  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #615
    Die Startzeit von "Programm_after" ist die Endzeit von Programm.
    Das andere schaue ich Mal wie ich das Einbinden.
    Vielleicht in der config als Auswahl
    Entweder in Minuten oder in H:M:S.
    Wenn du aber erst einmal das nicht haben möchtest, also wieder in Sekunden
    Dann musst du in der <u>enigma2.js</u> folgende Zeile ausänden :
    var e2EVENTDURATION = sec2HMS(parseFloat(e2EVENTDURATION_X));
    Und
    var e2EVENTREMAINING = sec2HMS(parseFloat(e2EVENTREMAINING_X));
    In
    var e2EVENTDURATION = (parseFloat(e2EVENTDURATION_X));
    Und
    var e2EVENTREMAINING = (parseFloat(e2EVENTREMAINING_X));
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      dos1973
      #616
      Danke hat geklappt.
      falls es jemand haben möchte, hier die Blockly Script für das umrechnen der Sekunden in Minuten.
      Das sind eigentlich meine ersten Blockly Script, bei mir funktioniert es so :lol:
      Datenpunkte unter javascript
      function Createuno4k_enigma(){
      createState("javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_verbleibend", {name: "aktuelle_Sendung_verbleibend", unit: "min"});
      createState("javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_dauer", {name: "aktuelle_Sendung_dauer", unit: "min"});
      Createuno4k_enigma();
      die nachfolgenden Beiden sind Blockly Scripte, kopieren in Blockly importieren
      Event Remaining
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="22" y="33"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="JUc0[t.OT`Du^aH6D|og"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="E.Mh%]nv2/`xiSTB`|5E"><field name="VAR">Temp_remaining</field>
              <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="LqxfZC3]%kg_X!anZK(n"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="^3tzh@n!.aGRk14X~@r*"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></block></value></block></value>
              <next><block type="variables_set" id="(b-Kp+5!}j0(/rnRyBLV"><field name="VAR">minuten</field>
                  <value name="VALUE"><block type="math_round" id="]4?-ALvZ3-KX_eAx)}%u"><field name="OP">ROUND</field>
                      <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="6Jb/2dR=^-+!34%gVW42"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="|7XmaujOxtxbL3-]6{}q"><field name="OP">DIVIDE</field>
                          <value name="A"><shadow type="math_number" id="l^sY`vhBE;jV07-Dmhd="><field name="NUM">1</field></shadow>
                            <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="fWgh@rn/hyuTucQuabok"><field name="VAR">Temp_remaining</field></block></value></block></value>
                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="QtX!z:0?)5f[;qc;zFc_"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value>
                  <next><block type="update" id="M;MWOh]rTLz[=N?Il.y("><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_verbleibend</field>
                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="T.Krxbz6h9aMK6@1r0Lw"><field name="VAR">minuten</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
      Event Duration
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="38" y="13"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="JUc0[t.OT`Du^aH6D|og"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="E.Mh%]nv2/`xiSTB`|5E"><field name="VAR">Temp_duration</field>
                      <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></block></value></block></value>
                            <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="fWgh@rn/hyuTucQuabok"><field name="VAR">Temp_duration</field></block></value></block></value>
                      <field name="OID">javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_dauer</field>
        Matten Matten
        #617
        @dos1973:
        Danke hat geklappt.
        zu
        Event Remaining
        kannst du viel kürzer gestallten:
         <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="38" y="213"><mutation items="1"></mutation>
          <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="M;MWOh]rTLz[=N?Il.y("><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="8GMfXSrDO)T[-HYEypKl"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="QtX!z:0?)5f[;qc;zFc_"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value></block></statement></block>
        und zu
        Event Duration
         <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="88" y="213"><mutation items="1"></mutation>
                        <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="]9]HZ51X%3mChK{v12V]"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
        Matten Matten
          dos1973
          #618
          Danke für die Nachhilfe :D
          hatte dein Script als Vorlage genommen und mich irgendwie durchgewurschtelt.
          Es ist gar nicht so einfach die richtige "Felder" zu finden …
            bob der 1.
            #619
            Könnte mir irgendwer ein Blockly posten für meine VU?
            Geht nur um in den Standby und wieder raus….irgendwie packe ich es nicht ihr zu sagen sie soll wach werden.
            Alexa erkennt sie und will auch schalten....nur tut sich null
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #620
              Darf es auch ausserhalb des Adapters sein?
              Ich schalte meine Dreambox (Enigma2) folgendermassen
                bob der 1.
                #621
                Danke.
                Probiers morgen direkt.
                Muss erstmal schnallen wie ich die VU anspreche,irgendwie passt das nicht.
                Hab versucht das so zunlösen das ich den Standby anspreche.
                • E Offline
                  el_malto
                  #622
                  Dann zeig doch mal deine Blockly Skripte. Wenn wir deine sehen können wir dir besser helfen und du lernst dann besser als wenn wir dir fertige Skripte geben.
                    Matten Matten
                    #623
                    @bob der 1.:
                    Alexa erkennt sie und will auch schalten....nur tut sich null `
                    Muss im Cloud Adapter eingefügt werden.
                    Matten Matten
                      bob der 1.
                      #624
                      Leider habe ich heute doch Dienst,melde mich morgen mit meinen Blocklys und dem was ich erreicht habe.
                      Glaube bin völliv falsch an die Sache ran
                        bob der 1.
                        #625
                        :shock: Es geht mit dem Toggle!Also dem Standby Toggle.
                        Nur was mich wundert,der TV ist über CEC HDMI eingebunden,per Fernbedienung der VU geht der TV an/aus….per Toggle nicht.Aber das ist erstmal noch kein Beinbruch,da ich mal an den Blocklys von Enigma 2 bleibe.
                        Die extrene Lösung muss ich mir noch in Ruhe ansehen.
                        Für mich stellt sich die Frage nun....
                        Der Toggle ist ein Blockly!Also macht das gleiche oder brauche ich beides was wiederum heisst das mein Blockly zumindest das macht was ich vor hatte.
                        Sorry normal sollte ich mit Logiken keine Probleme haben,aber IoB ist eben völliges Neuland
                          bob der 1.
                          #626
                          So, hier mal mein 1. Blockly…..so wollte ich die Box steuern 17645_vu__2_.jpg
                          • C Offline
                            chemieka
                            #627
                            Kurze Frage dazu.
                            Wie bekomme ich den Adapter wieder runter wenn folgende Meldung kommt?
                            Delete adapter "enigma2"
                            host.ioBroker-Pi no instances of adapter enigma2 found
                            host.ioBroker-Pi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                            Errorcode 22
                              Matten Matten
                              #628
                              @chemieka:
                              Kurze Frage dazu.
                              Errorcode 22 `
                              Adapter einfach aus Ordner löschen.
                              Warum willst du ihn denn wieder Deinstallieren?
                              Matten Matten
                              • C Offline
                                chemieka
                                #629
                                Aus welchen Ordner? Wie ist der Pfad?
                                Keine Ahnung ob es am Adapter lag, aber das ganze System IOBroker ist langsam geworden und hing sich am Ende ständig auf. Muss mal sehen ob sich das jetzt gibt.
                                Ich hatte zuletzt nicht viele Änderungen gemacht.
                                • ? Offline
                                  #630
                                  Hier laufen 5 Instanzen des Adapters.
                                  Keine Probleme mit Performance.
                                  Unter diesem Pfad findest du den Adapter:
                                  /opt/iobroker/node_modules
                                  • C Offline
                                    chemieka
                                    #631
                                    Ich schau mir das nochmal an. Musste aber erstmal das System wieder lauffahig machen. Vielen Dank.
                                    • C Offline
                                      chemieka
                                      #632
                                      Hm in diesem Pfad finde ich allerdings keinen Enigma Ordner. Hat der eine andere Bezeichnung? Unter Adapter stehts noch drin unter Instanzen allerdings nicht.
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #633
                                        Mal eine andere Frage, kann ich ein Snapshot, was auf dem Raspi gespeichert ist ,auf dem Bildschirm über den Enigma2 Receiver anzeigen lassen?
                                        Messages gehen ja, Bilder auch?
                                          bob der 1.
                                          #634
                                          Meinst du nun zb als Radio Logo oder wann soll dieser erscheinen!
