  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 351.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Super, dann werde ich mal testen….DANKE!
    Das Skript werde ich mal deaktivieren.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @sigi234:
      Das Skript werde ich mal deaktivieren. `
      kannste ruhig noch an lassen die beiden beissen sich nicht, adapter ist auch noch ne beta ;)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ach deshalb hast du so rumgemotzt :lol: :lol: :D :D
        klasse Arbeit
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Hm…
          Fehler 1
          Fehler 2 = Man kann nichts anklicken, ist anscheinend nur ein Bild drinnen….
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            @arteck:
            klasse Arbeit `
            WER ICH?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @sigi234:
              Hm…
              Fehler 1
              Fehler 2 = Man kann nichts anklicken, ist anscheinend nur ein Bild drinnen.... `
              du hast aber gelesen was da steht ?
              > Gehen Sie zu den gewünschten Objektzuständen und aktivieren Sie SourceAnalytix
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                JA Kann ich nicht anklicken!
                Aha ich glaube ich weis jetzt was du meinst…....
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @sigi234:
                  Aha ich glaube ich weis jetzt was du meinst….... `
                  wer helfen mochte die Dokumentation verständlich zu machen gerne !
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Bei vielen Adapter ist man es ja gewohnt das man es da direkt einstellt, das Bild ist ja nur ein Beispiel…..bzw wo man es einstellen muss;)
                    Ist wie beim History Adapter.
                    • D Online
                      D Online
                      darkiop
                      Sehr Interessant - schonmal vielen Dank dafür! Werde es mir anschauen.
                      Ist es auch möglich damit Werte die der Smartmeter Adapter liefert zu tracken?
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @darkiop:
                        Ist es auch möglich damit Werte die der Smartmeter Adapter liefert zu tracken? `
                        Wen ich deine Frage richtig verstehe ja :
                        • SmarMeter adapter liefert jetzige werte deine Zähler
                        • Dieser adapter errechnet daraus den Tages, Wochen, Monat, Quartal, Jahres verbrauch und kosten
                        Must nur SourceAnalytixs activieren auf den gewünschten states
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          Auf so einen Adapter habe ich lange gewartet, danke dafür.
                          Dann werde ich mal testen.
                          Gruß Christian
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            @Dutchman:
                            @darkiop:
                            Must nur SourceAnalytixs activieren auf den gewünschten states `
                            Richtig verstanden :) D.h. auch dann auch, ich kann ihn ebenfalls mit den Werten meiner PV und was sonst noch so alles an Daten gesammelt wird füttern :)
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @darkiop:
                              Richtig verstanden :) D.h. auch dann auch, ich kann ihn ebenfalls mit den Werten meiner PV und was sonst noch so alles an Daten gesammelt wird füttern :) `
                              genau das ist das ziel dieses adapters ! :)
                              er kan sowohl mit abnähme als abgäbe umgehen, daher kannst du genau sehen was du pro x tag/woche use verbraucht aber auch erzeugt hast.
                              Wen du auch die werte für preise einträgst errechnet er dir sogar was du verdient hast ;)
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Cool endlich eine einheitliche Lösung, werd ich heute abend testen.
                                Noch eine Frage: Lässt sich damit auch die Einschaltdauer ermitteln? Oder noch besser aufgrund der Einschaltdauer ein verbrauchswert berechnen.
                                Falls nicht feature request ;-)
                                Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Jey Cee:
                                  Noch eine Frage: Lässt sich damit auch die Einschaltdauer ermitteln? Oder noch besser aufgrund der Einschaltdauer ein verbrauchswert berechnen. `
                                  Hmm Dauer nein, wen du aber einen übergäbe wert des Verbrauches hast (gesamt) macht der adapter den rest.
                                  Also :
                                  Der adapter berücksichtigt das nicht sonder nimmt einfach immer die werte auf, wen sich nix ändert ist der Verbrauch halt 0
                                  Für Übergabe, werte, Umrechnung von counts usw ist der statistics monitor gedacht.
                                  oder ich verstehe nicht richtig was du meinst
                                  ~ Dutch
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    Verstehe ich das richtig das man nur einen Startwert angeben soll damit er ab da weiterzählen kann?
                                    Quasi heute (Montag) zb. 6000kw/h abgelesen von meinem Zähler, eintragen bei "Ablesewert Beginn der Woche"
                                    Da "Wh" noch nicht läuft kann ich leider noch nicht soviel testen.
                                    Gruß Christian
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @cvidal:
                                      Quasi heute (Montag) zb. 6000kw/h abgelesen von meinem Zähler, eintragen bei "Ablesewert Beginn der Woche" `
                                      ehm, fast da es heute Montag ist kommt es so aus :P
                                      • startwert (oben rechts) ist der allgemeine startwert womit er rechnen soll
                                      • startwert tag, Woche,kwartal, Monat, jähr sind für die entsprechenden perioden.
                                      Also Tages und wochenwert sind ja heute die selben :)
                                      kwartal/jahres Anfang anders
                                      Verständlich ausgedrückt ?
                                      @cvidal:
                                      Da "Wh" noch nicht läuft kann ich leider noch nicht soviel testen. `
                                      check, baue ich heute ein :D
                                      • P Offline
                                        pix
                                        super Adapter! Fuchse mich gerade erst ein.
                                        Mir sind auf den ersten Schritten nur einige optische Dinge aufgefallen:
                                        Adapter icon Pfad scheint nicht zu stimmen
                                        Viertel würde ich in Quartal umbenennen: 261_bildschirmfoto_2019-01-14_um_13.23.03.jpg
                                        Ich muss jetzt leider den Test schon wieder abbrechen, lasse aber den Adapter mal ein paar Werte des Kühlschranks loggen.
                                        Melde mich!
                                        Thumbs up!
                                        Pix
                                        • F Offline
                                          FriMatze
                                          Moin Dutchman! Erst einmal danke fürs Erstellen.
                                          Ich habe erst einmal Node aktualisiert und siehe da, ein Problem! Ich nutze den Adapter Smartmeter. Und dieser scheint mit der neusten Version von Node nicht zu laufen.
