  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • E Offline
    el_malto
    #607
    Das steht schon alles hier im Thread oder auch in diesem -> viewtopic.php?f=37&t=5170&hilit=vu
    Da wurde aber noch alles über die HTTP requests gemacht. Jetzt mit dem Adapter kannst du anstatt die HTTP requets zu benutzen die entsprechenden Datenpunkte vom Adapter steuern. Ist halt alles viel Arbeit in Blockly zusammen zu bauen. Ich habe es im Moment auch noch über die HTTP requets laufen. Aber das Prinzip ist ja das gleiche.
    Ich steuere die Blockly Skripte mit Alexa an und das Skript schaltet sich dann automatisch wieder aus. Ist nur ein Beispiel wie man es machen kann.
    • E Offline
      el_malto
      #608
      Für die Lautstärke habe ich mir einen Datenpunkt angelegt in dem ich mit Alexa Zahlenwerte rein schreiben kann. Wenn der Datenpunkt dann geändert wurde schreibt das Blockly Skript den Wert aus dem Datenpunkt in die Lautstärkedatenpunkt vom Adapter. So kann ich mit Alexa die Lautstärke auf einen beliebigen Wert setzen. "Alexa, stelle die Lautstärke vom Receiver auf 54%".
      • ? Offline
        #609
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #610
          Lautstärke hat der Adapter aber drinn. Brauchst nur den Datenpunkt in iot einfügen, mehr nicht. Geht ohne Script.
          Lautstärke im Wohnzimmer und Lautstärke im Schlafzimmer sind VU+![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 4e9d27.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/a1e86d41dcb629b81a346a6bdf4e9d27.jpg</link_text>" />
          • E Offline
            el_malto
            #611
            @dslraser:
            Lautstärke hat der Adapter aber drinn. Brauchst nur den Datenpunkt in iot einfügen, mehr nicht. Geht ohne Script. `
            Haha jetzt wo du es sagst. Ab und zu sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht. Bei mir ist es ja echt doppelt gemoppelt mit den extra Datenpunkt :lol:
            • Matten MattenM Offline
              Matten Matten
              #612
              So, ich finde es ist an der zeit das ich mal anstrebe den enigma2 Adapter in die ioBroker Datenbank zu bekommen,
              mal sehen was da jetzt auf mich zukommt :roll: :lol: :oops:
              viewtopic.php?f=20&t=20856
              Matten Matten
              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #613
                @Matten Matten:
                Matten Matten `
                Das finde ich auch ! Der läuft sauber !
                  dos1973
                  #614
                  Klasse Arbeit!
                  ich persönlich hätte die Laufzeiten (Gesamt und noch Dauer) in Minuten ausgegeben, finde ich ansprechender.
                  ich hatte es eben geschafft ein Blockly Script zu erstellen, welches die Sekunden in Minuten rechnen, nach update sind die sekunden Werte weg heul
                  könntest du die ergänzen? Ich wollte die Script eben hier bereitstellen und sehe dass hier kräftig gearbeitet wurde.
                  • EVENTDURATION_minuten
                  • EVENTREMAINING_minuten
                  Da du auch die "PROGRAMM_AFTER_INFO" anzeigst, wäre es unverschämt auch nach der Startzeit zu fragen.
                  Danke für deine Arbeit
                    Matten Matten
                    #615
                    Die Startzeit von "Programm_after" ist die Endzeit von Programm.
                    Das andere schaue ich Mal wie ich das Einbinden.
                    Vielleicht in der config als Auswahl
                    Entweder in Minuten oder in H:M:S.
                    Wenn du aber erst einmal das nicht haben möchtest, also wieder in Sekunden
                    Dann musst du in der <u>enigma2.js</u> folgende Zeile ausänden :
                    var e2EVENTDURATION = sec2HMS(parseFloat(e2EVENTDURATION_X));
                    Und
                    var e2EVENTREMAINING = sec2HMS(parseFloat(e2EVENTREMAINING_X));
                    In
                    var e2EVENTDURATION = (parseFloat(e2EVENTDURATION_X));
                    Und
                    var e2EVENTREMAINING = (parseFloat(e2EVENTREMAINING_X));
                    Matten Matten
                      dos1973
                      #616
                      Danke hat geklappt.
                      falls es jemand haben möchte, hier die Blockly Script für das umrechnen der Sekunden in Minuten.
                      Das sind eigentlich meine ersten Blockly Script, bei mir funktioniert es so :lol:
                      Datenpunkte unter javascript
                      function Createuno4k_enigma(){
                      createState("javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_verbleibend", {name: "aktuelle_Sendung_verbleibend", unit: "min"});
                      createState("javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_dauer", {name: "aktuelle_Sendung_dauer", unit: "min"});
                      Createuno4k_enigma();
                      die nachfolgenden Beiden sind Blockly Scripte, kopieren in Blockly importieren
                      Event Remaining
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="22" y="33"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="JUc0[t.OT`Du^aH6D|og"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="E.Mh%]nv2/`xiSTB`|5E"><field name="VAR">Temp_remaining</field>
                              <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="LqxfZC3]%kg_X!anZK(n"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="^3tzh@n!.aGRk14X~@r*"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></block></value></block></value>
                              <next><block type="variables_set" id="(b-Kp+5!}j0(/rnRyBLV"><field name="VAR">minuten</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_round" id="]4?-ALvZ3-KX_eAx)}%u"><field name="OP">ROUND</field>
                                      <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="6Jb/2dR=^-+!34%gVW42"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="|7XmaujOxtxbL3-]6{}q"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                          <value name="A"><shadow type="math_number" id="l^sY`vhBE;jV07-Dmhd="><field name="NUM">1</field></shadow>
                                            <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="fWgh@rn/hyuTucQuabok"><field name="VAR">Temp_remaining</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="QtX!z:0?)5f[;qc;zFc_"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                  <next><block type="update" id="M;MWOh]rTLz[=N?Il.y("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_verbleibend</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="T.Krxbz6h9aMK6@1r0Lw"><field name="VAR">minuten</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                      Event Duration
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="38" y="13"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="JUc0[t.OT`Du^aH6D|og"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="E.Mh%]nv2/`xiSTB`|5E"><field name="VAR">Temp_duration</field>
                                      <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></block></value></block></value>
                                            <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="fWgh@rn/hyuTucQuabok"><field name="VAR">Temp_duration</field></block></value></block></value>
                                      <field name="OID">javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_dauer</field>
                        Matten Matten
                        #617
                        @dos1973:
                        Danke hat geklappt.
                        zu
                        Event Remaining
                        kannst du viel kürzer gestallten:
                         <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="38" y="213"><mutation items="1"></mutation>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="M;MWOh]rTLz[=N?Il.y("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="8GMfXSrDO)T[-HYEypKl"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="QtX!z:0?)5f[;qc;zFc_"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value></block></statement></block>
                        und zu
                        Event Duration
                         <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="88" y="213"><mutation items="1"></mutation>
                                        <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="]9]HZ51X%3mChK{v12V]"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                        Matten Matten
                          dos1973
                          #618
                          Danke für die Nachhilfe :D
                          hatte dein Script als Vorlage genommen und mich irgendwie durchgewurschtelt.
                          Es ist gar nicht so einfach die richtige "Felder" zu finden …
                            bob der 1.
                            #619
                            Könnte mir irgendwer ein Blockly posten für meine VU?
                            Geht nur um in den Standby und wieder raus….irgendwie packe ich es nicht ihr zu sagen sie soll wach werden.
                            Alexa erkennt sie und will auch schalten....nur tut sich null
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #620
                              Darf es auch ausserhalb des Adapters sein?
                              Ich schalte meine Dreambox (Enigma2) folgendermassen
                                bob der 1.
                                #621
                                Danke.
                                Probiers morgen direkt.
                                Muss erstmal schnallen wie ich die VU anspreche,irgendwie passt das nicht.
                                Hab versucht das so zunlösen das ich den Standby anspreche.
                                • E Offline
                                  el_malto
                                  #622
                                  Dann zeig doch mal deine Blockly Skripte. Wenn wir deine sehen können wir dir besser helfen und du lernst dann besser als wenn wir dir fertige Skripte geben.
                                    Matten Matten
                                    #623
                                    @bob der 1.:
                                    Alexa erkennt sie und will auch schalten....nur tut sich null `
                                    Muss im Cloud Adapter eingefügt werden.
                                    Matten Matten
                                      bob der 1.
                                      #624
                                      Leider habe ich heute doch Dienst,melde mich morgen mit meinen Blocklys und dem was ich erreicht habe.
                                      Glaube bin völliv falsch an die Sache ran
                                        bob der 1.
                                        #625
                                        :shock: Es geht mit dem Toggle!Also dem Standby Toggle.
                                        Nur was mich wundert,der TV ist über CEC HDMI eingebunden,per Fernbedienung der VU geht der TV an/aus….per Toggle nicht.Aber das ist erstmal noch kein Beinbruch,da ich mal an den Blocklys von Enigma 2 bleibe.
                                        Die extrene Lösung muss ich mir noch in Ruhe ansehen.
                                        Für mich stellt sich die Frage nun....
                                        Der Toggle ist ein Blockly!Also macht das gleiche oder brauche ich beides was wiederum heisst das mein Blockly zumindest das macht was ich vor hatte.
                                        Sorry normal sollte ich mit Logiken keine Probleme haben,aber IoB ist eben völliges Neuland
                                          bob der 1.
                                          #626
                                          So, hier mal mein 1. Blockly…..so wollte ich die Box steuern 17645_vu__2_.jpg
