht eine Lücke in der Zählung…
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #86
                          @f0rd42:
                          Sudo ioBroker upgrade geht ja nicht, da er sich nicht im Repository befindet …. `
                          Adapter befindet sich in der latest repository, es gibt 2 Möglichkeiten:
                          • wird dir die neue version angeboten, dan über admin (nur wen man latest als repository hat !)
                          • per GitHub, dan immer manuel upload machen !
                          @JB_Sullivan:
                          Also diverse Werte die in einen jason/html Datenpunkt geschrieben werden, welche man dann einfach im VIS als Tabellen Widget darstellen kann. Ich vermute, das die meisten deinen Adapter dafür benutzen werden, um von vorhandenen Energiezähler (z.B. Sonof POW o.ä.) die Daten über die entsprechenden Zeiträume auswerten zu können. `
                          https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … x/issues/8
                          @darkbrain85:
                          Der heutige Verbrauch beinhaltetet immer noch den von gestern… `
                          https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … x/issues/9
                          @karstent:
                          Nein, der adapter erwartet einen energy wert. Statistic adapter kann werde von pulsen umrechnen ich werden mal schauen ob wir hier ne Kombination von machen werden.
                            andre74
                            #87
                            bei mir werden keine Kosten berechnet. Installiert ist Version 0.1.6
                            https://ibb.co/C9Bkmqy https://ibb.co/y8nMcYM
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #88
                              Check danke Version 0.1.6 scheint einen Bug mitgenommen zu haben für die Berechnungen.
                              Ich arbeite gerade an Version 0.2.0, darin werden :
                              • nochmal alle Berechnungen durchgetestet
                              • der Interface für Einstellungen komplett überarbeitet
                              Wen der Abend n bissl gut läuft ist die Version heut (spät) nog online.
                              Bitte beachtet alle das dies nog Beta Test sind ich freue mich aber für jeden Tester und Feedback !
                              Ziel ist innerhalb einer Woche eine stable Version zu haben mit allen Basis Funktionalitäten und Dan schauen wir weiter.
                              Hard Core Development die nächsten Tage und bitte testen bleiben und Sachen melden die auffallen !
                              • Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #89
                                Hallo Dutchman,
                                könnte man vielleicht noch einpflegen das der Adapter KWh auch mit groß geschriebenen K erkennt, der Adapter erkennt kWh nur mit klein geschriebenen K der Pulscounter von Stallpiz liefert es aber mit groß geschriebenen deshalb wird es nicht erkannt, Wenn ich es auf ein kleines ändere funktioniert es, wenn der Pulscounter aber wieder Aktualisiert wird wird das K wieder groß geschrieben und es geht nicht mehr.
                                Vielleicht ist da ja was möglich.
                                Grüße Steffen
                                • SmarthomeMFS Offline
                                  SmarthomeMF
                                  #90
                                  Tolle Sache !! Danke schon mal…
                                  erster Start läuft noch nicht muss erst noch auf node 8 updaten!
                                  Werde ich bei Gelegenheit machen...
                                  Muss ich da unter Punkt 3 anfangen?
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                  und nodejs muss ich auch machen?
                                  Oder?
                                  Max
                                  ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                  Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #91
                                    System auf neusten stand gebracht.
                                    Ergebniss:
                                    Node.js v8.15.0
                                    NPM 6.4.1
                                    Adapter installiert und aktiviert.
                                    Bekomme aber keinen neuen ordner in die Objekte geschrieben!?
                                    Der wert vom Zähler ändert sich jede minute.
                                    Warum wird kein neuer Ordner erstellt?
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #92
                                      Adapter neu gestartet? Objekte aktualisiert? Browser F5?
                                        andre74
                                        #93
                                        @ringdingringding:
                                        Ergebniss:
                                        Node.js v8.15.0
                                        NPM 6.4.1
                                        Warum wird kein neuer Ordner erstellt? `
                                        Hast du mal die Instanz neu gestartet und den Baum (Objekte) neu erstellt? Hat bei mir geholfen.
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #94
                                          Adapter neustart hat geholfen.
