  4. Adapter: ioBroker.unifi
    apollon77A
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 643.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • K
    K
    Kuddel
    #189
    @ple:
    @Kuddel:
    Bei mir braucht der Unifi Adapter ca 10 Min um die Abwesenheit der Android Handy zu bemerken.
    DIe Einwahl ins WLAN bekommt der Adapter aber innerhalb von 30 Sekunden mit.
    Meine Anwesenheitssteuerung mit dem Unifi Adapter und einem Blockly Script läuft richtig gut `
    Mach bitte mal ein Export von deinem Blockly. im Moment prüfe ich die anwesendheit wie folgt.
    Last Timestamp + 3min - aktuelle zeit.
    und da kommt es mal vor, dass Nachts ein Gerät abwesend geht, und das mal für 10 oder für 20 min. sobald es mal wieder aktiviert wird, gehts erst mal.
    Bin mir nicht sicher, ob es noch Einstellungen im Unifi controller gibt, der das unterbindet.
    Gruß und Danke `
    Anwesenheit-Daniel
    ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="(8IEHS;3UV%Behk#V/ZA" x="-287" y="-336"><field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="_D%O3y*a~O{5b]62/}pH"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="{g2F#0g(xBSI!W+Ce3z@"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="yOUpdRZuxE?@wAZLL;C{"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="math_arithmetic" id="@m_|`iM+n_p/Ychstc]S" inline="false"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="}iB%qwSrOwobDRjgfer8"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="+I72h`S}%r!`1;9|lD}g"><field name="ATTR">lc</field> <field name="OID">unifi.0.default.clients.8c:45:00:06:d8:02._uptime_by_uap</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="3X82G}`M9!H830yO/T#}"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="pa8lYgju|Cm%*q1-|Aak"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="(4Ry[Iycy@_Y%:P1[h6p"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="time_get" id="Q{Y4sPP4x93J%fj=}%~f"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="(_CVHD|_i]Wga;X![aT8"><field name="NUM">120000</field></shadow></value></block></value></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="SZwY0]w.17S(2SWwv7M3"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Pj]*,,C5JkN8.N{efF-v"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="=y1(AR^%tE~NZjw5R6B~"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Daniel</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="IxiYM)Zv:-j:wQ7j*F.e"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="control" id="OkB}7pJaqOet~G9N.HSL"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Daniel</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="6iEHot_,AGbX)hTpgrzv"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml> !
    • E
      E
      ErazorVIP
      #190
      ich habe folgendes Problem. Der Unifi Adapter schein zulaufen. (hat auch schon einmal alles funktiniert)
      jedoch bekomme ich jetzt flogende Meldung im Log:
      host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.068	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
      host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.068	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
      host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.068	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.068	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
      host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.067	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
      host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.067	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
      host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.067	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
      host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.067	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:1399:27)
      host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.066	error	Caught by controller[0]: at next (/opt/iobroker/node_modules/async/dist/async.js:5211:18)
      host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.066	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/async/dist/async.js:958:16
      host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.066	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:1411:13
      host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.065	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:471:28
      host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.064	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
      unifi.0	2018-12-17 09:45:11.542	info	controller = 127.0.0.1:8443
      unifi.0	2018-12-17 09:45:11.541	info	update_interval = 60
      unifi.0	2018-12-17 09:45:11.539	info	Starting UniFi-Controller query</anonymous>
      Kann das sein das der Port 8443 schon benutzt wird?
      root@ioBroker-Tinker:~# netstat -tlpn
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      1013/redis-server 1
      tcp        0      0 192.168.2.27:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      2774/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1011/sshd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      2682/ffserver
      tcp        0      0 192.168.2.27:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1464/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      2848/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      2685/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1237/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1237/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      7593/java
      tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      7593/java
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      7593/java
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1322/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1622/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1011/sshd
      tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      7593/java
      tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      2862/io.mqtt.0
      Wenn ja was könnte ich tun?
      • DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #191
        8443 ist der port des unifi controllers, richtige IP usw eingegeben ?
        Die fehlermeldung deutet darauf hin das informationen welche der adapter sucht nicht gefunen werden koennen.
        • H
          H
          helftheo
          #192
          ich habe leider auch genau die gleiche Fehlermeldungen wie "Fuga" oben gepostet hat.
          Bei mir lief alles problemlos, solange nur Switch und Accesspoint am Controller angemeldet waren.
          Nach dem USG dazu gekommen ist, bekomme ich auch die Fehlermeldungen.
          Weiß jemand wo der Fehler liegt?
          Theo
          • R
            R
            ReverZ
            #193
            Ist der 8443 nicht auch der Port, über den der iot-Adapter kommuniziert?
            • S
              S
              simpixo
              #194
              Also ich habe ein
              1x USG 4p
              1x 24 port Switch
              1x 16 Poe Switch
              3 Accesspoints
              alles von Ubiquiti, und alles läuft super mit dem Adapter!
              Denn iot Adapter habe ich auch in Benutzung
              Adrian
              Aber ich hatte auch ein ähnliches Problem, das der Adapter keine Daten geholt hat, dies lag aber an einer Fehlkonfiguration des Unifi Controllers!!!
              Hast du da irgendwelche Änderungen durchgeführt!?
              • HiltexH
                HiltexH
                Hiltex
                #195
                gibt es eigentlich mit diesem Adapter die Möglichkeit, einzelne WLAN-Netzwerke zu aktivieren, bzw. zu deaktivieren?
                Oder hat jemand einen anderen Weg gefunden, wie man das realisieren könnte?
                Blog: indibit.de
                • H
                  H
                  helftheo
                  #196
                  @simpixo
                  Was heißt, Fehlkonfiguration? Ein Haken zu viel, oder zu wenig? Wo war genau der Fehler bei dir?
                  Da Unifi für mich ganz neu ist, probiert man an verschiedensten Stellen was.
                  Theo
                  • N
                    N
                    nousefor82
                    #197
                    ich habe mein Gastnetzwerk mittels "Hotspot" abgesichert.
                    Es wird also die Eingabe eines Voucher-Codes verlangt.
                    Gibt es unter Objekten einen Datenpunkt, der diesen anzeigt?
                    Jörg
                    • HiltexH
                      HiltexH
                      Hiltex
                      #198
                      @nousefor82:
                      Jörg `
                      Konnte ich nicht finden. Aber über FHEM kommst du an die Voucher und kannst sogar welche erzeugen.
                      Über den FHEM Adapter holst du dir die Infos dann nach ioBroker
                      Blog: indibit.de
                      • N
                        N
                        nousefor82
                        #199
                        Servus,
                        das heißt ich muss FHEM aufsetzen, richtig?
                        Danke und Gruß
                        • HiltexH
                          HiltexH
                          Hiltex
                          #200
                          Möglicherweise gibt es noch andere Wege, aber der über FHEM funktioniert.
                          Blog: indibit.de
                          • N
                            N
                            nousefor82
                            #201
                            kenne mich mit FHEM überhaupt nicht aus.
                            Was muss in FHEM dann einstellen/installieren um den UNIFI einzubinden?
                            • HiltexH
                              HiltexH
                              Hiltex
                              #202
                              Du musst das Teil nur definieren:
                              define <name>Unifi <ip><port><username><password>Dann hast du Zugriff auf den Controller.</password></username></port></ip></name>
                              Blog: indibit.de
                              • N
                                N
                                nousefor82
                                #203
                                hab ich gestern rausgefunden.
                                Nur stand da immer disconnected.
                                • H
                                  H
                                  helftheo
                                  #204
                                  Für denjenigen, die das gleiches Problem wie Fuga und ich haben, hier eine Lösung.
                                  Nach lange suchen und fummeln hat es einfaches Downgrade der Controller-Software auf die v5.6.40 geholfen.
                                  Nur als Info!
                                  • A
                                    A
                                    aleks-83
                                    #205
                                    @aleks-83:
                                    Erstmal eine generelle Frage:
                                    Funktioniert der Adapter aktuell überhaupt noch?
                                    Meine UniFi Instanz startet und läuft laut Log sauber.
                                    Aber wenn ich die IP mit dem Port aufrufe (was bisher sofort funktionierte) wird das Laden der Seite irgendwann mit einer Zeitüberschreitung abgebrochen. der Firefox kommt noch bis zum "TLS-Handshake". Dieser scheint dann zu lange zu dauern.
                                    Wenn ich z.B. einen falschen Port angebe, merkt der Browser das sofort und meldet "Verbindung fehlgeschlagen".
                                    Eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
                                    Starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.12.0
                                    Hier auch nochmal ne Rückmeldung.
                                    Ich habe den Controller auf dem Pi von 5.8.30 auf 5.9.29 geupdatet. Jetzt gehts.
                                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                    Glasfaser 400
                                    • A
                                      A
                                      adlerauge1980
                                      #206
                                      Hallo Zusammen
                                      Ich nutze den UniFi Controller V.5.9.29 auf einer Syno Diskstation. Den Adapter konnte ich Installieren und auch verbinden mit dem UniFi Controller.
                                      Unter Objekte wird jedoch nur "System.Adapter.Unifi.0" angezeigt. Daten in diesem Adapter sind vorhanden. aber wenn ich das richtig verstehe sollte ich auch einen Adapter von meinem AP sehen, respektive dann da z.B. Gästenetz ect. welches ich eingerichtet habe….
                                      Hat Jemand eine Idee? oder ggf. kann jemand bestätigen das der Adapter unter V5.9.29 funktioniert?
                                      • K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #207
                                        Suche mal nach unifi.0 und nicht System.adapter.unifi.0
                                        • A
                                          A
                                          adlerauge1980
                                          #208
                                          Hallo Knuddel
                                          Das habe ich vermutet, das dieser so heissen müsste. aber er wird nicht aufgelistet ( habe keinen Filter aktiv und unter u… ist er nicht drin...., habe noch nicht so viele Adapter installiert).
                                          habe bei Github gesehen das im Dez auch schon User mit der Version 5.9 Probleme haben (Api error...). Ich vermute deshalb das das noch nicht gefixt ist. und Manuell kann ich den ja nicht hinzufügen oder?
                                          Auch ich habe diese Meldung mit der Controller V.5.9.xx
                                          84.1k
